ololek
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez ololek
Pompa ciepła powietrzna, gruntowa a może piec na pellet? Proszę o pomoc
ololek odpowiedział Lukas8668 → na topic → Ogrzewanie
Mój tata ostatnio robil audyd do programu czyste powietrze. Dom z roku 1994. Więc jak ci audytor policzy o ile będziesz chcial ( program ciepłe powietrze pokrywa część kosztów audytu) to będziesz wiedział na czym dokładnie stoisz. Mojemu tacie przy metrażu 170m2 audytor poleca kocioł gazowy do co i cwu przy założeniu że dociepli dom 12cm grafitu. A reszta w domu bez zmian. -
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
ololek odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
Czy inteligentne liczniki mogą limitować pobór prądu jak by wszyscy za dużo brali? -
ololek odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Czy takie ustawienie czujek ruchu w domu będzie dobre? W domu mam ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, pies przesiaduje w wiatrolapie. Kabelków nie mam ale nad parterem strych więc to nie problem chyba. [ATTACH=CONFIG]467935[/ATTACH] Czy jakieś czujki kontaktrony w oknach są potrzebne jak są czujki ruchu? -
Marcin813 Jak się utrzymuje ciągle to samo ciśnienie to nic nie znaczy. Jest ok Ale jak spada z czasem to albo się odpowietrza albo gdzieś cieknie woda. Max do 3 bar można mieć nabite na 3 już puszcza zawór bezpieczeństwa.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ogrzewanie i przyłącza gaz/woda
ololek odpowiedział valentine28 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Z tym gazem to musiałbyś znać warunki umowy. Prawdopodobnie będzie kara umowna za brak odbioru gazu po umówionym terminie. I wcale się nie dziwię bo dostawca inwestuje o wiele więcej więc zabezpiecza się bo ponosi ryzyko. Sam koszt przyłącza to nie wszystko. Musi być jeszcze projekt instalacji gazowej, wykonanie instalacji gazowej, odbiory. Do tego piec gazowy. Na kilka lat na pewno wystarczy. A ceny gazu jak i prądu to jest loteria. Unia i tak ostatecznie zakaże używania gazu. Przy takim metrażu PC 5 - 7kw spokojnie wystarczy więc w to bym szedł jeżeli jeszcze ma być reku i fotowoltaiczna instalacja. Woda to niestety droższa sprawa. Ja się z sąsiadami zgadzałem i podzieliliśmy koszt. Inaczej się niestety nie dało. Dostawca może dać materiał za darmo. Do tego projekt rozbudowy sieci z 2000zl. Projekt przyłącza do domu też minimum 1000zl. Przyłączenie przez wodociągi ze 3000zl. A za wykopy i robienie rurociągu może być 100-300zl za 1mb. Sąsiad pewnie ma przyłącze rurą 40mm jak ma działkę przy wodociągu który jest w drodze gminnej. Rozbudowa musiałaby biec drogą wewnętrzną rurą min 80mm. Do pozwolenia możesz w projekcie wpisać studnię kopaną jako źródło wody. -
Zima g13 jest w godzinach 13-16 i 21-7. Czy grzanie w nocy jak jest chłodniej ma sens jak w dzień jest zazwyczaj kilka stopni ciepłej? Różnica kilku stopni może być między nocą a dniem. Bezwładność betonu duża bo mam go z 8cm. Może lepiej grzać w dzień a na noc obniżyć zasilanie o 2-3 stopnie? -
Przycisk dzwonek wodoodporny
ololek odpowiedział ololek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Te widziałem ale z kolorami słabo A może zrobić dzwonek na 12V? Chyba przewody 3x1.5mm2 można wykorzystać? Za bezpiecznikiem od dzwonka trzeba pewnie zainstalować jakiś transformator na szynę din? -
