Zawartość dodana przez Draqi
Reklamacja na niezgodność towaru z umową złożona. Czekam co teraz z tym zrobią.
Może jeszcze jakieś sugestie ???????????
fachman19 na jakiej podstawie twierdzisz, że 65 stopni wystarczy do zabicia legionelli ? W badaniach, które przestudiowałem było napisane, że leg... powinna zginąć w temp powyżej 60 stopni ale było też napisane, że niekoniecznie. Temperatura optymalna, przy której możemy mieć pewność nie pojawienia się lub zniszczenia Leg.. to 70 - 80 st C. Temp dezynfekcji w tym urządzeniu zaprogramowana jest przez producenta i nie można jej regulować. Jeśli coś zmieniło się w ustawieniach to serwisant powinien to naprawić lub wymienić a jeśli temp zawyżyli w instrukcji to urządzenie nie spełnia wymagań polskiego prawa i przepisów. Zajrzyj: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami - Dz. U. 2009 r., Nr 56, poz.461). Rozporządzenie § 120 ust. 2. W każdym bądz razie chyba za ponad siedem tysięcy złoty mam prawo wymagać by 70 stC, napisane w instrukcji nie było zaledwie 65 stopniami !?
Zigobar Po zakupie pompa osiągała tepm 70 st C bo osobiście to widziałem. Masz rację, że max tej pompy to 60 st C ale TYLKO NA SAMEJ POMPIE/SPRĘŻARCE/POWIETRZU bez grzałki. Wygrzew to co innego. Jest to gotowy program, w którym możesz zmienić tylko czas jego rozpoczęcia - nic poza tym. Program, w zależności od warunków trwa nie dłużej niż 48 godzin: 1. pierwsze 24 godz pompa pracuje w trybie COMBI czyli pompa ciepła (sprężarka/powietrze/bez grzałki) + automatycznie może włączyć się grzałka ale tylko wtedy gdy temp zasysanego powietrza nie będzie mieścić się w przedziale temp od -10st do 35st. 2. jeśli temp 70 stopni nie zostanie osiągnięta to urządzenie samo przełączy się na następne 24h w tryb pracy FULL, tzn że będą wykorzystywane wszystkie źródła ciepła: pompa ciepła (sprężarka/powietrze) razem z grzałką elektryczną. 3. Podczas dezynfekcji termicznej sterownik informuje nas tylko jednym komunikatem "LEG", resztę robi sam. 4. Podczas normalnej pracy urządzenia można za pomocą oprogramowania włączyć/wyłączyć grzałkę - informuje nas o tym ikonka na wyświetlaczu. W moim przypadku urządzenie stoi w ogrzewanej (zimą ok 17-18stC) kotłowni. Latem pobiera ciepłe powietrze z zewnątrz a zimą z wewnątrz pomieszczenia. Jeszcze nigdy, podczas dezynfekcji termicznej nie włączyła się grzałka elektryczna bo jeszcze nigdy nie trwało to dłużej niż 24h. Skoro na początku użytkowania zaobserwowałem na wyświetlaczu temp 70st C to musiało działać. MOŻE JESZCZE JAKIŚ UŻYTKOWNIK SIĘ WYPOWIE JAK TO U NIEGO WYGLĄDA JAKIEŚ POMYSŁY ???????????
