Karenz
Zawartość dodana przez Karenz
PROPAN – własny zbiornik LPG
Karenz odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Kiedy gaz się w butli kończy tylko o to mi chodzi przy 5 % ? -
Ile procent wypełnienia butli pozwala na zamówienie 2000l przy zbiorniku 2700 ? coś koło 15% ? Przy aktualnej pogodzie do ile procent butli można zajść jeżeli 99% mojego poboru to 5-6 kw piec kondensacyjny -
Coś więcej wiadomo o planach rządowych przywrócenia podatku vat od 1 stycznia na lpg ? -
Pogłębianie studni /budowa nowej
Karenz odpowiedział Karenz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W tym roku zmieniłem piec gazowy na kondensacyjny ale z braku odpływu do kanalizacji po stronie domu z piecem zmuszony byłem puścić wodę starą rurą z hydroforu poza dom. Dalej do studni głębinowej. Studnia ma głębokość 1,5m (3 kręgi) i wybetonowane dno , rura doprowadzająca skropliny jest na wysokości 30 cm od dna. Mamy drugi miesiąc sezonu grzewczego a wody w studni praktycznie na 25cm. Wypompowałem skropliny i przewierciłem dno w 2 miejscach niestety niczego to nie zmieniło. Jakieś 100 m dalej mam stare nie aktywne szambo z kręgów z niewybetonowanym dnem, głębokości 2m jest całkowicie suche więc nie jest to kwestia wód gruntowych. Potrzebuję jakoś pozbywać się tej wody lub stworzyć większy zbiornik na nią. I widzę takie opcje, skucie dna w studni głębinowej i pogłębienie o 3 kręgi. Budowie nowej studni przelewowej z samych kręgów obok starej. Jednak to wszystko są plany na wiosnę a na razie muszę sobie jakoś radzić. Jak myślicie czy ucięcie rury od filtra w studni przy samym dnie może spowodować jakiś odpływ czystej wody ? Nie mam pojęcia jak wygląda układ nie ja go budowałem, z tego co widzę pompa była w domu. Czy jest jakiś sposób żeby przy minusowych temperaturach wypompować wodę.
Stary napęd bramy nice wymiana/remont.
Rozebrałem wszystko ale nie mogę rozłączyć ślimaka z wirnikiem. Jest trzpień widoczny na zdjęciach ale nie ma go gdzie wypchać , trzeba go wyciągać ? Próbowałem od góry ściągać łożysko ale nawet na imadle prędzej pęknie obudowa niż zejdzie. W instrukcji obsługi mam inny schemat niż https://www.pluscom.pl/robo-1000-ro1000--c724.html -
foto komórki mycie czyszczenie nie pomagało , dopiero musiałem je naprostować palcami zamówiłem już nowe bo długo nie podziałają -
Mam problem Brama 2 dni temu całkiem wysiadła nawet przy wsmaganiu nie chciała ruszyć. Wymieniłem kondensator brama ruszyła z kopyta ale nie chciała wrócić. Zdjąłem szynę i na sucho brama ruszała co 10-20 próbę. Silnik nie buczy tylko słuchać przekaźnik. Kondensator podłączałem w różnych konfiguracjach , stary również i dodatkowy. Doszedłem do tego że po odcięciu prądu (wyjecie bezpiecznika) automat zawsze startuje ale tylko raz. Następne próby są skazane na niepowiedzenie. Diody się palą , sygnał z pilota dociera (diody) uruchamia się przekaźnik i nic. -
Dziś miałem chwile więc wziąłem bramę w obroty. Czym bliżej pozycji zamknięcia tym całość stawia większy opór , mniej więcej od połowy można ją przesuwać palcem. Przemyłem dolną/górną szynę i nałożyłem spray grafitowy (ma własności antykorozyjne a po wyschnięciu grafit zapewnia lepszy poślizg). W samym automacie śmietnik mimo że rozmaici spece brali pieniądze za jego czyszczenie , była tam kilkanaście orzechów laskowych. Cały syf dostaje się od dołu przy przelotce na kable. Wszystko poczyściłem sprężonym powietrzem (zeszło mi 100l przy 10 barach). Łożysko na wałku już nie żyje bo w pewnej pozycji stawia nie mały opór , dopiero duża porcja spray grafitowego go trochę rozluźniła. Wszystkie fotki przed czyszczeniem. Pytanie jak dalej rozłożyć wałek trzeba to siłą wyciągać ? Ze schematu wynika że jest sworzeń przed przekładnią ślimakową a obok kolejne łożysko. Od dołu jest do niego jakiś dostęp ? jak wypchnąć sworzeń -
