covallus
Zawartość dodana przez covallus
witam, Podepnę się pod temat, bo szukam pomysłów i rzutem na taśmę przed startem budowy chcę przynajmniej instalację i miejsce na ew. jednostkę zaplanować. W temacie OC jestem na razie zielony Co do wyrzutu przez komin - czy na tej samej zasadzie można w domu parterowym wyrzucać przez kanał (przepust) w stropie i dalej rurą do dachu i via kominek wentylacyjny np. http://www.monier.pl/produkty/akcesoria-dachowe/wyprowadzenia.html Zakładam poddasze nieużytkowe (graciarnia, strych, miejsce na reku), lekko docieplone - czy należy zimą obawiać się jakichś problemów (ew. skropliny, etc.), pamiętać o zaworze zwrotnym?
- 56 odpowiedzi
- centralnego
- odkurzacza
projekt M132 WARIANTOWY
covallus odpowiedział Eni1 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
ekstra. dzięki -
Witajcie i nie bijcie Zakładam zbiorczy temat - z kilkoma konkretnymi pytaniami w celu usystematyzowania wiedzy z forum Bo im więcej człowiek czyta i się dowiaduje to tym mniej wie i zaczyna mieć więcej wątpliwości nawet co do rzeczy, które już na 100% ustalił W kwietniu zaczynam budowę na płycie fundamentowej stąd już teraz potrzebuję dograć pewne sprawy związane z instalacjami. Wybór pompy na razie to chyba PW Panasonic lub Daikin Po kolei: projekt http://projekty.muratordom.pl/projekt_wariantowy,2453,0,0.htm po lekkiej adaptacji (strych zostaje nieużytkowy jako graciarnia, ale postawię tam reku, więc będzie docelowo docieplony, ew. sam rekuperator. OZC wyszło w okolicach 6 kW - razem z CWU celuję więc w pompę 8-9 kW Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5827 W Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9407 kWh/rok komiek i wszystkie kominy wylatują z realizacji jestem zdecydowany na PW, ale w razie "w" chcę zostawić dwa przepusty na ew. wymiennik gruntowy (zasilanie+powrót) - a nuż kiedyś zdecyduję się na odwierty etc... albo zrobię np. GWC -> dobry tok rozumowania? jestem po wstępnych rozmowach z poleconym hydraulikiem i chciałbym, aby zajął się instalacjami wodkan + podłogówka. Z racji tego, że jest bardziej od gazu, to samą kotłownię z PC zrobi instalator, którego wybór jeszcze przede mną -> w trakcie prac do ustalenia między nimi niezbędne szczegóły np. wyprowadzenie rozdzielaczy i miejsce instalacji, tak? Teraz pytania: primo - czy instalacja kotłowni z PC wymaga dostępu do kanalizacji (przepust) - jakieś odprowadzanie skroplin etc... secundo - ile fizycznie miejsca może zająć jednostka wew + niezbędne rurki/pompki + ew. sprzęgło + zbiornik CWU w takim pomieszczeniu jak niżej? Komin wylatuje - czy da się to upchnąć w "górnej części" bez strat dla komunikacji, czy trzeba przenosić się pod okno na ścianę z garażem...? W kotłowni będzie też ew. jakieś uzdatnianie wody, pralka + na pewno miejsce na suszenie prania... Na czerwono wejście wody na niebiesko wyjście kanalizacja poglądowo. tertio - np. Panasonic T-CAP 9 kW to będzie dobry wybór na warunki mazowieckie w takim domu (ew. zapas na duże mrozy) -> ocieplenie 20cm grafit, płyta 10cm XPS + na płycie dodatkowo pod wylewkę 10-15 cm styro. quarto - myślę zamiast GWC aby do celów chłodniczych dołożyć na wejściu reku chłodnicę wody zasilaną latem z PC - ma to sens czy przerost formy nad treścią? czy poza rozszerzoną instalacją rekuperatora (większa jednostka i wydajność + sama chłodnica + sterowanie etc..) bardzo komplikuje to instalację PC? Czy lepiej pakować zimną wodę w podłogówkę? quinto - jak duży powinien być zbiornik CWU i jaką w nim utrzymywać temperaturę? Obecnie w mieszkaniu jest tylko wanna, więc zużycia nie ma co porównywać, ale docelowo: 1 