Witam. Na wstępie streszczenie problemu. Od 1,5 roku użytkuję pompę ciepła do cwu Junkers SWO 270-2x. Na początku było oczywiście wszystko ładnie i pięknie ale od jakiegoś czasu pojawił się pewien problem. A mianowicie podczas dezynfekcji termicznej - funkcja "LEG"/Legionella, urządzenie nie osiąga temperatury 70 st C podanej przez producenta w dokumentacji i parametrach technicznych. Wyłączenie w/w funkcji następuje dokładnie i za każdym razem przy 65 st C. Wprowadzanie różnych zmian w programie-ustawieniach pompy nie przynoszą żadnych zmian. Pompa jest oczywiście jeszcze na gwarancji więc w pierwszej kolejności wysłałem maila z opisem takiego stanu rzeczy do jakiegoś "guru" z Junkers-a. Było to jakoś w lutym tego roku. Oczywiście dostałem fachową odpowiedz, której w całości nie będę tu przytaczał ale najważniejszym spostrzeżeniem owego "guru" było to, że przecież jest zima i woda w rurach jest zimniejsza więc pompa nie daje rady podnieść temp do zakładanych 70 st C Następnym moim posunięciem było oficjalne zgłoszenie usterki na INFOLINII JUNKERSA. A propos SERWISU: serwis przydziela serwisanta, który jest najbliżej, nie tego,który się na tym zna - który miał w swojej karierze do czynienia z taką pompą Podobno każdy serwisant Junkersa ma uprawnienia-przeszkolenie po takim urządzeniu ale nie każdy chce się podjąć jej naprawy. Ja znalazłem. I tak od kwietnia tego roku do dnia dzisiejszego serwisant podjął dwie próby ustalenia - naprawy pompy: wymieniony został jeden z czujników temp i wyświetlacz. Starania serwisanta nie przyniosły żadnego, ale to żadnego skutku - jak było tak jest. Baaaaa w dalszym ciągu nie znane są powody takiego zachowania urządzenia Nagle EUREKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podczas mojego, kolejnego zgłoszenia niepoprawnej pracy pompy usłyszałem od serwisanta że tak ma być i koniec tematu :jawdrop: Taką informację dostał na jakimś szkoleniu od swoich "guru". I TU MOJA WIELKA PROŚBA DO UŻYTKOWNIKÓW TAKIEJ POMPY : Czy wasze pompy podczas dezynfekcji termicznej też nie osiągają temperatury 70 st C, zgodnie z danymi technicznymi i wyłączają się na 65 st C ??? DO SPECÓW OD JUNKERSA : Może macie już jakieś gotowe rozwiązania tego problemu ??? Czy w ogóle da się coś z tym zrobić ??? Czy zostaje mi tylko zgłoszenie niezgodności towaru z umową ??? Bo mając na uwadze w/w a nieprawdziwe informacje zawarte w dokumentacji pompy chyba mam do tego prawo. Z góry dziękuję wszystkim, którzy zechcą coś napisać w tym temacie. Pozdrawiam.
Draqi odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za odpowiedz. Rzeczywiście, że nie podałem ilości zużywanej wody, 10m3. Jakoś nie za bardzo się martwię zbyt dużym zużyciem soli, wręcz przeciwnie Nawet jeśli jest ono za duże to rekompensatą są korzyści z posiadania tego urządzenia - mi to odpowiada. Gdzieś dokopałem się do fv za sól i wyszło mi dokładnie 155 kg soli, tj 6,2 worka. W poprzedniej wiadomości trochę mnie poniosło z tymi worami od 25.06.2015r do dnia dzisiejszego. A co może zrobić więcej serwisant od tego co ja zrobiłem ? Pozdrawiam. -
Witam. Właśnie mija rok jak używam zmiękczacza do wody Cosmowater Home - samo home bez żadnej dodatkowej cyferki (made in USA). Przez ten rok zmiękczacz zużył ok 10 worków po 25kg soli w tabletkach od Ciech-a. Woda jest zmiękczana dla trzech osób z 9 do ok. 4,5-5 w skali DE. Od jakiś trzech, może czterech miesięcy soli w zbiorniku nie ubywa:confused: Woda dalej trzyma zadany parametr zmiękczenia, licznik regeneracji rośnie więc są wykonywane (raz na 7dni), złogów solnych brak, licznik przepływu wody zmiękczonej działa, filtr przed zmiękczaczem (taki szklany kielich z siatką i możliwością płukania) czysty. Dzisiaj opróżniłem zbiornik z pastylek, wyczyściłem zbiornik usuwając sproszkowaną sól, ponownie zasypałem (do 1/2 poj.) zbiornik pastylkami i wykonałem ręczną regenerację. I tu moje pytanie do użytkowników - specjalistów tego lub podobnego zmiękczacza: CZY JAK WODA TRZYMA ZADANY PARAMETR TO DAĆ SOBIE SPOKÓJ I NIC Z TYM NIE ROBIĆ, DALEJ OBSERWUJĄC POZIOM SOLI W ZBIORNIKU ? CZY WZYWAĆ SERWISANTA ? CO MYŚLICIE ????????? Z góry dziękuję za odpowiedz. Pozdrawiam. -
Jaki klej używacie i możecie polecić do przyklejenia granitu ? Obudowa kominka (z szybą boczną) wykonana z płyt krzemianowo-wapniowych. Czy sam klej wystarczy czy dodatkowo wzmocnić przykręcając je do płyty ? Dziękuję za odpowiedz.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Mam takie krótkie pytanie: czy płyty kominkowe, krzemianowo-wapniowe (białe) można kleić wysokotemperaturowym klejem systemowym Vitcas BA ? Z góry dziękuję za odpowiedz.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Nr zapisany, miłego wypoczynku. Kratki z żaluzją na wylocie ciepłego powietrza z obudowy kominka ??? Czy tak można ??
