Zawartość dodana przez Przemek Kardyś
II taryfa i zbiornik akumulacyjny
Przemek Kardyś odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Ogrzewanie
Klimatyzator grzeje pomieszczenie od góry (duszno), a kable od dołu (ciepło w stopy). Klimatyzator nie grzeje w siarczyste mrozy, a kable tak. Klimatyzator słychać, a kabli nie Klimatyzator jest w jednym pomieszczeniu, a kable we wszystkich.- 152 odpowiedzi
- akumulacyjny
- taryfa
W pierwszą zimę grzałem do połowy grudnia, ale się już z tego wyleczyłem. Tej zimy włączam tylko jak mi zimno, co jest odczuciem subiektywnym i zależy od pogody, nastroju, stanu zdrowia, no i temperatury w domu. Kable mam na sztywno włączone 13-15 przez całą zimę, a od początku grudnia dodatkowo od 5:30 do 6:00 i od 22:00 do 22:30. Moc kabli około 6,5 kW. Na klimatyzatorze mam licznik zużycia energii i tak na oko zużyłem tej zimy jakieś 200 kWh. Na kable, według licznika poszło 1850 kWh.- 152 odpowiedzi
- akumulacyjny
- taryfa
Cześć, Mieszkam drugą zimę w swoim domku, bufora ostatecznie nie mam, tylko kable i zbiornik na CWU 300L. Grzeję w II taryfie, rachunki dostaję co 2 miesiące i najwyższy dotąd był 1007zł (prąd bytowy, indukcja, CWU, reku, grzanie). Za instalację zapłaciłem 9300zł (kable + układanie przez wylewkarzy, bojler 300L + osprzęt + zawór termostatyczny + robocizna, klimatyzator Samsung Classic Plus 6kW mocy grzewczej + montaż), za tamtą zimę zmieściłem się z grzaniem domu w 1500zł, średnio za CWU miesięcznie wychodzi 60zł. W życiu nie zrobiłbym drugi raz inaczej, chyba, że coś wejdzie nowego. Podłogę mam ledwie ciepłą, więc spokojnie można dawać kable pod meblami w domu energo. Ja mam 25kWh/m2*rok, więc nie wiem jak to będzie w zwykłym, ale jak ktoś daje kable, to chyba nie do domu 70kWh/m2*rok, co nie? Mam 128m2 podłóg i 90m2 to panele, a pod nimi dałem podkład XPS 5mm (najbardziej izolujący w przyzwoitej cenie). W sklepie się na mnie patrzyli jak na głupka, że skoro podłogówka, to musi być super-mega-ekstra-wsroc wypasiony podkład o zerowym oporze, ale ja uznałem, że skoro grzeję w nocy, a chcę mieć ciepło w dzień, to ten podkład musi przytrzymać to ciepło jak najmocniej. Inna inszość że mam pod wylewką 35cm styropianu, więc to ciepło raczej do ziemi nie polezie... Tak, że tego... no... Zbiornika akumulacyjnego raczej nie planujcie.- 152 odpowiedzi
- akumulacyjny
- taryfa
dom prawie pasywny
Przemek Kardyś odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Święte słowa. -
Wentylacja mechaniczna- dostałam wycenę
Przemek Kardyś odpowiedział adziekan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Bez reku za 6 tyś.- 23 odpowiedzi
- dostałam
- mechaniczna-
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Przemek Kardyś odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Jak tam zużycie?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dom wariatów
Przemek Kardyś odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Hejka! Grzałem już końcem października, bo był bardzo pochmurny. Schemat był taki, że kable chodziły od 13-15 codziennie (~12kWh), plus klimatyzator 0-3kWh, w zależności od dnia. W grudniu dołożyłem pół godziny 05:00-05:30 i pół 22:00-22:30 i prawie w ogóle nie włączam klimatyzatora. Żyję, choć mam się nie najlepiej. Nie ma o czym pisać, bo niczego sensownego nie zrobiłem ostatnio. Żona wróciła do pracy, to po nowym roku coś ruszy. -
Sam robię wentylację.
