81jacek
Zawartość dodana przez 81jacek
Nie wiem ile wody zużywasz, ale spróbuj grzać do 45*C np. w godzinach 3-4 i 13-14
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, wydaje mi się, że problem może tkwić w powierzchni wężownicy i zadanej wysokiej temp. Ja posiadam galmet'a, w którym powierzchnia wężownicy wynosi 3.8m2 Sprawdź jaką masz powierzchnię wymiennika, wtedy będzie można coś powiedzieć, tylko te 3h to aż mi się wierzyć nie chce... Najlepiej, niech się jakiś fachman wypowie.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
No i oczywiście najważniejsze, mój dom to jest durszlak, także spadki temp. ~0.6 przez 16h jak najbardziej akceptuje
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Pompa była montowana 15/12/2015, ale wtedy jeszcze trwały prace budowlane - mieszkamy od maja. W tym czasie temperatury rzędu 15-16*C oczywiście nie licząc wygrzewania posadzki, wtedy to była sauna Także nie jestem pewien jak mam teraz ten sezon traktować 1? może 1.5? Co do spadku temp. w dzień, pewnie jest to spowodowane niewykorzystaniem taniego okienka 13-15 wtedy grzeje tylko CWU no może 30- 40min na CO. Cały czas mam parę miejsc przez które troszkę pizga
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Największy spadek jaki zanotowałem (przy strasznych wiatrach) to 1*C normalnie 0.6~0.8*C oczywiście grzejąc tylko w T2 Tak mam wielki problem z nagrzaniem domu do 23*C - po prostu jest mi za ciepło Teraz tak na poważnie, jak wygrzewałem posadzki to w domu utrzymywałem temp. 23-24*C no i wiadomo jak to na budowie, cala kupa mostków. Drzwi budowlane, brak drzwi do piwnicy/garażu etc. Moja komfortowa temperatura to 21-22 powyżej nie da się żyć Nie chodziło mi o to, że PC w ogóle nie nagrzeje domu przy 0*C tylko, że nie starczy jej 8h okienka nocnego, a przy dodatnich temperaturach i poniżej -5 nie ma najmniejszego problemu. Próbowałem nawet podbić KG i to też nic nie dało, częste/długie defrosty nie dadzą pompie dojść do zadanej temperatury... Dlatego nadal twierdzę że moja PC nie radzi sobie z temp. ok. 0* Co do PC i samej instalacji, to raczej wszystko jest ok, skoro w rożnych temperaturach od 0*C działa bezproblemowo, bynajmniej mam taką nadzieje
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Powiem tak, do temp. +3~2* pompa pracuje bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Poniżej tej temp. do -2~3* już tak wesoło nie jest, przyczyna są oczywiście defrosty, które trwają 12min. Przy takich temperaturach i częstych defr. urządzenie ma problem nagrzać dom, dla przykładu odczyt z wczoraj: Temp. zew. 0*C Godz. 22.00 temp. w domu 21.2 Godz 6:00 temp. w domu 21.6 (temp. zadana 22.2) Chciałbym nadmienić, że przy temperaturach poniżej -5* pompa nie ma najmniejszego problemu nagrzać dom w 8h (wiadomo mniejsza wilgotność powietrza) Także jak dla mnie, Panas serii F kompletne sobie nie radzi z temperaturami oscylującymi ok. 0*C Co do twojej temp. powrotu, to nie wydaje mi się aby to było spowodowane niedostateczna ilością styropian... Myślę ze masz za male przepływy, podkręć pompkę obiegowa i zaobserwuj co się dzieje, oczywiście jeżeli będziesz przegrzewał domek to zmniejsz krzywa
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Sorrki ale to się jakoś wszystko zlało, mam nadzieje że to rozszyfrujesz
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Kiedyś coś tam zanotowałem godz. st.licznika temp./zas/pow/fr 11.15 2394 3/24/22/45 12:15 2396.23 3/28/24/46 13.15 2398 3/ 29/24/46 15.10 2401.1 3/29/24/30 16.20 2402.72 3/29/25/29 18:20 2404.97 3/29/25/22 20:10 2406.7 3/29/25/22 Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Witam, masz racje mój hydraulik przestrzegał mnie przed taka sytuacja, dlatego poprowadził dwa oddzielne piony tak w razie W jakbym chcial montowac bufor+ 2 pompki Pozdrawiam Jacek
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Czekam z niecierpliwością na więcej info Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
Ok rozumiem, czy po montażu CF zauważyłeś jakieś zmiany dotyczące sprawności.