Musisz ustawić na sterowniku jeszcze w menu instalatora termistor zewnętrzny. [ATTACH=CONFIG]467722[/ATTACH] Opcja termostat pokojowy to opcja jakbyś z pompy przeniósł sterownik do pokoju. Termistor to właśnie dodatkowy czujnik podłączony do płyty głównej.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Nowy dom parterowy dla 2+2
ololek odpowiedział ololek → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Dom rozpoczęto budować we wrześniu 2020. Na chwilę obecną wydano 595000 zł na budowę. Z większych wydatków brakuje jeszcze dokończenia małej łazienki, montaż schodów strychowych. Ogrodzenie, utwardzenie terenu wokół domu, ogarnięcie ogrodu, zbiornik na deszczówkę. Śmieciarka już przyjeżdża po śmieci. [ATTACH=CONFIG]467714[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467720[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467721[/ATTACH] -
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
ololek odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Instalacja odgromowa nie jest wymagana. To już pewniej zabezpieczyć dom od strony rozdzielni "przepieciowką" 1+2 A z rozdzielni idzie kilkanaście m bednarki w gruncie co robi mi za uziemienie. Pomiary mam od elektryka więc wszystko ok.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
Papiery od elektryka
ololek odpowiedział MrKyrtap → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja za pomiary zapłaciłem 800zl. Dodatkowo za protokół odbioru instalacji przez kierownika budowy z uprawnieniami elektrycznymi 500zl. Ceny z września 2023. -
Szukam przycisku podtynkowe dzwonek do połączenia zasilania 230V. Potrzebny mi szczelny bo zamontowany będzie na ścianie zewnętrznej gdzie może zacinać deszcz. Natynkowe puszki odpadają. A podtynkowych ciężko mi znaleźć coś ładnego. Ip54 to chybainimum na deszcz.
Wg ozc mam taki parametr jak średnia temp dopływającego powietrza i wynosi 14,6 oC. Więc aby zbilansować chłodniejsze powietrze które przy dużych mrozach zapewne wpada trzeba bardziej podgrzać podłogę. To już automatyka musiałaby być aby trzymać CO2, wilgotność, temperaturę na odpowiednim poziomie w domu. Nie mówię o poszczególnych pomieszczeniach bo to jeszcze trudniejsze.
Programy do aranżacji, projektowania itd.
ololek odpowiedział OlaB. → na topic → Projektowanie wnętrz
Ja nie ale żona chciałaby spróbować w projektowaniu wnętrz. Na próbę zainstalowała wersję próbną archline ale to bardziej kombajn do robienia projektów budowlanych z możliwością wizualizacji wnętrza. Są w sumę 4 wersje i chyba do projektowania wnętrz wystarczy interior?- 889 odpowiedzi
- alno
- aranżacja
(i 38 więcej)
- alno
- aranżacja
- aranzacji
- artcada.pl
- blat
- darmowej
- dobór
- dobry
- drzwi
- gdzie?
- jakim
- kuchni
- mebli?
- modele 3d
- mogę
- najlepsze
- najnowsze
- okna
- pro 100
- pro100
- program
- programie
- programy
- projektować?
- projektowania
- projektowania/aranązacji
- projektowanie
- projektowanie wnętrz
- projektu
- projekty
- remontu
- sketchup
- układów
- wirtualny spacer
- wnętrz
- wnętrz.
- wnętrza
- wystroju
- łatwy
Czy jak są robione obliczenia zapotrzebowania domu na ciepło przy tych -22oC to ustawia się jakąś konkretną temperaturę nawiewanego powietrza przy zastosowaniu rekuperacji? To jest gdzieś w projekcie ozc? No bo jak mi chłodne powietrze wlatuje to chyba muszę bardziej "podkręcić "ogrzewanie na podłodze albo zmniejszyć wymianę powietrza?
