kemot_p
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez kemot_p
  1. Ja kupiłem kilka dni temu oryginalny wąż producenta odkurzacza dwumetrowy, rozciągliwy do 9 metrów. Przesyłka jeszcze nie przyszła, ale na pewno jak go potestuję to dam znać jak się sprawuje
  2. Ad.2. Garaż dobudowany do domu nie jest wolnostojący, taka budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wg mnie w tym przypadku przepis o garażu długości 6,5m przestaje obowiązywać, bo garaż staje się częścią domu. Wtedy odległości to 3 lub 4 metry od granicy.
  3. Do odbioru domu potrzebny jest protokół z pomiarów wykonanych przez uprawnionego elektryka. Nikt nie sprawdza czy gniazdka, czy lampy są zgodnie z projektem.
  4. A to blacha na blaszaku rozprzestrzenia ogień? Stawiałem blaszak na zgłoszenie 3 metry od granicy. Starostwo nie miało nic przeciw.
  5. Garaż do 35m2 stawiasz na zgłoszenie. Odległości od granicy standardowo - 3 lub 4 metry. Można blaszak, blaszak tynkowany, można szkieletowy. Jak nietrwale związany z gruntem to nie ma podatku (przynajmniej w mojej gminie).
  6. Wczoraj była u mnie ekipa od przewiertów. Otwory wiercili na sucho, dodatkowo nie kotwili wiertnicy do stropu, wiertnica miała z boku rączkę, która drugi z pracowników przytrzymywał. Otwory poszły elegancko, nic się nie zarwało po bokach. Wszystkie brudne roboty za mną
  7. kemot_p
    Dgp
    Podepnę się pod temat, bo za chwilę mam mieć wiercone otwory na nawiewy gorącego powietrza. Czy jest sens robić nawiew w łazience, która ma wywiew wentylacji mechanicznej. Technicznie obydwa anemostaty mogą być oddalone od siebie o max metr.
  8. No i po ponad półtorarocznym mieszkaniu w nowym domu przyszedł czas na pierwszy remont - wykonanie instalacji rozprowadzenia gorącego powietrza z kominka. Wykuwając dwie dziury 160 w stropie monolitycznych z podłogówką i stropie Kleina nad poddaszem zbluzgłałem się wielokrotnie, że nie zaplanowałem tej intalacji na etapie budowy domu (a w zasadzie planowałem, tylko później już podczas budowy całkowicie wypadła mi z głowy) Na szczeście pozostałem otwory do nawierów wykona firma wiertnicą, mi do zrobienie zostanie tylko położenie spowrotem wełny i przykrycie kanałów.
  9. CityMatic, czy dobrze rozumiem, że masz też nawiew w pomieszczeniu "mokrym"? Bo mi wykonawca odradza nawiew w łazience, szczególnie, że technicznie nawiew ciepłego powietrza miałbym maksymalnie metry w linii prostej od wywiewu WM. To chyba nie ma sensu?
  10. Aaa, ok. Musiałem się trochę pogimnastykować z brzeszczotem, ale zbrojenie w końcu udało mi się wyciąć. Wykułem też dziurę w stropie nad poddaszem, tam na szczęście trafiłem między zbrojenie. Pozostałe otwory nawiewne pójdą otwornicą.
  11. Sugerujesz nawiewy o średnicy 16 cm?
  12. Ok, spoko. To jeszcze tylko wyciąć zbrojenie i jeden otwór gotowy Masz doświadczenie z wiercenie wiertnicą na morko? Bardzo, w znaczeniu szeroko ubrudzą mi sufit dookoła otworu?
  13. Udało mi się odkuć i odgiąć rurkę ogrzewania podłogowego na około 18 cm. Czym odseparować rurkę od rury z gorącym powietrzem? Czy sama izolacja rury wystarczy?
  14. Nie myślałem o połączeniu instalacji WM i DGP, bardziej chodziło mi o to, czy działając razem nie będą siebie "przeszkadzać". Mój rekuperator ma tryb kominkowy, Potencjalny wykonawca DGP pytał, czy mój rekuperator ma tryb komnkowy więc chyba nie powinno być problemu.
