mundo1974
O mundo1974
- Urodziny 14.12.1974
Gdańsk
80-180
pomorskie
mundo1974's Achievements
co to znaczy głośny piec ? W kotłowni wszystko hałasuje: pompy, podajnik, palnik a nawet spadający do palnika pellet... jeśli będziesz miał go w pomieszczeniu obok sypialni to z całą pewnością go usłyszysz....
Od końca grudnia użytkuję Twin Bio Luxury 16kW. 1.Dostawa i konstrukcja kotła Zabezpieczenie w transporcie oceniam na dość słabe - to znaczy istnieje duże ryzyko uszkodzenia obudowy w trakcie transportu. Obudowa słabo poskładana - wymagała rozkręcenia osłony bocznej i zamontowania jej poprawnie. Sam kocioł po poprawnym zmontowaniu obudowy prezentuje się całkiem nieźle. Każda z części obudowy jest osłonięta wełną dzięki czemu kocioł nie oddaje ciepła do kotłowni. 2. Użytkowanie kotła Czyszczenie kotła odbywa się częściowo od góry więc jak ktoś ma niską kotłownię to może mieć problem. Przez palnik przepuściłem jedną tonę pellet'u i nie czyściłem go. Zresztą palnik jest tak umiejscowiony, że aby dobrze go wyczyścić to należałoby go zdemontować - chyba, że ktoś ma dodatkowe stopnie swobody w ręcach... Aktualnie palę pellet'em od lokalnego dostawcy (650zł/t) i nie zauważyłem żadnych spieków. Czy to jest kwestia pellet'u czy samego palnika tego nie wiem - aktualnie testuję drugiego dostawcę pellet'u. Piec ogrzewa dom oraz podgrzewa ciepłą wodę użytkową - 2 osoby dorosłe i 3 dzieci, Spalanie u mnie wychodziło jak do tej pory następująco: - początek grzania - 60kg/24h - temp w domu 15 stopni/ na zewnątrz 2stopnie - tak było przez mniej więcej 3 dni (krzywa grzania 0,8 ) - kolejny tydzień - około 50kg/24h - po nagrzaniu do temperatury 23 - temperatury na zewnątrz średnio około -8 (w tym cztery dni -15), - ostatni tydzień - około 40kg/24h - temperatura wewnątrz 22,5 - temperatura na zewnątrz średnio około -2 (krzywa grzania 0,5) Ustawione mam również obniżenie nocne w nocy od 22:00 do 2:00 oraz w dzień od 6:30 do 14:30. Temperatura spalin początkowo wahała się od 100 stopni (min moc) do 185 stopni (max moc). Nie udawało mi się zejść z tą temperaturą poniżej tych wartości. Po ustawieniu przez serwis temperatury zgodnie z wartością deklarowaną przez producenta zaczęło kapać z czopuch'a (mogłem spokojnie wiadro podstawić) i niesamowicie kopcić. Wróciłem więc z nastawami nadmuchu do takich przy których nie następowało dymienie przy mocy minimalnej, średniej i maksymalnej (33%,53%,75%). W celu wyczyszczenia pieca wyciągnąłem zawirowywacze spalin i wtedy zorientowałem się, że są one nieprawidłowo zainstalowane (były obok siebie). Po przełożeniu jednego zawirowywacza spalin na drugą stronę płaszcza wodnego temperatura spalin spadła do 125 stopni przy mocy maksymalnej. Aktualnie od dwóch dni testuję spalanie - oczekuję dalszego spadku zużycia. Co do samej automatyki to brakuje mi harmonogramu pracy pomp. U mnie cały dom ma ogrzewanie podłogowe a grzejniki pełnią tylko funkcje dogrzewania w razie gdyby podłoga nie dawała rady (tak wyszło z projektu) oraz w łazienkach drabinkowe do suszenia ręczników i przy wejściu do domu do suszenia mokrych rękawic i czapek dzieci jak wracają z zabawy na śniegu. Trochę o budynku: - ściany porotherm 25cm - styropian biały 20cm - powierzchnia po podłodze 220m2 - całkowite podpiwniczenie, (w piwnicy nieogrzewanej temperatura około 12 stopni), - salon około 30m2 wysunięty poza obrys dachu - ocieplony od góry styrodur 15cm - dach dwuspadowy ocieplony 30cm wełna - poddasze użytkowe ocieplone 20cm wełna - wentylacja grawitacyjna (rekuperacja w planie), Uważam, że trochę duże ma jednak spalanie ten piec. Czekam jeszcze na doinstalowanie zaworu trójdrogowego na powrocie do ochrony powrotu i wtedy zobaczę jak będzie wyglądało spalanie. Tymczasowo wyciągnąłem czujkę temperatury w zasobnika CWU i pompa ładowania goni wodę cały czas. Dzięki temu powrót nie jest zimny - nie mierzyłem ale ma około 40-45 stopni. Druga sprawa która przeszkadza mi w tym kotle to długi czas rozpalania - z zegarkiem w ręku ponad 10 min do przejścia z trybu "postój" w tryb "praca". Kontaktowałem się z producentem w tej sprawie i ponoć można zejść do około 5 min. Dodam tylko, że kolega w Defro (nie pamiętam modelu) ma 2 min.... Czy warto wydać 10k na to cacko ? Jak na razie nie miałem problemów ze spiekami więc to czym się tak chwalą chyba działa... Pozdrawiam, Mundo dodane 2017.1.23 Jako wadę zaliczyłbym także brak możliwości zmiany wartości histerezy siłownika sterującego zaworem 3D. W moim kotle histereza ta wynosi na sztywno 2°C bez możliwości jej zmiany. W przypadku ogrzewania podłogowego jest to za duża pętla histerezy. Układ pomiarowy mierzy temperaturę z dokładnością do 0,1°C - optymalnie byłoby więc 0,5°C.
