olomajdan
Zawartość dodana przez olomajdan
  1. Witam, lada dzień będą robione wylewki na piętrze mojego 20 letniego domu, posiadam też ganek nad którym jest balkon i na nim też będzie robiona wylewka. w przyszłości chciał bym zrobić osobne wejście do domu właśnie przez balkon robiąc schody prowadzące na balkon. Może dobrym pomysłem było by zalanie tą wylewką jakiś dwóch płaskowników które wystawały by na zewnątrz i w przyszłości można by było do nich przyspawać górną częśc schodów? Co powinienem zalać w tej wylewce płaskownik, ceownik może coś innego? na dole zdjęcie przypominające mój ganek, i jak by to miało wyglądać.
  2. Dzięki wielkie:)
  3. Witam, czy wiecie ile może mniej winiec kosztować montaż okien dachowych (3 sztuki) na jednej stronie dachu? Dach na 20 letnim budynku pokryty jest blacha trapezowatą w 2m odcinkach. Brak jest zabudowy poddasza, stąd dostęp do krokwi nie jest utrudniony bo są na wierzchu.
  4. Witam, niedługo będę robił wylewki mixokretem na pietrze mojego 25 letniego dom. mam na piętrze dwa duże pokoje o powierzchni 19m2. pierwotnie miała tam być podłoga na legarach lecz teraz chciał bym mieć wylewki i panele. Fachowcy od wylewek orzekli że można zrobić wywlekę i że na gorszych stropach wylewali. Jednak mnie dręczy czy dla świętego spokoju nie powiercić w ścianach otworów i nie powkładać w te otwory przez całe długości i szerokości pokoju drutu na wzór kratki w zaszycie i zalać ich wylewką żeby ta wylewka wsparła się trochę na ścianach, nawet jeśli nie ona to potem meble i inne sprzęty które będą kładły nacisk na wylewkę?
  5. witam, jak się niedawno okazało na pietrze mojego 25 l domu w dwóch pomieszczeniach o wymiarach 4.8m x 3.8 m nie mogę zrobić tradycyjnej wylewki bo strop był myślany pod legary. Ponadto podczas wylewani się ugiął różnice sięgają 3cm. na pietrze mam 60 m2 pomieszczeń (dwa duże pokoje i korytarz) nad którymi jest kolejny strop i 25 m2 poddasza na którym wykonano wylewkę tradycyjną przy budowie domu żeby docieplić strop. Mam kilka pytań: 1) czy rzeczywiście wylewka styrobetonowa jest taka lekka? 2) czy taka styrobetonowa wylewka jest solidna i po jej wylaniu mogę od razy bez jakiś dodatkowych prac kłaść na niej panele i glazurę ? 3) czy pod wylewkę styrobetonową można układać styropian lub jakiś inny materiał tak aby wylać jej 5 cm a żeby cała jej grubość miała 10 cm a to z kolei żeby zrównać ją z wylewką już istniejącą na części domu gdzie już jest tradycyjna 10cm wylewka?
  6. podkarpacie, okolice kolbuszowej
  7. witam, jak się niedawno okazało na pietrze mojego 25 l domu w dwóch pomieszczeniach o wymiarach 4.8m x 3.8 m nie mogę zrobić tradycyjnej wylewki bo strop był myślany pod legary. Ponadto podczas wylewani się ugiął różnice sięgają 3cm. na pietrze mam 60 m2 pomieszczeń (dwa duże pokoje i korytarz) nad którymi jest kolejny strop i 25 m2 poddasza na którym wykonano wylewkę tradycyjną przy budowie domu żeby docieplić strop. Mam kilka pytań: 1) czy rzeczywiście wylewka styrobetonowa jest taka lekka? 2) czy taka styrobetonowa wylewka jest solidna i po jej wylaniu mogę od razy bez jakiś dodatkowych prac kłaść na niej panele i glazurę ? 3) czy pod wylewkę styrobetonową można układać styropian lub jakiś inny materiał tak aby wylać jej 5 cm a żeby cała jej grubość miała 10 cm a to z kolei żeby zrównać ją z wylewką już istniejącą na części domu gdzie już jest tradycyjna 10cm wylewka?
  8. olomajdan
    wylewka na piętrze
    podkarpacie
  9. ma sens to co piszesz bo rzeczywiście ten nagar jest szklisty. dobrze że w tym roku zrobiłem w lesie na działce z drzewem liściastym . dzięki za podpowiedz.
  10. pale gałęziówką głównie sosnową 60% sosny 40 % (buk, grab, dąb, brzoza) sezonowanym ok 1,5 r. na piecu utrzymuje temperaturę 60-80 st. po wyczyszczeniu komina w piecu pali się super. Ciąg jest dobry jak na moje oko. teraz jeszcze przepalam i tak leciutko przeczyściłem komin i zacząłem zapalać w piecu od góry żeby wypróbować tą metodę i cug jest dobry, klapę w dolnych drzwiczkach przymykam tworząc prześwit do 1 cm bo inaczej temperatura by mi skoczyła za wysoko także to świadczy ze komin ciągnie dobrze.
  11. Witam, mam taki problem mianowicie dom budował mój Ojciec (25 l temu) , który niedawno zmarł teraz ja syn chce wykończyć piętro w domu. niestety zaginą projekt domu i w związku z tym mam pytanie czy może urząd gminy posiada kopie projektów domów swoich mieszkańców?. gdzie szukać takiego projektu? od czego zacząć?
