Haszu84
Zawartość dodana przez Haszu84
Ogrzewanie podłogowe współpracuje znakomicie - posiadam zawór termostatyczny sterujący temperaturą zasilania. Bufor jest rozładowywany powoli z racji temp zasilania ok 35-40st .Można bufor rozładować praktycznie do zera, ponieważ 30st na podłogówce coś daje, gorzej jest z grzejnikami, potrzebują wyższej temp. Choć z nimi nie jest najgorzej. Ja mam stalowe 3 płytowe purmo i im wystarczy 35st ale warunkiem jest przewymiarowanie grzejników. U mnie średnio licząc na 45m2 jest ich 3x 1200/600 o łacznej mocy 10kw przy maks temp. Pozdrawiam.
I tylko nie piec .
tak np ja.
Na pokaz? W tym sęk, że atmos nie potrafi długo pracować bez wyciągu tzn opał zawiesza się i nie gazuje ((
laddomat z wkładką 78oc
Wentylator wyciągowy załacza się przy 85oc wyłącza przy 89oc. Miarkownik ciągu zamyka się przy 95oc.
Dzięki chłopaki za pomoc. Zauważyłem, że atmos budzi się do życia od 200oc a maks moc określam przy 260 choć wtedy opał nieco się przepala. Najlepsza praca to ok 200-240oc więc taką będę utrzymywał i nie będę martwił się o stratę kominową.
A może powinienem odciągnąć lub przydusić cięgno powietrza wtórnego i pierwotnego?. Nie bawiłem się tym jeszcze....
Witam użytkowników kotłów na holzgas. Nie mogę znaleźć informacji na temat temp spalin przy atmosach. Może ktoś ma taki kociołek i pomoże lub zna temat? U mnie na wyciągu jest powyżej 200st i obawiam się , że tracę energię przez komin. A może powinienem palić bez wyciągu? Pozdrawiam.
Jaka moc ATMOSA do 220m2 Proszę o pomoc praktyków
Haszu84 odpowiedział Haszu84 → na topic → Ogrzewanie
Atmosa dc18s sprzedałem. Kupiłem 40sx + 2x1000l buffor. Gdybym miał robić instalację od nowa chyba poszedłbym w 70kw i 6k buffor. Pozdrawiam. -
Dzięki wielkie sporo mi to pomogło.
Dokładnie tak.
Dzięki wielkie zadzwonie.
tzn termostatu spalinowego
Dzięki na pewno mi to pomoże w dostrojeniu kotła ale nie zmienia to dalej faktu, że nie działa mi pompa przy ustawieniu termostatu kotłowego na godz 13
Oczywiście, że ma miarkownik ciągu jest mniej lub więcej otwarta klapka może za bardzo.... Czyli oznacza, że ma zamknąć się na 100% po przekroczeniu np 85st przy ustawieniu 80st na termostacie kotłowym?
INSTALATOR twierdzi, że jest ok i tak ma być więc szukam na własną rękę.
Dodam,że otwarcie laddomatu mam przy 72st.
Witam jestem użytkownikiem atmosa dc18s problem polega na tym, że kocioł działa 95% czasu z wentylatorem wyciągowym a czas spalenia wsadu przy suchej akacji (3lata) wynosi maksymalnie 3h(po tym czasie resztki żaru spadają do popielnika). Ustawienia pokrętlo kotłowe na min czyli ok 80st a prawe spalinowe na max - jak przestawię na pozycję ok 13.30-14 tak aby wentylator nie działał i kocioł działał z mocą obniżona jest ok przez jakiś krótki czas tzn kocioł pracuje grawitacyjnie, pompka laddomatu chodzi i jest ok ale póżniej pompka wyłącza się i kocioł sie przegrzewa, więc musze dla bezpieczeństwa pozostawić prawe pokrętło na godz 12. Może mam coś źle podpięte?. Dodam,że klapka z tyłu kotła jest mniej lub więcej uchylona a temp spalin wynosi 170-220st. Może ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć?
Witam, Tak jak w temacie. Posiadam kocioł dc18s z laddomatem 21.Dzisiaj pierwszy raz został odpalony. Problem polega na tym, że zasilanie od góry laddomatu wynosi 85-90st a powrót do kotła 85st czy to nie za wysoka temperatura? Czy jest możliwość sterowania tym ustrojstwem? Dzięki za wszelką pomoc.
- 1 odpowiedź
- 80-85st????
- admos
Temat zamkniety kupilem atmosa dc 18s z laddomatem bez bufora. dzieki i pozdrawiam. -
Chyba nie do końca, ponieważ szybciej będą naładowane bufory i będzie trzeba wygasić kocioł. Częstrze będą rozpalania kotła przy większej mocy. Ale niech mnie ktoś naprostuje jak mówię źle. -
Mogę dodać jeszcze, że utrzymując temp wew ok 21 stopni zużycie gazu na dobę wynosi 20m3 przy 0oc oraz ok 38m3 przy -20oc. -
Dzięki wielkie asolt na odpowiedź. Jakich informacji potrzebujesz? Atmos 32kw ma o 40% większą komorę załadowczą ale również 40% większą moc, więc nie wyjdzie czas spalania na to samo? -
Witam serdecznie , Jak w temacie stoję przed zakupem kotła zdecydowałem już, że będzie to atmos dcxx s. dom mam słabo ocieplony bo jedynie 6cm zwykłego styropianu dach jedynie 15cm wełny, okna są w miarę ok 3 szybowe. Ok 60m2 to podłogówka z 220m2. Grzejniki są mocno przewymiarowane Purmo V33 - 3płytowe np do pomieszczenia 20m2 są wsadzone 2x v33 1000x550, natomiast do salonu 40m2 v33 3x 1200x550. Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi +5 potrzebuje na grzejnikach temperatury 35Oc. Jak jest -20 na zewnątrz wtedy do 55Oc i to nie we wszystkich pomieszczeniach. W opisywanym wyżej pomieszczeniu 20m2 muszę wtedy skręcać termostaty na 3.5 aby temp obniżyć do ok 40Oc. Grzejniki są tak przewymiarowane aby był efekt prawie podłogówki. OBECNIE mam kondensat 24kw i mam go na krzywej 1 aby grzejniki miały cały czas ciepło - poprostu nie lubię przestojów bo jest efekt chłodu. Na krzywej 1 spokojnie utrzymuję temp średnią domową 21Oc przy temp do 2oc. Pózniej zmieniam na krzywą 2 jak jest -20 wtedy muszę mieć na krzywej 5 do 6. I teraz pytanie jaką moc kotła mam przyjąć do siebie aby nie było czegoś takiego, że 1 wsad spalę i będę musiał wygaszać kocioł i rozpalać go ponownie po 12h. Chciałbym aby kocioł w największych stresach musiał chodzić do 18h/24h i po tym czasie naładowany bufor1000l lub 2x 1000l tutaj jeszcze nie jestem zdecydowany. Za każdą pomoc praktyków bardzo dziękuje.
