galber
Zawartość dodana przez galber
Dach dwuspadowy z dwoma lukarnami ok 260m2 - więźba robocizna 3000 zł - więźba materiał (więźba, deski i pasa) ok. 10000 zł - dekarz robocizna 5500 zł - pokrycie i rynny ( blachodachówka i rynny blaszane ) 11500 zł łącznie robocizna 8500 zł materiał 21500 zł w sumie 30000 zł Pruszków koło Wawy
Ja zakupiłem okna Thermoplast z serii Royal 5-cio komorowe. Mają na razie 9 miesiący i jest OK. Może jeszcze poszukaj takiej oferty.
Mocowanie na ?cianie ocieplonej styropianem
galber odpowiedział fidykg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja wpadłem na jeden pomysł. Kupiłem kołki rozporowe mosiężne i do tego pręt gwitowny M8. Mam zamiar wywiercić otwór akurat w betonie, wbić kołek, uciąć 15 cm pręta gwintowanego ( ocieplenie 12 cm ) i go wkręcić. A na to wbić styropian. A w miejscu gdzie styropian jest zastosuję podobny wariant tyle że kołek najpierw nakręcę na śrube M8 z łbem i go wbije w ścianę, a dopiero później wkręcę gwintowany pręt. Mam nadzieję że zadziała. Będę to robić dzisiaj. W poniedziałek postaram się opisać wyniki. -
W zeszłym roku postawiłem dom w stanie surowym otwartym. W zimie zamówiłem okna i drzwi które wstawiono mi w maju. Tego dnia co wstawiono okna połączyłem system alarmowy, trzy czujki, centralka i wyjec. Całość zasilana z akumulatota 160 Ah. Teraz ekipa wukonuje ocieplenie. Jak skończy to będzie elektryka i może jeszcze tynki. Aby kasy tylko starczyło.
Nie kupowałem okien w firmie Linda. Czy taka odpowiedź 'gościa' zadowala?
beton niepodlewany - skutek opłakany?
galber odpowiedział mieczotronix → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli folia jest szczelna i wilgoć nie paruje to beton powinien dobrze wiązać bez podlewania. Jednak radziłbym sprawdzić czy całe ławy są dobrze i szczelnie przykryte. -
Wczoraj w Praktikerze widziałem kanały wentylacyjne z jakiegoś PCV okrągłe i prostokątne. I wyslę że ja właśnie takie u siebie zainstaluję. Będą miały mniejsze opory powietrza niż murowane lub z rur aluminiowych ze sprzężyną. A ceny są mniejsze od rur ze stali.
A balkon można jeszcze zrobić po wybudowaniu budyknu, ale potparty
Ja z żoną stwierdziliśmy że dwa balkony nie bądą potrzebne. Jeden, przy naszej sypialni zrobiliśmy w tym celu, aby móc wietrzyć pościel ( nie będzie nam się chciało znosić na dół) i tyle. Jak nic się z moim zdrowiem nie stanie to nie będę na nim przesiadywał. A balkon trzeba jeszcze dobrze zrobić, aby woda nie przeciekała na mur i do domu.
>Podobnie mozna zrezygnować z drugiej łazienki bo przecież jedna >wystarczy a koszty przecież są. Można zrezygnować z płytek i zastąpic >je linoleum, mozna ..... lista tych można jest długa Prawie słuszne, druga łazienka przy pięcioosobowej rodzinie jest wygodna ale nie trzeba wykańczać obu od razu. Na podłogę na początek także można walnąć linileum. Ale to jak będzie kasa można wymienić, wykończyć. Z balkonem nie jest tak malinowo. Jak sie go robi to trzeba go skończyć. Przy odbiorze domu mogą się przyczepić jak nie ma barierki. Można zrobić balkon później, ale nie samonośny.