  15. Ktoś coś jest w stanie doradzić?
  16. Tak, jest kominek z wkładem powietrznym (no i rzecz jasna komin również jest) .
  17. Cześć, przymierzam się do wykonania instalacji dystrybucji gorącego powietrza w domu. Jako że mieszkam w nim 2 lata nie chcę robić wielkiego remontu więc zależy mi na jak najmniej inwazyjnych pracach. Oczywiście całość mógłbym zlecić firmie i o nic nie pytać, ale z uwagi, że np. w stropie mam podłogówkę chciałbym cześć prac zlecić znajomemu "złotej rączce" który bez pośpiechu a dokładnie je wykona. W związku z tym chciałbym skonsultować kilka rzeczy. 1. Dokucie podłogówki. Wiadomo ręcznie, żeby nie uszkodzić rurek. Podpowiedzcie, co potem z tymi odkutymi ruraki zrobić? Jak je odizolować od rury z ciepłym powietrzem? Ile odstępu zachować? Lepiej odkuć więcej i je odgiąć, czy np. zawołać hydraulika żeby uciął nadmiar i założył złączkę? 2. Przebicie stropu monotitycznego. Czy tutaj trzeba na coś szczególnie uważać? Czy wycięcie zbrojenia i wykucie otworu 20x30 jest bezpieczne dla konstrukcji i można śmiało wykonać, czy lepiej skonsultować z majstem który budował dom (o ile będzie pamiętał? 3. Przebicie stropu między poddaszem, a strychem - mam akermana - tutaj problemów raczej nie przewiduję. 5. Z uwagi na jak najmniejszą inwazyjność kanały nawiewne będą rozłożone na strychu (a nie pod sufitem w poddaszu obudowane kartongipsem) 4. Punkty nawiewu zostaną wykonane wiertnicą przez firmę. 5. Czy instalacja z turbiną będzie bezproblemowo współpracować z wentylacją mechaniczną? Każda inna porada, korekta moich pomysłów, szczególnie od osób które takie prace u siebie wykonywały będzie dla mnie bardzo cenna i z zgóry za nie dziękuję. Pozdrawiam.
  18. Ja jeszcze po staroświecku mam naziemną i cyfrowy Polsat, ale nie wiem czy będę przedłużał umowę.
  19. @agb, dzięki za radę, będę pamiętał jak już będą konkrety. @exetterenak, wow mi nigdy nie udało się przekroczyć tych umownych 300, choć cały dzień na pracy zdalnej i mniej więcej odcinek serialu czy film raz na 3 dni, plus to co zużyją dzieciaki na naukę i gry online że znajomymi.
  20. Zbliża się koniec dwuletniej umowy z Play na internet mobilny. Na wiosce ruszają rozmowy na temat światłowodu z Orange, jestem wstępnie zapisany, ale pewnie do finalizacji jeszcze długa droga więc na kolejne dwa lata przedłużę umowę. Mimo początkowych obaw, niepewności, po prawie dwóch latach mogę wyrazić ogólne zadowolenie. Przez ten okres internetu nie było może ze trzy razy po mniej niż dobrę przy okazji wichur/orkanów, a tak to bez przeszkód mogłem z niego korzystać. Póki co nawet nie zamontowałem anteny zewnętrzej na zewnątrz - stoi sobie na parapecie w gabinecie i wszystko śmiga. Zużycie miesięczne mam na poziomie 240-280 GB w zależności jak dużo oglądam Netflixa, Youtuba. Dotychczas za 300GB płaciłem 70 zł, teraz proponują 500GB za 65 zł.
  21. kemot_p
    Róbcie kominki w domu !
    A ok. No u mnie dwa stropy do przebicia - monolit i akermann. I jeszcze odkucie rurek podłogówki. Tak że będzie trochę zabawy.
  22. kemot_p
    Też mam taką wizję, szczególnie że nie chce kanałów w zabudowie k-g. Szukam na razie firmy do wykonania, zobaczymy jaką oni będą mieć koncepcję. Jakiej średnicy masz przejście przez strop? Czy masz monolit i jeśli tak to co że zbrojeniem w tym miejscu?
  23. Gratulacje! Mam dom wielkościowo zbliżony do Twojego, też dla rodziny 2+2. W ciągu 1,5 roku mieszkania kilka razy twierdziłem, że jest za mały, kilka razy, że w sam raz ogólnie wychodzi, że dla nas jest OK.
  24. Tak jak kolega wyżej pisze - taśma dwustronna lub klej na gorąco.
