pawelsiara74
Zawartość dodana przez pawelsiara74
Witam własnie na poczatek to wszystkiego najlepszego Barbaro EIMUND wielkie dzięki... tak zrobie jak piszesz a jeszcze jedno ytanie mam co do temperatury w pomieszczeniach... czy trzeba jakąś temperature trzymac tam czy pilnowac tylko zeby nie spadła poniżej 0 ?? Baru nio ja wiem że teraz mieszkasz w Łańcucie poczytałem sobie i sie dowiedziałem spoko spoko.... a co do wysokości to jak zaczynałem to chciałem mieć tak ok 2,55 więc nawet mi to wyszło nie wiem dlaczego chciałem mieć taką wysokośc no ale tak chciałem to mam.... brzoza co do remontów to powiem Ci ze niechciałbym tego wszystkiego jeszcze raz przechodzic.... a co do wysokości jeszcze dodam że chciałem mieć wszystko na jednym poziomie... zeby później nie robic zadnych progów.... tzn jak najmniej... dlatego mi tak wyszło sebo8877 no ja w sumie z najgorszym się juz uporałem z tego co widze to Ty jeszcze masz troszke roboty no ale napewno dasz rade Pozdrawiam wszystkich i udanego tygodnia [/b]
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Poddasze z żelbetowym stropem i skosami
pawelsiara74 odpowiedział Janussz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A więc na 1 zdjeciu przygotowanie do zalewania... widac tam zbrojenie i belke o której mówiłem na środku pokoi....... to ta pomiedzy końcem domu a rozpoczeciem gołebnika....mniej więcej na środku... chyba wiadomo o co chodzi... 2 zdj ciąg dalszy przygotowania... 3 zdj zalewanie początek... widac zbrojenie... ten właz to wejście na strych... o to co widać to gołebnik.... 4 zdj to samo co wyżej tylko z innej strony zdjęcie robione... 5 zdj zbrojenie.. przypadkowe zdjecie przez nieuwage fotografa... no ale przydało sie teraz 6 zdj zalewanie skosów i widać po lewej stroni8e przy mojej nodze belke która idzie nad ta całą L o której pisałem... 7 zdj zalewanie ciąg dalszy.... to te dwa pokoje o których tez tam gdzies pisałem... i belka przez srodek i na końcu wieniec...w oddali... 8 zdj widać opuszczona belke która jest już zalana.... to ta która jest przed tym gościem... wpuszczona w dół więc jej zabardzo nie widac ale później bedzie od dołu pokazana więc będziecie wiedzileli o co chodzi 9 zdj to dalej zalewanie stropu nad ta całą L i ta belka o której juz nie raz było wspomniane... 10 zdj zalewanie skosów z drugiej strony.... próba lania odrazu z weża... i nawet jakoś to wyszło ale oczywiście przy pomocy łopat.... 11 zdj strop zalany....składanie sprzetu.... 12 zdj to ta cała L od dołu.... i widac tą belke która jest wpuszczona poniżej stropu.. o której była mowa przy zdj 8 13 zdj pokój ten co na zdj wczesnije tylko w wiekszej okazałości pokoju... czyli tak jak by do przodu i w prawo... 14 zdj to też ta L tylko zdj robione z pokoju.... 15 zdj... to już więxba dachu... a chodziło mi tutaj o pokazanie ocieplenia skosy już sa ocieplone.... nie mam innego zdjecia jak ocieplam skosy więc musiałem dać to....a przy okazji widać już dach No to chyba narazie tyle jezeli sa jakieś pytania to smiało pisac.. AA zdjęcia zostały umieszczone dzięki pomocy brzozy więc za zdjęcia możecie jemu dziekować.. ja również mu dziękuje za pomoc... Pozdrawiam wszystkich serdecznie -