łazienka wanna, 1 łazienka prysznic. Można założyć, że dzieciaki raczej wanna 2x dziennie na pewno... Czy ktoś mógłby polecić instalatora, który jednocześnie będzie potem serwistantem pompy (w trakcie gwarancji i po) dla Panasonica i/lub Daikina i nie jest to drugi koniec Polski? Bo widziałem kilku polecanych, ale słabo potem za sam dojazd do przeglądu/naprawy zapłacić drugie tyle Sam fakt bycia na liście autoryzowanych np. z panasonicproclub to raczej za mało... ew. zapraszam na prv do podsyłania ew. ofert/korekty pomysłów i koncepcji -> budowa gm. Grodzisk Mazowiecki. Instalacja dopiero przyszły rok co prawda (w tym roku SSZ). pozdrawiam, Michał
- 1 odpowiedź
- daikin
- instalator
W oryginale książka przedmiarów dla M132 wypisuje jeśli dobrze patrzę tak: KNR 2-02 0803-02 Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.recznie na scianach i słupach - pod płytki scienne 35.070 m2 KNR 2-02 0803-03 Tynki wewnetrzne zwykłe kat. III wykonywane recznie na scianach i słupach 383.690 m2 KNR 2-02 0803-06 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.recznie na stropach i podciagach 168.630 m2 -
Podeślesz pls. fotkę prysznica/ściany w całości (od wejścia) - bijemy się z myślami, czy całą ścianę zamienić w kąpielisko (wtedy właśnie walk-in), czy zrobić tylko np. 120x90... -
Ad.2 bez przesady - jak dom nie stoi na terenie zalewowym i będzie dach, to BK nie namoknie jak gąbka bez wykończenia przez jedną zimę... też będę budował na 2 sezony
ja chcę mieć więcej miejsca na strychu na graty + ew opcja małej adaptacji kiedyś, ale przede wszystkim lekko do góry linia dachu względem linii okien - w standardzie chyba trochę jednak za nisko dla mnie wychodzi... -
my będziemy robić tylko 24cm więcej (strych raczej zostanie jako strych) - wydaje mi się, że bloczek+wieniec to maks co powinno się podnosić szczególnie przy normalnym Wariantowym - nie wiem jak to wygląda w wersji z poddaszem, ale w parterowym w oryginale w zasadzie nad wieńcem jest od razu murłata - nie ma żadnej ścianki... -
otototo! -
pytanie czy przegryzą się przez ubitą zagęszczarką podsypkę - na filmie widać, że pod tą "posadzką" jest zwykła ziemia...
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
przesunąłem okno jadalni o 40 cm (jeśli dobrze pamiętam) - ściana zostaje 3,20 m, więc na TV w sam raz i jeszcze kupę miejsca zostanie Ja raczej nie przewiduję opcji oglądania TV z pozycji stołu w jadalni - w żadnej konfiguracji to nie pasuje IMHO. Na tej fotce z oryginalnych wizualizacji to TV zamiast obrazka + jakaś niska komoda na dole powinno być ok: Kojarzę z wątku, że ktoś chyba tak zamieniał już - nie pamiętam, czy zdjęcie jakieś nie było wrzucane. -
my co prawda jeszcze na etapie "koncepcyjnym" (start w kwietniu), ale ustaliliśmy ostatnio, że zamieniamy miejscami ściany z TV i wypoczynkiem - wyszło nam, ze lepiej siedzieć frontem do ogrodu i widoków za oknami balkonowymi niż patrzeć na ściany i korytarz... -
Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
covallus odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Witam, Ja startuję pod koniec kwietnia z M132L Wariantowy pod Warszawą. Brakuje jeszcze tylko załatwienia prądu, wody i kredytu -
Zapytaj ją przez PW Nie pamiętam dokładnie niestety, ale gadaliśmy o tym jak odwiedzaliśmy ich budowę i dom już gotowy... -
odpowiem na szybko za mikadusię tak to M132, podniesiony. ja zaczynam na wiosnę i też podniosę dach o 1 bloczek BK, bo w oryginale praktycznie nie ma żadnej ścianki kolankowej (poddasze nieużytkowe) i linia okien wydaje mi się zlewać z linią dachu... -