- 2 962 odpowiedzi
Witam, czy do montażu CF potrzebny jest moduł upgrade? Co on Ci tam mierzył, myślałem że system CF automatycznie zmierzy/dostosuje/zbilansuje strumienie powietrza.
- 2 962 odpowiedzi
Witam, można troszkę bardzie precyzyjnie Wydaje mi się że mam podobny problem co thxluk tzn. pompa potrzebuje bardzo dużo czasu aby osiągnąć zadana temperaturę. Prawdopodobnie spowodowane jest to również częstymi i długimi defrostami.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Pytam ponieważ sam miałem problem z moim reku, najdziwniejsze jest to że nic nie zrobiłem i jakoś się to wszystko unormowało
- 2 962 odpowiedzi
Witam, czy mógłbyś napisać co tam naprawiałeś
- 2 962 odpowiedzi
Oczywiście że sprawdzamy Ostatni odczyt: T zew. 2.4 T wyw.21.4 T naw. 19.6 Pozdrawiam Jacek
Zużycie za listopad CO/CWU to 719kWh KG +15/27 -15/37 Temp. 22.2-21.2 99% T2 Pozdrawiam Jacek
Witam, w tej kasie to na pewno coś znajdziesz. Koszt całkowity mojej WM to 9600pln, oczywiście montaż własny Pozdrawiam Jacek
Witam, Ja praktycznie nic nie zrobiłem, i wszystko się jakoś unormowało- dziwne. Może faktycznie miałem wodę w wymienniku, tak jak kolega Beskidziak sugerował. Na dzień dzisiejszy różnica pomiędzy naw/wyw to 2-3*C Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
Będzie dokładne tak jak piszesz, system przesunie temperaturę w zadanym zakresie temperatury.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Lisciasty, daj znać jak Ci się sprawuje CF Pozdrawiam Jacek
- 2 962 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
81jacek odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przepraszam skłamałem, wentylacje wykonałem z moja dziewczyna zajęło nam to dwa popołudnia Nawet ona mówiła że to banalnie proste i nie mogła uwierzyć że za tak prostą pracę "fachowcy" chcieli tyle kasy...- 4 925 odpowiedzi
Jak już wcześniej pisałem wentylacje wraz z montażem reku wykonałem sam. System oparty na skrzynkach i rurach flex, wszystkie przewody naw/wyw mają prawie identyczne długości, ewentualne nierówności w długościach rur niwelowałem e-skami. Jestem pewien że moja instalacja jest wykonana poprawnie i dobrze zbilansowana, także żadna regulacja nie powinna wchodzić w rachubę. Wydaje mi się że problem tkwi w samym reku, po prostu nie radzi sobie z temp, ok 0*C Poniżej odczyt przy wyższej temp. jak dla mnie to one są ok T zew. 5.6 T wyw. 20.8 T naw. 18.9 intensywność 30% Dla porównania odczyt ok 0*C T zew. 0,9 T wyw.21 T naw. 16.1 intensywność 30% Pozdrawiam Jacek- 4 925 odpowiedzi
Nie, nikt tego nie mierzył z długości rur naw/wyw wnioskowałbym że powinno śmigać bez jakiekolwiek regulacji, bynajmniej tak mi się wydaje Pozdrawiam Jacek- 4 925 odpowiedzi
