Martin5
Zawartość dodana przez Martin5
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Martin5 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tomek pisze o czymś innym. Pisze, że gdy w jednym pomieszczeniu jest jakiś skład gazów a w innym - inny, to te składy bardzo szybko się wymieszają i wyrównają. Szybciej od najlepszej wentylacji. Nie ma to nic wspólnego z wymianą powietrza wnętrze - zewnętrze.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
zdublowane- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Patrzę na parametry rekuperatora ONYX 200. Ma wydajność 230 m3/h ale kanały o średnicy zaledwie 125mm. . Jak do tego podłączyć 8 kanałów PE 75mm? Ze stosunku pól przekroju wynika, że optymalne są 4 kanały 75. Ale 4 kanały 75 przepuszczają 4x35 = 140 m4/h. Czemu więc w Onyxie nie zastosowano kanałów 160? Co się stanie, gdy do niego połączę 8 kanałów 75? Czy to będzie w zgodzie ze sztuką?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Sam robię wentylację.
Martin5 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Te wywiewy w garderobie to po co, żeby ubrania dobrze "nawonniły się" zapachami z całego domu?- 4 925 odpowiedzi
Wydatki są już ustalone przecież. Mają być 4 rury nawiewu i 4 wyciągu. Projektowanie wentylacji to prosta sprawa, przestańmy z tego robić doktoraty. Moim problemem jest kuweta dla kota a nie strumień powietrza.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Kotłownia to tylko z nazwy. To nie jest żadna kotłownia. Nie ma tam żadnego pieca ani wentylacji. Za to kocia kuweta. A podając ilości oczywiście mówiłem o liczbie rur a nie o anemostatach.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
A co będzie lepsze na parterze: podwójny nawiew w salonie i podwójny w gabinecie czy podwójny w salonie, w gabinecie jeden i w wiatrołapie jeden? Do tego wyciągi: podwójny w WC i podwójny w kuchni czy podwójny w WC, w kuchni pojedyńczy i w kotłowni pojedyńczy (w kotłowni żwirek dla kota, który lubi "pachnieć").- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jak to wszystko jedno? Przed chwilą namawiałeś innego, żeby nie słuchał Tomasza a teraz wszystko Ci jedno? To po co ta nagonka była?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Jakoś mnie nie przekonałeś. Wielki pusty dom z jedną osobą w środku chcesz wentylować od m2 powierzchni? W jakim celu? Powietrze w domu nie psuje się samo z siebie.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
A jaki rekuperator w cenie do 4 tys zł Pan poleci? Te najlepsze o wydajności około 300 m3 dochodzą do 7 tys zł.- 4 925 odpowiedzi
^^ Na tym obrazku widać tłumiki akustyczne. Po co, skoro kanały PE ich nie wymagają?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Rom-Kon, co to jest HTS?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Tomasz, a jaki masz pomysł na kota? W pomieszczeniu gospodarczym będzie kocia kuweta. Z Twoich słów wynika, że wyciąg w tym miejscu nie jest dobrym pomysłem, ale rozprzestrzenianie kuwetowych zapachów po domu (przez montaż tam nadmuchu) wydaje się zupełnie nietrafiony. Planowałem 4 wyciągi na parterze: podwójny w kuchni, pojedynczy w toalecie i pojedynczy w pom. gospodarczym. Zostawić tak (ze względu na kota), czy nie?- 4 925 odpowiedzi
Ok. I tak pomogłeś. Dzięki. Problem w tym, że mi nie udało się znaleźć nigdzie redukcji ze 125 na 63 (zew. 75).- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
^^ To wygląda znacznie lepiej. Czy mógłbyś podać linki do tych elementów składowych? Albo chociaż opisać je słownie.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
^^ To co innego. A nie można po prostu jakiegoś kolanka-redukcji ocynkowanego? Ten "ostatni metr" jakiś taki kłopotliwy jest.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