ja mam 16kW od kilku dni - jeszcze testuję ustawienia.... a co konkretnie Cię interesuje ?
poprawiłem się - dzięki za uwagę...
Cześć, Musze wyłączyć z produkcji rolnej dokładnie 1073m2 z czego 500m2 nie podlega opłacie. Niby mam 7 dni na zgłoszenie uwag do projektu. Pytanie tylko czy to coś da. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie wydano decyzji o jednorazowej opłacie. Czy ta opłata może się zmienić w czasie kiedy będę już to płacił ? Warto wnosić jakieś uwagi ? Może macie jakieś pomysły jak zmniejszyć to naliczenie roczne ? Pozdrawiam, Mundo -------------------------- PROJEKT DECYZJI DOTYCZĄCY WYŁĄCZENIA GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ: Należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji 573 m² gruntu klasy RIIIb ustalono: 1. należność za wyłączenie 1 ha gruntów klasy RIIIb wynosi 262305 zł, 2. należność za wyłączenie 573 m²: 0,0573 ha x 262305 zł/ha = 15030,07 zł 3. cena wolnorynkowa 1m2 gruntu ustalona na podstawie zestawienia cen transakcyjnych z obrębu miejscowości Jankowo Gdańskie wynosi: 58,55 zł/m2 4. wartość wolnorynkowa gruntu: 573 m2 x 58,55 zł/m2 = 33549,15zł 5. należności jednorazowa pomniejszona o wartość wolnorynkową: 15030,07 zł – 33549,15zł = - 18519,08zł jednorazowa należność nie została naliczona, ponieważ wartość gruntu przewyższa wysokość naliczonej należności 6. Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów: 0,0573 ha x 262305 zł/ha x 10 % = 1503,01zł PŁATNE COROCZNIE PRZEZ 10 LAT OD 2016 DO 2025 ROKU --------------------------
ścianki działowe cd
mundo1974 dodał komentarz → śmig_śmigalska wpis bloga → Kup pan cegłę, czyli nasze budowanie świata- dziennik budowy
widzę, że budujecie z gazobetonu - co przeważyło o wyborze tego materiału ? tylko cena czy było coś jeszcze ? Aktualnie jestem w kropce - co ekipa to inna opinia o materiałach budowlanych. -
Cześć, Na moje ogłoszenie odpowiedziało kilkanaście firm i ekip budujących. Czy ktoś miał styczność, ma jakieś informacje (pozytywne/negatywne) o poniższych wykonawcach ? Nie chciałbym na samym początku wdepnąć na minę: - Dariusz Grzyb daro5432 (at) wp.pl - energodom (at) wp.pl - nowydom (at) wp.pl - Zbigniew Zaborowski - zb.zaborowski (at) gmail.com - Krzysztof Kuczyński - http://www.liderrembud.pl" rel="external nofollow">http://www.liderrembud.pl" rel="external nofollow">http://www.liderrembud.pl" rel="external nofollow">http://www.liderrembud.pl - Paweł Korsak - korsaq (at) o2.pl - Wis-Bud ze Starogardu Gdańskiego, Łukasz Wasiniewski - lukwision (at) op.pl - PBR "MIRBUD", Łukasz Ilczuk - mirkalpm (at) op.pl - Pasja Budowania, Krzysztof Wiliński - biuro (at) pasjabudowania.pl - Michał Trejderowski - biuroibs (at) wp.pl Czekam na Wasze opinie, Pozdrawiam, Mundo
tu na razie jest ściernisko.... ale wniosek o PnB złożony...
mundo1974 dodał a blog entry → w mundo1974's Blog
Cześć, Jak w temacie - wniosek o PnB złożony do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim - zobaczymy kiedy się wyrobią i czy będą dużo marudzili... Budujemy wg projektu indywidualnego - to co było z gotowych domów nie pasowało do PZP i dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie... We czwartek spotykam się z doradca kredytowym z OpenFinance... Pozdrawiam, Mundo