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz to mi zamieszaliście w głowie. Jedna odpowiedz to powierzchnia kratek dolnych mniejsza o ok 20% od górnych a druga, na odwrót: powierzchnia kratek dolnych większa o 50% od górnych To w końcu jak to ma być ?????????? Jeśli to w czymś pomoże to tak ma wyglądać moja zabudowa z płyt 3cm, OTWARTA: ZAMKNIĘTA, to czerwone w suficie na ostatniej grafice to anemostat/czerpnia od reku:
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Panie Piotrze a może jakieś konkretne wskazówki co do powierzchni kratek i metodzie ich przeliczania, jakieś cyfry ???????? Odpowiedz, że kratka wlotowa znacznie mniejsza nic mi nie mówi. Właśnie takim językiem mam napisaną instrukcję - nic konkretnego ! Mam wrażenie, że producenci wkładów celowo w instrukcji obsługi nie podają konkretnych informacji a to po to by inwestor był zmuszony na zlecenie jego zabudowy osobą, które się tym zajmują profesjonalnie za odpowiednią opłatą. Uwierzcie, że i ja nie bawił bym się w "Pana Słodowego" gdyby instalator w moim mieście był OK i nie wycenił mi "surowej" obudowy na 5500 zł !!!!!!!!!!!!!!!!! A gdzie jeszcze wykończenie ??!!
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Pestka... mam ściany murowane a strop z terivy. Na 365 stronie tego tematu wkleiłem zdjęcie mojego wkładu podłączonego już do komina.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję za parametry techniczne płyt. Wyczytałem gdzieś w sieci, że jedne są kruche inne nie/mniej, jedne są ciężkie inne mniej i jedne pylą bardziej od drugich. I z tąd moje pytanie: Jakich konkretnych płyt używacie i które z czystym sumieniem możecie polecić ? Bohusz a co z przeliczaniem powierzchni kratek do takiej obudowy, o których pisałem wyżej ? Czy 60cm2 x 16KW =960cm2 - na wlocie i 90cm2 x 16kw =1440cm2 - na wylocie będzie OK (nie za duże) ? Producent zaleca min 1000cm2 na wlocie i wylocie ale u mnie jest jeszcze to dodatkowe/grawitacyjne ujście ciepłego powietrza w postaci rury fi 200. Z mojego przeliczenia, powierzchnie kratek są, delikatnie mówiąc SPORE ! W jaki sposób - z doświadczenia, dobieracie wielkości kratek do obudowy z płyt ????
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Obudowa od podłogi po sufit z płyt kominkowych, izolacyjnych (nie GK + wełna). Bohusz a którą z płyt możesz polecić bo jest ich trochę na rynku: silca, grenaisol, sil therm, vitcas, Varmsen Super Isol ? W instrukcji wkładu podają, że min grubość płyty do zabudowy ma wynosić 4cm, czy mam tego rygorystycznie przestrzegać czy mogę dać 3cm ? Jak widzę, to u sprzedawców w/w płyt, 3cm jest popularną grubością co idzie za tym cena. Za czwórkę trzeba już wyłożyć znacznie więcej.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Święta Świętami a robota czeka Proszę podpowiedzcie mi proszę jakie powinny być różnice w wielkości/powierzchni (np. w cm kwadratowych na 1KW mocy wkładu) po między kratką wlotową zimnego powietrza a kratką wylotową gorącego powietrza w obudowie kominka, tak by zachować prawidłową jego cyrkulację wewnątrz obudowy? Wkład powietrzny Unico Dragon 4B - 16KW, w czopuchu jedna rura fi200, którą w sposób grawitacyjny ciepłe powietrze jest transportowane do innego pomieszczenia. Producent wkładu, w instrukcji podaje jedynie, że cyt: "nie mniej niż 1000 cm2" dla jednej jak i drugiej kratki. Czy nie będzie błędem (za duże lu za małe kratki) jak zastosuje następujące przeliczenie: na wlocie 60 cm2 x moc wkładu a na wylocie 90 cm2 x moc wkładu ??? Czy takie kratki będą OK czy za duże ? Z góry dziękuję.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dziękuję wszystkim za rady dot. podłączenia mojego kominka do komina i sposobu rozpalania w nim ognia. Działa ! Jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. :)
