iskra99
Zawartość dodana przez iskra99
Ogranicznik przepięć - miejsce montażu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czy ktoś mógł by pomóc? -
Witam serdecznie. Jestem w trakcie wykonywania nowej instalacji elektrycznej w moim domu. Wykonana będzie modernizacja polegająca na wyniesieniu 2 liczników energii elektrycznej jednego 3F i jednego 1F do rozdzielni (złącza) zamontowane na chodniku przed domem. Wymiana istniejącej sieci 1F na 3F. Tak by parter i piętro posiadało instalację 3F. W tej rozdzielni będzie miał miejsce rozdział sieci z TN-C na TN-C-S. I teraz mam pytanie. Wydaje mi się ze biorąc pod uwagę moja sytuacje (od linii zasilania napowietrznej ok 15m kabel 4x25mm2. Następnie od rozdzielni złącza od jednego licznika ok 20m kabla 5x16mm2 do mieszkania na piętrze oraz 5x10mm2 do lokalu na parterze. Chcąc zastosować ogranicznik przepięć do mieszkania optymalnie było by zastosowac ogranicznik klasy B w rozdzielni złącza a w rozdzielni głównej w domu (Dla mieszkania na pietrze) zastosowac ogranicznik przepięć klasy C A w gwiazdach dać ogranicznik klasy D. Zastanawiam się czy zastosowanie w rozdzielni złącza ogranicznika klasy BCD będzie równie efektywne i skuteczne co osobno stosowane B, C, D? Jeszcze sprawa ze ZE może nie wyrazić zgody na montaż ogranicznika w rozdzielni złącza wtedy pozostaje montaż jedynie w rozdzielni głównej chyba już BCD. Czy ktoś ma jakieś propozycje? Coś może podpowiedzieć?
Witam serdecznie. Prosze o wymiane doswiadczen odnosnie rozbudowy balkonu. Glownie chodzi mi o kwestie prawne - o to czy warto robic legalnie z projektem, zezwolenie z nadzoru budowlanego? Jak wyglada formalnie takie rozpoczecie rozbudowy? Od czego zaczac gdzie sie udac? Ile wszystkie formalnosci moga kosztowac do rozpoczecia samej rozbudowy? Dolacze 2 grafiki. Jedna to zdjecie miejsca ewentualnej rozbudowy 2 to sama rozbudowa jak bym to widzial. Rozbudowa polegala by na wykucie w murze granicznym (po prawej stronie ) gniazd na belki to samo w scianie pod balkonem. Zastosowal bym 5 belek wymiarach 7x14cm. od gory wykonczone deska tarasowa. Ale same wykonanie to jeszcze temat o zastanowienia. Na razie musze sie dowiedziec jak to wyglada od strony formalnej i ile te formalnosci moga kosztowac. Tak co by kwestie formalne nie pzewyzszaly kosztow roboty 10cio krotnie .
Witam serdecznie. Prosze o wymiane doswiadczen odnosnie rozbudowy balkonu. Glownie chodzi mi o kwestie prawne - o to czy warto robic legalnie z projektem chyba nie ma co dyskutowac. Jak wyglada formalnie takie rozpoczecie rozbudowy? Od czego zaczac gdzie sie udac? Ile wszystkie formalnosci moga kosztowac do rozpoczecia samej rozbudowy? Dolacze 2 grafiki. Jedna to zdjecie miejsca ewentualnej rozbudowy 2 to sama rozbudowa jak bym to widzial. Rozbudowa polegala by na wykucie w murze granicznym (po prawej stronie ) gniazd na belki to samo w scianie pod balkonem. Zastosowal bym 5 belek wymiarach 7x14cm. od gory wykonczone deska tarasowa. Ale same wykonanie to jeszcze temat o zastanowienia. Na razie musze sie dowiedziec jak to wyglada od strony formalnej i ile te formalnosci moga kosztowac. Tak co by kwestie formalne nie pzewyzszaly kosztow roboty 10cio krotnie;) Z gory wielkie dzieki za wszelkie glosy.
