seb-tom
Zawartość dodana przez seb-tom
  1. kupie płytę mfp 22mm 20szt w dobrej cenie,może być też mniejsza ilość jeśli komuś zostało.
  2. dziękuje wszystkim za pomoc poddasze już ocieplone opłytowane i pomalowane teraz podłogi
  3. moge prosić o odpowiedzi niestety dopiero teraz doszedłem do podłogi:( 1.czy dawać folie pod legary a beton,jeśli pomieszczenie jest zamieszkałe i ogrzewane. 2.na wygłuszenie wełnę, a czy styropian ew też może być? 3.czy i pod i na legar dać filc? 4.czy legary mocować do podłogi,jeśli tak to jak? pozdrawiam
  4. patrzyłem już ten katalog isovera.za fotki dziękuje sporo można sobie wyczytać z nich. tak wełne kłade na wszystkie 4 ściany 5cm dlatego też pytam którym sposobem jest łatwiej zrobić taką okładzine,na to wychodzi narazie że wszystko jedno. ścianką działową się nie martwie specjalnie będzie miała 3m i 2m mniej więcej ,nie jest to raczej wielkie obciazenie dla stropu. na tą chwile zdązyłem położyć wełne miedzy krowkie. jak widzisz koncepcja wełny też troszke inna niż pierwotna.
  5. dziekuje Panie Tomku za odpowiedz na poprzednie pytania!! wesołych świąt. ZEUSRULEZ nie dokładnie o to mi chodziło nie mówie o sciance działowej, tutaj nie mam problemu i sie zgadzam z tym co powiedziałeś. chodzi mi o położenie płyty na sciany budynku(nie ścianki działowe).początkowo chciałem zrobić tak że zrobić sufit -CD i dookoła ud na pustak ale z pewnych wzgledów chce dojechać płytą która będzie na scianie do samych krokwi(wcześniej by się kończyła 10cm pod krokwią). i moje pytanie robiąc stelarz pod płyte(na dole UD-od góry do dołu CD- na górze UD) czy górny profil UD moge zamocować to krowi,desek rozumiem że nie,czy ewentualnie musze go odsunąc 2 cm od sciany i do niej do przymocować.Profil też będzie szedł pod kątem równolegle do dachu. mniej więcej o coś takiego mi chodzi tylko przy dachu skośnym. coś takiego tylko przy skośnym dachu http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_okladzina_cd60_a#film ewentualnie tak http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sciana_oslonowa_a wiem że to troche zagmatwane co do wełny to 12cm uni i 10 super maty
  6. na wstępie chciałem wszystkim wesołych świąt życzyć dzięki ZEUS za wszystkie pomocne uwagi wełna kupiona profile itd teraz po świętach się roboty zaczynają jeszcze jedno pytanie czy jak będe kładł płyte z KG na scianie na profiluCD to czy UD moge przykręcić do krokwi lub do deskowania a później profil ud ten "sufitowy" do profili CD sciennych?
  7. witam, jestem w trakcie robienia poddasza u siebie w domu i za jakis czas będe musiał zrobic podłoge. Niżej jest parter normalnie uzytkowany ogrzewany itd strop wylany na belkach nic go nie ruszy, tu gdzie teraz chce legary położyć kiedyś był żużel i wylewka zostało to zerwane powierzchnia jest lekko chropowata i mniej więcej trzyma poziom. mam zamiar położyć legary wysokości 5cm na to plyta i panele. i moje szczegółowe pytania: 1.czy dawać folie pod legary a beton,jeśli tak to jaką 2.wełna czy styropian, 3.wysokość 5cm legara a szerokość 5 czy 6 jaka będzie dobra? 5.pod i na legar dajemy jakiś filc gume? 6.czy legary mocować do podłogi,jeśli tak to czym?kątowniki dyble czy co?czy łączyć legary poprzeczne z tymi przy scianie? 7.jeśli legar będzie troche wyżej w jednym miejscu co podkładać ? pozdrawiam i będe wdzięczny za odpowiedz.
  8. witam i wkońcu jak było zrobione poddasze?
  9. wielkie dzięki za wytłumaczenie od a do z!!! troche racji w tym jest co powiedziałeś, przyznaje się i przepraszam ale pośpiech złym doradcą!
  10. ja tam tynków nie mam zamiaru kłaść tylko płyte i wełne na ścianie.Z prac mokrych planuje wylewke pod łazienke zrobić ale to kawałem będzię. a co do podłogi możesz powiedzieć 2 słowa- 1.czy dawać folie pod legary a beton, 2.wełna czy styropian, 3.starczy 5cm szerokości legara, 4.dawać 5cm cy 10cm żeby ocieplić wygłuszyć 5.pod i na legar dajemy jakiś filc tak? 6.czy legary mocować do podłogi? 7.czy płyty na sciane mocować na listwach profilach czy kleić jak lepiej? ocieplenie chce dać na podłoge dlatego,że za jakiś czas może chwilami tam nikt nie mieszkać(na poddaszu) więc na wszelki wypadek chce troszke ocieplić.
