replo
Zawartość dodana przez replo
  1. To co odstawało to już wyskrobalem. Reszta jest jakby w porach tej kostki i tam szpachla już nie wyskrobie
  2. Witam. Właśnie zauważyłem zastygła piankę poliuretanową na kostce brukowej. Czy ktoś zna jakiś sprawdzony sposób na usunięcie tych plam z kostki? Pozdrawiam Andrzej
  3. JanWerbiński - Napisales ze do kazdego rekuperatora da sie zastosowac tanszy zamiennik. Jak sie sytuacja przedstawia z thesslagreen airpack 400v home? Czy tez jest taka mozliwosc? Jezeli tak to prosilbym o jakies zdjecie, filmik albo link do takiego rozwiazania. Pozdrawiam Andrzej
  4. Czy ktos moze cos doradzic?
  5. Witam, W jaki sposób należy zrobić czerpnie w ogrodzie tak aby nie mieć problemu ze skroplinami? Przewód będzie pe-flex 160. W sklepie powiedzieli żeby podłączyć bezpośrednio przewód z czerpnia, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Pozdrawiam
  6. replo
    izolacja balkonu
    piotrek0m - link ktory podales jest do tego samego watku. Moglbys go przeedytowac?
  7. replo
    izolacja balkonu
    Witam, Mam taka sytuacje ze mam balkon. Plyta balkonowa (od razu ze spadkiem) ze stropem jest polaczony lacznikiem termoizolacyjnym. Okno balkonowe jest postawione na poszerzeniach. Dodatkowo na oknie sa zastosowane tasmy uszczelniajace. Na poczatku chcialem zastosowac pape termozgzewalny na plyte balkonowa jako hydroizolacja. Boje sie jednak ze elementy plastikowe lacznia teromoizolacyjnego i poszerzenia jak rowniez tasmy zniszcze podczas zgrzewania papy. Jakie inne rozwiazanie w moim przypadku wchodz w gre jako hydroizolacja? Jak wysoko musze to rozwiatanie zawinac na sciane? Pozdrawiam Andrzej
  8. Dzieki vadiol, Powiedz mi jeszcze czy ta warstwa poslslizgowa mozna polozyc folie budowlana tylko na ta nadlewke czy trzeba polozyc z jakim naddatkiem na jastrych, a ten klej to tylko na te plytki ktore beda przez to laczenie przechodzily czy na calej podlodze? Pozdrawiam Andrzej
  9. Hej, Jest to jakies rozwiazanie. Problem w tym ze chcemy uklac w tzw jaskolke. I taka dodatkowa fuga nie bedzie wygladala zbyt estetycznie. Jakies inne pomysly? Pozdrawiam Andrzej
  10. Witam, Za jakis czas bede ukladal plytki na podlogach. Wszedzie mam ogrzewanie podlogowe. Mam jeden problem w wiatrolapie. Moze ktos ma sprawdzone rozwiazanie mojego problemu. Przed montazem drzwi wejsciowych zrobilem nadlewke betonowa zazbrojona jakimis pretami.Nadlewka pod drzwi jest jakis cm nizej niz gorna warstwa jastrycha oraz jest zrobiona na cala grubosc muru (25cm). Drzwi zostaly wstawione i zlicowane z zewnetrzna czescia muru. Teraz miedzy wewnetrzna czescia muru i drzwiami jest wneka na glebokosc ok 12 cm i szerokosc ok 100 cm. Dylatacja od jastrycha biegnie wzdluz wewnetrznej czesci sciany (nie wchodzi we wneke ze wzgledu na wczesniejsza nadlewke). Jestrych bedzie ogrzewany natomiast ta 12cm nadlewka juz nie. Czym kleic plytki na laczeniu tych dwoch powierzchni tak aby plytka mi nie pekla po kilku sezonach grzewczych? Pozdrawiam Andrzej
  11. A w jaki sposób sterować ta przepustnicą. Na rynku są dwa rodzaje, ręczne i z siłownikiem elektrycznym. Czy za każdym razem trzeba iść do tej przepustnicy i ja przełączyć. Czy da się to jakoś załatwić automatyką? Pozdrawiam
  12. Kemotbx - dokładnie. Po co to się stosuje i czy jest sens komplikacji instalacji. Pozdrawiam
  13. Witam, czy ktoś coś w tym temacie słyszał albo wie? Pozdrawiam
  14. Witam, Przymierzam się do zrobienia powietrznego GWC. Czy tą zakopana rurę powinienem połączyć bezpośrednio z kanałem czerpni rekuperatora, czy z przepustnicą zwrotną i czerpnia ścienną a dopiero później z rekuperatorem. Jeżeli ta druga opcja to dlaczego tak? Pozdrawiam Andrzej
  15. Witam, Mam mozliwosc dofinansowania z gminy ale jednym z kryteriow jest spelnienie warunkow z normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Czy ktos wie czy istnieje mozliwosc wybudowania przydomowej oczyszczalni roslinnej ktora spelni wymagania z wyzej wymienionej normy? Jak mozna przekonywac urzednika do skutecznosci takiej oczyszczalni? Pozdrawiam Andrzej