Witam. Od kilku dni obserwuje to co udało się uzyskać. Wiem kolego Marcinbbb że w ten opisany przeze mnie dzień było piękne słonce co nie znienia faktu że tak dobrych uzysków jeszcze nie miałem a mam kolektory od ponad roku. Raczej jestem daleki od stwierdzenia że ta opisana ostatnio pogoda (sobotnia) była niespotykana od ponad roku. W niedziele jak praktycznie nie było słońca to uzyskałem na górze zbiornika temp 45 dół i ok 55 góra zbiornika ale przy bardzo dużym rozbiorze wody: kąpanie 2 osób sprzatanie, wyciernie podłóg dość dużego domu. Jak w zasadzie jak nie ma pogody to uzyskane ciepło pokrywa straty powstałe przez korzystanie z wody w ciagu dnia Co do tego CPC to szukałem gdzieś czy da się kupić takie gotowe ale nie znalazłem ale też myslałem by coś takiego zrobić jak piszesz. Myslałem że na próbe dam płytę osb 10 pod kolektory i na niej rozwine folie aluminiową (oczywiście na próbe) o zobaczyć czy to coś daje. Potem zainteresować się blacha..
Witam. Żory przepraszam za nadgorlisoc. Zwracam się do kolegi RAPczyn, marcinbbb, kolektor1 szanujac wasza wiedze czy mógł bym poprosić o opinie na temat tego co udało mi się uzyskać po zmianie opisanej powyżej? Był bym wdzięczny.
Witam serdecznie. Ostatnie 3 dni poświęciłem na próbe naprawy tagie stanu rzeczy jaki był u mnie. Postanowiłem: 1.Spuścic glikol. 2.Rozebrać kolektor na części pierwsze. 3.Wymienić pastę Zacząłem od spuszczenia glikolu. Następnie rozebrałem wszystkie 40 rur. Wziąłem je do domu i każda rozebrałem i "kilku" rura heat pipe "wypadła z absorbera" Efektem rozebrania było sprawdzenie każdej rurki heat pipe i poprawne załaożenie wraz z absorberem. Jak juz kiedys pisałem. W ubiegłym roku jak montowałem kolektory przy przykręcaniu złączek skręcanych w obrębie kolektora nie zauważyłem jak kolektor zbiorczy (do którego wsuwa sie rurki heat pipe) trochę od przekręcił przezco gniazdo do którego się wsuwało rurke było nie symietrycznie w srodku i nie było prostopdłe w stosunku do otworu w obudowie kolektora zbiorczego. Dlatego musiałem rurki heat pipe a w zasadzie koncówki w których następuje skroplenie wyginać by można było je wogóle włożyć. Dodatkowo zewzględu że gniazda nie były symetrycznie w srodku przy kilku sztukach przy wsuwaniu rury szklanej wypadała gumowa "zatyczka" Ogólnie wzystko wyprostowałem tzn. rozkręciłem kolektory pomiedzy sobą, rozebrałem obudowę kolektora zbiorczego i je wyprostowałem. Następnie każda rurkę hp wyprostowałem. Jak wcześniej napisałem poprawnie rurki hp zamontowałem w absorberze. Montując rurki ponownie w kolektorze wyczyściłem z rurek hp pastę i zastosowałem nową pastę w formie spray'u o termicznej konduktywności na poziomie nie jak zwykła pasta silikonowa ok 1W/mK tylko 3.8W/mK. Pasta 100ml kosztowała 24zł i poszło ok 1,5 puiszki. Dodatkowo zamieniłem rurki z nierdzewki pomiedzy sobą na wejściu do grupy pompowej. Przyniosło to to że wyjście z kolektora jest 0,5 m od komina a nie jak dotychczas ok 2,5m. (szybciej gorąca woda wchodzi do komina i nie powinna się tak szybko wychładzać np. przez wiatr lub temp. zimą). Oczywiści przeniosłemczujnik temp na drugą stronę by dalej był na wyjściu z kolektora. Wszystko to przyniosło moim zdaniem super rezultaty. Oczywiści jak to przysłowie mówi że jedna jaskółka wiosny nie czyni ale takich temp. od momentu jak miałem zamontowany kolektor to nie miałem. Oczywiści należy mieć na uwadze że to jest kolektor chiński. Ale mnie zestaw kosztował 4500zł a mam