Szklara
Zawartość dodana przez Szklara
zaszronienie czerpni - jak rozwiazac
Szklara odpowiedział mateos2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oszroni się, u siebie zrezygnowałem z siatki i mam tylko tkaninę G4. też się potrafi oszronić. Jak masz na czerpni takie poziome paski blaszki to też warto je wywalić, lub choć odgiąć max na wprost. Też się szronią i dodatkowo same od siebie też ograniczają przepływ.- 16 odpowiedzi
Nawiew w czasie mrozów
Szklara odpowiedział toommm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Fakt, siostra posiada takową w mieszkaniu w dużym mieście. Uświadomiona smogu wpakowała w nawiewniki najpierw f5, po 2 tygodniach były czarne. Teraz pakuje F7 i karnie zmienia je co tydzień. Niestety, stało się to rytuałem, wentylacja na dachu bloku wyciąga, a oknami wciąga cały czas syf. Oczyszczacz powietrza przestał przynajmniej wyć na najwyższych obrotach i spadł do średnich obrotów. Może pora przyłączyć się do zbiorowego pozwu przeciwko państwu? Z innej beki: tomm jasno podał czego dotyczy ten temat i co mniej więcej podawać, po co znów przepychanki? Nie rozumiem. jak chcesz to idź odczytaj z reku, wklep ku potomności na forum i finito. Nie chcesz, to nie. Po kiego znów drążyć, czy przy pogodzie bezwietrznej, czy w czasie trwania imprezy w domu? Ja podam jak uruchomię wentylację, na razie PM ponad 500% normy przewalone. Sąsiad jedzie podkładami kolejowymi, a z drugiej strony "biedna" rodzinka atakuje wioskę palonymi meblami..... -
U mnie czerpnia i wyrzutnia kilka dobrych metrów od siebie, od pólnocnego wschodu. Przy takie pogodzie jak teraz raz już się oszroniła czerpnia. I nie ma na to rady! W dzień w okolicach zera a w słońcu na plusie, potem przychodzi mróz do -8 i przy wysokiej wilgotności powietrza oblepia wszystko szronem. Krajobraz jak w himalajach, wszystko piękne białe, każda igiełka na sośnie. Trudno by czerpnia nagle wypinała się z tych praw natury... U mnie nie ma kłopotu, jak tylko sterownik wywala czerwona mrugająca lampkę to zabieram miotłę, idę za dom i ze dwa razy przejadę po czerpni i szron spada. W tamtym roku zdarzyło mi się to tylko raz, ale warunki były identyczne, w dzień roztopy i 100% wilgotności, w nocy mróz i nad ranem zamarznięta czerpnia. Daj grubsze oczka powinno pomóc. Na tych oryginalnych stosunkowo szybciej przyrasta lód. To tylko łapacz owadów, możesz to rozwiązać już przed reku.- 16 odpowiedzi
Masz dom świeżaka. Wskazana przez Ciebie delta wskazuje na duży odbiór, co normalne przy nowo wybudowanym domu i np nie wspomnieniu o ogrzewaniu garażu itp. U Ciebie nowa chata, hajcuj cały czas, zwłaszcza przy tych temperaturach. Potem zobaczysz, jak delta się zmniejszy możesz zacząć kombinować z 2T. Wydłużysz grzanie z 2T o 2-3 godziny i będzie ok. Nie zbiedniejesz, zachowasz komfort przy tych wylewkach, a gros kosztów wpadnie Ci w 2T, w 1T dogrzejesz tylko nieco. Ale.... to chyba za rok raczej, dom ma pewnie jeszcze tony wody w sobie.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