  16. Witam, Ostatnio myslalem o sterowaniu rekuperacja. Do glowy wpadl mi taki oto pomysl. Jednostka sterujaca to najprawdopodobniej thessla 400 ale mysle ze inne jednostki rowniez moglyby sobie poradzic z moim pomyslem. Wyzej wymieniona jednostka ma mozliwosc czasowego przewietrzania po nacisnieciu przycisku dzwonkowego. Ja chcialbym aby wlaczajac swiatlo w lazience zwiekszyc obroty na rekuperatorze przez kila minut. Pierwsza moja propozycja jest taka ze z lampy wychodze dodatkowymi przewodem (L,N). Po drodze wstawiam jakis transformator 230-5V (albo jakis inny - pytanie jaki). Za nim cos co zamieni mi sygnal ciagly na jeden impuls (tak jak w przypadku wlacznika dzwonkowego). Pytanie co to musialoby byc i czy dobrze kombinuje? Dalej to juz automatyka centrali sobie poradzi. Druga propozycja jest bardziej skomplikowana i do konca nie wiem jak ja zrealizowac. Chodzi o to aby jednostka centralna wlaczala sie na wyzsze obroty w momencie gdy wlacze swiatlo w lazience, a wracala do normalnych obrotow zaluzmy po 5 minutach od zgaszenia swiatla w lazience. Jedyne co mi przychodz do glowy to podobnie jak w pierwszym przykladzie - transformator + jakis generator impulsow (np co 30 sekund daje impuls do momentu az nie zniknie napiecie na lampie). Moze cos daloby rade wymodzic uzywajac przekaznikow albo kondensatorow. Pozdrawiam, Andrzej
  17. Witam, Czerpnie moge jeszcze niewielkim kosztem przymocowac od polnocnej strony, takze tak zrobie. Dziekuje za rade. Co do wyrzutni o teoretycznie moge przerzekuc sie przez czape komina i zastosowac redukcje prostokat-kolo 260x100-fi200. Czy trzeba jakos zabezpieczyc ten wylot przed opadami atmosferycznymi? Dodam ze obok bede mial komin spalinowy na ktory bede chcial nalozyc jakis daszek. Czy wystarczy ze zrobie ten daszek wiekszy tak zeby obejmowal rowniez wyrzutnie i bedzie dobrze? Pozdrawiam, Andrzej
  18. Witam Przymierzam sie do dokonczenia rekuperacji. Jednostka centralna bedzie stala na ocieplonym poddaszu. Pozostalo mi w zasadzie polozenie przewodow fi 200 do czerpni i wyrzutni. Czerpnia bedzie na zachodniej scianie, natomiast wyrzut planuje dac w nieuzywany komin wentylacyjny. Jest to komin systemowy o wymiarach 260x100 mm wychodzacy ponad kalenice dachu. Czyli w teorii jest to tylko 80% przekroju poprzecznego przewodu fi 200. Czy bedzie to problem? Czy pod polaczenie rury z kominem zrobic cos a'la "skraplacz" i podlaczyc to do kanalizacji? System kominowy wyglada jak w linku ponizej: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cdn11.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/b9/72/45/b97245b9be8fc0cd.jpg&imgrefurl=http://tuznajdziesz.pl/produkty/cad/63004/system-kominowy-schiedel-rondo-plus-20w&h=640&w=480&tbnid=38qE4EwfzAPaNM:&vet=1&tbnh=90&tbnw=68&docid=azE4_MyLw_tdvM&usg=__lX5qwBN5JCqGxFvhFqDxfQqv1Ak=&sa=X&ved=0ahUKEwi28a-SkOrRAhUM8RQKHRwOD4kQ9QEIJzAC Na gorze tego komina jest betonowa czapa. Komin jest ocieplony wata ponad polacia dachowa. Czesc spalinowa jest na wschodniej, polnocnej i poludniowej ekspozycji. Czesc wentylacyjna jest na zachodniej, polnocnej i poludniowej ekspozycji. Najlatwiejszym sposobem bedzie bedzie zrobienie kratki wentylacyjnej z boku tego komina (ponizej betonowej czapy), tylko czy lepszym rozwiazaniem bedzie jedna wieksza kratka od strony zachodniej (wieksze opory od pokonania przez rekuperator ze wzgledu na dominujace zachodnie wiatry), czy dwie mniejsze kratki po stronie polnocnej i poludniowej? Jakich wymiarow powinny byc te kratki? Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi. Andrzej