W przypadku konstrukcji samonośnej gdzie balkon jest zaktowkiczony w stropie to wypada jeszcze taki balkon ocieplić. Inaczej będzie pięknie odprowadzał ciepło z pomieszczenia. I do tego dochodzi jeszcze dobra terakota lub inna wykładka oraz balustrady. A w sumie nie korzysta się z balkonu w domku zbyt często. Koszty są i trzeba samemu wykalkulować czy warto. Ja mam jeden balkon, zaś z drugiego zrezygnowaliśmy ( dom Jazon pracowni Archeton)
sciana trojwarstwowa czu dwuwarstwowa
galber odpowiedział peilin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ściana trójwarstwowa jest trudniejsza w wynonaniu. Trzeba bardziej uważać na ekipę. Jak źle zamocują ocieplenie to przykryją werstwą elewacyjną i nic nie będzie widać. Oczywiście przy dobrej ekipie takie wpadki się nie powinny zdarzyć. Ja budowałem ze ściany dwuwarstwowej i mojej ekipy nikomu bym nie polecił. Boje sie pomyśleć to mogliby spartolić. Docieplenie robi teraz inna ekipa i na razie bez zastrzeżeń. -
Styropian frezowany czy normalny
galber odpowiedział tomek123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mva dał 2x5 cm z zakładem, czyli rozwiązał sprawę frezów w inny, tańszy sposób. Dlatego sądzę że albo dać 10 frezowaną, albo 2x5 na zakładkę. Inaczej będzie nieciągłość izolacji termicznej. W ścianie 3 warstwowej warstwa zewnętrzna służy do osłonienia warstwy ocieplenia i sama jako ocieplenie niewiele wnosi. Dlatego właściwe ocieplenie musi być bardzo dobrze zrobione. Tu jest łatwiej o błąd niż przy ścianie dwuwarstwowej. -
I jeszcze jedna uwaga dla tych co chcą sami montować okna. U mnie ekipa miała fajne wkładki z pcv pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą. Jak ich nie macie to proponuję wyciąć z kartonu paski ok 4 cm i złożyc na połowę, a następnie umieścić je pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Uniknie się w ten sposób wypaczenia ościeżnic przy piankowaniu.
Ja wybrałem zapłacenie ekipie Thermoplastu za montaż okien. Zrobili to szybko i dobrze. Ja chciałem jednego dnia zamknąć budynek i zabezpieczyć alarmem. Nie chciałem się co noc zastanawiać czy wczoraj wstawione okna jeszcze są. I nie to że mam dwie lewe ręce, bo okna już wstawiałem w domu teściów, ale po jednym.
Super gadacie na temat PVC. Ale rzeczywistość jest taka że nie da się w chwili obecnej bez niego żyć. Zakładamy że wszystko czego używamy mamy z drewna lub ze stali, ale pozostają jeszcze przewody elektryczne gdzie izolacja jest z Polwinitu (PVC). A w domu są tego całe kilometry...
Jak masz tyle wody to nie jest źle, na budowę domu i ogródek wystarczy. Możesz jeszcze poczekać, przy tak małych opadach opadnie poziom wody gruntowej więc może będzie łatwiej kopać. Ja miałem podobną sytuację z kurzawką. Miałem szczęście że robili kanalizację i wody gruntowe opadły. Wybrałem krąg piachu i szybko na dno wsypałem żwiru. Trzyma kurzwkę pod sobą. Można jeszcze próbować z nasypaniem żwiru i wybierać to co pod nim pompą do brudnej wody. Ale przebywanie w studni może być niebezpieczne.
PIEKARNIK - przydatne funkcje. Pyroliza, kataliza, prowadnice - opinie, modele
galber odpowiedział kasiek → na topic → AGD i RTV w domu
Aha , takie buty. Myślałem jeszcze o umieszczeniu mikrofali w tym słupku. -
nierownomierne ocieplenie sciamy np.10 i 15 cm.
galber odpowiedział Gregor 456 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dla styropianu 15 cm przydałyby się kołki dłuższe ni 20 cm. A 20 cm to max. dla kołków plastykowych, więc trzeba z trzpieniem metalowym czyli droższe. -
A ile masz kręgów wody i jak szybko się ona uzupełnia? Czy pompą ogrodową jesteś w stanie wybrać całą wodę?
Czy macie jakiś pomysł na ociplenie balkonu? Najlepiej doświadczenia własne. Co myślicie aby do ocieplanie użyć poliestru estrudowanego?
Ja odnoście tego metra. Z żoną staramy się zaprojktować naszą nową niezbyt dobrze ustawną kuchnię. Najlepsza funkjonalość wychodzi gdy płyta z palnikami jest w rogu kuchni, zaś piekarnik właśnie w osobnym słupku. I teraz pytanie, czy metr to nie za mało. Myślałem o wysokości klatki piersiowej, tak aby móc wyjąć blachę z piekarnika bez schylania. -
Ja buduję Jazona z Archetonu i zmian jest niewiele. Żona przeprojektowała schody na piętro, były zabiegowe są z dwoma spocznikami. Ścianka kolankowa ma 1m po wykończniu i po długich namysłach taką ją zostawiliśmy. Sąsiad podniósł ściankę o 1 maxa i teraz widzi że dom stracił na uroku. Pomieszczenia są na tyle duże że nie potrzebne są wysokie ścianki kolankowe. Dlatego radzę, aby zbyt pochopnie nie podwyższać ścienek kolankowych.