http://img380.imageshack.us/img380/4532/obraz0700uu.jpg http://img522.imageshack.us/img522/7554/obraz0712bk.jpg http://img441.imageshack.us/img441/9316/obraz0723hl.jpg http://img430.imageshack.us/img430/8104/obraz0739za.jpg http://img333.imageshack.us/img333/3664/obraz0748qb.jpg http://img265.imageshack.us/img265/9476/dsc050208as.jpg http://img204.imageshack.us/img204/9520/dsc050211ko.jpg http://img209.imageshack.us/img209/125/dsc050220ow.jpg http://img205.imageshack.us/img205/9526/dsc009497fo.jpg -
Wielkie dzięki brzoza nie wiem jak Ci sie odwdzięcze no i teraz próbuje wstawić mam nadzieje że się uda http://img210.imageshack.us/img210/324/obraz0646ka.jpg http://img429.imageshack.us/img429/4650/obraz0654xg.jpg http://img187.imageshack.us/img187/694/obraz0667hc.jpg http://img445.imageshack.us/img445/1494/obraz0675hn.jpg http://img120.imageshack.us/img120/4071/obraz0689ou.jpg http://img192.imageshack.us/img192/5050/obraz0693ow.jpg Zachwilke ciąg dalszy.. a później wytłumacze co na kjtórym zdjeciu jest.. -
Witam a więc zdjecia dodam jak tylko dojde do tego jak to zrobić.... Co do styropiany czy jest go tam zamało... to w sumie jeszcze nie moge powiedziec... bo nie mieszkam tam no ale pale juz tam i jak zapale to wydaje mi sie że jest ciepło.... może i masz racje że jest tego zamało... jak by co to mam jeszcze mozliwość dołożenia bo skosy mam mniejesze niż dach wiec jak by co to jeszcze tam można wcisnąć coś np wełne czy styropian.... a co do wyparpowania to sam nie wiem ale jest oklejony klejem więc myśle że nic mu nie bedzie... no przynajmniej mam taka nadzieje A co do zdjec to jak mi sie uda to wstawie..... narazie nie moge dojść jak to zrobić... wiec jeżeli może ktoś podpowiedzieć to chętnie poczytam.. Pozdrawiam Paweł -
Witam Co do ocieplenia to ja mam skosy ocieplone styropianem 10cm tzn 2 razy po 5cm.. ze względów że strop nie był idealnie prosty dlatego dawałem 2 rzy po 5cm na zakładke zeby wszystkie szczeliny dokładnie pozaklejać... 5cm styropian się lepiej profilowało do nierówności a 10cm już było by ciężej.. dlategp jest 2x5cm... to są skosy na płaskiej powieżchni ocieplałem dopiero jak zrobiłem dach.... a co do skosów toocieplałem przed rozpoczęciem budowy konstrukcji dachu... na styropian póxniej dawałem siatke i dwa razy klejem przejechałem.... nie będzie sie po tym chodzić więc mysle że wystarczy...na płaskiej powiezchni narazie to w sumie mam tylko poukładany styropian jeszcze nie miałem kiedy go posklejać...... tez jest 2x5cm pewnie dopiero w przyszłym roklu dokończe z płaską częścią..... Co do zbrojenia to na całej powiezchni mam kratke 20x20 z drutu fi10 zeberkowany.... i do tego jeszcze sa belki z czterech drutów fi10 np mam tak jak by korytaz i duzy pokój bez zadnych scianek jest to w kształcie L korytaz jest długi na jakies ponad 4 m dokąłdnie nie pamiętam musiał bym zmiezyc, szeropkość ok 3m... pokój ma szerokość też coś ok 4 m i długość ok 6 czyli cała L ma długośc ok 15 m i jest podparta przy łączeniu korytaza z pokojem belką i tak jak juz wczesniej pisałem w pokoju poprzecznie do skosów jest belka wpuszczona w strop ktorej niby nie musiało być..... no nie wiem czy mnie zrozumieliście jak by co to moge wstawić zdjecia tej całej L i pokazać w którym miejscu jest belka.... a pokoje na górze ze skośnym stropem mam o wymiarach dokładnie nie pamiętam ale coś 4x4,20 i jest kratka 20x20 i przez srodek na całej długości jest belka... jeżeli chcecie to moge wstawić zdjęcia zbrojenia gdzieś mam może nie jest sa dokładne ale z kilku zdjec można coś się dowiedziec..... no mam tez zdjęcia jak jest to ocieplone więc jezeli kogoś to interesuje to prosze pisać a wstawie zdjęcia... co do zborojenia to jeszcze dodam że oczywiście do okoła domu jest zbrojenie związane jeszscze wieńcem wpuszczonym w strop... moi majstrowie oczywiście stwierdzili że tego nie trzeba ale spytałem kilku znajomych co zjamuja się tym i powiedzieli mi że musi być więc dzień przed laniem stropu w nocy dodawałem wieniec do okoła.... To narzie to było by chyba tyle jeżeli jakies pytania to smiało pisać.. Pozdrawiam Paweł -
