zybie
Zawartość dodana przez zybie
Jaki piec kondensacyjny wybrać? Brotje, de detrich, Buderus ?
zybie odpowiedział miloszflp → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście że nieprawda, zawór bezpieczeństwa do MCR / II BIC tylko 320 zł netto. -
De Dietrich ma o 50% droższe ceny części i bardziej ubogą automatykę, jeżeli chodzi o awaryjność to jest porównywalna. -
Szpila82 ustaw wpływ temperatury pomieszczenia na " 0 "
Zasilanie i powrót są zakręcone i nimi możesz spuścić wodę pamiętaj że w czasie pompowania zaworki spustowe mają być odkręcone.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
W naczyniu przeponowym jak sama nazwa wskazuje jest przepona która oddziela część wodną od gazowej. w czasie podgrzewania wody w obiegu grzewczym woda zwiększa swoją objętość (fizyka) powodując zgniatanie części gazowej. Łatwiej zgnieść gaz niż wodę, oczywiście przy stygnięciu wody działanie odwrotne. Aby uzupełnić azot trzeba spuścić wodę z kotła zakręcając zawory pod kotłem aby nie zeszła nam woda z instalacji.. Przy odkręconym zaworze spustowym napełniamy część gazową do ciśnienia 1bar. Oczywiście przy braku azotu możesz napełnić powietrzem.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jak najszybciej uszczelnij zaworek w naczyniu przeponowym bo ucieknie Ci reszta azotu który jest w części gazowej.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jeżeli niema zmian ciśnienia w czasie pracy kotła to niema potrzeby kontroli naczynia wzbiorczego.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jak ograniczyć moc w Brotje WBS 22 E i jak go ustawic żeby tak często ie taktował?
zybie odpowiedział Ramaiv → na topic → Ogrzewanie
Znajdż styk w sterowaniu zaworami a spięcie z kotłem to nie problem- 40 odpowiedzi
- taktowanie
Zmień kolego P 26 na 5 być może będzie lepiej ale nie liczyłbym na jakieś wielkie zmiany
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Przesunięcie krzywej grzania powoduje podniesienie lub obniżenie całej krzywej grzania równolegle wól lub w górę, co automatycznie wpływa na temperaturę zasilania. Stosuje się to aby bardziej lub mniej dogrzać przy niższych temperaturach zewnętrznych. Spróbuj sobie wyobrażć kształt KG po przesunięciu jej o trzy stopnie w dół. Postaraj się też wyszukać styk bez potencjałowy w sterowaniu zaworami aby zablokować kocioł na potrzeby grzania co wyeliminuje jego zbędną pracę.- 40 odpowiedzi
- taktowanie
Ustaw kolego na podłogówkę ponieważ tu nie chodzi o określenie co regulujemy tylko o sposób regulacji i informacja dla sterownika
Kolego markis proponuję zmień krzywą grzania na 0,5 i przesunięcie K.G. na ( -3 ), powiem szczerze nie wiem jak mocno wpłynie to na taktowanie kotła ale może przyczynić się do bardziej stabilnej pracy. Wydaje mi się że warto by połączyć sterowanie zaworami na sterowanie piecem poto aby w sytuacji zamknięcia ostatniego zaworu został zablokowany kocioł na potrzeby CO.- 40 odpowiedzi
- taktowanie
Zmień klim.t.zasil. 45 na 40 podst.t.zasil 20 na 19 max temp kotła 90 na 45
Oczywiście
Kolego Markis wszystko co napisałeś jest bardzo istotne i ważne. Rzecz polega na tym aby dobrać ustawienia optymalne kotła i powiązać jedno sterowanie (pokoje ) ze sterowaniem kotła. Przecież nie trzeba być specem żeby dojść do wniosku że przy wyłączonych odbiorach (zamknięte pętle ) kocioł pracuje dalej generując straty. Wiadomo oczywiście że płynąca woda się wychładza, a piec oczywiście dogrzewa.. Piszesz że woda krąży przez szynę rozdzielaczy co nie do końca jest prawdą ponieważ rozgrzane termostaty pozamykają przepływ. Podaj jakie masz nastawy na kotle i dokładny typ kotła chodzi o literkę na końcu typu. Podaj jaką masz krzywą grzania- 40 odpowiedzi
- taktowanie
Podaj konkretny problem i zapytanie, ustawienia są indywidualne do konkretnej instalacji.- 40 odpowiedzi
- taktowanie
Kolego zasada przy ogrzewaniu jest prosta kocioł ma grzać cały czas taką temperaturą na CO aby temperatura zadana i mierzona są sobie równe ( to jest ideał ).
Zmień Kolego pod. zaś.na 18 klima . t. zasilania na 44 wpływ temp. zasilania na 1 lub 2 jeżeli będzie jeszcze przegrzewać zmień 44 na 40
Kolego Szpila 82 jeżeli chcesz aby ci pomóc podaj swoje nastawy i temperatury jakie osiągasz wtedy na pewno będę ci wstanie pomóc
Kolego Mikołaj 1001 jeżeli chodzi o pogodówkę to nic się nie zmieni ponieważ jak piszesz w czasie grzania kominkiem kocioł jest blokowany. Po wystygnięciu kominka kocioł się załącza i dalej grzeje zgodnie z nastawami. Wpływ temperatury wew. pomieszczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ powoduje to dostosowanie temp. zasilania do potrzeb ogrzewania. Jeżeli temp. pomieszczenia jest niższa od zadanej sterownik podnosi temperaturę na piecu do swoich potrzeb (chodzi o jak najszybsze nagrzanie pom. ) co nie jest ekonomiczne, jednak podnosi komfort. Dlatego proponuję z tym parametrem bardzo ostrożnie, jeżeli już to wartości bardzo niskie.
Kolego MCR3 zmień Klimat zewnętrzny - ( -15 st. ) na (-20)
Kolego jeżeli chodzi o ustawienie krzywej grzania to wynika ze znajomości ustawień i wyglądu, podpartej wiedzą praktyczną zdobytą przez 20 lat pracy. Oczywiście do tych ustawień można dojść dużo szybciej analizując wykresy K. grzania, co nie zmienia faktu że wiedza praktyczna jest przydatna. Ustawienie na podłogówkę podaje do sterownika sposób reakcji na zmiany temperatury w pomieszczeniu ( chodzi o różnice bezwładności podłogówki i grzejników ).
Nie chodzi kolego o temperaturę zasilania jako zadaną ale o temperaturę pomieszczenia a balansowanie jest wokół temperatury zasilania wynikająca z krzywej grzania
Kolego wprowadz następujące zmiany podst.zew. 17 podst.t.zasil 20 klim.zewn. - 20 klim.t.zasil. 45 wpływ tem pom. 5 lub 0 nachylenie podłogówka max temp kotła 90 min temp kotła 6 regulator temperatury nie działa jak termostat jego działanie polega na balansowaniu wokół temperatury zadanej przez zmianę temperatury zasilania praktycznie bez wyłączania kotła.
Kolego a pewne że masz gaz.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