Przemek Kardyś odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam od roku nieocieploną na strychu i się nie leje, ale co ja tam wiem. Spox. Może, ale, przynajmniej u mnie, nic się nie leje. U mnie jest chyba jakaś inna fizyka, bo lało się z nieocieplonej wyrzutni, a czerpnia, pomimo braku izolacji - suchutka. No i te 60-80mm to chyba max, a nie minimum. Nie na rurze się skrapla, tylko w środku. Taka wyrzutnia jest cieplejsza od otoczenia, więc trzeba zadbać żeby nie wyziębła, bo powietrze o 100%RH zaraz traci wilgoć, a ta szybko zamarza. To jest problem, a nie skraplanie na zewnątrz. No i właśnie. Nie wykraplało się, bo strychem dodatkowo tą wyrzutnię dogrzewałeś, ale przy strychu nieocieplonym robi się problem jak cholera i trzeba koniecznie wyrzutnię zaizolować. W zeszłym roku zalało mi sufit i dobrze wiem o czym piszę.- 4 925 odpowiedzi
Dom wariatów
Tak, z tej betonowej. Mam 90cm różnicy poziomów, 6 schodów, każdy po 4,5m, czyli sporo. Wymurowałem z bloczków fundamentowych murki oporowe po bokach, zasypałem piachem, zamówiłem palisadę 40cm. Podobno niższe są zbyt małe i niestabilne, więc już niech będzie taka. Tylko nie mam bardzo pojęcia czy to zaczynać od góry, od dołu, czy robić jakieś spadki, no i czy obleci beton z taczek bez żwiru, czy raczej trzeba jakiś lepszy. Nie wiem ile mi z tym zejdzie, więc się może gotowy beton zepsuć, a zamawianie po pół metra to znowu koszty dostawy. Chyba jednak przesadzam. W sumie co tam może być trudnego... -
Czerpnia czerpie zimne powietrze, ale suche i jeśli reku jest gdzieś w garażu, albo na poddaszu, to nie powinno być problemu, nawet bez ocieplenia. Jak w domu, to może się coś na tym skraplać, więc lepiej jednak docieplić. Co innego wyrzutnia, bo wystarczy kilka metrów i temperatura tam spada, a wilgoć ze środka się wykrapla i leje - na łączeniach, po ścianie, w końcu może całkiem zamarznąć.- 4 925 odpowiedzi
Czerpni praktycznie nie trzeba ocieplać, ale wyrzutnię koniecznie. Na salon i jadalnie 4x75, albo 2x2x75 to raczej wystarczająco. W pralni wyciąg, a nie nawiew. Łazienka 6x75? Lepiej daj tam 3x75 i dorób wyciąg 2x75 w przedpokoju. Zrób tak: NAWIEW PARTER ///////////// WYWIEW PARTER Salon 3x75 ////////////// kuchnia 3x75 jadalnia 2x75 ///////////// łazienka 2x75 Sypialnia 2x75 ///////////// wc 1x75 /////////////////////// Wiatrołap 1x75 ( ogrzewany) NAWIEW PODDASZE///////////// WYWIEW PODDASZE Pokój mały 2x75 ///////////// łazienka 3x75 Sypialnia 2x75 ////////////// przedpokój 2x75 Pokoj gier 2x75 Szlag ją trafi zanim zamontujesz, ale będzie działać. Ja takie produkuję Na górze zrób wyciąg w przedpokoju, ewentualnie jeszcze w garderobie, a w tej siłowni zrób nawiew i wyciąg. Najlepiej napisz na [email protected].- 4 925 odpowiedzi
Dom wariatów
Czy ktoś wie jak się robi schody z palisady? -
Beton to duży mostek, traci 10x tyle ciepła, co BK, ale jeśli ocieplenie sensowne (20cm+), to może być. Przypomniało mi się murowanie mojej góry - przez cały dzień po drabinie wnosiłem samemu pustaki, ale potem jakoś już poszło. Jeszcze tylko beton w wiaderkach po drabinie na słupki (to już z żoną) i było po robocie. Bułka z masłem... A dzisiaj 20m2 murku wokół tarasu mnie przeraża. Powodzenia.