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jakieś dojście do tej przepustnicy powinno być. Ja u siebie mam też przepustnicę manualną (taką na linkę stalową) i jest ona na kanale pod posadzką, lecz zamontowałem ją na początku wlotu powietrza (jakieś30-40cm) od otworu w ścianie na zewnątrz budynku. W każdej chwili w razie awarii sterowania mogę ją przestawić z zewnątrz po zdemontowaniu czerpni.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Wszystkich. Od jakiś dwóch tygodni palę w nowo podłączonym kominku i chciał bym skonsultować z Wami poprawność podpięcia go do komina (fotka poniżej). Ze względu na pewne rozwiązania kominek nie może stać bezpośrednio pod wejściem do komina i musi być przesunięty w bok (do niewielkiej regulacji) jak na załączonej fotografii. Kolano nad wkładem nie ma kąta 45 st, rura ok 80cm dł. drugie kolano kat ok 90 st i trójnik komina. Palenisko to Unico Dragon 4b wylot spalin 200 z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz rurą 150mm podpiętą do kominka spiroflexem 125mm, komin Schiedel Rondo 200 (ocieplony) o wys. 7,6m (ok 5,5m od trójnika do wylotu) ze strażakiem Darco na szczycie. Przy pierwszych kilku paleniach nie było problemów ale już po tygodniu zauważyłem, że podczas rozpalania w komorze paleniska gromadzi się dużo dymu – tak, że prawie drzewa nie widać w środku. Zjawisko to się potęguje w bezwietrzne dni – jak powieje to problemu nie ma, ale nie zamierzam palić tylko jak wieje. Palę bukiem sezonowanym 1 rok. Kominiarz przyjął to podłączenie bez uwag (nie za darmo) i powiedział, że powodem zadymienia komory spalania podczas rozpalania jest zimny komin – jak złapie temp. to ciągnie ładnie. Może i ma rację bo zawsze rozpalam od początku po całkowitym wygaśnięciu, tylko jak komin ma złapać temperatury jak drzwiczek od kominka nie idzie otworzyć by dorzucić opału bo dym na salon wylata ! Proszę was o opinie czy w/w ma rację, czy podłączenie w ten sposób jest ok ? Może jakieś konkretne porady ? Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam. Czy możecie mi pomóc w doborze wiszącego kotła gazowego, kondensacyjnego firmy Junkers, który będzie obsługiwał dwa parametry temp. na zasilaniu 35 i 75˚C ? Kocioł będzie zasilany gazem ziemnym GZ-50, pow. domu to 140m2. Na powierzchni 118m2 podłogówka na dwóch rozdzielaczach: 8 pętli parter i 11 pętli poddasze na jednym pod mieszaniu w kotłowni (pętle nie dłuższe niż 60mb). Pozostałe 22m2 powierzchni budynku to garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. W tych pomieszczeniach standardowe kaloryfery (4szt: 2x 120cm, 2x100cm) zasilane 75˚C. Wysokim parametrem zasilane są również dwa kaloryfery drabinkowe o wym. 50x125cm, w łazienkach. Kocioł ma również współpracować z pompą ciepła do CWU Junkers SWO 270-1X. CO podłogowe sterowane sterownikiem pogodowym i pokojowym, kaloryfery tylko głowice termostatyczne. Z wyliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło wyszło, że kocioł o mocy do 15kW będzie wystarczający tylko, który ?? Cerapur Smart czy Comfort ????????? Jakie sterowanie ??????? Jakie dodatkowe elementy ??????? Proszę o podanie konkretnego modelu razem z wyposażeniem dodatkowym i automatyką sterującą, tak by taki zestaw był kompletnie wyposażony i gotowy do montażu. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Marcin.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Proszę o odpowiedz:
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ODPOWIE KTOŚ
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Obramowania okien, jaki kolor będzie pasował ???
Draqi odpowiedział Palkerson → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Które okna wybrać do domu??
Draqi odpowiedział mcharcinski → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nie twierdze że Vetrex jest najlepszy wszędzie. W tym teście jest. Ja ich wybrałem bo: czytaj wyżej. Odpowiadam bo autor tego tematu podaje dwóch producentów a nie dziesięciu i pyta o Vetrex. Jeśli PLASTORAMĘ lepszy to poleć je mcharcinski. Ja o nich nic nie słyszałem więc się nie wypowiadam w tym temacie. Ja polecam Vetrex bo mam i . -
Sorki za literówkę