wszystko - wymiennik winkelmann 300l, 2 kolektory, grup, rura z nierdzewki, glikol, sterownik i projekt:) Wiec mi się to opłacało. Zamieszczę zdjęcie z tym co dzisiaj się działo z tymi kolektorami. Obudziłem sie o godzinie 9:30 i od wtedy spisywałem co jakiś czas co się dzieje. Z rana temp. na dole wymiennika była o tymp. 32*C a góra 52*C dalej można wyczytać z kartki. Podawałem na niej godzinie i w prostokącie temp. to góra i dół zbiornika. Od godziny 13:10 koło temp. w zbiornikach zapisywałem temp. zasilania i powrotu odczytwyaną na termometrach na grupie pompowej. Na kartce też sa moje po niektóre ustawienia głownie pompy. Proszę bardzo o opinie i dyskusję czy to co zostało zarejestrowane jest ok. czy coś jeszcze z takigo czegoś można wycisnąć - co o tym sądzicie? Musze przyznać że rozbiór wody był pomijalny w tym czasie ( cała rodzina była na ogródku i sporadycznie ktoś wszedł np. ręce umyć). Prosze tylko jeszcze o pomoc kogoś w kalibracji statystyk w tym ST402N co by można było w przybkiżeniu odczytać ile się energi uzyskało. W instrukcji (nowej) pisze że należy jako przepływ ustawić jako ile glikolu przepływa przez pompe przez czas 1 minuty. W sterowniku pisze by ustawić przypływ przez okres 1 godziny. Troszkę się rozpisałem ale za wszytko z góry dziękuje.
Dziękuję za odpowiedź. Spróbuję jutro rozebrać szklane rury przeglądnąć te metalowe absorbery czy nie są pokrzywione i czy dolega do Heat pipe. Wymienię tez pastę na jakąś porządna bo ta dołączona do zestawu pewnie najlepsza nie jest;)
Witam przepraszam że trochę się wcinam w dyskusje. Mam proste pytanie. Mam tani zastaw solarów. CWU Winkelmann 300l z podwójna wezownicą o powiekszonej wowierzchni wymiany ?! 2 kolektorychinksiej produkcji prózniowe po 20 rur kazdy od tego producenta http://www.wksolar.com/products/solar-collector/heat-pipe-solar-collector-wcd konkretnie ten model WCD 58/1800 grupa pompowa z pompa grundfos solar sterownik ST402N Czy temperatry uzyskane w ciagu kilku ostatnich dni z takiego zestawu na terenie slaska w okolicach 45 stopni dół zbiornika i 47-49 góra zbiornika są akceptowalne?? Dodam że działa od 4-23 cyrkulacja CWU 15min praca i 15 min przerwa. W ciagu dnia jest umiarkowany rozbiór wody pojedyncze mysie rąk itd. Jak Waszym zdaniem powinn to (temp.)wyglądac z takich chinskich rurek w ilości 40 sztuk i zbiornikiem 300l?? Dzikuje
Witam serdecznie. Mam problem z roletami niemal rok po ich montażu. w 2 oknach 145cmx175cm profil PA39 przetarły się sznurki a w jednym odwinął się z zwijacza. Koszty napraw wahają się od 80zł do 200! Pewnie problem leży w prowadzeniu sznurka że się przeciera i jeśli tak ma się dziać notorycznie myślę że najlepszym rozwiązaniem jest zamiana sznurka na silnik. Jednak ta robota wymaga większych nakładów finansowych no i "syf" bo trzeba doprowadzić instalacje do silników (okien mam 6 plus drzwi balkonowe). Myślałem że naprawie te 2 sznurki samodzielnie i ten zwijacz naprawie. Czy ktoś z Was mógł by mi pomóc w naprawie tych sznurków. Sciągnąłem ta blachę która przykrywa skrzynkę (skrzynka zwykła natynkowa). Po lewej stronie mam koło na które nawija się sznur. Jak wyciągnąć koło by nawinąć nowy sznurek? Ile mb. sznura kupić i jakiej średnicy. Za wszelką pomoc był bym bardzo wdzięczny. Serdecznie pozdrawiam. Wyczytałem w internecie że konieczny jest demontaż wieszaków i wyciągniecie rury nawojowej. Nie mam tak wysokiej drabiny. Czy istnieje możliwość jednak naprawy bez drabiny?
