eryk16
Zawartość dodana przez eryk16
  1. eryk16
    wykonanie okapu
    Daj dokładniejsze zdjęcia. Pozdrawiam
  2. Zgłoś ten fakt bo mogą być poważne problemy, jeżeli pęknięcia będą się powiększać. Potrzebna ekspertyza. Pozdrawiam
  3. eryk16
    lekarza jednospadowa
    Lukarnę trzeba zrobić na gotowo przed kryciem właściwym. Potrzebne pozwolenie i projekt niestety, chyba, że mieszkasz w lesie;) Pozdrawiam
  4. Tłumaczenie Twojej ekipy to kpina. Z kłopotu trzeba jakoś wybrnąć więc wciskają kit. Ciekawe jak wygląda pozostała część dachu.Pozdrawiam
  5. eryk16
    Obróbki blacharskie
    Deskę w okapie można obrobić blachą, choć nie trzeba. Papa na pas nadrynnnowy. Jeszcze przedtem haki . Na to blacha. Podzrawiam
  6. Proponuję choć nie odpowiadam za to: dołożyć płatew kalenicową podpartą co najmniej dwoma słupami oraz jętki. Krokwie ok 8x18. Płatew ok 12x18. Jętki ok 18x6-7. Pozdrawiam
  7. eryk16
    Wymiana pokrycia dachowe
    Warto wysunąć dach poza obrys domu. Wymieniać papę? Nie wiem. Twój dekarz musi ocenić. Na pewno nie stosuj membrany. Za odprowadzanie wilgoci jest odpowiedzialna wentylacja, którą trzeba stworzyć. Musi być zapewniony wlot powietrza w okapie dachu i wylot w kalenicy.(kalenica nie może być szczelnie zamknięta!)choć koperta to trochę inna bajka niż dwuspadowy, ale do wykonania.Pozdrawiam
  8. Gont, łupek, strzecha,lub karpiówka właśnie. Pozdrawiam
  9. eryk16
    Deskowanie
    Nie robić. Pozdrawiam
  10. Zrób wieniec z zatopionymi szplikami i daj murłatę. Tak będzie najlepiej. BK jest kruchy dlatego lepiej żeby był wieniec. Pozdrawiam
  11. Może angoba delikatnie? Pozdrawiam
  12. eryk16
    Folia dachowa którą wybrać
    Drabinki przeciwśniegowe warto montować przy stromych dachach. Jaki kąt nachylenia połaci masz?Pozdrawiam
  13. ,,Róbta co chceta,, Wasz dach Wasza sprawa. Chcecie aby szczelność waszego dachu zależała od foli(czyt. szmaty) proszę bardzo. Ja rekomenduję takie a n ie inne rozwiązanie na podstawie doświadczenia swojego i innych dekarzy Pozdrawiam i życzę spokoju na lata z dachem.
  14. Nie tylko papom robilim;). Sztywne poszycie znakomicie usztywnia konstrukcję dachu zapewniając stabilność a zarazem jest warstwą ochronną (np. przed kuną) i nośnikiem dla warstwy wstępnego krycia. Dlaczego papa? Odpowiedź brzmi: bo zapewnia szczelność, pozostaje nienaruszona przez lata, nie trzeba zakładać od razu pokrycia docelowego(np .ze względów finansowych),wytrzyma zdecydowanie dłużej jak membrana, nie jest podatna na ataki kuny. Myślę, że to wystarczająco dużo argumentów. Jeśli nie zapraszam do działu dachy. Pozdrawiam
  15. Temat bardziej do działu dachy ale do rzeczy. Niezbędnym jest zastosowanie wstępnego krycia . Wstępne krycie zapewnia szczelność dachu tj. dajmy na to Masz dachówkę, która nie jest w 100% szczelna bo ma zamki i śnieg czy mocny deszcz przedostanie się pod nią wprost na strop powodując zawilgocenie, a i w przypadku użytkowego poddasza nie muszę mówić co by się działo. Ps sam Będziesz robił dach??Jeśli nie profesjonalny dekarz zadba o technologię i na pewno podpowie. I jeszcze tak na marginesie jeśli Chcesz mieć spokój na lata to zalecam pełne deskowanie+papa a nie folia czy inna membrana. Pozdrawiam
  16. Niestety chłopaki nie zrobili dobrze roboty.Czy łata lub sznurek to zbyt skomplikowane narzędzia?No i trochę poczucia estetyki.Pozdrawiam
  17. Dlaczego był taki przestój w pracach kogo to wina?Nie mieli czasu? A tak po za tym membrana natychmiast do wymiany.Pozdrawiam
  18. Prawdopodobnie dach rozporowy. Brak podparcia sprzyja rozpychaniu murłaty i ścianek kolankowych. Należy podokręcać nakrętki i dać kontrę. Pozdrawiam.
  19. Lepiej dać ze dwa słupy. Nie masz projektu?Pozdrawiam
  20. Można wkręt spax i dodatkowo blaszki po bokach. Pozdrawiam
  21. Mogą być 12 gwoździe z jednej strony dwa wystarczą. Pozdrawiam
  22. Mahoń pięknie komponuje się z czerwienią i wiśnią (np .Trentino Robena). Pozdrawiam
  23. Z czasem zejdzie. Szkoda, że chłopaki docinali na dachu. To bardzo nieprofesjonalne. Pozdrawiam
  24. eryk16
    Wymiana dachówki - kilka pytań
    Warto dać deskowanie z papą. Tak jak mówi Jan będzie łatwiej , ale Twój pomysł jest prawidłowy, choć i przy tym można dyskutować. Wkręty do regulacji ok. Spinki do dachówki lepsze. Gąsior początkowy jest do naroży. Do dwuspadu gąsior podstawowy+zaślepka początkowa i końcowa.Sam będziesz robił dach? Pozdrawiam
  25. Dobry dekarz a pewno nie będzie miał problemu z obrobieniem trapezu.Nie widzę przeciwwskazań do zastosowania, choć to blacha nośna. Jeżeli nie będzie jej widać to czemu nie. Jednak trzeba by zwrócić uwagę na powłokę blachy. Pozdrawiam