Szklara odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Akurat porównywać sprzęt do merola to ja bym się bał, toż to rdzewiejący złom Kiedyś tak, luksus, teraz uciekać im dalej się da, ale to tak na marginesie. Tu faktycznie kolejna opinia że PC nie wyrabia nawet na 5 biegu..... don kacper, a jak sterujesz kaloryferami, ich mocą i temperaturą w pomieszczeniu, masz na nich jakieś głowice? Jak masz te kaloryfery podłączone szeregowo jeden za drugim, czy każdy ma osobne zasilanie z jakiegoś pionu? Z autopsji znam sytuację, gdzie kolo założył pełne sterowanie podłogówki z siłownikami, czujnikami i termostatami i... pompa cały czas wywalała mu błędy niskiego przepływu Powód był prosty - dławienie przepływu w poszczególnych obwodach po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Stary magnetofon szpulowy chodzi, a wieże CD wymieniłem już chyba z 5 Elektronika.. koledzy z NRD jak pojechali na targi, gdzie dumni i bladzi zaprezentowali niepsująca się lodówkę to koledzy po fachu z RFN pukali się w czoło. Teraz nawet są kierunki studiów traktujące o starzeniu się produktów. Cel wiadomy. Przy dużych kosztach (jak twierdzicie) nowej płyty głównej jest szansa, że jakiś domorosły elektronik się za to weźmie i dorobi sobie zmieniając kondensator za 30 gr i kasując za to parę stówek. Zawsze to mniejszy rząd wielkości niż ten co sugerujecie. Ciekawe, mam znajomego - fantastyczny elektronik domator - czy by ogarnął płytkę panasa
Otóż to. Stawiam kratę browara, że w większości wcześniej padnie elektronika niż sprężarka. Czego oczywiście Wam i sobie nie życzę Łatwiej "postarzeć" produkt na elektronice niż na częściach mechanicznych sprężarki.
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
Szklara odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
100m2? Weź piecyk elektryczny zamiast pompy. Zrób grubsze wylewki. Opędzisz to po kosztach w II taryfie 80% i drogiej 20%. jak zaczynasz budować to: - ten "styropian 20cm na ściany" niech będzie: minimum 20cm na ściany o lambdzie min 0,32 (szary - a do 0,31 nie warto dopłacać narazie), - na sufit wrzuć z 10 cm wełny więcej, lub zostaw sobie miejsce na przyszłość by się dało dorzucić jakby coś (mam podobny dach, na stropie 40cm wełny - rozprężyła się do 50 cm jakbyś tego nie mierzył). Na stopie lepiej wywalić więcej cm (jak jest miejsce) tańszej wełny z mniejszą lambdą niż bulić za drogą lambdę - ten grzejnik w garażu rozumiem przewymiarowany,.... lub może ustawiony gdzieś pod reku by nie grzał całego garażu i ustawiony na przeciwzamarzanie . Masz jakiś styro pomiędzy domem a garażem? Generalnie nie zawadzi ten kalafior, ja nie zrobiłem i w sumie żałuję - temperatura nie spada w garażu poniżej 5 stopni w te mrozy co były, ale to dzięki braku ocieplenia od domu. Jak ocieplę, to garaż może potrzebować być dogrzany (przynajmniej w części z ujęciem wody) do paru stopni. - jak się upierasz na pompę - chata w sumie ciepła - więc przy grzaniu ciągłym PC najmniejsza jaką znajdziesz (5-6 kW) oczywiście tylko PW - przy chęci grzania tylko w 2T trzeba doliczyć mocy, by ogarnęła ci chałupę w połowie mniejszym czasie grzania. OZC można zrobić, zgubi się w kosztach budowy. - rekuperator trochę za duży? U siebie mam nieco mniejszy i potrafi zrobić wichurę Też to możesz przemyśleć. -
Pompa ciepła Panasonic aqarea T-Cap 9Kw
Szklara odpowiedział Luk.czarnogorski → na topic → Pompy ciepła
Dynamiczne "duo" i nawet piszą tak samo, w takim samym stylu. Pewnie IP też "wspólne" Żenada.... I to na wszystkich wątkach tak. No tak jak brakuje argumentów to trzeba zagęścić rozmowę klakierami z tego samego IP, którzy "rozumieją i popierają" jedynie słusznego rozmówcę. "Jeden" z nich zarejestrował się 3 lata temu i szukał info o pompach co to jest i z czym to jeść, bo się niby buduje i chce zainstalować, a dziś twierdzi że ma PC już od ponad 4 lat. Rozumiem, że mu za to płacą, ale wstawiłby płatna stopkę i od razu każdy by wiedział o co biega w tych wszystkich wywodach. łapie się klientów, obrzydza jedna pompkę a na PW leci oferta na drugą. Ja naprawdę rozumiem marketing, ale to już jest żałosne.... -