raczej nie , wyraźnie słychać że silnik pracuje tylko nie ma siły ruszyć gość na elektrodzie kombinował z większym kondensatorem i tam pisali że obniży to moc silnika -
A mam jedno pytanie Czy można cały automat łatwo wymontować i zabrać do garażu czy lepiej rozbierać na miejscu ? Jak wygląda podłączenie do okablowania czy jest np jakieś gniazdo z wypinaną wiązki czy przeciwnie wszystko jest polutowane. -
przy takiej cenie nawet się nie zastanawiam https://www.altech24.pl/kondensator-14uf-450v-do-silnikow-jednofazowych-p-26775.html -
Od strony technicznej raczej nie będzie problemu , pare ładnych lat robiłem jako mechanik mam dużo narzędzi. W jaki sposób sprawdza się taki kondensator rozrusznik ? -
Posiadam napęd do bramy przesuwnej nice ro 1000 montowany w 2003r za 2200 zł. Działał mniej lub lepiej (zwykle zawodził osprzęt). Niestety od 2-3 lat jak tylko temperatury spadają brama nie chce ruszyć z pozycji zamkniętej , trzeba ja zwyczajnie pociągnąć potem idzie i zamyka się normalnie. Próbowałem czyścić rolki górne i smarować c80 do bram. Wymieniłem początek zębatki bo zwyczajnie pękł. Niestety dolne rolki są strasznie zafajdane i nie ma do nich podejścia. Przyszedł jeden majster powiedział zdejmujemy bramę robimy rolki 500 zł proszę szykować Ok , jak powiedział tak nie przyszedł. Drugi od razu stwierdził że silnik nie wyrobiła poproszę 2500 wymaimy całość. Zestawy na allegro do 400 kg jak mi zaproponował kosztują ok 1400 ajak rozumiem gość przełoży tylko silnik czujki zaprogramuje pilota i jazda. Może też wystarczy wyciągnąć silnik po lewej i oddać na przezwajanie ?
Potrzebne dodatkowe miejsce garazowe przy domu
Karenz odpowiedział xchaotic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tylko wiata lub nie ogrzewany garaż. Samochód w ogrzewanym garażu bardzo szybko zardzewieje chyba że będziesz ściągał z podwozia śnieg. Najtaniej to postaw sobie blaszaka. Auto w zimie trzeba trochę zostawić na wolnych obrotach żeby olej ładniej rozszedł sie po silniku. Możesz się też zainteresować podgrzewanymi fotelami 3-4 minuty i już przyjemniej się siada. -
też odradzam budowy razem. Mój nowy sąsiad właśnie tak sie pobudował 5 lat temu , dziś już kończy tynki na swoim.
- 4 odpowiedzi
Mam dość nietypową sytuacje dom 240 m2 gdzie piętro jest praktycznie nie wykorzystane. Niestety podłoga piętra jest drewniany bez żadnego ocieplenia. Natomiast dom jako całość jest bardzo dobrze zaizolowany. A więc do rzeczy w tym roku zmieniłem piec na kondensacyjny , mam podłogówkę w łazience a reszta pracuje na grzejnikach. Wcześniej większość zimy miałem ustawione 40-45 C na kaloryferach do ogrzania domu. Temperatura dzienna to 20 a nocna 18. I tu przechodzimy do sedna problemu czyli ustawienia głowic termostatu przy grzejnikach. Czy warto ustawiać temperaturę na grzejniku równą pożądanej na sterowniku czyli u mnie 20 stopni ? teoretycznie zamykające termostaty powodowały by ciągle grzanie pieca w kółko. Termostat zaczyna zamykać się 2 stopnie wcześniej czyli ogranicza mi przepływ na grzejniku. Czy może lepiej pozastawiać go otwartym na full i zmniejszyć temperaturę wody w obiegu ? Czy warto ograniczać grzanie w pokojach nie wykorzystanych (3 z 5 pokojów na piętrze)? Traktując budynek jako całość te kilka grzejników w pokojach nie wykorzystywanych mogły by obniżyć temperaturę wody w obiegu z drugiej strony to niepotrzebne grzanie. Widzę 3 pomysły na dystrybucje ciepła który z nich jest najbardziej obiecujący. Maksymalne ograniczanie termostatami. Polegało by to na ustawieniu na parterze grzejników na 20 stopni a tych na piętrzę do 16. W tym rozwiązaniu woda wracające miała by mała różnice od wychodzącej ponieważ grzejniki mocno by ograniczały przepływ. Brak ograniczeń na parterze Tutaj termostaty