a może coś takiego? ciekawa konstrukcja -foto
pawelsiara74 odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
heheh nasi fachwcy jak by chcieli wykonac cos takiego to pewnie nazłość iwyszło by prosto -
Witam widze że brzoza już o mnie wspomniał spoko no więc moge powiedziec tyle że ja taki strop robiłem...i jestem z niego bardzo zadowolony nie moge sie patrzec na płyty GK ich łaczenia po jakims czasie pekają oczywiście jak jest źle wykonane...... no ale wracając do stropu skośnego to szalunki daje się tylko od dołu tak jak w tradysyjnym stropie.. tylko np jezeli zamawia sie gruszkę do lania to trzeba powiedziec im ze ma być troszke gęściejszy beton bo na skosy idzie i bez problemu się trzyma no ja łopata nakąłdałem na skosy..... zbrojenie to mam na całym stropie kratka 20cm x 20cm drut zeberkowany 10mm powyginany do skosu... jedna belka idzie poprzecznie w dużym pokoju bo jest 6m bez podparcia i majster stwierdził że trzeba tam belke wstawić.. no ale rozmawiałem póxniej z innymi majstrami i tej belki wcale tam nie musi być.. no ale jest to juz musi zostać..... oczywiście dookoła domu idzie wieniec... grubośc stropu to średnio ok 6cm pod sam koniec jak juz betonu zostało jest troszkę więcej bo nie było co zrobic z betonem to juz tam został..... no nie wiem co jeszzce tutaj napisac o tym stropie... jezeli ktos ma pytania to smiało pisac Pozdrawiam Paweł -
Witam wszystkich AnetaS no co do wylewek to tez mi sie tak wydaje że nie powinny zaszybko wyschnąć... tak samo jak jest ze stropem itd.... no goście którzy mi robili nie kazali nic mi robic tylko pilnować żeby temperatura nie spadła ponizej 0 w srodku.... mówili że dodali plasyfikator i on będzie trzymał wode co by zaszybko nie wyschło.... no ale wole zaczęrpnąć informacji jeszcze od innych... nie tylko od wykonawców... No co do twojego mieszkania to nie załamuj się jak nie ten kuopiec to znajdzie się inny moze nawet lepszy tego Ci zyczę aa jeszcze jedno pytanko mam do Ciebie czy masz moze gdzies udostepnione zdjecia twojego domku?? bo z przyjemnością bym pooglądał... brzoza co do opisania to prosze bardzo:) cała przyjemność po mojej stronie ..... a co do znajomożsi to ja tutaj nikogo w sumie jeszcze nie znam... to co wiem o niektorych to poprostu zanim się włączyłem do dyskusji poczytałem sobie troszke to co pisali wiec z tąd własnie wim co nieco o niektórych Co do szpachlowania to z tym omiataniem to wiem ze trzeba to zrobic... tylko własnie sie zastanawiałem z gruntowaniem... no ale jeszcze tego nie robie to jeszcze zbacze jak to będzie.... A co do remontu czy to jest lepiej to sam nie wiem.... w sumie nie wiem dokąłdnie jak wygląda budowa od nowa no ale taki remont z jednej strony jest lepszy a z drugiej gorszy... ponieważ troszkę dużo roboty jest w rozebieraniu... np na strychu miałem bardzo dużo różnych niepotrzenych i potzrebnych rzeczy... wiec musiałem wszystko opróznić później rozwalić stary dach.. powałe.. (to było chyba najgorsze), część scian wywieśc ten gruz i te wszystkie smieci... w sumie tak patrząc na to to jest