tom5021
Zawartość dodana przez tom5021
  1. Dziękuję zamówiłem digitusa.
  2. Witam Potrzebuje kabel USB rs 232 do ecoa . Strona forum esterownik nie działa więc piszę tu. Jakiś tani działający. Podajcie namiary proszę. Pozdrawiam
  3. 20 kg na dzień bartex silver masakra za dużo.. duże temp.spalin mam jak potrzebuje więcej ciepła czopuch gorący myślę tam zamontować jakąś wężownice albo płaszcz wodny.. spróbuję jeszcze z tą klapka.. bo przy otwartej wyczystce nic się nie zmienia. Czy wy mieliście problem z qysoka temperatura spalin..pozdro
  4. Witam. Co powiecie na temat ekogroszku silver z bartexu oplaca sie go brac. 780tona? Jak on sie spala dotychczas palilem jakas podroba wesolej i były duże kalafiory. Pozdrawiam
  5. Teraz cieplej idzie mi jakies 15-18kg/24. Wcześniej przy - 15 nawet 25 kg:/. 150m2 dom ocieplony. Eko wesola 740zl. Temp. w domu 20-23.
  6. Cos małe to spalanie koledze wychodzi a jaka temp. Podlogi? Albo ile puszczasz na podloge bo ja 28stopni to z cwu tylko na to idzie mi 6-9kg a z grzejnikami jakies 15. Dom155m2 podlogowka i góra grzejniki. Temp. W domu 21-23.
  7. Tak w sumie to grawitacyjne mi grzeje.. Takze pompka nie pracuje. Nie wiem jak zrobic żeby temperatura zadana co. nie przebijala mi o 1stopien. Podejrzewam ze musze zmienic soft..
  8. Dla pieca ogolnie. Nie ma linka na dole? Tylu tu fachowców:) to może mi ktos doradzi czy zainwestować w zawór czterodrozny czy olać obniżanie temperatury wody na grzejnikach.. Mam głowice termostatyczne na każdym, to na piętrze na dole mam podlogowke. Moim zdaniem jest ok.
  9. Witam. 50 stopni na piecu to jest ok czy za malo?. Nie mam zaworu n_drogowego, termostaty na grzejnikach.. Pozdrawiam
  10. Witam mnie teraz idzie kolo 8 kg na dobe wesolej. Dom 145m2 idzie tylko podloga na dole temp. w ukladzie kolo 26 stopni.
  11. Niby czyszcze myślę ze to wina zbyt dużego ciągu kominowego. . Może ten regulator ciągu by pomógł. Ok nie zasmiecam tu. Moje spalanie to ok 15 na dobe. Teraz tryb letni bo 12 na zewnątrz. .
  12. https://device.esterownik.pl/device/6838/ Witam zerknelibyscie na moj sterownik pale 1 rok i nie wiem czy wszystko jest ok... duze spaliny mam
  13. Witam. Czy ktos palil jaretem plus. Co sądzicie o tym groszku? Może by ktos podpowiedział jakie dac ustawienia na grupowym albo na ecoalu..Pozdrawiam
  14. Witam dokładnie o to mi chodzi kolego. Mam na dole sporo podłogowki ustawiona na 22 stopnie narazie nie dobija do tej temperatury bo sie wylancza pompka na zaworze podłogowki mam ustawione 36 powrot 28 . Grzejniki poki co na gorze rzadko się wlanczaja.. jaka temperature ustawic na piecu żeby to hulalo bez postoju. Wiem ze to wina powrotu tez bo zimny ale jak kupie pompkę energooszczędna to ustawie na mieszajaca . Pozdro
  15. Dzięki za odp.
  16. Nie mam możliwości przeczytac da sie czy nie?? Np jak mam 38 na piecu czy 15 nie chce zeby sie wogole wylamczala... czy musze podpiac osobno???
  17. Witam. Co mam zmienić żeby pompa podłogowki się nie wylanczala po spadku temperatury zadanej czy obnizonej. Mam wpieta pod sterownik gdy piec ma 40 to sie wylancza ...
  18. Mam dwie pompy na piecu czyli 2 zasilania. 1 pompa zasila bojler i drabinke na gorze w łazience. 2 pompa CO czyli grzejniki na gorze i jeden na dole. Wlancza sie, narazie wogole. Na tym samym zasilaniu jest rozdzielacz podłogowy jakies 70 m2 na dole i łazienka na gorze. Pracuje na najnizszym biegu. Wyregulować temperature moge tylko na rozdzielaczu. Ale to chyba nie ma sensu ustawiona jest na 38 stopni
  19. No tak mam.. czunik od powrotu wykorzystuje narazie i wpialem tak jak na schemacie bylo.
  20. Dzieki to muszę kupic. Czyli pompa do podłogi będzie sie wlanczac niezależnie od pompki CO ktora jest sterowana juz czujnikami temp. Zew i wewn. Zawor zwrotny jest. A mimo to woda idzie na pietro no ale najważniejsze ze sie nie cofa chyba
  21. Witam jestem nowym użytkownikiem pieca rbr. I wogóle zaczynam przygode z paleniem w piecu na ekogroszek. Mam kilka pytan. Czy to normalne ze grzejniki na gorze sa lekko cieple jak pompka nie pracuje. Instalacja cala z pexa jest. I drugie pytanie gdzie czujnik od podlogowki podpiac i jaki. Czy na belce powrotu czy moze dac czujnik zeby mierzył temperature pomieszczenia. Ustawilem podlogowke na cykl 20/20 bo za gorąco w domu czy to dobre rozwiązanie? Piec mam na grupowym
  22. Witam. Mam takie pytanie. Jak sterowac temperatura tym z ecoala, rozdzielacz http://allegro.pl/rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-z-bypassem-i3816476564.html czy musze podpiac zawor 3d i wywalicz glowice?
  23. Panowie powiedzcie mi czym sie rozni piec x o mocy 16kw ktory ogrzeje 160m2 od pieca y o mocy 19 kw ktory ogrzeje tez 160m2. Ktos tu chyba oszukuje. Wiem czytalem ze to zagrywka zeby wiecej zarobic ale zdecydowana wiekszosc piecow tak jakby zawyza ta wartosc ? To mnie najgorzej wkurza w tym ze tu I tu kilowaty te same a takie roznice.
  24. Ozc z projektu: zapotrzebowanie na cieplo wynosi 55w/m2. A co z tym obiegiem zamknietym jak sie ma to do utraty gwarancji?