Duris 3 tymi ręcami robiony
Przemek Kardyś odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
To jak raz na sto lat, to już drugiego razu nie dożyjesz... czyli chyba dobrze - najgorsze za Tobą. Średnio to lato się zapowiada, upałów nie widać, wiatr i deszcz. Może wystarczy przeczekać, bo co innego możesz zrobić? A tak właściwie, to wydaje mi się, że dzisiaj ludziom odpierdala z wykopami pod ogrodzenie. Jak jest glina, to zrobić wykop 50cm, zasypać piaskiem 20cm, ubić skoczkiem i lać ławy, ale można też wyjebać metr dwadzieścia i wepchać szalunki systemowe. Kto bogatemu zabroni? -
Dom wariatów
Nie musimy na szczęście. Wynajenem stare mieszkanie, lokatorzy zadowoleni, ale jak jeżdżę po kasę, to mi ich trochę żal. Fakt że mają miasto, blisko wszędzie, plac zabaw dla dzieci pod nosem, ale 25 schodków, marne 57m2, sąsiadka piętro niżej i w sumie nic z relaksu na powietrzu, oprócz może grilla na balkonie. A u nas praktycznie non stop huśtawka, trampolina, spacer po koniczynę dla Kicka, piaskownica na podjeździe, rower, spacer i szwendanie się po działce i okolicy. Jeszcze taras dobuduję (przywieźli dzisiaj bloczki i zacząłem) i będzie dom całkiem połączony z podwórkiem, co nam bardzo odpowiada. Do tego tylko 6 schodków po 15 cm, czyli do przełknięcia. Jest OK. Obrzeża niby II klasa, kupiłem od gościa, który jest pracownikiem oddziału Polbruku. Coś im tam ponoć jest, ale oglądaliśmy w kilku (był tego cały TIR) i nikt nie stwierdził jakiejś poważnej wady, chociaż może był beton zbyt gęsty i są drobne ubytki. Nie wiem czy o to chodzi, ale nie będzie tego widać, a cena atrakcyjna. Kostkę będziemy mieli za kilka lat, ale krawężniki będę układał sam i to niedługo, bo kiedy tylko wymuruję taras, wsypię tam zalegający na podjeździe piach, to zamówię tłuczeń i na nim obsadzę obrzeża i dosypię drobniejszego tłucznia. Plan jest taki, żeby zostawić tylko 10cm na podsypkę 4-5cm i kostkę 6cm - nie będzie się nosić błoto, ani piach, będzie schludnie i OK. Teren zalewowy u mnie jest, ale już pisałem, że to tylko jak wał pęknie, albo go ktoś wysadzi. Ogólnie woda na 150-200cm, grunt dosyć piaszczysty. Może podnieś nieco działkę, ale jak masz takie hektary to faktycznie kłopot. Wokół domu tylko? Albo może jakiś rów melioracyjny wykop? Takie tam pomysły na szybko. -
Właśnie. Mam takie równoległe względem listwy progowej ułożenie paneli w dwóch miejscach - jedno w salonie i jedno w przedpokoju. W salonie panele zaczynają się od okna tarasowego i tam chyba popełniłem błąd, bo docisnąłem je bez dylatacji. Nie chciałem dawać żadnej listwy, chociaż w sumie mogła by być, to by można było zrobić z 1 cm odstępu. Nie zrobiłem, ułożyłem panele przez salon, ale ostatniego rzędu już nie było jak, bo ta listwa wymagała, żeby panel wsunąć, a tu by trzeba całą podłogę przesunąć 27m2 i nie było opcji. Musiałem więc obedrzeć zamek i zastąpić go klejem. Dodatkowo być może zostawiłem za mało odstępu, ale tam na prawdę nie ma zbyt dużo manewru - cała listwa ma może z 15mm na dwie strony, w tym środnik, więc na stronę zostaje około 