jarekFTW
Zawartość dodana przez jarekFTW
  1. aha, czyli za 1 metr powierzchni całkowitej wychodzi ok. 400 złotych. bez działki. Dlaczego nie rzucisz pracy dekarza i nie zajmiesz się sprzedawaniem domów? Przecież zbudujesz go za 150 tys, sprzedasz za 400k lekko. Ekipę od fundamentów znalazłeś w pośredniaku? 800 zł na 2 dni, 400 dziennie. Ciekawe kto pracuje za taki pieniądz. Powodzenia
  2. Chciałbym zobaczyć specyfikację Twoich okien, pokrycie dachu itp. Nie mówiąc już o TWOIM potwornym montażu 220 metrów. Jaki to musi być duży fudnament, przecież to są metry. Przestańcie wciskać ludziom KIT. No chyba, że jesteś murarzem/szklarzem/cieślą/dekarzem/elektrykiem. I sam wypalasz pustaki. To zwracam honor.
  3. Trochę offtop po latach, ale sam jestem po obniżeniu posadzki (jastrychu) w pomieszczeniach gdzie będą płytki. Chodzi o ok. 5 mm. Jest to spowodowane różnicą, pomiędzy płytkami (15 mm na gotowo), a panelem z podkładem do ogrzewania podłogowego 10 mm (ogrzewanie podłogowe w całym domu). Chodzi o to, by nie było "progu" 5 mm między pomieszczeniami, ani maskowania go listwami. Czyli reasumując tam gdzie panel zostawione jest 17 mm, a tam gdzie płytka (wiatrołap, łazienki, kotłownia) 23 mm Nie podnosiłem posadzki w pomieszczeniach z panelami, tylko obniżyłem z płytkami, a to dlatego, że jak kiedyś mi się odwidzi i przyjdzie płytka, to zmieści się jeszcze ona w tych pomieszczeniach. Wtedy ewentualny próg można zniwelować ilością kleju. W panelach niestety nie mamy takiej możliwości, szczególnie biorąc pod uwagę podłogówkę, gdzie mata pod panel musi być cienka i zwiększanie jej grubości mija się z celem. Może komuś się ten wpis przyda, Panowie od posadzki byli zdziwieni, bo bardzo mało osób coś takiego robi (mówili o ok. 2 przypadkach na rok)
  4. "Dla mnie szok cenowy.... Pewnie to samo przeżyjesz Moje koszty (ceny netto) 12800 fundament 12400 strop 22050 ściany 6975 dach (stan obecny papa) 2292 działówki 7340 okna 3796 elektryka 4826 tynki 305 pobór prądu 1088 woda + kanaliza instalacja 6550 posadzki " Jestem w trakcie budowy, właśnie zaczyna się wykańczanie domu, w przyszłym tygodniu wylewają jastrych. Chciałbym zobaczyć ten Wasz dach za 7000 i okna za 8000. Nie mówiąc już o innych wydatkach. Odezwijcie się na forum 5 lat po zamieszkaniu w takim domu. Powodzenia.
  5. jarekFTW
    Jaki dach będzie solidny
    Też udało mi się w kwietniu LEDWO umówić na lipiec.... I to taka luka, że z roboty na robote...
  6. Troszkę nie rozumiem, możesz rozwinąć swoją wypowiedź ?
  7. Witam, mam pytanie - czy podczas kładzenia dachówki przy oknach dachowych, muszą one być trochę "uniesione" w górę ? Czym to jest spowodowane, czy da się temu zaradzić? Pytanie drugie - akurat przy zaczęciu się okna dachowego, dachówka idealnie się końcy, aczkolwiek widać jej zakończenie (takie wypuski). Czy da się to jakoś ukryś ? Zeszlifować albo ukryć pod oknem?