troszkę roboty z tym wszystkim... i co najwazniejsze jak robi sie od nowa to wybierasz sobie to co chcesz a jak robisz taki remont to nie zawsze jest możliwość wykonania tak jak sie chce tylko musi sie robić tak jak sie musi...... no oczywiście jest możliwość wszystkiego zrobienie tylko że zadużo było by z tym roboty...i dużo większe koszty..... no ale w sumie z drugiej strony patrząc na to to jak sie robi remont to juz ma sie np podpięta wode prad gaz itd.... to jest z jednej strony duże udogodnienie.... co do Twojego drugiego spostrzeżenia to ja Ta stronę ostatnio znalazłem.... jak szukałem coś o centralnym chyba..... nawet juz nie pamietam.. no i jestem bardzo zadowolony że znalazłem sie tutaj bo można się tutaj naprawde dużo dowiedzieć i miło pogadać... no popisać hehehe maciejon no nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś... chodziło mi o firme która zalewała Ci ławy...a nie o Twoich majstrów no ale coś mamy wspólnego hehehe a co do Twojej budowy to ja tylko stwierdziłem fakt że jest bardzo fajny domek.... no i.... prosze bardzo No to jeszcze mam jedno pytanie.. no może wiecej niż jedno jaką wysokość robi sie na poddaszu???? ja mam po wylewkach 230cm to jest poddasze a na pierwszym poziomie mam po wylewkach 257cm łazienka ma 242,5cm.... łazienka ze wzgledu na umiejscowienie że jest nad piwnica musiała byc wyżej niż pozostałe pomieszczenia.... ponieważ strop był wyżej i nie opłacało mi sie tego skuwać żeby wyrównać poziomy... a niechciałem pozostałych podnosić żeby domek był jak najniższy.. no w sumie te 15 cm nie zrobiło by różnicy no ale taki miałem kaprys i tak juz zostało no i co myslicie o tych wysokościach?? są do przyjęcia?? To narazie to chyba tyle Wszystkich pozrawiam i wielkie dzieki za wszystko i miłej niedzieli
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Grupa Podkarpacka
pawelsiara74 odpowiedział Robinson74 → na topic → Grupa Podkarpacka Grupa Podkarpacka Topics
Witam wszystkich AnetaS no co do wylewek to tez mi sie tak wydaje że nie powinny zaszybko wyschnąć... tak samo jak jest ze stropem itd.... no goście którzy mi robili nie kazali nic mi robic tylko pilnować żeby temperatura nie spadła ponizej 0 w srodku.... mówili że dodali plasyfikator i on będzie trzymał wode co by zaszybko nie wyschło.... no ale wole zaczęrpnąć informacji jeszcze od innych... nie tylko od wykonawców... No co do twojego mieszkania to nie załamuj się jak nie ten kuopiec to znajdzie się inny moze nawet lepszy tego Ci zyczę aa jeszcze jedno pytanko mam do Ciebie czy masz moze gdzies udostepnione zdjecia twojego domku?? bo z przyjemnością bym pooglądał... brzoza co do opisania to prosze bardzo:) cała przyjemność po mojej stronie ..... a co do znajomożsi to ja tutaj nikogo w sumie jeszcze nie znam... to co wiem o niektorych to poprostu zanim się włączyłem do dyskusji poczytałem sobie troszke to co pisali wiec z tąd własnie wim co nieco o niektórych Co do szpachlowania to z tym omiataniem to wiem ze trzeba to zrobic... tylko własnie sie zastanawiałem z gruntowaniem... no ale jeszcze tego nie robie to jeszcze zbacze jak to będzie.... A co do remontu czy to jest lepiej to sam nie wiem.... w sumie nie wiem dokąłdnie jak wygląda budowa od nowa no ale taki remont z jednej strony jest lepszy a z drugiej gorszy... ponieważ troszkę dużo roboty jest w rozebieraniu... np na strychu miałem bardzo dużo różnych niepotrzenych i potzrebnych rzeczy... wiec musiałem wszystko