Zawartość dodana przez Piotr Kniaziuk
Czy odstęp miedzy legarami 80cm to za dużo
Piotr Kniaziuk odpowiedział marcin528 → na topic → Podłogi, schody, taras
Deska 14x2,8 na rozpiętości 80 cm pod twoim ciężarem ugnie się 7mm, na 60cm ugnie się 3mm Jeżeli te deski się rzeczywiście dobrze zazębiają i potraktować to jako współpracujący cały 1mb to ugięcia będą 7 razy mniejsze odpowiednio 1mm i 0,4mm. Możesz sobie zbić kilka razem i sprawdzić czy zamki dobrze pracują. Jak się nie rozsuwają pod obciążeniem to moim zdaniem 80 cm nie jest za dużo. -
Okno narożne - czy potrzeba dawać slup żelbetowy?
Piotr Kniaziuk odpowiedział Ifarrg → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Powiedz temu konstruktorowi, że inny konstruktor policzy i rozrysuje takie coś na kolanie. Jeden sposób zaproponował hmepg Ja bym osobiście zrobił to inaczej, pozbył się w ogóle nadproża i potraktował to jako przewieszony narożnik, zrobił ukryty podciąg po skosie itd. Każdy wariant jest na swój sposób dobry. Jak będzie się dalej stawiał to idź do innego biura. -
DIN 1045 - to zwykła norma do obliczania konstrukcji betonowych, żelbetowych i strunobetonowych DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton - nie znalazłem tego dokumentu ale opis jak liczyć wg niego po niemiecku i raczej tam nie zastępują zbrojenia na zginanie tym rozproszonym ale zmniejszają jego ilość nawet o 40%. W polskich normach jest od dawna metoda dla belek wieloprzęsłowych pozwalająca na redukcje zbrojenia o ok 20% "plastyczna redystrybucja momentów zginających". Z tego co widzę to niemcy wykorzystują fakt, że zbrojenie rozproszone daje 1,5 raza więcej wytrzymałości na rozciąganie i biorą pod uwagę w obliczeniach ten fakt, natomiast można tą wytrzymałość betonu na rozciąganie wykorzystać w zwykłym betonie i tego zbrojenia będzie mniej. Jak dla mnie to w dalszym ciągu pachnie propagandą producentów zbrojenia rozproszonego.
Ogólnie, jakby płyty fundamentowe były tańsze bądź równie takie jak tradycyjne fundamenty to by wszyscy stawiali płyty. Co do tego zgadzam się, nie ma takiego obowiązku. Możesz podać numer tego DINu, z chęcią sobie poczytam
Betonu na płytę idzie (generalnie) mniej lub podobne są ilości niż w przypadku rozwiązania tradycyjnego jakiego ty masz (mówię o globalnym stanie 0) Natomiast zbrojenie to jest już kolosalna różnica. Przykład domek 160 m2 parterowy: - na płytę szło ponad 5 ton zbrojenie (załóżmy 3zł za kg) - 15 000 pln - na ławy szło nieco ponad 500 kg - 1 500 pln to tu jesz szkopuł. Zaraz się znajdzie fachowiec i powie, że "nie trzeba zbrojenia, wystarczy rozproszone, ja tak mam i jest dobrze". Mają prawo do własnej wypowiedzi ale ja dopóki nie zobaczę polskiej normy dopuszczającej to zbrojenie rozproszone do zastępowania nim tradycyjnego zbrojenia to mówię takim rozwiązaniom nie. Ja osobiście nie ulegałbym "modzie" na płyty fundamentowe.