Arturrooo a grzałeś cały czas innym źródłem, czy na czas montażu i przeróbek instalacji miałeś przerwę w grzaniu? No chyba że chata nowa, to powód ten sam- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Jaki masz termostat?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Popieram, zrobił się bałagan, mało o panasie, dużo o opłatach i wynurzeń o grzaniu w 1 lub 2T. OD tego są już istniejące wątki. A dla pozostałych widzących smoki proponuję założyć temat o grzaniu w 1 czy 2 T. Tam mogliby teoretyzować dalej bez zaśmiecania porządnych wątków o docelowych pompach.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Da się? Da się! Piekne podejście do tematu. A kuubson dalej liczy. Jaką pompę potrzebuje dom który ma OZC na poziomie 4 kW na godzinę przez całą dobę ale jest grzany tylko przez 12 godzin na dobę.... 4, 5 kW? Zlituj się, w gimbazie dzieciaki to w 1 minute ogarniają, a w podstawówce w 3 minuty..... Tak ciężko przyznać rację?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Policzyłeś już odpowiedź? Licz licz... Czekamy...
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dziękować, wrzucam do arkusza. Cholera, jak ty masz na grzejnikach 3 lub 3,5 to ile ja na podłogówce? Spokojnie przeliczałem 3,0 by nie drażnić rozmówców
U mnie odwrotnie, gres na zimę i jesień fajnie ciepły a panele (w sumie to nie drzewo) zimne. W lecie odwrotnie, gres przyjemnie chłodzi, a w sypialniach panele jakie były takie są No ale to nie drzewo tylko plastikowa namiastka. Tez mam psa, w zimie śpi na panelach w lecie na gresie. Poduchy, legowisko, dywaniki omija z daleka, no chyba że każą w zimie spać w salonie na gresie to skromnie położy się na dywaniku. Bydle toporne, nie oszukasz.
Co łyknął i co to ma do naszego wątka? bo brak czasu na czytanie całego linka. Rzuciła mi się tylko w oczy piękna więźba dachowa i że będzie dogrzewał kozą....
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Poddaję się. Drażni mnie tylko fakt, że przez takich nieuków ludzie czytają i dowiadują się że mając PC MUSZĄ grzać tylko w drogiej taryfie, może by nawet zmienili źródło ogrzewania ale taka ELYTA FORUM pisze, że będą musieli grzać 24H na dobę (a kiedy zagrzać CWU?). I co, ludzie liczą, dodają i wychodzi że lepiej śmieciucha lub inkszy wungiel montować bo ELYTA FORUM mówi, że PC będą MUSIELI grzać 24h. Trafia mnie jak kolejny sąsiad zakłada piec na węgiel, truje siebie i innych, a być może czerpie wzory z tego forum. nam nie trzeba nowych pieców by ograniczyć smog, nam trzeba PODSTAWOWEJ EDUKACJI energetycznej by go ograniczyć. Dla mnie pompa się opłaca, i wychodzi 700-800 zl na rok za CWU i CO, ale innemu w takim samym domu grzejącemu cały czas w drogiej taryfie wyjdzie (bo to jedynie słuszna metoda wg niektórych) wyjdzie 2000 -2500 na rok i... zrezygnuje, zamontuje smolucha. Po co rozprzestrzeniać takie brednie, instalatorzy smoluchów, pieców to robią? A nawet chociażby PC byłaby o połowę droższa niż smoluch to warto!! dal zdrowia, czasu i siebie. Grzejąc PC w taniej taryfie lub przy maksymalizacji taniej taryfy uzyskacie dużo niższe rachunki w roku niż grzejąc węglem czy drzewem! I