Adam1982
Zawartość dodana przez Adam1982
  1. oj nie drugi raz na drewniane już się nie dam namówić. ja mam pełne, lite drewno, ciężkie. Od wschodu, otwierane do środka. W zeszłym roku zimą przez szparę nawiało mi śniegu do domu Zamawiałem drewniane bo mam nietypowy otwór drzwiowy i trzeba był szybko działać podczas budowy. Jak ktoś czyta ten wątek i wykonywał drzwi alu na wymiar to poproszę o kontakt na priv. Dano się tutaj nie logowałem finlandia tak jak widziałem twoje wpisy w 2014 tak teraz widzę cały czas aktywny
  2. Ma być solidnie i na lata Te moje drewniane wytrzymały 7 lat, jeszcze są ok ale pora na wymianę. Byłem tutaj lokalnie w VoX pisałem też do KMT ale oni nie oferują drzwi pod wymiar .
  3. Witam czy ktoś z was kojarzy (może miał doświadczenie, bo zamawiał takie drzwi), czy jest jakaś firma produkująca drzwi zewnętrzne aluminiowe na wymiar ?
  4. Ja zakupiłem RY18LMX37A z baterią 5Ah Dzisiaj pierwsze koszenie , dam znać jak się sprawuje. edycja Jestem po pierwszym koszeniu, kosiarka bardzo fajna, cicha i lekka, odkręcając dwa pokrętła można złożyć rączkę w pół, i w zasadzie to tyle, większej filozofii tam nie ma, więc nie ma się o czym rozpisywać. Działać działa, miała kosić i kosi. Trawnik 160m2 równo bez dziur i chwastów, nie kosiłem przy samej ziemi, czas koszenia 40min baterii 5Ah starczyło akurat na całość, skończyłem kosić i się rozładowała, zatem dokupię jeszcze jedną 4Ah, pewnie przy krótszym koszeniu nie starczyłoby energii. Jestem zadowolony
  5. Tak, Malec. U mnie od samego początku były oznaki że jest coś nie tak, bo przerywała na chwilę pompowanie i pompowała dalej, wiec od razu po dwóch dniach odesłana na serwis, a ja żeby nie czekać kupiłem nową , pompa jest na serwisie ale jak do tej pory nie mam jeszcze informacji zwrotnej.
  6. Ja przed zbiornikiem mam wkopaną studzienkę z filtrem,
  7. hej, ten model jest dostępny, można go normalnie w internecie wysyłkowo zamówić . Moja chodzi od 19.07 mam ustawiony harmonogram aby uruchamiały się różne sekcje w określonych godzinach, na razie działa super, w porównaniu do tej poprzedniej, która się dławiła i tak jakby na sekundę przestawała działać, aż ostatecznie trzeba było odłączyć i podłączyć do zasilania aby zaczęła pompować. Zatem tej: Garden 1200 Automat - nie polecam Ale różnica w cenie jest duża.
  8. Grundfos SBA 3-45A i spokoj
  9. Zakupiłem pompę Grundfos, i na razie dziala bardzo dobrze
  10. Boconek a po jakim czasie od zakupu pompa uległa awarii ? I jak jest teraz po naprawie, chyba już drugi tydzień, działa ok ? To jest model z pływakiem ?
  11. Witajcie Czy ktoś może podzielić się doświadczeniem i pomóc w wyborze pompy zanurzeniowej ? Szukam pompy bezawaryjnej dlatego pytam was. Pomp w Googlach jest dużo i każdy sklep będzie zachwalał tego producenta którego ma w ofercie . Mam zbiornik 10m3 , trawnik 150m i trzy sekcje zraszające. Jak macie jakieś modele które chodzą kilka lat bez problemu podzielcie się proszę opinią na ich temat.
  12. ja mam płytki 80x80 i fugę 3mm , pękła tylko jedna płytka która była wycięta w L , Płytki które są całe nie pękły, Mogłem zrobić 1 mm
  13. hej, a płyta balkonowa jest już ocieplona z każdej strony, izolacje itp ? czy to już jest na gotowo pod płytki
  14. jest różnica w zużyciu gazu i to bardzo duża, przynajmniej u mnie. Na początku miałem ustawiony kocioł w tryb pracy "eksploatacja stała", grzał cały czas 24h na ustawioną temperaturę w rurach CO Od lutego mam zmieniony tryb pracy na pogodowy ( na wyświetlaczu nazwa zmieniła się na "obieg grzewczy") Do tego doszły dodatkowe opcje , właśnie takie jak ustawienie krzywej czy możliwość ustawienia harmonogramów dla CO i CWU. Za styczeń (tutaj miałem eksploatacja stała) dostałem rachunek 700zł Za luty (harmonogramy i krzywa grzewcza) dostałem rachunek 250zł na załączonym zdjęciu widać od kiedy został wyłączony tryb z eksploatacji stałej na pogodówkę z harmonogramami, dzienne zużycie gazu spadło przy eksploatacji stałej w domu było bardzo ciepło, podłoga nie stygła , teraz mam 20-21 stopni zanim się wszystko rozhula To jest mój pierwszy sezon, dopiero zgłębiam temat.