"wisząca" podmurówka bez fundamentu
Piotr Kniaziuk odpowiedział marekbo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
To kup nadproża typu "L" po 2 szt. na przęsło, podszaluj bo będziesz miał dziurę między nimi (tylko nie kładź ich na płasko!!!), wypełnij betonem i całość zaizoluj dysperbitem dwukrotnie. Musisz zaizolować bo beton z którego są robione nadproża nie jest odporny na warunki atmosferyczne i po 10 latach będziesz miał z tego sieczkę. Wyjątkiem może być jedynie to, że producent nadproży deklaruje, że są wykonywane z betonu min. C30/37 bo taki beton jest już uważany za bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Jednak w każdym przypadku izolacja na mokro podnosi żywotność betonu w ziemi. Jeżeli nie chce ci się szalować przestrzeni między "elkami" to możesz dać 3 na przęsło i szczeliny wypełnić pianką i później zalać wolne przestrzenie.- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
dawno temu niemcy tak budowali ale to jest tak do 3 m. Nie wiem jaką byś miał rozpiętość. Na tego typu inwestycje radziłbym 4 płaskowniki 5x20mm jako zbrojenie ale gwarancji nie daje podpowiadam tylko rozwiązanie.- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
Jak robisz sam bez ekipy to jak najmniej szalowania, czyli ściana z bloczków. Ściana z bloczków wychodzi nieco drożej od wylewanej na budowie ale jest to prostsze i szybsze. Jeżeli bardzo nie chcesz szalować ław fundamentowych i wylać je bezpośrednio na gruncie to ułóż chociaż folie w wykopie aby grunt nie zmieszał ci się z betonem podczas wylewania ale ten pomysł mi się nie do końca podoba.
Grubość belek stropowych
Piotr Kniaziuk odpowiedział Mazzior → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Po pierwsze skoro masz projekt to po co się pytałeś o wysokość belki. Płyta osb3 22mm teoretycznie ci wytrzyma na 80 cm ale będzie się uginać więc proponuje max rozstaw belek lub rozpórek 60 cm. Do czego musisz zamontować z drugiej strony tą belkę bo to ma znaczenie.- 10 odpowiedzi
Jaka grubość papy na izolację poziomą fundamentów?
Piotr Kniaziuk odpowiedział nunek1 → na topic → Izolacje
po prostu gruba i błyszcząca a jak rozerwiesz to włókna widzisz. a od tego z daleka matowa i cienka. -
stary dach bez foli, jak położyć folie paraizolacyjną
Piotr Kniaziuk odpowiedział sowecan → na topic → Izolacje
Nie orientuje się dokładnie i nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi się, że w twoim przypadku folia paroprzepuszczalna niewiele da, gdyż musiałbyś ją ułożyć w trakcie wykonywania dachu na krokwiach. Położenie jej w ten sposób jak pokazujesz mija się z celem. Reszta co napisałeś jest dobrze, wata 5cm nie jest konieczna i jej położenie zależy od twojego późniejszego komfortu cieplnego (lepsza izolacyjność, mniej mostków termicznych). Łaty nie zgniją bo wilgoć będzie zatrzymywała się na folii paroizolacyjnej. Zadbaj o przewiew powietrza nad krokwiami wykonując małe otwory wentylacyjne na przestrzał z jednego końca dachu na drugi (oczywiście powyżej wełny mineralnej. -
dobrze, że napisałeś na tym forum bo jeszcze byś źle zrobił. Po pierwsze mylisz pojęcia. Paroizolacja to przeważnie, żółta folia którą się daje pod krokwiami, czyli tak jak byś miał rozciągnąć tą folie opierając tylko na spodzie krokwi. Zresztą rysunki lepsze. http://ladnydom.pl/budowa/51,106573,10101954.html?i=1 Taką folie generalnie przybijasz zszywkami do krokwi (ale znajdzie się zaraz jakiś mądry i powie, że nie można) Membrana dachowa (jak napisałeś), zwana też wiatroizolacją, folią paroprzepuszczalną i jeszcze nie wiem jak ma za zadanie odprowadzać nadmiar wilgoci z warstwy izolacji dachowej, wygląda jak taka siateczka z folią i układa się ją "nad krokwiami" -
Fundament dobudówki należy posadowić na oddzielnym fundamencie, na tym samym poziomie co fundament pierwotnego budynku. Nie należy tych fundamentów łączyć a należy je odizolować od siebie np.papą. Należy wykonać wykop, dobrze jest wylać warstwę "chudego" betonu a na nim następnie ułożyć zbrojenie tak aby miało otulinę min. 3cm. W twoim przypadku może wystarczyć na wszystko siatka fi 12 oczko 15 cm. Wymiary ławy fundamentowej prawdopodobnie wyjdą max. 30x50cm. Wykonać deskowanie np. z desek. Wylać beton. Rozdeskować. Na wylaną ławę fundamentową układamy warstwę izolacji np.papa. Na izolacji wykonujemy ścianę fundamentową (np. murujemy z bloczków fundamentowych). Ścianę izolujemy w zależności od poziomu wód gruntowych (lepik, papa, mata bentonitowa) To tak baaardzo pokrótce jak wykonać fundamenty. Po twojej wypowiedzi wnioskuje, że nie wiesz o tym zbyt wiele, więc poczytaj o tym więcej (zapytaj o rade naszego wujka) a moją wypowiedź potraktuj jako prolog.
