ololek
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez ololek
  1. Czyli producenci rozdzielaczy nie doszli do tego, że są instalację gdzie mogą być takie małe przepływy. Albo to moje przeoczenie
  2. Też mam pytanko Czy uda mi się takie przepływy ustawić na rotametrach? [ATTACH=CONFIG]467538[/ATTACH] Przepływy to dziesiąte części litra/min więc coś mi się wydaje że chyba będzie ciężko to ustawić? Takie rotametry proste z podziałka co 1 litr. [ATTACH=CONFIG]467539[/ATTACH]
  3. W jaki sposób odpowietrzales instalację podlogowki?
  4. Drzwi z ościeżnicami sosnowe z oblogiem dębowym. Lakierobejca biała. Zamówione u stolarza. Koszt 10800 zł. Montaż własnoręczny. [ATTACH=CONFIG]467536[/ATTACH] Rekuperator ECS cwp200/150 z wymiennikiem entalpicznym za 4009 zł. Montaż własnoręczny. Pomiary instalacji rekuperacji i papier z prawidłowym wykonaniem podpisany przez projektanta branżowego 400 zł. [ATTACH=CONFIG]467537[/ATTACH]
  5. Z cwu to różnie ja mam ustawione na 42 i deltę na 3 stopnie. I to już kolejne ustawienie bo kiedyś miałem 40/35 i był problem bo 3 lub 4 osoba miała wieczorem już letnia wodę jak się chcieli wszyscy po kolei umyć. Przy stałe włączonym obiegu cwu też będzie szybciej wychladzac wodę. Można pompę obiegową włączać o stałych porach np 6-9, 15-22 i to trochę poprawi ekonomię. Ale już samo zmniejszenie delty na 3 dla cwu poprawia komfort ale obniża ekonomię. Ja mam 200l zasobnik I 4 osoby w domu. CO mam ustawione na grzanie non stop bez krzywej z temp 25/20. Z harmonogramem się nie bawię na razie bo COP mam na grzaniu ponad 15 chociaż nie wiem czy realnie tyle mam.
  6. ololek
    Panasonic Aquarea
    Czy went w jednostce zewn musi się zawsze kręcić jak jest minimalny przepływ np 10l/min dla CO? Czy tylko wodę mieli w podłodze a sprężarka wyłączona jak went nie pracuje? Bo zauważyłem że niby jest przepływ a went nie pracuje co ustawione na 24/19st C
  7. Przede mną pierwszy sezon zimowy jak mieszkamy w domu. Dom był już ogrzewany od listopada zeszłego roku więc powinien być suchy. Zamieszkany w sierpniu tego roku. Na razie mam na sztywno ustawione 24/19stopnie C a w domu 21-20. Ale słońce, rekuperacja i zyski bytowe robią swoje. Muszę jeszcze zamontować schody strychowe bo to jedyne miejsce gdzie mi ucieka ciepło bo brakuje dobrego odizolowania strychu.
  8. Sufity mam kabel top white. 2 lub 3razy malowane. Średnie runo wałek
  9. Jak przyłożę latarkę do sufitu to wiadomo, że można coś znaleźć. Ale tak to nie widać u mnie. Akurat mam płyty czterostronnie fazowane i sufit zrobiony w jakości Q2. Szlifowane maszynowo łączenia także efekt jest dla mnie ok . Potem ważne aby zastosować dobrą gęsta farbę i z antyreflexem. Mi było szkoda kasy na standard Q4 na ścianach i sufitach. Zrobiłem tylko sufity do Q2 z półnarożnikami (dylatacja między ścianą a sufitem) i wygląda to świetnie. A sciany mam w tynkach gipsowych i nie wykańczałem ich gładzią tylko pomalowałem.
  10. Tak wygląda kuchnia z blatem i przysciankami podszafkowymi. Meble z obi za 9500zl. Zamontowałem sam. Szara Modena. Blaty i scianki pfeilder raw concrete. Cena z obróbką i montażem 1960zl.
  11. G12as się opłaci tylko przez 1 rok jak zakładasz i masz zużycie dla nowego punktu poboru. Potem z każdym kolejnym rokiem preferencyjne ceny tylko dla zużycia powyżej tego z poprzedniego okresu rozliczenia.