7mm. Bałem się, że jak za dużo przytnę, to się wypnie, więc zostawiłem nieco więcej i zrobiło się zbyt ciasno. Ciekawa sprawa, bo salon ma 4,80 m szerokości i potem zaczyna się przedpokój, który ma chyba 3,30, albo 3,60. W przedpokoju zrobiłem dokładnie tak samo i tam problemu nie ma, a nie dawałem dylatacji między tymi pomieszczeniami. I weź tu bądź mądry... Ogólnie jest to dosyć problemowe połączenie, a wystarczyłaby nieco szersza listwa - dodatkowe 5mm od strony paneli. Ani koszt znacznie większy, ani problem... zwyczajny błąd konstrukcyjny. -
No. Uruchomiłem WM w listopadzie 2016 i jest dobrze, ale panele równoległe do listwy progowej mają dużo większą podatność na wybrzuszenie niż prostopadłe. Mam obydwie wariacje i wiem co piszę. -
Dom wariatów
Nadrabiam zaległości. To moja starsza córka, Nadia, z małym Kickiem: http://i.imgur.com/dhudEBi.jpg Znalazła go pod płotem sąsiada, samotnego, podobno poprowadził ją Kot. To takie imię dla kota, dosyć oryginalne i nietuzinkowe. Woła się to-to "KOOOOOT!!!" i on znajduje małe zające. Jednego znalazł w połowie (od pasa w dół, jeszcze ciepłego, oficjalnie nigdy go nie było), a jednego w całości: TADAM: http://i.imgur.com/Zc9QLLx.jpg Musiałem mu zrobić klatkę, bo mi żona zagroziła, że mnie w życiu nigdy więcej po plecach nie podrapie. Z gówna... znaczy z odpadów. I jest: http://i.imgur.com/ja7ayHM.jpg http://i.imgur.com/UaFbZ6C.jpg I plecy nie swędzą!!!! !!! !! HA HA HA !!! !!! !!! Uhehehehehe... Spoważniejmy... Na chwilę... Tia... Coś tam kiedyś chyba wspomniałem o tarasie i schodach: http://i.imgur.com/JYhr9Na.jpg http://i.imgur.com/yP8KSlr.jpg Zamówiłem 350 bloczków betonowych, po 2,80 zł brutto sztuka. Mają jutro przyjechać.. trzeci skład, najniższa cena... no, zobaczę. Kilka zdjęć z warzywniaka, bo mi się bardzo widzą: http://i.imgur.com/DROEa5F.jpg http://i.imgur.com/ibsRcYC.jpg http://i.imgur.com/txSl1w0.jpg No i podjazd: http://i.imgur.com/bP804KI.jpg http://i.imgur.com/GTgJ8LS.jpg http://i.imgur.com/OC8EtYH.jpg Mam obrzeża i nie zawaham się ich użyć: http://i.imgur.com/9sRFfMt.jpg Grafit, 1000x200x60, 64 sztuki za 200zł. Spoko. Transport SAM. Spoko. Jeszcze sobie Pralnię ogarnąłem: http://i.imgur.com/sPuPCL7.jpg p-r-a-w-i-e: http://i.imgur.com/zdaIVK6.jpg Ale słabo widać. NA SZCZĘŚCIE!!!. -
Dom wariatów
No właśnie. Bym jakieś zdjęcia wrzucił, ale się mi nie chce tego dzisiaj zgrywać. No sorry. Wykonałem dzisiaj oprysk przeciwko chwastom jakimś tańszym odpowiednikiem Randapa (Klinik Duo chyba) i jestem z siebie dumny. Będziemy trawnik robić końcem sierpnia, ziemia już praktycznie rozplantowana, mamy wykop 140m2 na podjazd, głębokość 40cm, zasypany 10cm piachu. Żona kopała sama, bo jej szkoda było 300zł na koparkę, zeszło jej chyba z miesiąc... Ja sobie pochodziłem za taczkami, więc spoko relax i fajnie było patrzeć na tak dobrze wykonywaną robotę. Nie mamy ani jednego sąsiada, co by nie powiedział jej, że on by tak nie dał rady, że tego..., no.... podziwia ją... i takie tam dyrdymały, ale ona się tym nie przejmuje i spokojnie uprawia sobie warzywka, co to warte są może z 350zł razem z przyprawami do zalewy. Zrobiliśmy też ławy pod schody i taras, ale coś nie chcą mi szybko bloczków betonowych dostarczyć na murki i nie mam co zrobić z nadliczbowym piaskiem na podjeździe. Mamy więc piaskownicę, dzieciaki się bawią i gra muzyka! -