powtórzę: Nieprawdą jest i ohydnym kłamstwem to, że mając PC MUSICIE grzać całą dobę! To niebezpieczne i szkodliwe kłamstwo rozpowszechniane przez niektórych użytkowników forum. Jest wielu innych co grzeje tylko w 2T lub rozszerzonej 2T i sobie chwalą. Komfort i niskie koszty. Licząc koszty grzania PC osobiścei zalecam liczyć 80% dla taniej taryfy i zachowawczo 20% dla drogiej. Wyjdzie wam koszt grzania pompą z dużym zapasem. Bajania o konieczności grzania tylko i wyłącznie cały czas proponuję włożyć pomiędzy Andersena a Brzechwę. ps. kuubson dalej brak odpowiedzi? co jest? kalkulator pokazuje nie to co trzeba?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dalej czekam na odpowiedź. Brak? Będzie niewygodna? Przeczy Twoim teoriom? Ale wypadałoby odpowiedzieć.... Bo nagle okazałoby się, że do mojego domu o zapotrzebowaniu jak piszesz 4kW potrzebna jest 8kW więc najbliższa w typoszeregu pasowała 9 kW. Ale czy Ty to przyznasz? Szczerze wątpię. Wszak chodzi tylko o pieniactwo. Fizyki nie oszukasz. Skoro dom w 24 h potrzebuje 4 kW co godzinę to w 12 godzin potrzebuje 8kW na godzinę. Eureka!!!!!!! Inaczej te Twoje sople z lampy wiszą itp. I nagle pompa 9kW dla grzejącego w 2T nie jest smokiem tylko niezbędnym minimum. NIESAMOWITE.... Ale do tego trzeba deko pomyślunku, a nie zacietrzewienia i jadu. Gdyby tak było jak mówisz, nikt by nie kupował 9-tek, czy 12-tek, wszyscy by wzięli 5kW i grzali po godzinie na dobę, bo przecież OZC mówi że mam chatę na 4kW XXI wiek i taki brak świadomości energetycznej.... JTKirk - ja tylko kaganek oświaty i wiedzy niosę w zabobonne czeluści mitów o fizyce i energii. Staram się być baaardzo delikatny i czuły nawet. Ale zdaję sobie sprawę, że jak nadepnę na wrażliwy temat to dostanę bana. Bo interes ma się kręcić przecież....
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jaki to COP wychodził przy grzejnikach? Kumpel przelicza sprawę i morduje mnie o dane:) Generalnie mu odradzam, bo korzyści bedą zblizone do gazu,a le gwoli ścisłości ktoś liczył już COP na grzejnikach? Ktos tu hajcuje na grzejnikach i ładnie to liczył?
Czekam na odpowiedź. Gratuluje osiągnięcia poziomu 1000 postów: ELYTA FORUM. Pełen szacun!!!!!!!!
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Nie masz małej pompy, nie grzejesz w jedynie słusznej taryfie, nie płacisz za energie jak za woły toś nie kolega!
Ty naprawdę tego nie ogarniasz... ręce i nogi opadają... Ostatnia próba..... Potem się poddaję Skoro dom jest na 4kW jak piszesz cokolwiek to jest to ile potrzebuje na godzinę? A ile na dobę przy danej temperaturze? Skoro ktos grzeje tylko w 2T to ile ma dostarczyć do domu w przeciągu 24 h? Otóż tyle samo co powyżej tylko w krótszym czasie. jaką więc pompę potrzebuje? No, no, no..... zaiskrzyło coś? Nic? dalej uważasz że pompa 4 kW ogrzeje w 2T dom który wg OZC potrzebuje 4 kW, ale na godzinę przez całą dobę? Jeśli tak, to ja się poddaję. PS. a i pospiesz się, bo mi ręce zgrabiały, a poza tym mam za gorąco w domu. Do tej pory stwierdziłeś, że grzanie w 2T powoduje przegrzanie domu oraz brak komfortu cieplnego i konieczność chodzenia w swetrze. Daj znać w końcu do czego doszedłeś, oczywiście teoretycznie, bo o praktyce masz zerowe pojęcie. Czekam, bo nie wiem czy zakładać rękawiczki na ręce, czy dać je do lodu. No i pomyśl czy nie lepiej odpisywać od razu w 5 lub 10 postach. Miałbyś juz wtedy OLIMP forum i pełen szacun. Pomyśl tylko. Olimp!
