tasaq
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez tasaq
  1. Poniżej z instrukcji Kaisai Arctic Split Poprawny montaż instalacji hydraulicznej • • Wykonać płukanie instalacji hydraulicznej Zamontować filtr siatkowy oraz filtr magnetyczny (min. 9000 Gauss’ów) • Wykonać próbę szczelności instalacji hydraulicznej 2,5 bar/24h • Napełnić instalację hydrauliczną •• Odpowietrzyć instalację hydrauliczną Zapewnić minimalny zład wody 06/08/10 kW → 80 ÷ 100 L zbiornik buforowy 12/14/16 kW → 1 00 ÷ 150 L zbiornik buforowy 22/30 kW → 200 ÷ 300 L zbiornik buforowy • Zapewnić minimalną wielkość wymie nnika CWU Zalecana 0,25 m² / 1 kW nominalnej mocy grzewczej. Nie mniej niż: 06/08/10 kW → 1,4 m² (stal 316L) / 2,0 m² (emalia) 12/14/16 kW → 1,6 m² (stal 316L) / 2,5 m² (emalia) 22/30 kW → 3,5 m² (stal 316L) / 5 m² (emalia) •
  2. Czyli mając nawet ok 1200 mb pexa, 16, który ma ok 135L wody nie potrzeba montować bufora? Pytanie czy brak takiego bufora nie będzie skutkował problemami z ewentualną gwarancją.
  3. Można jeszcze rozszerzyć o datę i nr rachunku, ale to już jest usługa premium VIP, którą trzeba co miesiąc subskrybować.
  4. Czy istnieje jakiś diy jak podłączyć taką przetwornicę do auta żeby mogła zasiilć np klimę? Klima potrzebuje trochę prądu na start.
  5. Pytanie jak planujesz okna. Czy chcesz mieć rolety czy bez rolet. W 15cm ocieplenia nie ukryjesz rolet. Ocieplenie i izolacja domu to najtańsza forma oszczędnośći na późniejszym ogrzewaniu domu.
  6. Splita 8kw też można było kupić za 5700 brutto. Tylko trzeba jeszcze doliczyć koszty dla montera.
  7. tasaq
    SCOP pomp ciepła
    Mnie np. zastanawia w takim Kaisai 8kw mono dlaczego są takie rozbieżności w mocy minimalnej urządzenia przy podanych temperaturach.
  8. tasaq
    SCOP pomp ciepła
    Wg mnie firmy powinny być zobligowane to pisania takich rzeczy np dot. grzałki; tego czy jest, przy jakich temperaturach/defrostach się załącza. A tak to wymaga kopania w różnych serwisówkach o ile producent udostępnia takie dane. Co do spadku cen to popyt się zmniejszył na pompy a kontener nie pyta czy płynąć czy nie. Za tydzień pewnie już też nie będzie środków z Mój Prąd więc zakładam, że te ceny nadal mogą spadać.
  9. tasaq
    SCOP pomp ciepła
    @d7d, prowizja sama się nie zrobi A później się okazuje, że takie Kaisaie monobloki i splity można było kupić za 3-4k brutto kupić w hurtowniach.
  10. @Hannibal ŁW zapomniałem dopisać w poprzednim poście; podłogówka na całości. Obecnie 2+2 maluchów. Siłowników na rozdzielaczach nie mam zamontowanych. Pytanie się właśnie rozchodzi co to znaczy tania i dobra pompa split:) Widziałem, że te pompy Midea/Kaisai/Haier i inne podobne poniżej -7 mają spadek wydajności, natomiast te markowe, Panasonic, Mitsu/Daikin trzymają parametry, ale kosztują worek pieniędzy.
  11. Potrzebuję kupić pompę ciepła do ogrzewania nowego domu 160m2 PU. Z OZC wychodzi zapotrzebowanie przy -18 stopniach 6kw (ściany 25 grafit, strop 30cm, podłoga 20cm). Mam już zamontowane na parterze i piętrze 2 klimy Daikin 4,2kw. Czy w tym przypadku warto zastanowić się nad czymś pokroju monobloka jak Haier lub Kaisai czy lepiej dołożyć (sporo) do czegoś bardziej markowego? Zauważyłem, że jest spora promka na monobloka Kaisai. Za 6k można mieć samo urządzenie. Będę wdzięczny za wasze porady.
  12. Ja kupiłem najtańszy taki czerwony na portalu A..... w okolicach 180-200 i w zupełności wystarczył na czas budowy.
  13. @ Kamilius83, pisz do fighter1983 to zrobi Tobie profi wycenę materiałów. Ja trafiłem do niego już po fakcie ( potrzebowałem Mikę na cokół gdzie nawet dystrybutorzy Caparola mieli na zamówienie, a u niego od ręki). Styro też jest obecnie w mega cenach. Czy to Swisspor czy Knauf. Chemię (klej do styro i do siatki bierz tylko topową). Robisz to praktycznie raz na całe życie, a przy pęknięciach i złym wykonaniu będziesz to całe życie oglądał. U mnie był Swisspor + Caparol jako chemia, siatki i jako tynk (amphisilan).