  19. Witam, Wczesna wiosna planuje robic wylewki. Wiekszosc pomieszczen mam juz zdefiniowana jednak mam kilka pytan dotyczacych garazu i kotlowni.Dodam ze na podlodze w obu tych pomieszczeniach bedzie tylko specjalna farba (zadnych plytek itp), takze gorna warstwa bedzie tylko delikatnie szlifowana i na to jakas farba. No wlasnie jaka farbe polecacie? W garazu planuje zrobic spadek na odprowadzenie wody. Jak duzy ten spadek powinien byc. Jezeli przyjme 1 stopien pochylenia to przy 6-cio metrowym garazu na koncu wylewka bedzie ponad 10 cm grubsza. Jaki kat jest najbardziej optymalny? W garazu mam rowniez kanal. Obecnie gorna czesc tego kanalu jest ponizej docelewego poziomu zero wylewki. Na samej gorze kanalu bedze katownik. Jako ze katownik ten oprocz funkcji zamykajaco/otwierajacej (oparcie dla desek) bedzie rowniez pelnil funkcje prowadnicze (pod rolkowy podnosnik kanalowy), to potrzebuje jego szyny zrobic idealnie rownolegle. Z zespawaniem tej konstrukcji idealnie prostopadle i rownolegle nie bedzie problemu. Jak przymocowac ten katownik do obecnego kanalu (ewentualnie chudziaka) tak aby byl stabilny podczas robienia wylewek i sie niepokrzywil. Czy klasc ten katownik idealnie poziomo czy pod katem (tak jak podloga)? Czy wyniesc ten katownik troche ponad docelowy poziom podlogi tak aby byl bariera dla splywajacej wody. Jezeli tak to ile (2-3 mm bedzie ok?)? Czy srodki typu hamerajd do zabezpieczenia antykorozyjnego sprawdza sie jako ochrona przed rdza dla tego katownika? Odprowadzenie wody bedzie bezposrednio na zewnatrz. Jak zabezpieczyc ta rure (fi 50) aby zadne zwierzaki (myszy szczury itp) sie nie dostaly do srodka? Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi. Andrzej
  20. Witam, Co do tynkowania na styropianie to w tym przypadku podyktowane jest tylko i wylacznie wzgledami estetycznymi. Nie podobaja mi sie grube i masywne plyty balkonowe. Jezeli istnieje jakis sposob aby tynk nie odchodzil od betonu to bede wdzieczny za porady.. Zna ktos jeszcze inny (tanszy) sposob na hydroizolacje balkonow i sposob na zrobienie tego w okresie okolozimowym? Pozdrawiam Andrzej
  21. Witam, Hydroizolacja balkonu po raz n-ty Niestety pojawil sie problem i nie moge znalezc na niego rozwiazania. Chodzi o poprawne wykonanie balkonu(hydroizolacja itd). Plyta balkonowa byla zalewana wraz ze stropem. Miedzy balkon a strop zostal wlozony lacznik termiczny isocorb. Balkon zostal zazbrojony zgodnie z wytycznymi producenta i kierownika budowy. Gorna plyta balkonu zostala wylana ze spadkiem ok 2 stopni. Okno balkonowe zamowilismy i wstawilismy z zastosowaniem cieplego montazu. Co za tym idzie miedzy oknem a murem jest tasma uszczelniajaca. Dodatkowo to okno balkonowe jest usadowione bezposrednio na stropie przy uzyciu systemowego poszerzenia. Jak w takim przypadku powinnismy wykonac kolejne warstwy balkonu. (rozpoczynajac od hydroizolacji a konczac na plytkach ceramicznych)? Glownie chodzi mi o hydroizolacje polaczenia miedzy drzwiami balkonowymi a plyta balkonowa tak aby nie zniszczyc tasmy uszczelniajacej. Kiedy bede mogl przystapic do zrobienia hydroizolacji? Na wczesna wiosne chcialbym zrobic wylewki w domu (i przy okazji na balkonie). Nie mam miernika do mierzenia wilgotnosci betonu. Plyta balkonowa zostala wylana 1,5 roku temu, ale ze wzgledu na panujace warunki atmosferyczne nie jestem w stanie stwierdzic jaka jest wigotnosc betonu (woda opadowa nigdy nie stala na balkonie). Moze moge zbic jakis tymczasowy daszek tak aby nie padalo na balkon i np po 3 tygodniowym suszeniu zrobic hydroizolacje. Kolejna sprawa to otynkowanie tego balkonu od spodu. jako ze mamy zamontowany lacznik termiczny isocorb, to nie musze ocieplac od dolu plyty balkonowej. Co zrobic aby tynk nie odpadal platami od balkonu bez zamontowania styropianu? Pozdrawiam Andrzej
  22. Witam, Jaki przewód należy poprowadzić od centrali do włącznika dzwonkowego oraz do czujników czadu? Czy 3x1.5 będzie dobrze? Może lepiej będzie zastosować skrętkę albo jakiś przewód internetowy? Pozdrawiam Andrzej
  23. dziekuje wszystkim za podpowiedzi
  24. Witam, Czy ktos cos moze podpowiedziec?
