Adam1982
Zawartość dodana przez Adam1982
i przewierciłeś też papę, robiąc otwory ?
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
Adam1982 odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
Pan zeusrulez o tej metodzie ostatnio napisał że nie ma to nic wspólnego z poprawną wentylacją dachu. Ale chyba lepsze to niż nic prawda- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Dokładnie, Chodzi 1. pod deskowaniem Wentylacja w narożach- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
mam ten sam problem, ktoś tutaj wcześniej zasugerował kratkę wentylacyjną pod dachówką- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
Adam1982 odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Znalazłem producenta z Czech https://www.youtube.com/watch?v=FBkxAmf0FiY Te które znajduje w Polsce nie mają wkładki silikonowej, albo za słabo szukam -
Widzę że Dział marketingu Bogena założył sobie konta na forum
- 6 odpowiedzi
- dachówka bogen
- dachówka ceramiczna
BALKON - OCIEPLENIE, WYKOŃCZENIE
Adam1982 odpowiedział jack_2000 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziękuję. 3 - to jest tzw. kapinos ? a obróbka blacharska pod oknem balkonowym ? -
Panie Janie, jak prawidłowo według Pana powinny wyglądać poszczególne warstwy balkonu? -
cześć, a co sądzicie o takiej kolejności warstw ( w metodzie bez wylewania posadzki)? -płyta żelbetowa -masa kauczukowa -2x papa -folia w płynie -płyta XPS -siatka klej -folia w płynie (dwuskładnikowa np Izohan Eko 2k) -klej i płytki pozdrawiam -
heja, ja jeszcze pomęczę kwestie szczeliny w narożach, bo dzisiaj spotkałem się z takim rozwiązaniem zaproponowanym przez wykonawcę. Powiedział mi że oni kładą membranę paroprzepuszczalną na listwach mocowanych do krokwi, a w narożach w miejscach gdzie szczelina nie będzie miała ujścia na poddasze to nawiercają otwory w belce do sąsiedniej przegrody wiertłem 10, Ktoś się spotkał z takim rozwiązaniem ? Czy to jest bezpieczne ?
tez chciałbym sie dowiedzieć co to za siatka, i moze jak ktos dysponuje zdjęciami z montażu, to byłbym wdzięczny
- 83 odpowiedzi
- docieplenie
- izolacja
@ mat3006 próbki pianki którą zostawił mi wykonawca to według niego to "Icynene" Wczoraj sprawdziłem po 24 godzinach pianka całkowicie sucha, woda która w nią wsiąknęła, odparowała. Dzisiaj lub jutro będę miał wycenę na 20cm tej pianki. Chciałbym zrobić tak jak ma drapek, szczelinę wykonać za pomocą OSB 8mm, tak aby pianka nie dotykała deskowania, a między piankę a płyty GK dać folię paroizolacyjną. Tylko mam pytanie jaki sens ma robienie szczeliny wentylacyjnej w narożnikach ? Szczelina nie będzie miała ujścia w kalenicy, bo przecina ją belka krokwiowa. I dodatkowe pytanie czy piankę też się daje na krokwie czy wystarczy tylko między krokwie ?
zgadza się, w żaden sposób nie chciałem tutaj udowadniać że pianka jest zła, po prostu tak dla siebie chciałem sprawdzić jak chłonie wodę. Uważam że to lepszy materiał na izolację od wełny, ale boję się położyć bezpośrednio na deski. Patent ze szczeliną wentylacyjną którą zrobił drapek z cienkiej płyty OSB mi się podoba. Co prawda piana w dalszym ciągu dotyka powierzchni ale już nie deski od deskowania, więc ostatecznie jakby jakoś ta wilgoć się przedostała przez folię paroizolacyjną to przejdzie na osb i miejmy nadzieje że już nie na deski. Nie wiem tylko jak w takim przypadku z krokwiami, bo deski odgradzamy szczeliną , a krokwi już nie trzeba ?
wczoraj był u mnie wykonawca i zostawił parę próbek pianki, włożyłem piankę do wody (z barwnikiem) i zostawiłem na noc, po 18 godzinach tak to wygląda: Wniosek, no na pewno chłonie wilgoć (pewnie nie bardziej niż wełna) ale w normalnych warunkach pianka nie będzie leżała w wodzie, więc faktycznie folia paroizolacyjna powinna być. Zobaczymy teraz po jakim czasie to wyschnie. Chociaż z drugiej strony jeżeli z jednej strony pianka będzie zamknięta folią paroizolacyjną a z drugiej papą która jest na deskowaniu , to gdzie ma odparować ? w deski czyli znowu pozostaje kwestia tej szczeliny wentylacyjnej
w projekcie tak było ? czy postanowiłeś sobie przesunąć komin na pierwszych etapach ? ja komin przesuwałem ale kierownik sprawdzał ile mamy miejsca właśnie po to żeby nie wejść w belki przypadkiem.
czyli reasumując, wychodzi na to że pod deskowanie lepiej dać wełnę, a pod membranę piankę, a od wewnątrz obie te izolacje zabezpieczyć folią paroizolacyjną.
Mam takie samo zdanie, a jak się pytam dlaczego nie trzeba wentylować, odpowiedź yy uuum yyyy bo nie Bo oddycha ...
A jak wykonawcy mi mówią że " pianki OK nie trzeba wentylować bo "oddycha" " to raczej nie traktować poważnie ? Bo to nazwijmy umownie "oddychanie" właśnie na chłopski rozum do niczego nie prowadzi. W którą stronę oddycha ? w stronę deski gdzie jest zamknięta papą czy w stronę GK ?
To nie jest temat o wełnie, ale wrzucę. Wiem że zaraz ktoś napisze "Widocznie nie było szczeliny" A jak była ? to co źle zadziałało Przy piance niby nie musi być szczeliny. czyli też można się spodziewać takich obrazków po latach ?
temat już ma parę lat, czy ktoś dysponuje zdjęciem jak wyglądają deski pod warstwą piany po paru latach od natrysku? Jeżeli zaszła u kogoś potrzeba zrywania w pewnym miejscu izolacji oczywiście Zdjęcia wełny znalazłem, piany nie mogę znaleźć, czy to oznacza że po piance nie ma problemów ?
hej, ja bym proponował piłą, też miałem nóż z allegro, plusy takiego noża: +nie ma bałaganu minusy: -cięcie idzie bardzo wolno -zepsuł się Szybciej będzie piłą ręczną,
ja mam wielospadowy ale się trochę wzbraniam przed tą pianką , bo nie wiem co tam się będzie działo z deskami jak nie będzie szczeliny wentylacyjnej. i nie piszcie że "nic" trzeba tylko zastosować otwarto-komórkową
Najpierw tynki czy wylewki ? jak było u WAS?
Adam1982 odpowiedział szala18 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
U mnie było: 1. wod - kan, 2. elektryka 3. podłogówka 4. wylewki 5. tynki faktycznie posadzka po tynkowaniu jest zapaskudzona, jak przeschnie można zeskrobać i zmieść, teraz jest po prostu biała (brudna) przed gruntowaniem, cekolowaniem trzeba będzie dokładnie ją wyczyścić, dlatego lepiej tynki zrobić po wylewkach