  12. piec to kamen WG a pale drzewem i węglem, chodź w większości drzewem.
  13. olomajdan
    wylewka na piętrze
    z tego mam wyczytać że gdy zrobię sobie wylewkę na pietrze popękają mi ściany na zamieszkałym już parterze? czy takiego stanu rzeczy mam się spodziewać i czy nie da się temu zaradzić?
  14. olomajdan
    wylewka na piętrze
    a niemożna by było podsypać pod styropian keramzyt i nim podrównać strop i potem na niego układać już styropian tej samej grubości?
  15. witam, mam piec o mocy 17kw podpięty do komina o średnicy 15 cm i wysokości 10 m. Mam problem z zarastaniem komina. poprzedni piec miał 14 kw i czyściłem konin raz dwa w sezonie teraz co miesiąc muszę czyścić. producent zaleca przekrój komina min 20 cm. mam obok używanego komina taki sam gazowy czy jest sens robić portki i podpinać dwa kominy do jednego pieca? czy takie połączanie w czymś mi pomoże?
  16. witam, mieszkam w 25 letnim domu parter plus piętro. do tej pory w użytku był tylko parter a tera zamierzam wykańczać piętro. niedługo będę robił wylewki i mam związku z nimi kilka pytań: 1. jaką grubość styropianu dać, czy mogę układać go jakby na dwa razy tzn. przy założeniu że grubość styropianu miała by być 10 cm to mogę ułożyć dwie warstwy po 5 cm tak żebym w pierwszej warstwie powycinać na wylot otwory bo mam na stropie rzucone peszle z prądem od żyrandoli z parteru i te peszle są zalane od betonem? 2. co mogę sypać pod styropian w celu : a) wyrównania nierówności stropu ( bo był chyba równany łopatą ) b) lepszego wypoziomowania stropu gdyż mam dwa duże pomieszczenia4,5m x 4,2m i w nich strop się trochę majstrom ugiął a ja nie chcę go nadto obciążać lejąc w jednym miejscu 5 cm wylewki a w drugim 8cm.
  17. olomajdan
    kocioł a komin
    zakupie na początek miarkownik manualny i przestawię się na palenie od góry. Efekty będzie można oglądać późna jesienią ale warto wcześniej się poduczyć i przygotować. Dzięki za rady.
  18. olomajdan
    kocioł a komin
    dziś zapaliłem od góry jak kolega mi radził i i pali się ok. mam piec bez sterownika i dmuchawy. zastanawiam się bo mam taka możliwość podłączyć piec do dwóch przewodów kominowych o takiej samej średnicy. producent wymaga do mojego pieca minimalnego przekroju 200mm a ja mam 150mm. gdybym zrobił tzw. portki to lepiej by się w nim paliło? przestało by wywalać dym podczas podkładania?
  19. olomajdan
    kocioł a komin
    dzięki za rady. nie mam tego miarkownika ciągu, będę musiał sobie dokupić. spróbuję w nim rozpalić tak jak mówisz, poczekam na chłodniejszy dzień zasypie do połowy (na próbę nie będę sypał pełnego wsadu) węglem rozpalę i zobaczę jak będzie się paliło i jak długo
  20. olomajdan
    kocioł a komin
    kocioł: Kamen WG http://www.kamen.com.pl/ opala drewnem i węglem ale głównie drewnem (rocznie spalam 1t węgla) rozpalam szczypki na ruszcie potem rzucam grubsze drewno i ewentualnie węgiel Dzięki za próbę rozwiązania mojego problemu.
  21. olomajdan
    kocioł a komin
    pale w nim tak samo ja w starym, temperaturę utrzymuje na piecu 60-70 st. Gdzie zacząć szukać błędu w mojej obsłudze tego kotła ?
  22. witam, wymieniłem na jesieni kocił CO na kamen 17kw, poprzednio miałem 20letniego zębca 14 kw. mam pewien problem bo muszę raz w miesiącu czyścić komi bo zarasta dość grubą (0,5 cm na ściance co zmniejsza przekrój okrągłego komina o 1 cm) porowata sadzą, obklejoną smoła w przeciwnym wypadku strasznie wywala mi dym podczas dorzucania do pieca. mój komin ma wysokość 7-8 m i średnice 15 cm. Nie mam ja czasem za mało średnicy w tym kominie do takiego pieca?
  23. Dziękuje za rady. A gdybym korzystał z nadproży niemetalowych i podkuwał raz z jednej strony potem z drugiej to potem włożone tam dwa gotowe nadproża np. betonowe trzeba jakoś dodatkowo ze sobą zespalać czy wystarczy sama zaprawa ?
  24. grubość ściany to ok 24 cm Trochę o tym czytałem i wg mnie miało by to wyglądać w ten sposób: ( proszę mnie poprawić jeśli gdzieś jest błąd) 1. podpieram strop i belki dachu 2. wykuwam nadproże w który zalewam gotową (kupowaną ) belkę --powinienem wykuwać najpierw z jednej strony tam obsadzić teownik i go zalać betonem następnie z drugiej strony i zalać następnie skręcić je ze sobą, czy mogę śmiała kuć na wylot od razu i dać tam jeden teownik lub kupowana betonową belkę? 3. gdy nadproże jest gotowe wykuwam otwór na dzwi. Z góry dziękuje za pomoc.