  15. Z bezprzylgowych polecam Polskone seria Sempre, są super, na wysokość z tego co pamiętam otwór miałem 208cm
  16. cześć, możecie polecić kogoś sprawdzonego od wewnętrznych schodów drewnianych z poznania i okolic? Schody na beton, kogoś kto zrobi to dobrze Chciałbym chociaż przez ostatni etap przejść bez stresu.
  17. dziękuję, obniżenie ciśnienia w naczyniu, rozwiązało problem
  18. dzięki za wyczerpujące odpowiedzi. Emigrus jeszcze pytanie odnośnie zaworu zwrotnego . On powinien być zainstalowany przed zasobnikiem na rurze od zasilania (zimnej wody) ? ( Naczynie mam zamontowane na rurze od zimnej wody ). ZZ w dowolnym miejscu przed zasobnikiem ale koniecznie między zasobnikiem a naczyniem ? I jeszcze pytanie odnośnie naczynia które posiadam (poniżej link do strony producenta) https://flamcogroup.com/ex-en/catalog/system-components-for-heating-cooling-and-potable-water-installations/expansion-vessels-for-potable-water-installations/airfix-a-d/airfix-a-8-80/24349/groups/g+c+p+a+nr+view Czy to jest naczynie przepływowe ?
  19. Dzięki za podpowiedź, zasobnik mam 150litrów a naczynie faktycznie 4 bary, 12litrów czyli w naczyniu musi być mniej niż w sieci (reduktorze)
  20. przepraszam, podbijam, bo nie zauważyłem że przy edytowaniu tematu ten dalej pozostał na drugiej stronie
  21. wracam do tematu Niestety albo stety, to nie spłuczki , wczoraj miałem dużo czasu więc mogłem sobie dłużej postać przy liczniku, Zamknąłem oba zawory od spłuczek i po chyba 20min przekręciło raz, i po kolejnych 10min jeszcze raz , później długo nic. Ale to jednak nie spłuczki więc otworzyłem je na nowo. Zacząłem drążyć dalej i teraz kolejny trop to stacja uzdatniania. Przez licznik przeleciało 6k litrów wody a w stacji poziom soli cały czas na 5 , tyle ile przy zasypaniu po pierwszym uruchomieniu. Może uszkodzona jest głowica w urządzeniu albo bypass, i coś delikatnie przepuszcza wodę, te zawory pod bypassem są wilgotne, tak jakby gdzieś była nieszczelnośc. Na zdjęciu tego nie widać. Edit, wracam po kilku zmianach. Za poradą adama_mk mam zamontowany reduktor ciśnienia, ustawiony na 3 bary. Teraz licznik już się losowo nie kręci. Jednak ciśnienie dalej rośnie, nie wiem czy przyczyną nie będzie zbiornik wyrównawczy. Ciśnienie rośnie w momencie kiedy w zasobniku podgrzewana jest woda CWU i kocioł pracuje na temperaturze około 60C . W momencie kiedy odkręcę zimną wodę w kranie, ciśnienie spada do tych 3 barów ustawionych na reduktorze. Czy zbiornik wyrównawczy może być uszkodzony i nie przyjmować nadmiaru ciśnienia ? Czy między zbiornikiem a zasobnikiem może być zamontowany uzdatniacz ? https://youtu.be/HYywp2kTuxI aktualnie mam taką kolejność w instalacji: woda z sieci -> licznik -> zawór zwrotny -> reduktor -> naczynie wyrównawcze -> uzdatniacz -> zasobnik/kocioł
  22. Jak będę kręcił tym pokrętłem, to woda powinna spływać czy nie ? Rozumiem że tym reguluję poziom napełnienia zbiornika ? edit: ok na youtube jest filmik nawet: pokombinuję, dzięki
  23. witajcie, dziękuję wszystkim za pomoc to prawdopodobnie spłuczka na piętrze , zakręciłem zawór w dolnej spłuczce i dalej kręciło co jakiś czas, później zakręciłem w górnej i długo nic. Poobserwuję jeszcze. Mechanizm tam w środku wydaje się skomplikowany, od czego zacząć naprawę ? @Kaizen naczynie przeponowe to chyba to Teraz zacząłem się zastanawiać czy ciśnienie nie jest za duże? Jak odkręcam kran to spada do około 3,4 bara
  24. czyli taka butla z manometrem ? mam takie coś. sprawdzę dzisiaj spłuczki i dam znać. Mam nadzieje że to coś błahego, bo się zaczynam obawiać.. np że jest jakaś dziura w instalacji ucieka sobie po kropelce i np zasobnik dolewa wodę
  25. No to robi się ciekawie, jeżeli mam ten zawór zwrotny. Tylko nie do końca rozumiem na jakiej zasadzie to powinno działać. Skoro zawór zabezpiecza przed cofaniem, to powiedzmy że pyka sobie to ciśnienie przez licznik, przechodzi przez zawór i nie może się cofnąć. Ja np za jakiś czas odkręcę wodę w kranie, to ciśnienie spada do jakiegoś poziomu, i tak w kółko. Więc w zasadzie nie można utrzymać najwyższego poziomu ciśnienia w instalacji, o którym pisze Adam_mk