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dziesiątki ludzi ci tłumaczyło a Ty dalej z uporem maniaka nie potrafisz zrozumieć...... jak Ty chcesz ogrzać w 2T dom pompa dobraną na styk?! Weż kalkulator, policz, zastanów się , ochłoń, pomyśl.... cokolwiek... i przestań oszukiwać na forum ludzi. To że dom potrzebuje np 5 kWh to znaczy że tle potrzebuje NA GODZINĘ!!!! Jeśli gorejesz w 2T czyli niemal o połowę mniej czasu na dobę to też wg ciebie powinna być pompa 5kWh bo przecież inna większa to smok.... To faktycznie po co grzać cały czas, skoro nawet grzejąc w 2T można dom ogrzać wtedy 5kWh bo przeciez dom ma takie OZC:) A po co w ogóle grzać tylko w 2T jak mozna włączyc na 1 h w dzień bo przecież dom potrzebuje tylko 5kWh. Faktycznie tylko psycholog:) Przestrzegam przed bredniami użytkownika kubson, który idzie na ilość ( no 3 posty jeden pod drugim - szacun!) a nie jakość postów. Gratulujemy osiągnięcia poziomu 1000 postów bredni i statusu być może elity forum - taki był cel?! nie dajcie się zwieść tego typu naganiaczom, zróbcie OZC, przeliczcie zapotrzebowanie domu z węgla lub gazu, jeśli celujecie w 2T to maksymalizujcie zyski z tej taryfy. Nie prawdą jest, a wręcz perfidnym kłamstwem że grzejąc PC PW musisz to robić cały czas w drogiej taryfie i płacić za to majątek.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
betonowi nie wytłumaczysz, że po południu jak jest dużo zysków w domu - wszyscy w domu + goście, plus gotowanie, tv plasma, piekarnik, czajnik, komputer to robi się za ciepło i nie trzeba grzać. no chyba że ktoś zbudował druszlak zamiast domu, to musi mieć cały czas grzanie bo dzieci przymarzają do podłogi (lub cenią sobie stalą temperaturę wg czujnika +/- 0,2 stopnia). Beton uznaje tylko i jedynie słuszna metodę grzania (zapewne z jakimś zyskiem dla siebie- energetyka?) żeby grzać cały czas! A najlepiej w drogich godzinach! Wtedy będą premie i zyski. Każdy społeczny ruch uświadamiający zuzycie energii i jego skutki dla świata jest negowany i kasowany przez takich osobników bredniami o przegrzewaniu domu i jednoczesnym chodzeniu w swetrach bo zimno w domu. Do tego ten "smok" za oknem... i ci zawistni sąsiedzi bo z 30 metrów widzą że masz pompę 7kWh choć OZC Ci mówi że miałeś wziąć 5kWh. Dobry wzrok mają bestie Nie dajcie się zwariować hejterom i teoretykom. Wyciągajcie wnioski. Pompę ciepła da się okiełznać, możesz grzać w 2T, będzie źle zaczniesz w 1T, będzie żle pokombinujesz. Na szczęście sterownik i styl zycia rodziny da się pogodzić. Ja wiem, że są wśród nas którzy nie są w stanie się pogodzić, że jedynie słuszne czasy minęły i dni kiedy wszyscy mieli tak samo minęły, ale fakty są druzgocące, większość grzeje w 2T lub maksymalizuje grzanie w tej taryfie i ew. dogrzewa w 1T. Bo to jest najrozsądniejsze! Można z ludzi robić debili, ale nawet oni po czasie zorientują się o manipulacji i znajdą najlepsze dla siebie rozwiązanie. Ekonomia jak matematyka. No chyba że ktoś uprawia ta kreatywną. Wtedy nawet olej opałowy jest lepszy od grzania w 2T.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
