zybie
Zawartość dodana przez zybie
Jeżeli terma jest tak stara jak piszesz to na pewno nie będzie cykania ponieważ stare termy były na wieczny płomyk. Żeby odpalić taką termę trzeba odpalić płomyk i rozgrzać termoparę lub bimetal w celu otwarcia zaworu na palnik główny.
Problem ze sterowaniem ogrzewaniem podłogowym wodnym
zybie odpowiedział MarysiaMarysia → na topic → Ogrzewanie
To co koleżanko napisałaś jest prawdą i co do tego nie będziemy dyskutować, jest tylko jedno ale. Żeby kocioł był wstanie nagrzać pomieszczenia musi dać odpowiednią ilość ciepła. Aby to uzyskać należy ustawić odpowiednią krzywą grzania i odpowiednią temperaturę pomieszczenia. Dla zapewnienia tego co oczekujesz musisz ustawić komfort 24godz.- 59 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Trzeba się zdecydować na któryś sposób ogrzewania, ale w twoim wypadku przy zastosowaniu sterowników pomieszczenia wydaje się tryb party lub nocny z podniesieniem temperatury do 22oC- 59 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Żeby rozgrzać pomieszczenia, a co powinno się świecić w tej chwili księżyc czy słoneczko.- 59 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Przyciśnij przycisk z dwoma kieliszkami.- 59 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Dlaczego tak niska temperatura zredukowana (czyli w nocy tylko 3 o).- 59 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Zmień podłogówkę na czujnik zewnętrzny.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Przykro mi Kolego ale na tym kotle nie zaszalejesz. Kocioł ma krzywą ustawioną przez producenta i jedyna regulacja jaka istnieje to regulacja temperatury pomieszczenia. Oczywiści zmiana temperatury związana jest pośrednio przez zmianę krzywej ale bez możliwości podglądu..
- 1 odpowiedź
- brotje
- ustawienia
Podpowiedz dla ułatwienia jaki to model pieca
Problem z uzyskaniem wymaganej temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu podłogowym
zybie odpowiedział ropek1 → na topic → Ogrzewanie
Pompka którą masz zamontowaną na rozdzielaczu wcześniej gdy było dobrze to pracowała czy była wyłączona- 50 odpowiedzi
Sprawdż na stronie http://www.broetje.pl/autoryzowane-centra-serwisowe/
- 7 odpowiedzi
- 2000
- dwufunkcyjny
Kup Energy top 24 CTE posłuży Ci przynajmniej 10 lat i jest mało awayjny
- 7 odpowiedzi
- 2000
- dwufunkcyjny
Junkers Smart 14-3C + solar VITOSOL 300-T jak razem spiąć?
zybie odpowiedział przemekvip20 → na topic → Ogrzewanie
Kolego nie znam automatyki tego kotła i jej możliwości, jeżeli jest taka możliwość to możesz to wykorzystać. Jednak możesz przetestować zachowanie się układu w obecnej sytuacji ustawiając najniższą temperaturę CWU w okresie dziennym żeby dać szansę solarom. Podgrzewanie zbiornika przez piec załącz około 16-17 godziny. Oczywiście grzanie zbiornika przez solar będzie w każdej chwili, ponieważ podgrzewanie następuje w pierwszej kolejności wody zimnej wpływającej do zbiornika. Po czasie testowania sam zdecydujesz czy warto inwestować w poszerzenie automatyki kotła na potrzeby paneli słonecznych. Powodzenia -
Niestety Kolego zintegrowanie obu systemów jest chyba niemożliwe i trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli automatyka kotła nie przewiduje sterowania kolektorem słonecznym to pakowanie się w koszty zakupu czegoś co pozwoliło by zapanować nad całością jest bez sensu. Proponuję ustawienie jak najniższej temperatury CWU w okresie kiedy możemy korzystać ze słoneczka (dzień ).Z drugiej strony nawet jak będziesz miał nagrzany zbiornik do około 40 stopni solar i tak będzie dogrzewał zbiornik ponieważ wężownica kolektora grzeje dół zbiornika gdzie jest najżimniejsza woda. -
PODŁOGÓWKA - jak zwiększyć przepływ na rozdzielaczach?
zybie odpowiedział szymasz → na topic → Ogrzewanie
Narysuj schemat twojej instalacji bo ze zdjęcia nie wynika jaki przepływ i w którym kierunku, może ze schematu będzie coś wynikało.- 11 odpowiedzi
- podłogówka
- przepływ
Powiedz mi do czego służy ten zawór 3 drogowy- 11 odpowiedzi
- podłogówka
- przepływ
Sprawdz może masz zapchany filtr na powrocie.- 11 odpowiedzi
- podłogówka
- przepływ
Jaki piec kondensacyjny wybrać? Brotje, de detrich, Buderus ?
zybie odpowiedział miloszflp → na topic → Ogrzewanie
MCR ma skromniejszą automatykę, do sterowania jednym obiegiem grzewczym jest bardzo dobry i mało awaryjny. Dokładając do niego czujnik zewnętrzny plus termostat pomieszczeniowy jest idealnym rozwiązaniem. -
Odpowiednik WBS 22E z De Dietricha to MCA 25 -
Zmień Kolego podst.t.zasil 20 na 17
Takie ustawienie musisz dobrać doświadczalnie ale wdaje mi się że 30 minut wystarczy.
Możesz kolego kiedy Ci się podoba
Kolego możesz ustawiać dowolnie pokrętło od grzejników, miej tylko świadomość że ustawiając wysoką temperaturę wody w obiegu CO generujesz wysokie straty kominowe. Najlepiej ustawić najniższą temperaturę na piecu ale na tyle wysoką aby była wstanie zagrzać pomieszczenie. Zasada ta dotyczy oczywiście wody do mycia, do mycia rąk niższa, do kąpieli oczywiście wyższa.
Jak ograniczyć moc w Brotje WBS 22 E i jak go ustawic żeby tak często ie taktował?
zybie odpowiedział Ramaiv → na topic → Ogrzewanie
Poprowadż przewód z listwy do kotła 2x1mm i jak będziesz gotów odezwij się.- 40 odpowiedzi
- taktowanie
info http://zamienne.dedietrich.pl/