na grzejnikach ustawione zostały by na pełny przepływ w części zamieszanej celem jak najlepszego oddawania ciepła. Sterownik który znajduje się na w korytarzu powonień ograniczyć przegrzewania domu. Na piętrze pokoje zamieszkałe należało by skręcić do 20 a niewykorzystywane do 18 Woda powrotną powinna mieć dużą różnice temperatury co wpłynie korzystnie na zjawisko kondensacji. Może jednak dochodzić do przegrzewania pomieszczeń np kuchni Mniejsze ograniczenia przepływu na parterze Termostaty na parterze ustawiamy na 21-22 stopnie na piętrze 18. Dzięki temu parter nie dogrzewał by piętra a kaloryfery nagrzewały by pomieszczenie na tyle aby sterownik pieca wyłączył ogrzewanie
- ekonomiczne
- gazem
Karenz odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Potrzebuje porady odnośnie metodologi wyznaczania krzywki Na wcześniejszym piecu już zaobserwowałem jakie są temperatury wody potrzebne do utrzymania ciepła kształtuje się to mniej więcej tak ZEW : CO 10 35 5 40 0 45 -10 50 -15 55 Ustawiłem CH MIN 35 OFFSET auto DIMENS 15 (dom ma dużą bezwładność ) w instukcji do sterownika jest bardzo lakoniczny wykres krzywek ale ja rozumiem go tak Moje Tmin to 35 T max to 85 daje to 50 które dziele na 4,5 (podziałka pionowa) co daje 11,11 stopnia otrzymuje coś takiego Wynikało by więc że powinien wybrać krzywkę 2.1-2.2 Piec oczywiście EXA 24 X 1 ERP + pogoduwka i sterownik -
Jakieś 20 lat budowniczy mojego domu wykuł fundament w piwnicy na ok 25 cm zapewne na okoliczność pieca węglowego. Dziś przerabiam na gaz i muszę wrócić do pierwotnego stanu podłogi równego z poziomem gruntów. Dom oczywiście zamieszkały więc najprostrsza opcja z wylaniem cementu z betoniarki odpada trzeba biegać z wiadrami. Podłoga jest bardzo nierówna dlatego myślałem wyrównać na początek poziom no właśnie czym ? potem ułożyć 2x10 cm styropianu podłogowego i na to wylać 5 cm cementu zmieszanego z kamienieniami 1-3 cm (akurat mam takich tone luzem) Czy taki plan ma szanse powodzenia ? piwnica malutka coś ok 7m2
- 1 odpowiedź
- piwnicy.
- podniesienie
Docieplenie strychu dom zamieszkały
Miałem przez 10 lat ocieplone zwykła fasadówką 5cm mały pokój na strychu a na to żuconą luzem sklejkę 5mm . Fakt myszy harcowały ale wystarczyło 2-3 razy do roku rozsypać trutkę i był spokój . Jestem już zdecydowany na wycięcie starego odeskowania i zrobienie równej podłogi z osb to wtedy myszy nie będę miały nawet którędy orać .- 3 odpowiedzi
- docieplenie
- strychu
Witam aktualnie mam 10 cm wełny na podłodze niezamieszkałego strychu , wełna miedzy legarami przykryta deskami . Deski są w słabej kondycji (niektóre połamane ) , wełna poszarpana brudna i zniszczona . Do tego kiedyś miałem ogrzewanie kominkowe więc są otwory po przewodach wentylacyjnych . Mam 2 pomysły na podłogę : 1. Wywalić wszystkie deski i watę dać na równą podłogę 15 cm + 10 cm styro + 10mm płyty osb . Te rozwiązanie będzie najładniejsze ale wymaga dużo więcej prac porządkowych . 2. Położyć styropian 2 x 10 cm + 10mm osb na deskowanie , zapewne nie będzie zbyt równo ale wymaga to dużo mniej pracy a dodatkowo zostanie ori warstwa 10 cm waty + kanał wentylacyjny Strych służy za graciarnie , wchodzi się tam 3-4 razy do roku zwykle rozsypać trutke na myszy a graty trzymam w dużym garażu . Na dachu mam 15 cm wełny , podłoga strychu to 120 m2 , ja rozpatruje największe pomieszczenie 80 m2 , reszta podłogi jest już docieplona 30 cm wełną .
- 3 odpowiedzi
- docieplenie
- strychu
dom: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1av9 CWU+CO+gotowanie w styczniu i lutym wyszło mi ok 14 l propanu na dobę dużo mało ? teraz propan już poniżej 1zł za litr więc oszczędzać sie nawet nie chce
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
kup taki jaki serwis masz najbliżej i pracownicy są kumaci