Nie masz problemu z tą listwą? U mnie panele złapały temperaturę, spuchły i się ostatni rząd wypiął i wstał. Muszę to kiedyś poprawić, ale to jak będę na jesieni robił kominek, to będzie okazja. -
"Dom w Borówkach 3" MADD
Przemek Kardyś odpowiedział aiki → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Amancisko! -
Dom wariatów
Pewnie już nieaktualne, ale drut najtaniej jest (był) w Transtalu w Smęgorzewie, deski i ogólnie drewno wszelakie w Jastrząbce, po drodze na Tarnów (jest tak chyba z 6 tartaków i mają dużą konkurencję), a papa izolacyjna to już jak się trafi. Jest polepiony pianką z puchy i nieźle się trzyma. Niekonstruktywna pochwała. To mi się podoba, a nie jakieś tam konstruktywne krytyki. Ano czekałem około 3 tygodni, albo i dłużej. Beton musi zbieleć, bo inaczej szkoda roboty. I nie kupuj Dysperbitu, bo to jest straszne dziadostwo - trzeba malować 3, 4 razy, bo się nie chce trzymać, więc warto kupić coś 2x droższego i pomalować tylko 2 razy. A u mnie powoli do przodu. -
Dom wariatów
U nas ostatnio całkiem spokojnie: http://www.mielec.prospect.pl/wizualizacja/punkt_pomiarowy.php?prze=WMWI Faktycznie jak popada, to robią mi się kałuże na działce, ale to kwestia nawiezionej gliniastej ziemi. Mam zamiar nałożyć na to jeszcze warstwę piaszczystej czarnej ziemi i przekopać na głębokość szpadla, ale to będzie jak będzie jakiś piniądz. Na razie dłubie coś w odpadach, czasem coś śturnę z materiału który już mam, a leży i czek na zmiłowanie, ale generalnie bez postępów. No, może jeden. Dostałem pismo z banku że muszę dom oddać do użytkowania, więc się tym w końcu zająłem. Termin był do 30 kwietnia, ale się przeciągnie troszeczkę, bo się nie udało geodecie zarejestrować inwentaryzacji powykonawczej, bo pan w starostwie był na chorobowym. Mają na to 10 dni, więc jeszcze chwilkę poczekam. Za to koszty wyszły całkiem spore: - odbiór wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej - darmo, - odbiór wewnętrznej instalacji elektrycznej i grzewczej - 300zł, - odbiór kominiarski - 150zł, - geodeta - 600zł - kierownik budowy - 500zł. - rzeczoznawca bankowy - 200zł. Razem 1750zł, a jeszcze ostatnio było 1000zł za naprawę auta, ubezpieczenie i przegląd, rower dziecku na urodziny, dopłata do podatku dochodowego, wcześniej dopłata do VAT (wcześniej nie płaciłem, myślałem że się uda, ale zmieniłem zdanie), no i się nazbierało w sumie prawie 10 tyś. Jeszcze tylko ubezpieczenie drugiego, komunia chrześniaczki żony i już możemy zacząć myśleć o sobie. Trudno to wszystko samemu ogarnąć, więc może coś ruszy jak żona wróci do roboty w sierpniu. -
Wentylacja mechaniczna koszty
Przemek Kardyś odpowiedział karol02 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Spokojnie. Coś wymyślę.- 49 odpowiedzi
- koszty
- mechaniczna