Jakbyś kupił papę grubości 52 mm to byłbym pod wrażeniem. Chodzi raczej o 5,2 mm. Ja bym radził papę na osnowie z włókna asfaltową modyfikowaną polimerami grubość 3,0 mg mnie wystarczy. Nie kupuj tej papy z posypką bo ona jest droższa, gdyż jest przystosowana do wysokiej temperatury i promieni uv - jest układana jako wierzchnia warstwa na dachach. Trzymaj się z daleka od pap typu I333 czy I400 bo to jest tylko tektura nasączona smołą. Na fundamenty nie trzeba drogiej papy ale z daleka od tych Izolacyjnych z tektury -
Zrób co chcesz. Domyślam się, że pytanie powinno raczej brzmieć czy wylewka mi popęka? Jeżeli posadzka pod spodem nie jest popękana to nie popęka Ci wylewka. W blokach z prefabrykatów masa ludzi kładła swego czasu wylewki pod płytki i te wylewki im nie pękały. Wyjątkiem są jedynie obszary szkód górniczych.
- 3 odpowiedzi
- drewnianią
- płyty
Montaż paneli - przerwy przy dłuższym boku
Piotr Kniaziuk odpowiedział sitsitak → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie, nie zejdą się. Raczej nie kojarzę, że plastik się rozszerza pod wpływem czasu. -
Jak wykonac poprawnie taka izolacje ? proszę o pomoc
Piotr Kniaziuk odpowiedział nettolpus → na topic → Izolacje
Podaj więcej danych, zdjęcia itp. bo trochę ciężko temat zrozumieć. -
tak pi razy drzwi: Obciążenie stropu użytkowe 1,5*1,3 = 1,95 kN/m2 Podłoga nawet z płytek 0,02*20*1,2 = 0,48 kN/m2 osb 18mmx2 0,036*9*1,2 = 0,38 kN/m2 Razem: 2,81 kN/m2 Belki dajmy na to w rozstawie co 50 cm: 2,81*0,5 = 1,4 kN/mb Moment M=0,125*1,4*5^2 = 4,37 kNm 10x20cm - naprężenia 55% 7x20cm -naprężenia 79% 5x25cm - naprężenia 71% - ale tu już trzeba się zastanowić nad rozpórkami pomiędzy belkami.- 10 odpowiedzi
Najgłupsze pomysły projektantów
Piotr Kniaziuk odpowiedział ewelyna → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Encyklopedie wielotomową można na ten temat pisać. Najgłupsze co pamiętam to: Strop żelbetowy o rozpiętości 7 m w budynku użyteczności publicznej grubości 12 cm ( po poprawnym przeliczeniu wyszedł na 18) Pion kanalizacyjny wychodzący na środku okna.- 48 odpowiedzi
- najgłupsze
- pomysły
Podłoga z płyt winylowych - np.Tarkett Essential 30 - ktokolwiek widział i wie?