opróznić później rozwalić stary dach.. powałe.. (to było chyba najgorsze), część scian wywieśc ten gruz i te wszystkie smieci... w sumie tak patrząc na to to jest troszkę roboty z tym wszystkim... i co najwazniejsze jak robi sie od nowa to wybierasz sobie to co chcesz a jak robisz taki remont to nie zawsze jest możliwość wykonania tak jak sie chce tylko musi sie robić tak jak sie musi...... no oczywiście jest możliwość wszystkiego zrobienie tylko że zadużo było by z tym roboty...i dużo większe koszty..... no ale w sumie z drugiej strony patrząc na to to jak sie robi remont to juz ma sie np podpięta wode prad gaz itd.... to jest z jednej strony duże udogodnienie.... co do Twojego drugiego spostrzeżenia to ja Ta stronę ostatnio znalazłem.... jak szukałem coś o centralnym chyba..... nawet juz nie pamietam.. no i jestem bardzo zadowolony że znalazłem sie tutaj bo można się tutaj naprawde dużo dowiedzieć i miło pogadać... no popisać hehehe maciejon no nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś... chodziło mi o firme która zalewała Ci ławy...a nie o Twoich majstrów no ale coś mamy wspólnego hehehe a co do Twojej budowy to ja tylko stwierdziłem fakt że jest bardzo fajny domek.... no i.... prosze bardzo No to jeszcze mam jedno pytanie.. no może wiecej niż jedno jaką wysokość robi sie na poddaszu???? ja mam po wylewkach 230cm to jest poddasze a na pierwszym poziomie mam po wylewkach 257cm łazienka ma 242,5cm.... łazienka ze wzgledu na umiejscowienie że jest nad piwnica musiała byc wyżej niż pozostałe pomieszczenia.... ponieważ strop był wyżej i nie opłacało mi sie tego skuwać żeby wyrównać poziomy... a niechciałem pozostałych podnosić żeby domek był jak najniższy.. no w sumie te 15 cm nie zrobiło by różnicy no ale taki miałem kaprys i tak juz zostało no i co myslicie o tych wysokościach?? są do przyjęcia?? To narazie to chyba tyle Wszystkich pozrawiam i wielkie dzieki za wszystko i miłej niedzieli -
Grupa Podkarpacka
Witam wszystkich serdecznie Wielkie dzięki za miłe przywitanie:) No a co do mojej budowy to jest tak: lokalizacja to jest mała (moze nie tak całkiem mała...) miejscowość pomiedzy Jarosławiem a Radymnem.. o nazwie Ostrów nie wiem czy wie ktoś gdzie to jest no ale chcieliście to podaje co do budowy to jest to w sumie remont starego domku... no w sumie to tak jak by od nowa był robiony bo ze starego to tylko sciany zewnętrzne zostały i cos dwie działowe w środku.... cóż moge więcej powiedziec....hmmm no był to domek mały jedno poziomowy... teraz jest z zamieszkałym poddaszem i strychem... wiec został podniesiony a wczesniej jeszcze zalany strop bo wczesniej była ta tzw powała czy jak to sie tam nazywło...a teraz jest w sumie dwa stropy bo na poddaszu też jest strop skośny... no w srodku to mam zrobiona instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, C.O. hmmm to by z instalacji na tyle chyba było... otynkowane (tynk cementowo wapienny) i mam pytanie co do tego tynku.. bo przez zime może będe sobie szpachlował i chce sie dowiedzieć czy przezd szpachlowaniem pomalowac sciany unigruntem??? dodam że tynk jest wszędzie nowy.... stary skówałem prze tynkowaniem..... A tynkowane było w tamtym roku w listopadzie... więc chyba tynki juz wyschły... przez całe lato okna miałem pootwierane w celu wietrzenia i suszenia.... ale i tak musze poczekac chwile z szpachlowaniem bo dzisiaj skończyli mi wylewki robic więc teraz będzie troszke wilgotno w domku... no