  12. Czy taki kaflok uda się zrobić aby miał 3-5kw mocy cieplnej? Nowe domy nie mają dużego zapotrzebowania na ciepło. Więc taki kaflok to chyba dobra opcja zamiast kominka który przegrzewa pomieszczenie w dobrze ocieplonym budynku?
  13. Mam instrukcję która producent dołączył do urządzenia a w niej jest deklaracja zgodności.
  14. Urządzenia ma CE. W środku są dwa wentylatory po 75W każdy a moc urządzenia to tylko 90W?
  15. Ciekawe ile faktycznie przekroju miedzi w tym przewodzie 3x1.5mm2;)
  16. Mając wg czy WM bez odzysku musisz mieć okna z nawiewnikami. A robiąc zamianę wg na WM czy odwrotnie trzeba będzie wyliczyć charakterystykę. Najlepiej WM z odzyskiem bo okna szczelnie zamknięte i nie ma nawiewników. Ja sam rozłożyłem kanały do rekuperacji ale trwało to kilka naście dni po robocie. Z projektem oczywiście.
  17. Kupiłem najtańszy cwp200 za 3200zl. W środku wentylatorki firmy MM Września https://mplusm.com.pl/wpa-06.html sterowane regulatorem obrotowym tyrystorowym rs1-400. Bypass poprzez wyłączenie jednego wentylatora? Jest jakieś zabezpieczenie przed zamarznięciem ale brak grzałki do podgrzewania na czerpni. A to sterowanie
  18. Dom jak na załączniku. Działka 10 arów. Dojazd do działki tylko od jednej strony od położenia. Wokół pola rolne więc oprócz dojazdu samochodem z jednej strony ktoś jedynie na nogach dojdzie z pozostałych stron. Czy 4 kamery na rogach wystarczą? Jakiś detektor aby włączał oświetlenie przed domem? Mamy psa który biega po posesji i czasem jakieś sarny zające za płotem biegają więc to musi być coś co rozpozna osobę w nocy. Funkcja odstraszająca najlepiej. Pies niby to i swoje zrobi ale jak złodziej zdeterminowany to i psa wykończy. Identyfikacja też ale nie wiem czy nocą da radę.
  19. Ja bym puścił kanalizację przy kominie w pomieszczeniu gospodarczym. Jak w przyszłości będzie użytkowe na stałe zamieszkałe to takie ostre schody są bardziej uciążliwe niż normalne schody.
  20. Z tą rezygnacja z reku to tymczasowo bo muszę uzbierać kasę na coś. Szukam po prostu alternatywy. A podłączając do czerpni wymiennik wodny który byłby zasilany pompą ciepła aby ogrzać trochę powietrze nawiewane. Pewnie istnieje ryzyko że cały system wychłodzi a sam wymiennik zamarznie jakby pc się wyłączyła a wentylator ciągnął powietrze przez wymiennik.
  21. Worek foliowy przykładasz do rury i mierzysz czas jego pełnego napełniania. Ale worek musi być pusty i z cienkiej folii. A i sprawdziłem na fotkach tego Webbera req I filtr/ wymienniki jest dostępny z jednej strony tylko.
  22. W izzi jest opcja 302 albo 402. Na wolnym biegu 90 lub 100m3/h. Cenowo to podobnie. Ale fakt izzi są drogie. Czy można na jakiś czas zrezygnować z wymiennika entalpicznego i rekuperatora i zastąpić to wentylatorem kanałowym? Czyli byłaby wentylacja mechaniczna bez odzysku. Zapotrzebowanie na ciepło wentylacji wzrośnie mi do 1500W. A całkowite na 5.5kw ( grzanie+wentylacja) przy -20*C.
  23. Czy filtr/ wymienniki można wyciągnąć tylko z jednej strony z tego Webbera? Klapka chyba z jednej strony.
  24. Na forum nie ma prostych odpowiedzi. Trzeba się doktoryzować z termodynamiki i zrobić testy jak chcesz poznać dokładną wartość Ale każda rekuperacja lepsza od grawitacji. Oby tylko nie sprawiała problemów. Sam jeszcze stoję przed wyborem.