Piotr Kniaziuk odpowiedział .migotka. → na topic → Wnętrza
tarkety w porównaniu z panelami podłogowymi nawet tego wysokiego AC wypadają naprawdę nieźle. Po 5 latach w szkole nie widać większych uszkodzeń a tam warunki są ekstremalne, wiadomo dzieciaki, drobinki piasku itp. Klejenie: fachowcy mają klej w wiadrach i rozkładają grzebieniami (coś w stylu pacy ząbkowej).- 167 odpowiedzi
- essential
- np.tarkett
http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/17/90/463/ZAPRAWA_WYR%C3%93WNUJ%C4%84CA_ATLAS Coś w takim stylu, ale ta ma tylko 0,3MPa przyczepności, może lepszą: http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-naprawy-betonu/produkty-do-naprawy-betonu1/cd-25 Ta ma już 1,5 MPa czyli tyle ile normalny beton na rozciąganie.
Badanie geologiczne gruntu
Piotr Kniaziuk odpowiedział awieuro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000463&type=2 Co niektórym polecam lekturę.- 18 odpowiedzi
- badanie
- geologiczne
Geotechnik zajmuje się geotechniką, czyli właściwościami fizycznymi i mechanicznym gruntów - nie może zgadywać jaki jest rodzaj gruntu (nie posiada takiej wiedzy) Geolog to taki mądry człowiek, który może określić rodzaj danego gruntu i jego pochodzenie łącznie z jego stanem, układ warstw gruntu i parametry zwierciadła wody gruntowej. To tak ogólnie. Natomiast geotechnik czy geolog na etapie badania podłoża gruntowego może określić warunki gruntowe (i to też nie zawsze, gdyż teoretycznie nie wie jaki budynek chcemy tam posadowić), czy są proste, złożone lub skomplikowane. Nie może określić kategorii geotechnicznej budynku, gdyż robi to projektant (konstruktor) Przykładowo: W ww przypadku stwierdzono wodę gruntową. Jeżeli inwestor zdecyduje się na posadowienie budynku z piwnicami to warunki gruntowe będą złożone. Jeżeli posadowienie następuje powyżej wód gruntowych to warunki gruntowe będą proste. Więc jak widzicie geolog/geotechnik nie może tego nawet fizycznie określić na tym etapie, gdyż nie jest "wróżką" i nie będzie wiedział jaki budynek sobie postawimy. P.S. Odnośnie geologa i geotechnika często te funkcje ze sobą współpracują czyli na budowę przyjeżdża nam geotechnik i pobiera próbki i wbija sondę a w laboratorium geolog ocenia rodzaje gruntu i ich pochodzenie.- 18 odpowiedzi
- badanie
- geologiczne
Zapytaj geologa o opis petrograficzny nasypu nawet taki uproszczony. Opisze ci on wtedy co wchodzi w skład tego nasypu. Jeżeli jest to mieszanina humusu, torfu, piasku itp. to rolnik rzeczywiście morze mówić prawdę a warstwa nasypu powstała w skutek naturalny bądź działań rolniczych (orka, żniwa itp.) Jeżeli będzie w tym nasypie grunt obcy, skały obce albo co gorsza gruz to jest to podstawa do obniżenia ceny za grunt a jeżeli już kupiłeś to moim zdaniem możesz żądać zwrotu części kosztów zakupu. Nie mylmy pojęć. Geolog nie musi tego robić, chyba że ma na to zlecenie ale może zrobić to projektant na podstawie odwiertów. odnośnie klas gruntów: http://opendoor.pl/fundamenty/kategorie-geotechniczne-i-ich-wplyw-na-fundamentowanie/- 18 odpowiedzi
- badanie
- geologiczne
Sprostowanie: Jeżeli masz już wykonaną wylewkę a nie posadzkę to nie trzeba. Podejrzewałem, że tobie chodzi o posadzkę cementową. Pod tarket musi być wylewka gładka (taka jak gładź na ścianie) a później szlifowana, bo nawet najmniejsza nierówność czy kamyczek wyjdzie na wykładzinie. Podsumowując: jeżeli masz posadzkę cementową chropowatą to musisz wykonać wylewkę, jeżeli posiadasz wylewkę samopoziomującą gładką to drugiej robić nie musisz.- 167 odpowiedzi
- essential
- np.tarkett