^^ To połączenie zielonego kanału z anemostatem wygląda jakby się miało za chwilę rozpaść. Nie da się tego zrobić jakoś lepiej?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
No dobra, to dam wyciąg w pom. technicznym a przez przedsionek powietrze będzie się przeciskało "przy okazji". A'propos tego kurzenia się. Czy lepiej dać na cały dom 8 nadmuchów i 7 wyciągów, czy po równo? I dodatkowo: czy lepiej podwójny nadmuch w gabinecie, czy dwa pojedyncze: w gabinecie i przedpokoju?- 4 925 odpowiedzi
Pytanie, które spędza mi sen z powiek: Czy w przedsionku (wiatrołapie) dać kanał nadmuchowy? Dawanie tu kanału wyciągowego kompletnie mi nie leży - bo nie chcę powiększać wilgoci w pomieszczeniu ściąganiem "zepsutego" powietrza z całego domu. Co jednak z nadmuchowym? Czy nie uzyskam efektu "rozprowadzania zimnego powietrza z przedsionka po całym domu"? Czy nie zacznie mi ciągnąć po nogach? W końcu w przedsionku zwykle jest znacznie chłodniej niż gdzie indziej. A może w ogóle pominąć ten przedsionek, a wyciąg zrobić w pomieszczeniu technicznym - do którego wchodzi się przez przedsionek właśnie.- 4 925 odpowiedzi
^^ Dzięki za odpowiedź matkor. Z Twoich słów wynika, że najprościej byłoby rurę PE połączyć bezpośrednio z anemostatem 80mm a przedtem jeszcze wygiąć ją pod kątem prostym, żeby przeprowadzić przez strop. Czy takie rozwiązanie jest realne i praktykowane? Czy wyginanie tych przewodów PE w ogóle jest wykonalne?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Cięgle nikt nie udzielił odpowiedzi, jak prawidłowo połączyć przewód 75mm z anemostatem bez pośrednictwa skrzynki rozprężnej. Czy wystarczy dowolna złączka (metalowa)? Czy anemostat musi koniecznie mieć 125mm?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Mam pytanie o swój projekt wentylacji. Wyglądać ma to tak: http://i129.photobucket.com/albums/p235/MarcinN/Dom/wentylacja%20mechaniczna%201_zpsdahfeppn.jpg http://i129.photobucket.com/albums/p235/MarcinN/Dom/wentylacja%20mechaniczna%202_zpstzi4fh9n.jpg Czerpnia i wyrzutnia będą na ścianie garażu w odległości ok 4m. Wyrzutnia nad pompą ciepła - czy nie będzie hałasu z tego powodu w instalacji? Jest 8 kanałów nawiewnych i 7 wyciągowych 75mm. Domek mały: 110 m2. Najdłuższy odcinek (ten niebieski biegnący strychem) ma ponad 15m. Rozdzielacze są w kotłowni zaraz przy rekuperatorze. Kanały biegnące podłogą piętra będą w styropianie 8 cm i wylewce z podłogówką - ok 6 cm. Pytania: 1. Na parterze są 4 nawiewy. Czy lepiej zrobić jak na rysunku, czyli podwójny salonie, 1 w gabinecie, 1 w korytarzu, czy może dwa podwójne w salonie i gabinecie? 2. Wyciąg na piętrze: jest podwójny w WC i pojedynczy w łazience. Zależy mi na szybkim przewietrzaniu WC i niewychładzaniu łazienki - zimą w łazience będzie 24 st (czyli więcej niż w reszcie domu). Czy taki układ można uznać za prawidłowy?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Mnie z kolei dziwi podejście "ojej, sam chcesz budować dom drewniany? Przecież to takie trudne..." Otóż nie! Drewniany to sama przyjemność budowania. Proste, szybkie i dokładne.
- 31 odpowiedzi
- gospodarczym
- systemem
Dom na płycie, energooszczędny, projekt i wykonanie własne.
Martin5 odpowiedział Sadysta → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ciekawi mnie rekuperator, który pokazałeś na początku. Jak się spisuje? Warty kupienia?- 651 odpowiedzi
- energooszczędny
Skoro ilość izolacji pod płytą ma wpływ na grubość i zbrojenie - to o ile można obniżyć koszt płyty, która nie ma żadnej izolacji od dołu?
- 16 620 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