Rekuperator o3ozon - opinie
ololek odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cwp200 mi rosi niemiłosiernie przy tych mrozach. Obudowa jest metalowa więc to pewnie dlatego. Wokół wlotu do rekuperatora z czerwoni nawet się lód osadza- 919 odpowiedzi
Zamarznięty wymiennik obrotowy
ololek odpowiedział volvo132 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Na krawędziach powietrze nie przepływa. Wilgoć się wykrapla i zamarza. Może i do -30 w środku wymiennika nie zamarznie ale poza wymiennikiem mogą być inne warunki temperaturowe bo tam ciepłe wywiewane powietrze teoretycznie nie ma dostępu. Może jakaś mata elektryczna na obudowę 50w aby tylko trzymało powyżej 0 przy bębnie wymiennika,? -
Da się, tylko czy pod blatem gdzie ma być dozownik nie przeszkadza korpus szafki? Jaka grubość granitu? Druga sprawa to twardość granitu. Samemu bez odpowiednich narzędzi i techniki ciężko to będzie zrobić. Odpowiednia koronka diamentowa i wiertarka. Wydaje mi się że kamieniarz za max 200zl takie coś by zrobil więc samemu nie trzeba podejmować tematu. A ci od blatu co masz to nie podjechaliby zrobić otwór?
- 1 odpowiedź
Chyba faktycznie trzeba fizycznie zrobić szufladę na dole i wysoki front. Tylko dla stabilności samego trzebaby go jakiś od góry złapać z szufladą. Takie rozwiązanie proponuje haftkę z szufladowy i relingami. Może nie 5 a 3 poziomy relingów wystarczą. Nośność prowadnic to 35kg [ATTACH=CONFIG]467674[/ATTACH]
Taki patencik znalazłem u hetticha. Front zawieszony na prowadnicach kosza. https://www.leksupply.com.au/other-products/laundry-bins/bins.html
Mam w kuchni szafkę 30cm szeroka z 1 frontem otwieranym. Chciałbym mieć jakiś patent na kosz na śmieci. Obecnie kosz jest 30l za drzwiczkami otwieranymi w lewo. Ale trochę utrudniony jest dostęp by wyrzucić resztki z talerza więc pomyślałem o jakimś wysuwanym koszu połączonym z frontem. Pomysł aby otwierać najpierw drzwiczki i wysuwać kosz odpada. Głębokość korpusu szafki to 49cm. Jest szuflada czy jakiś kosz cargo z zamocowanym frontem? Ma ktoś jakiś sprawdzony pomysł?
Cytowany korytarz jest otwarty na salon. Muszę wyregulować przepływy bo temp jest 18-20 w zależności od pomieszczeń. Nawet w łazience tyle mam czyli 20. Czyli muszę podnieść temp zasilania aby mieć te 24 w łazience i proredukować przepływy w pozostałych. Jeżeli Tz mam 33*C wg projektu to mam taką temp ustawić na sterowniku pompy ciepła? W sumie teraz się ie do tego zabieram bo wprowadziliśmy się w sierpniu a nie było sposobności. Już mi się dziś udało wykręcić rotametr całkowicie i spuścić 2 litry wody
To korytarz na środku domu. A rotametry muszę ustawić bo zamiast 18 w sypialni mam 19 a w jednym pokoju zamiast 20 jest 19. Teraz mam wszystko otwarte na maksa a temp zasilania prosta i ustawione 24 na zasilaniu. Rotametry na razie znalazlem mniejsze z przepływem regulowanym w zakresie 0-2.5. 18zl sztuka.
Jak pokój narożny to będzie miał 2 ściany z zewnątrz. Więcej taki pokój ciepła potrzebuje. Niż z 1 ściana zewnętrzną. Ja mam pokój narożny 10.5m2 z 2 oddzielnymi pętlami po 60m z rozstawem 10cm. Drugi bliźniaczy pokój za ścianą działową ma tylko 80m jedna pętlę z rozstawem 15cm. I tu już mam 100w mniej mocy czyli 320w.
Jak powietrze wolno przepływa przez lamelki to chyba się bardziej ochładza - wykropli więcej wilgoci.