- 2 493 odpowiedzi
Kto napisał że to jest nowy dom? Proszę zaproponować jakieś rozwiązanie. Z tego co wiem trzeba wyrównać temp w stropodachu nad izolacja z temperatura zewnętrzną. Należy zwiększyć skuteczność wentylacji, wymiany powietrza. Proszę zaproponować jakieś rozwiązanie.z góry dziękuję
- 2 odpowiedzi
Witam serdecznie. Kilka lat temu zmieniłem konstrukcję stropodachu z nie wentylowanego na wentylowany. Zmieniłem pape na dachu i dałem15cm wełny w przyszłości będzie docelowe 40cm. Pod papa jest folia paroizolacyjna. Jednak tej zimy zauważyłem ze bardzo mocno w skrapla mi się para na wewnętrznej stronie deskowania. Dałem kominki wentylacyjne 8 sztuk chyba fi 75 a powierzchnia dachu 150m2. Wydaje mi się zer mało mam nawiewow bio zaledwie otwory to 4 wyciągnięte cegly 12x24cm i to z jednej strony dachu. Czy wykonanie np. po 2 otwory fi 150 po stronie Zach/Wsch i po 4 fi 100 od Płn/Płd coś pomoże?
- 2 odpowiedzi
Witam. Zacznę od tego że zdecydowałem się zrobić fugę epoksydową przy wannie. Jeszcze nie wybrałem firmy tego fugi ale producent musi mieć pod kolor fugi też silikon. Problem z tym że nie mogę znaleźć silikonu neutralneg. A podobno taki tylko może być do akrylowej np. wanny. Np. Atlas ma w ofercie fugĘ epoksydową ale silikony tylko o sieciowaniu ooctowym tak samo mapei. Czy ktoś pomoże czy można zastosować normalny silikon octowy?
- 2 odpowiedzi
- akrylowej?
- octowy
kamien dekoracyjny przy wannie/prysznicu.
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję za odpowiedz. Oglądałem dzisiaj prawdziwy kamien wykonany jako takie płytki elewacyjne. Płytka składała się z mniejszych elementów klejonych żywica. Ja miałem na myśli imitacje kamienia wykonane z betonu. Płytki można stosować na zewnątrz. Tylko czy można by było je zastosować w strefie mokrej stosując impregnat?- 4 odpowiedzi
- dekoracyjny
- kamień
Przepraszam za nadgorliwość ale na dniach muszę zdecydować się na jakieś rozwiązanie. Czy nikt z Was nie rozważał tematu kamienia w łazience zwłaszcza w strefie mokrej? Co innego ewentualnie można by zastosować jako zamiennik oklepanej już płytki ceramicznej?- 4 odpowiedzi
- dekoracyjny
- kamień
Witam serdecznie. Stoję przed dylematem wyboru materiału do wykończenia sciany w okolicy wanny która będzie też w charakterze prysznica. Zastanawiałem się czy można by wykończyć ścianę poprzez położeniem kamienia dekoracyjnego zewnętrznego (nie gipsowego) Chodziło mi o coś takiegohttp://www.bricoman.pl/upload/products/zoom/kamien-dekoracyjny-roma-grafit-op-062m2-254450.jpg Jak się nie mylę wykonane jest to z betonu. Czy można to zastosować w strefie mokrej?