  8. Czyli Twoim zdaniem byłby to najlepszy wybór? A Którą moc? 14 kW czy 24 kW? Vaillant jest złym wyborem?
  9. Valliant VC ecotec plus 206/5-5 zawierający: -kocioł VC 206/5-5 mocy 21,6 kW, zasobnik c.w.u VIh R120, regulator pogodowy calormatic 470/4, zestaw podlaczeniowy, system powietrzno-spalinowy do szachtu - komplet 7300 netto
  10. Witam Was serdecznie, mam do Was pytanie. Przymierzam się do kupna pieca, jestem po pierwszej rozmowie z instalatorem. Ale od początku: Buduje dom jednorodzinny z porothermu 25, ściany ocieplone będą styropianem 20 cm, lambda 0,031 (grafitowym). Okna 3 szybkowe Uw=ok 0,8, montaż ciepły. Na poddaszu pełne deskowanie, papa termo oraz 30 cm wełny (lambda pewno ok 0,035). Na posadzkę styropian 20 cm (10 + 10) i prawdopodobnie 7 cm wylewki. (Teraz posiadam SSZ, więc dużo rzeczy można jeszcze zmienić). Zdecydowałem się także na okna dachowe z systemem dociepleń (wiem, że to wróg ekonomicznego domu, aczkolwiek dla mnie w domu musi być jasno). Zapotrzebowanie domu na ciepło 5,6kW. Cały dom podłogówka. Mam do Was pytanie odnośnie pieca gazowego. Dostałem od instalatora oferty, w których zaproponował kocioł Vaillant do wyboru: -ecoTEC VC146/5-5 - moc od 3,3-14,9 -ecoTEC VC206/5-5 - moc od 4,2-21,2 Pytanie, na który się zdecydować? Czy może macie dla mnie jakąś inną opcję?
  11. TECHNONICOL PRIMAGLAS G200 S4p 10M2/ROLK
  12. Mam pytanie, czy PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA (SBS) się nada? Kupiłem ją na dach na pełne deskowanie i mi zostało, dokupię i ułożę na posadzce.
  13. Witam, po wylaniu schodów (nomen omen wyszły świetnie i jestem zadowolony) wyszło mi, że posadzka na parterze powinna mieć 27 cm. Pytanie, jaki i jak układać płyty styropianowe, by to miało jakiś sens? Może lepiej wylać 5 cm betonu pod styropian ? Czy opcja: papa termo, styropian 10 cm, styropian 10 cm ( na zakładkę) i 7 wylewki ma sens? Czy lepiej iść w 17 styro (10 + 5 + 2) i 10 wylewki ? Jaka twardość styropianu, 100 czy 200 ? Czy może styrodur? Dodam, że będę miał ogrzewanie podłogowe. Z góry dzięki za info i rady.
  14. Witam Was, mam pytanie co do kontynuacji po SSZ. Kto wchodzi pierwszy ? Elektryk + instalacje wodno kanalizacyjne, potem tynki ocieplenia, a na końcu podłogówka i posadzka? W różnych tematach spotkałem się z kilkoma różnymi opiniami. Proszę Was o radę. Z góry dzięki.
  15. A możesz podać jakieś parametry tego domu? Jakie szyby, jaka wełna, jaka lambda ocieplenia, jakie ogrzewanie, zapotrzebowanie na ciepło itp?
  16. 241 tys za stan deweloperski 94 metry? Za dom szkieletowy? Mi firma w Wielkopolsce za dom 140 metrów za stan deweloperski chciała 290 tysięcy, w tym na dach ceramika, mury z porothermu, styropian 20. U mnie wygrał rozsądek i system gospodarczy.
  17. No, mogło by być ciężko, styrodur zasugerował sprzedawca. Czyli nie warto?
  18. Witam, mam pytanie - czy warto obkładać dodatkowo styrodurem wnękę okienną? Rozumiem pod spodem listwe docieplającą, ale całość styrodurem? Dodam, że będę stosował ciepły montaż i otwory okienne powinny być wyrównana, no chyba, że przyszedłby styrodur.
  19. Witam, mam pytanie - czy warto obkładać dodatkowo styrodurem wnękę okienną? Rozumiem pod spodem listwe docieplającą, ale całość styrodurem? Dodam, że będę stosował ciepły montaż i otwory okienne powinny być wyrównana, no chyba, że przyszedłby styrodur.
  20. 70? Bokiem bedziesz wchodzic?
  21. Pytanie z cyklu: Kto kupuje samochód czteroosobowy dla 3-osobowej rodziny.
  22. 60 K za SSO domu 140 metrów ? Chyba na kresach wschodnich z wlasna robocizna....