  14. @Barnabasz, mam w mieszkaniu ten przenośny klimatyzator 3w1 kupiony za tysiaka i nie ma się co oszukiwać, jest to proteza klimy. PIerwszy rok miałem to ustrojstwo w domu to niestety minusem był duży szum. W kolejnym roku wystawiłem to na balkon i zrobiłem adapter z przodu i komfort zdecydowanie się poprawił. Jeśli nie ma możliwości montażu normalnej klimy to zawsze coś poprawi, ale jak możesz to montuj normalną klimę.
  15. @Bawoleoko, jako świadomy użytkownik jesteś w mniejszości. Branża ma się na tyle dobrze, że lepiej strzyc owce na 30-40k niż schodzić z marży. Sam szukałem czegoś na 6kW przy -20 to po oględzinach pro przedstawiciel marki na P nawet nie raczył zrobić oferty.
  16. Z tego co widzę to osoba sprzedająca na jednej z powyższych aukcji na portalu nie jest autoryzowanym instalatorem Panasonica.
  17. A orientujecie się czy zmiana np z pompy ciepła powietrze - woda, na pompę ciępła powietrze powietrze będzie również wymagała zmiany świadectwa charakterystyki energetycznej i będzie zmianą nieistotną?
  18. Faktycznie zasypianie takim piaskiem redukuje hałas dochodzący z pionów? Ktoś już stosował i może się wypowiedzieć?
  19. Można też przenośny wstawić na balkon i zrobić z przodu adapter pod rurę i wstawić rurę z nawiewem do domu. Tak jak sito napisał, jest to projekt drut, ale działa.
  20. Styropian i drewno, OSB wróciło do w miarę normalnych cen, ale właśnie pustaki, cement, dachówki (kupowałem ceramiczne w 2019 i na koniec 2022) niekoniecznie - cena x2 w porównaniu do 2020
  21. Koledze stos chodziło pewnie o ten wątek: https://www.olx.pl/d/oferta/bank-magazyn-energii-51-2v-100ah-lifepo4-cooli-CID628-IDUIoqx.html?reason=observed_ad Były przez chwilę za 4k zł. Poza tym nikt nikomu nie broni ściągać tego samemu od producenta taniej. Jako osoba budująca dom i potencjalnie zainteresowana technologiami pokroju PC, PV i magazynu stwierdzam, że ciężko wyfiltrować w takich wątkach istotę problemu.
  22. @Kaizen Co masz na myśli jako magazyn na kwasiakach? Są takie i łapią się na dofinansowanie?
  23. Jestem na etapie zamykania domu i poszukuję drzwi zarówno wejściowych jak i tzw. tylnych do pomieszczenia gospodarczego. Zaoferowano mi takie coś: Drzwi frontowe z przeszkleniem: Otwór 1281x2105mm OPTIMUM TERMO Drzwi 1-skrzydłowe z naświetlem bocznym (D1N01) Wew.: Antracyt Jedwabny Zew.: Antracyt Jedwabny W przypadku duokoloru i bikoloru kolory wyżej podane są kolorami ościeżnicy Poszerzenie: 52mm , pozycja:Góra, długość:1281mm Kolor zew: Antracyt Jedwabny, Kolor wew: Antracyt Jedwabny Dopłata za Poszerzenie 52mm OPTIMUM, PRESTIGE TERMO LUX 397,11 Ilość sztuk: 1 Cena netto/szt: 7146,59 zł + tzw. tylne drzwi Drzwi 1-skrzydłowe (D1) Wew.: Antracyt Jedwabny Zew.: Antracyt Jedwabny W przypadku duokoloru i bikoloru kolory wyżej podane są kolorami ościeżnicy Kierunek otwierania:Lewe, otwierane na zewnątrz Szerokość skrzydła: 80 , Model: Wzór 01 Profil ramy: Ościeżnica 11 Profil progu: Próg aluminiowy Kolor zawiasów: inox Sposób otwierania: Klamka-Klamka Kolor okuć: inox Typ wkładki:INVEST Kolor wkładki:inox Cena bazowa 2239,00 Akcesoria: Klamka Prime z rozetą Do serii PREMIUM Inox Wkładka Investlock klasy C 45/30t PREMIUM Kolor: Inox, 140,00 Ilość sztuk: 1 Cena netto/szt:2379,00 Przeczytałem jeden z tych obszernych tematów dot. produktów Wikęd i pytanie czy warto czy ewentualnie coś zmienić, poprawić? Na każdym etapie trzeba się doktoryzować…..
  24. Na mieszkaniu też można finansowo popłynąć. Rozpiętość cen płytek, paneli, desek, mebli, też jest spora. Ja już się nauczyłem, że praca w miejscu do którego trzeba dojeżdżać 1h+ w jedną stronę to straszna strata czasu. Dom ma ten + że możesz wygospodarować sobie swój kąt i szukać pracy na home office. W mieszkaniu 40-50m2 jest to niemożliwe (przerabiałem pracę zdalną na 37m2).
  25. Zapłać kilka stówek i zrób profesjonalne OZC bo pójdziesz z torbami przy zakupie urządzenia grzewczego. Przy obecnych standardach 20cm styro na ścianie to ten dom w I strefie klimatycznej powinien mieć zapotrzebowanie w okolicach 7kW a i to pewnie na górkę. U mnie przy 190m2, 25 cm grafitu i 30 cm wełny wyszło OZC na poziomie 6kW. Oczywiście okna 3-szybowe i reku.