- 4 odpowiedzi
- dekoracyjny
- kamień
Remont łazienki czas na ściany
Planuje w jakiejś tam przyszłości może 2,3 lata będę ocieplać dom od zewnątrz styropianem. Na tej cienkiej ścianie myślę że dam20 cm styropianu dość dobrej jakości. -
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Nie traktuje tynku jako izolacji termicznej. Chodzi głównie o paroprzepuszczalnosc. Choć przyznać trzeba ze tynk jest ciepły w dotyku. Ze względu na grubość dobrze akumuluje ciepło. Raczej interesowało by mnie czy można go dac w pobliżu wanny a na niego folie w płynie i płytki? Czy można go wykończyć białym klejem do siatki z firmy tytan, plus siatka a na to gładź polimerowa? -
Witam serdecznie. Jestem na etapie remontu łazienki. Wykonałem ogrzewanie podłogowe wodne. D działa i grzeje dobrze? Teraz czas na ściany. Ściana zewnętrzna to bardzo ciężka ściana tylko na grubość 1 cegły 24cm. Pewnie dlatego ze kiedyś od tej tej strony domu był doklejony drugi dom a mój jest z 36 roku wiec pewnie szukano oszczędności gdzie się dało. Zawsze było od ściany czuć chłodem. Postanowiłem wykonać tynk perlitowy o grubości od 2 do 5cm. Na całej szerokości ściany z wyłączeniem miejsca gdzie będzie wanna wykonałem tynk perlitowy a tam gdzie będzie wanna i płytki chyba dam tynk cementowo wapienny (pewnie jakąś gotowa mieszanka bo zostało tylko ok 1,5m2 do zrobienia). Założeniem było zrobienie tynku cementowo wapiennego na niego płytki na szerokości wanny. Reszta ściany tynk perlitowy a na niego gładź polimerowa. Mam jeszcze pytania, wątpliwości. Czy na szerokość wanny można by było zastosowac tynk perlitowy na niego folia w płynie a na to płytki ceramiczne? Biorę tez od uwagę wykonanie zamiast gładzi polikrzemianowego, silikonowego. Chciał bym by ściana była wysoko paroprzepuszczalna w celu wyeliminowania wykraplania się pary wodnej na tej cienkiej ścianie. Wentylacja jest oczywiście hybrydowa zastosowana mimo to chce zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów z parą, wilgocią. Czy cos takiego ma szanse spełnienia moich wymagań? Jaki ewentualnie najlepiej zastosowac tynk?
jak wykonac strop z ogrzewaniem podłogowym
iskra99 odpowiedział iskra99 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Przeoraszam ze idgrzewam ale jutro bede wylewał beton weberfloor 1000 z wliknami polipropylenowymi. Zastanawiam sie tylko jeszcze czy mozna na rurki dac siatke z preta fi 1mm? W przepisie na ta wylewke jest 2,5 do 3l wody na 25 kg tej suchej zaprawy. Stosujac plastyfikator ile go dac na taki worek?- 22 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Witam mam takie problem z roletami zewnetrznymi. Jak temp. spada ponizej zera to zamarzaja mi rolety. Roleta zamontowana jest na oknie 6kom plastikowym z nawiewnikiem aereco higro. Probowalem zamykac nawiewnik - nic to nie dawalo. Nie zamykac do konca rolety tez nic. Problem z zamarzaniem jest taki ze nie tyle zamarza dolna listwa co skrapla sie para po wewnetrznej stronie rolety i cala roleta sie pokrywa warstwa lodu. Choc watpie da sie cos z tym zrobic? Dodam ze okna sa od poludnia.
- 5 odpowiedzi
Czyli mozna go dac czy lepeij moze eps 1cm?- 22 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Dzieki. Kupilem czarna budowlana i zrobie jak piszesz i tu i tu czarna dam. Zastanawialem sie czy moge tego xps sac jako dylatacje obwodowa. Tym sposobem bym odizolowal wylewke od murow i by nie tracila tak ciepla. Tylko czy xps nie jest zbyt twardy?- 22 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
Mogl bys naousac w warstwach jak to zrobic? Szczegolnie gdzie jaka folia. Czy 5cm betonu z wloknem bedzie wystarczajace dla tego stropu?- 22 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
