zybie
Zawartość dodana przez zybie
  1. Proponuję pozostawić bez zmian.
  2. Jaką pokazuje temperaturę na T4.
  3. P1 max temp. na CO a nie grzania CWU
  4. Ustaw prędkość podgrzewania extra powoli.
  5. Jaki masz kocioł i czym jest sterowana pompa podłogówki.
  6. Wyjmij wtyczkkkkkkkkkkkkke kotła na kilkanaście sekund z gniazdka
  7. Rzuć fotkę rozdzielacza podłogówki może da się co wyczytać i może będzie bardziej jasne.
  8. Czas pracy kotła wskazuje na zbyt mały przepływ wody przez kocioł co bardzo żle wpływa na ekonomikę.Temperatura kotła powinna niska ale na tyle duża aby była wstanie nagrzać pomieszczenie.Wysterowanie kotła powinno być przez czujnik pogodowy, a program czasowy i temperatury okresowe najlepiej przetestuj na własnym domu grzejąc tydzień na tydzień
  9. zybie
    Podłogówka słabo grzeje
    Kocioł może sterować obiegiem grzewczym A i B. Jeżeli obieg B ( podłogówka ) jest aktywny to wchodząc w zakładkę pomiary powinna być wyświetlana temperatura obiegu B.
  10. zybie
    Przeglądając forum wydaje mi się że masz zbyt małe przepływy, proponuję podnieść przepływy o jeden obrót na rotametrze zawsze można wrócić do poprzednich nastaw. Jeżeli faktycznie nie masz oddzielnego sterowania podłogówki z kotła to proponuję wrócić do poprzedniej nastawy 45C.
  11. zybie
    Ustawieniami parametrów podłogówki.
  12. zybie
    Przecież kocioł De Dietrich MCA ma możliwość sterowania obiegiem podłogowym z kotła, chyba że jest nie podłączony.
  13. zybie
    Rozdzielacz podłogówki
    Ten rozdzielacz nie przystosowany do kotła kondensacyjnego
  14. zybie
    Podnieś temperaturę kotła do 70C.
  15. zybie
    Podnieś maksymalną temperaturę kotła na 60 C temperaturę obiegu B pozostaw na 45
  16. zybie
    Zrób zdjęcie twojego rozdzielacza podłogówki będzie pewność że rozmawiamy o tym samym
  17. Jeżeli Kolego potrzebujesz mieć cieplejsze grzejniki przykręć na rozdzielaczu podłogówki termostat i podnieś temperaturę kotła
  18. zybie
    De Dietrich MCR 3 i iSense
    Dlaczego minimalna 25 a nie 20,
  19. zybie
    Podłogówka - konsultacja
    Wszystko wydaje się OK, i tak jak pisze fachman jest prawdą. Pytanie jaką masz ustawioną krzywą grzania i czy kocioł pracuje prawidłowo bez taktowania nie generując strat.
  20. A zawór jest dobrze ustawiony albo żle stwrowany
  21. Kolego przy grzaniu tylko pogodówką kocioł od automatyki otrzymuje bardzo precyzyjną informację o temperaturze zasilania do której musi się stosować. Natomiast przy sterowaniu sterownikiem pokojowym z uwzględnieniem temperatury wewnętrznej bywa różnie, wszystko zależy od innych nastaw jakie w tym układzie ma realizować sterownik..
  22. Podnieś krzywą grzania na 0,7 co do pokoju nie dogrzanego to trudno prorokować i wróżyć z fusów. Zrób zdjęcie rozdzielacza podłogówki może uda coś wydedukować.
  23. Myślę że dobrze rozumujesz, tylko jedno zastrzeżenie otwórz wszystkie okna będzie oszczędniej