ale wracając do domu hmmm to sam juz nie wiem co mam pisać hehehe dach mam dwuspadowy z jednej strony okno dachowe a z drugiej strony gołebnik i mały balkonik.... pokryty jest blachodachówką... no nie wiem co posać.. jezeli jakieś konkretne pytania macie to smiało zadawajcie z przyjemnościa odpowiem hmmm to by było chyba narazie wszystko.... aa i podtrzymuje moje poprzednie pytanie w sparwie suszenia wylewek.... wilkie dzieki brzozie za porade co do suszenia i z przyjemnością poczytam jeszcze innych porad tak jak mi brzoza poleca maciejon miałem tą samą firme do stropów co Ty do ław i chciałem Ci powiedziec że bardzo ładny macie ten domek bardzo mi sie podoba a dodam jeszcze że mój jest podobny do domku Baru tylko że ja przy domku mam jeszcze przyłączony budynek kiedyś był to gospodarczy teraz to sam jeszcze nie wiem co to będzie... ale jak narazie jest planowana pralnia i juz jest kotłownia a dalej to jeszcze sam nie wiem... bo ten budynek jest dość duży bo w sumie długośc jego jest o ile dobrze pamiętam to 16m... wieć jest dużo miejsca do zagospodaroania a Tobie Barbaro z tego co wyczytałem to tak masz na imie.. jezeli źle pisze to bardzo przepraszam.... gratuluje ładnego domku bardzo ładny i zgrabny no i oczywiście gratuluje w pokonaniu tego wszystkiego co przeszłaś.. bo napewno to nie było prostym przejściem.... No na dzisiaj tyle pisania.... bo juz nie wiem co pisać.. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i wielkie dzięki za wszystko -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Grupa Podkarpacka
Witam wszystkich pozwole się dołaczyc do dyskusji poczytałem sobie troszke waszych wypowiedzi i pooglądałem zdjecia waszych domków i jestem pod wrażeniem wszystko bardzo mi sie podoba i moge pogratulowac za wspaniałe pomysły i wykonanie Widze że jest poruszony temat wylewek i mam własnie takie pytanie co do tej dziedziny... bo własnie jestem w trakcie robienia wylewek dzisiaj własnie zaczołem a jutro kończę tzn nie ja robie ale firma... no jak narazie podoba mi sie jak to robią i efekt tez jest spoko, no a chciałbym sie dowiedziec jak mam te wylewki teraz wysuszyć? tzn nie chodzi mi o to zeby wynajmowac jakąś firmę czy cos podobnego.. tylko poprostu chce kilku wskazówek jak to robic domowym sposobem..... z tego co mi sie wydaje to trzeba palić w domku i wietrzyć... tak?? dodam że mam ogrzewanie podłogowe w sumie to na prawie całym pierwszym poziomie... oprócz dwóch pokoi... a więc kuchnia, łazienka, korytaż, ganek... i chciałem tez sie dowiedziec czy lepiej jest do suszenia tych wylewek właczyć tą podłogówkę czy też niewłanczac jej przez jakiś czas??.... no domyślam sie że w pierwszych dniach nie moge włanczać ale chce wiedzieć kiedy moge właczyc i czy nie zaszkodzi to...... To na dzisiaj tyle mojego pisania bo juz padam po całym dniu i musze się położyć żebym miał siłe rano wstać hehe Pozdrawiam wszystkich i zycze dalszych sukcesów Paweł -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
pawelsiara74 odpowiedział pawelsiara74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No wielkie dzięki za zainteresowanie i prady... teraz musze tylko wybrac jedna z tych wszystkich no jak na moje wymagania to prawdopodobnie wybire propozycje mkmar czyli http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=61&products_id=133 To jeszcze raz wilkie dzięki wszystki ma pomoc Pozdrawiam Paweł -
Regulator czasowy do pompki zasilajacej cyrkulacje - jaki?
