Zawartość dodana przez eryk16
Nie podważaj mojego doświadczenia bo mnie nie znasz.Robisz jakieś wywody zupełnie nie na temat o ściąganiu pokrycia, jakieś lepiki coś.Nie zrozumiałeś do końca co napisałem.Powiedz kto robi deskowanie na p+w ? Myślę, że niewielu na to stać. Teoria jedno a praktyka drugie. Może za ostro potraktowałem Cię za co przepraszam ale mam swoje zdanie. Pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- dach
- dwuspadowy
Czy tak wygląda dobrze zamontowana deska od podbitki ?
eryk16 odpowiedział maciejtoya → na topic → Dachy
Ta rynna jest założona prawidłowo przez tego jak Mówisz specjalistę. Miał prawo tak założyć i nie jest to błąd , ale przy takim dachu można by pokusić się o wyprowadzenie do rynny skroplin. -
Jeżeli nie umie się wykonywać prac poprawnie należy zmienić branżę . Chcesz to kładź sobie folię(czyt szmatę) i daj Bóg niech Ci wytrzyma pewnie w porywach 30 lat co jest wysoce nieprawdopodobne. Nie musisz zgadzać się ze mną pod względem deskowania, papy, dachówki. Twoja sprawa masz do tego prawo, ale uświadom sobie, że nie ma lepszego krycia wstępnego jak papa i to najlepiej termo. Jak się nie wykonuje od razu poprawnie dachu to nie ma co liczyć na to że nie przysporzy on kłopotów i będzie bezobsługowy.Coś mi się wydaje, że za dużo fantazjujesz o tym deskowaniu na pióro i wpust.Właśnie tu wychodzi Twoje nikłe doświadczenie. Wystarczy, że będą suche deski zwyczajne i na pewno będzie dobrze.
- 14 odpowiedzi
- dach
- dwuspadowy
Najlepiej na osi ściany jeżeli to możliwe, choć nie ma przymusu.Zastanów się jaka ta nakładka ma być raz mówisz o skośnej a później o prostej.
Nie trzeba wymieniać więźby. Wystarczy usunąć resztki kory i zaimpregnować.Nie widzę przeciwwskazań co do pokrycia ale jest jedno ale. Mianowicie brak jętek. Je bezwzględnie należało by zrobić i to podwójnie bez znaczenia jakie pokrycie zostanie wybrane. Zalecał bym rozmiar taki sam jak krokwie, Ja osobiście nie bardzo przejmował bym się brakiem wieńca, ponieważ dach nie jest rozporowy. Nie ma wielkiego ryzyka rozepchnięcia ścianek. Pieniążki, które miały by iść na nową więźbę warto zainwestować w pełne deskowanie. To bardzo stabilizuje dach.
Oczywiście również tak Mistrzu.
To niech dołożą te 3 centy np ze styropianu 2+1 czy jak tam wolisz. To nie problem. Słusznie masz na myśli siatkę pcv. Najrozsądniej było by zdemontować kalenicę i wykonać prawidłowo. Kratki w szczytach to dobre rozwiązanie,
Nie robili szczeliny?? Więc prawie każda ich realizacja jest skopana. Wiadomo, żę to nie dekarze no ale podstawowa wiedza budowlana musi być. Tak to jest jak rzeźnicy czy inni piekarze zabierają się za budowlankę. Są siatki jest wszystko tylko potrzeba kompetentnego człowieka i logicznie myślącego a nie tanich ,, fachurów,, Nie pozwól by nie zrobili szczeliny.MUSI BYC.
Zabezpieczenie wejścia na dach w domu jednorodzinnym - drabina?
eryk16 odpowiedział Kierzykowski → na topic → Dachy
Nie ma obowiązku, montuje się tylko wejścia na stryszek.- 3 odpowiedzi
Oczywiście jak najbardziej,najlepiej tak założyć by nie było widać gwoździ.
Folia to kiepski pomysł na płytę osb choć odpowiednia może być. Raczej radzę nie zmniejszać przekroju będą zbyt wiotkie i podatne na ugięcia. Nie mam słów co do ostatniego pytania. To niewielki koszt a to co chcesz robić to partyzantka.
Spokojnie nie zaszkodzi zaleca się 4cm dla lepszej wentylacji.
Według mnie najlepiej krokwie 15x8, płyta osb lub deski, papa, kontrłata, łata, blacha. Przydały by się także murłaty ok 12x12 i obróbki blacharskie.
Można. A jakie ma mieć wady co że ci będzie cieplej?;)Cena materiału około 45zł m2.
Masz duży problem. Nie wolno kłaść takiego drewna do więźby. Dziwię się, że kierownik odebrał. Jest niepoobrzynane ze wszystkich stron. W tej sytuacji należało by wstrzymać ocieplanie i walczyć preparatami o to drewno bo inaczej wymiana. Najlepsze jest wstrzykiwanie.Powinno pomóc.
Z pewnością jest najlepsza, ale można dać jakąś inną i też nie będzie źle, a dach i tak cię przeżyje czego życzę w pozytywnym sensie. Pozdrawiam;)
- 13 odpowiedzi
- deskowanie
- jaka
Już myślałem ,że na nowej takie coś porobili.Dach wykonany niestarannie. Jest wiele błędów, począwszy od byle jakiego klinowania łat a kończywszy na obróbce komina. Wcale nie zdziwiłbym się gdyby zaczął przeciekać przez powywijaną folię, Heh eternit pewnie cięty boschem, no ale ich sprawa.Według mnie by móc uratować to należy wynająć inną ekipę i założyć ponownie. Pozdrawiam
Nie wiem co to ma być okap wypuszczony na łatach ale jak już masz takie cuda to po dokręcaj tak by wyrównać do wysokości krokwi. W kalenicy blacha nie może ,,dotykać się,, musi być wentylacja, taśma kalenicowa z wentylacją naklejona.Hmm a z tego co wiem to dobiera się rozstaw łat pod blachę a nie blachę pod rozstaw łat;)dziwne ale ok. Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- blachodachówka
- dachu
Jak to się mówi chytry dwa razy traci. Nie dawaj foli daj deskowanie i dachówkę. Wbrew pozorom taki będzie najtańszy bo bezobsługowy, i nie będziesz musiał wymieniać za 20 lat jak blachę. Pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- dach
- dwuspadowy
Widzę, że jesteś wielkim sympatykiem Braasa. To dobra firma, ale nie jedyna. Pozdrawiam
Jest dobra, na pewno się sprawdzi. W moim regionie najbardziej popularna jest z lemaru. Kontrłaty mogą być 2,5 ale lepiej żeby były 3 lub 4. Wtedy jest lepiej wentylowana połać. Łaty zrobiłbym 6x4 czyli standard. Pozdrawiam
Nie mam takiej u siebie, ale zamierzam zakupić bo nadchodzi czas remontu mojego dachu, który wykonam jak tylko terminarz będzie mniej napięty. Dodam że więźba nie powinna różnić się wymiarowo od tej pod blachę i dachówkę.Ciężar dachówki to około 20% całkowitego ciężaru jaki powinna przenieść więźba. Powiem wam szczerze, że najlepiej układa mi się właśnie dachówkę betonową na dachach i często klienci decydują się właśnie na taką. Pozdrawiam