generalnie można - przede wszystkim zgodne z prawem budowlanym głównie zmiany nieistotne. cała reszta wygląda mniej więcej tak: - albo zmiany maluje architekt adaptujący - albo kierownik budowy w trakcie (jak architekt chce za dużo za zmiany) - albo ekipa robi na bieżąco zmiany (jak kierownik też chce za dużo za wpis i rysunek ze zmianą/poprawki) Z tego co ja się dowiedziałem od mojej pani architekt, na końcu zgodnie ze sztuką zmiany wszelakie ona przed oddaniem budynku powinna "przypieczątkować", że jest z nimi ok (formalność) - ew. z tego co rozumiem mógłby być problem, gdyby nadzór budowlany wpadł z kontrolą/odbiorem i zastał np. kuchnię w innym pomieszczeniu... podobno nasze przepisy budowlane są tak chore, że to zmiana rodzaju zagospodarowania pomieszczenia czy coś w ten deseń... Generalnie dobrze mieć to dogadane z kierownikiem budowy - jak nie będzie miał z tym problemu (i dodatkowo doradzi), to z tego co widzę, chyba mniej problemów ze zmianami niż u architekta, który mam wrażenie często "pierdołami" nie ma ochoty się zajmować - za dwie kreski daje wtedy niezłą stawkę Zmiany istotne i tak wymagają projektu zamiennego i ponownej decyzji, zmiany nieistotne wystarczy rysunek ze zmianą, adnotacja w dzienniku i pieczątka kierownika. -
ja się trochę obawiałem info o pracującym stropie drewnianym - nie wiem na ile prawdziwe... i możliwości pęknięć i/lub skrzypienia... też jestem ciekaw czy faktycznie duża różnica w cenie jest... gorzej chyba drewno wykańczać od spodu? -
W skali całej budowy bez przesady... A różnica w wydatkach na ogrzewanie i brak ucieczki ciepła zasadnicza Ja na razie liczę teoretycznie, ale ceny z internetu do kupienia na dziś - jakbym miał gdzie trzymać, to zgodnie z projektem 25 cm (15+10) wełny chyba jakiś rockwool z lambda = 0,032 to wychodziło mi ~8500 PLN netto. -
jak tam nikt nie będzie właził i z dachu nie kapie to IMHO chyba może sobie leżeć... ew. płyty OSB czy coś to jakby miało już pełnić funkcję strychu kulturalnie -
to wtedy chyba nie ma co się zastanawiać - u nas jest właśnie odwrotnie co prawda z boku i tak trochę do sąsiada metrów jeszcze będzie... -
Ja planuję powiększyć taras, ale dodatkowego wejścia z jadalni nie będzie - tam będzie fix. Taras zacznie się mniej więcej na linii ściany sypialni na 3 metry w stronę ogrodu i z drugiej strony elewacji na 2 metry za drugim oknem przy słupku, które myślę czy też nie zrobić otwieranego... o tak: http://image.prntscr.com/image/14d302b3ac63408ab6c8f8f6ea378b5c.png -
Wzięliśmy się wreszcie za adaptację... Pani architekt próbuje pomagać i doradzać, ale raczej bardziej miesza nam w głowach Czy mogłyby wrzucić fotki osoby, które: - zmieniały rozmiar okna w kuchni i/lub jego położenie (interesuje mnie przede wszystkim poziom okna nad gotową posadzką kontra poziom szafek/blatu i ew. parapet) Wg. projektu poziom parapetu to 1,15m a samo okno ma 1,20m... - przesuwały okno jadalni o więcej niż 20cm - jak przy np. 40cm wygląda ustawność salonu? Czy po przesunięciu mieliście przeliczony/przeprojektowany strop z racji żebra wypadającego centralnie nad otworem? Kojarzę z wątku, że część tak robiła, a nieliczne fotki, które tu są ciężko sparować z opisem sytuacyjnym/szczegółami kto jak ma -
Wątek widzę trochę się rozciągnął w czasie/przestrzeni/tematyce, więc pochwalę się lekkim OT... pod koniec czerwca zakupiłem projekt Wariantowego w podstawowej wersji M132. Wycofać się niby zawsze jeszcze można, ale już jakby troche głupiej Szukam zatem speców od wszystkiego i architekta sensowego do adaptacji. Jutro z kolei robię badania gruntu... zobaczymy gdzie i ile gliny siedzi... :\ -
czy ktoś z Was zmieniał tradycyjny fundament na płytę?