  11. następna sprawa podłoge chce zrobić tak żeby położyć legary na wysokość 5 albo 10cm i w środek styropian albo wełna tak będzie ok? i czy teraz czyli taka pora roku jaką mamy jest dobra wogóle na robienie prac docieplenia poddasza?bo słyszałem że komus wełna zawilgotniała.
  12. no dobrze to że ściany szczytowe ściąć to rozumiem ale ile minimum musze dać tam styro zeby miało sens?i rozumiem że dociagam go do samych desek? ale tego żeby ścinać murłatę to nie wiem po co?przecież wełna mi wejdzie pomiędzy łatę a szczelinę.
  13. spoko ja nie taki gniewajny a i sexmisje milion razy oglądałem:)
  14. raczej podbitka kiedyś bedzie- przyszły rok. no dobra zapoznałem sie z linkiem który mi wysłałeś i zrozumiałem co chciałeś mi powiedzieć:)teraz mi jeszcze odpowiedz czy na szczytowych scianach tez się zostawia szczelinę wentylacyjną jak na dole i górze skosu?? przecież jak zostawie miejsce na wejście powietrza i wyjście to chyba starczy a ew w ta przerwe co mam ze 3 cm na szczytach włoże styropian dopełnie pianką i tyle.
  15. narazie szukam gdzieś troszke tańszej wełny isovera ciekawe czy znajde. jeśli ktoś ewentualnie zna taki skład to chętnie skorzystam:)
  16. jeszcze takie niestety nocne ale chyba widać wystarczająco. jak widać te połówki pustaka są tylko praktycznie włożone na tych poprzednich zdjęciach jeden wyjąłem dlatego wiem że styropian nie jest dociągniety. więc jak?
  17. wiem ale po pierwsze dojrzewam żeby dać 10 pod krokwie a po drugie ocieplenie ze ścian dociągne wyżej.co do sciań szczytowych to nie są dociągniete do końca ale klej z ocieplenie tak.
  18. z grubsza wyglada to tak jak wygląda na górze odeskowanie na dole belka i dalej styropian z elewacji na jednym zdjeciu przebiłem warstwe kleju i okazało się że styropian jest opuszczony o 2 cm od desek. jeszcze dla upewnienia się bo cos już ustalałem z kolega zeusrulez czy pomiędzy deski a wełne dawać jakąś folie paroprzepuszczalną,na deskach jest papa zgrzewalna. i czy ewentualnie jeśli tak to gdzie ma byś szczelina pomiedzy deska a folia czy folia a wełna?
  19. wielkie dzieki :)zrobiłem wstępne zdjęcia z wewnątrz narazie, jutro wrzucę.ale okazało się że Ci co kładli elewacje jednak zostawili szczelinę ok 2cm.
  20. ok dzięki za podpowiedz chciałem ES bo te można zamontować po włożeniu wełny między krokwie. napisałem w innym dziale czekam na odpowiedz:)
  21. witam pozwole się podłączyć pod temat. sytuacja wygląda robie poddasze u siebie ocieplam adoptuje itd... dach jest jednospadowy bede ocieplał wełną,i moje pytanie jest a propos wentylacji rozumiem że musi być szczelina wentylacyjna pomiędzy wełną a deskami pokrytymi papą,tylko problem jest taki że ocieplenie zewnętrzne mam podciągnięte pod deski podbitki nie ma jeszcze. i moje główne pytanie jak zrobić tą szczeline czy np ciąć ten styropian?myslałem o takim rozwiązaniu żeby rurki powkładać pomiedzy deski a styropian wtedy powietrze też by miało jak przechodzic?rozumiem że ta wentylacja ma być na dole dachu i na górze na bokach nie jest potrzebna? będę wdzięczny za pomoc
  22. system i filmik isover.to pozostaje mi tylko kupować wełne mam nadzieje że te 20cm będzie git. powiedz mi jeszcze wieszaki do profili moge przykręcić po wełnie do czoła krokwi? ceny wełny są od 6zł jakaś eko knaufa chyba po 26 i w góre....mówie o 150 jak z wentylacją zostawiam ta przerwe pomiedzy deskami a wełną i jak wlot,wylot zrobić? mam styropian z zewnątrz dosiągnięty do samych dech tak myślałem żeby może rurki włożyć na wlot i wylot pomiędzy deski i styropian ew dalej uszczelnić troche pianką??
  23. byłem dzisiaj w ciastoramie i faktycznie isover jest jakby bardziej zbity niż inne,zupełnie inny pod ręką. gdzieś widziałem na filmiku że najpierw folie kładą na deski pomiędzy krokwie później wełne i dalej tak jak mówisz.