pawelsiara74 odpowiedział robertb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam poruszyłem ten sam problem co Ty i jak chcesz to tutaj jest rozwiązanie dla Ciebie poczytaj i wybierz tylko http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=937556#937556 Pozdrawiam Paweł -
Piece DEFRO. Piec na ekogroszek. Jaki wybrać kocioł. Jaki piec wybrać
pawelsiara74 odpowiedział radek26 → na topic → Ogrzewanie
Witam co do tej firmy to moge Ci powiedzieć tyle że ja mam ten piec w sumie od niedawna bo założyłem jakiś miesiąc temu dokładnie to piec firmy "DEFRO Optima plus" no i jak narazie jestem z niego bardzo zadowolony... w sumie nie mieszkam jeszcze w tym domku w którym mam ten piec ale juz tam pale bo morozy sa.... no i w porównaniu do pieca ktory mam w durim domu to widać że jest oszczędniejszy.. narazie pale samym drzewem ale i tak wychodzi że mało idzie tego drezwa... Tez miałem problem z wyborem pieca bo znajomu hydraulik nie chciał mi poradzić żebym póxniej nia nażekał na niego i kazał mi samemu wybrac a on najwyżej mi tylko potwierdzi czy dobrze wybrałem no i jeździłem pytałem po sklepach itd... różnych hydraulików i większość polecało mi własnie DEFRO po pierwsze to dlatego że ten piec jest zrobiony cały z blachy 6mm a np sas czy moderator już mają niektóre elementy z 4mm czy 5mm... a defro to cały jest z 6mm no i w końcu zdecydowalem sie na ten piec fak że jak kupiłem to był uszkodzony tzn nic nie było tylko poprostu spawacz który spawał piec niedociągnął spawu do końca i był minimalny wyciek tzn sączyło ale zadzwoniłem do firmy i kobieta która przyjmowała zgłosznie wysłała serwis na drugi dzień tzn chciała w tym samamy dniu ale to juz było coś koło 15 a że serwisanci do mnie mieli 350 km to kazałem przyjechac na drugi dzięń... no i na drugi dzień przyjechali i naprawili chcieli wymienić na nowy ale to tylko minimalna dziurka była a że piec był juz podłączony to nie kazałem.. nie było sensu... no i tutaj własnie chce pochwalić ze firma ta dba o klijenta!! i to sie chwali teraz :)a tak pozatym to konstrukcja pieca bardzo mi sie podoba i wykonanie jest na 6/6 nie ma sie do czego przyczepic wszystko jest zrobione tak jak ma być.... wazne jest w tym piecu jeszcze to że wyczystki są praktycznie z kazdej strony i wyczyścić ten piec to jest dosłownie kilka minut i wszystko poręczne jest... No wiec jeżeli chodzi o ten piec to ja go moge polecić w zasadzie mam ten piec krótko ale jestem zadowolony Pozdrawiam Paweł- 162 odpowiedzi
- defro
- defro akm uni
(i 7 więcej)
A więc tak mam takie problem i nie wiem zabardzo jak go rozwiązac.... mianowicie mam pompkę cyrkulacyjna do c.w.u i chciałbym podłączyc taki wyłącznik czasowy żeby mi tą pompkę włanczał np co 30 minut na jakies 3 minuty.. bo do najdalszego punktu mam jakieś 15 metrów.... i jeszcze żeby mi ten wyłącznik wyłanczał pompke na noc.. np od godz 0:00 do 6:00 była wyłączona.... i nie wiem czy jest taki wyłącznik czasowy żeby spełnił moje wymagania... szukałem w sieci ale takiehgo rozwiązania nie znalazłem.... jezeli wiecoe jak to prosze o pomoc A jeszcze inne pytanie... czy jest taki zawór żeby włączał mi obieg wody w zakresie temperatu np od 45 stopni C do 55 stopni C ?? chodzi mi o to aby zasobnik ciepłej wody użytkowej.... mi sie zabardzo nie schłodził jak temperatura na piecu spadnie i zeby mi zabarzdo się nie nagrzał jak temperatura wzrośnie.... może jakieś dwa zawory rozwiązało by mój problem?? jestem tutaj nowy i jezeli w złym miejscu umieściłem moje pytania to barzdo przepraszam.. Pozdrawiam i z góry dzięuje za pomoc Paweł
