Zawartość dodana przez APZ
Instalacja alarmowa oparta o Satel Integra
APZ odpowiedział leshqo → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Właśnie instalator odpalił nam alarm Satel WRL128 + Ethernet. Na początku wymyślałem podobnie jak Ty. Przeszło mi. Policz sobie ile potrzebujesz sprzętu aby zrealizować sobie to co założyłeś. A później zobacz jakie będziesz miał możliwości sterowania tymi wszystkimi bajerami przez telefon. Wartość użytkowa tej aplikacji jest szczerze mówiąc mierna. Mnie nic więcej niż alarm, sterowanie roletami i cwu nie jest potrzebne więc pozostałem przy satelu. Gdybym chciał zrealizować połowę twoich założeń poszedłbym w fibaro lub coś podobnego- 26 odpowiedzi
- alarm
- inteligentny dom
Od 21oC ustawiłem obniżyłem o 1 stopień czyli na 25oC Histereza 1oC dobija podłogę do 27 ale tylko czasami nie wiem dlaczego raz jest tak a raz inaczej. Teraz ma 26oC. Zużycie w tym tygodniu w salonie i jadalni o 30 procent mniej. Zużycie w domu spadło o 5%. a w salonie 30%.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
PC P-P magicy robią w tej cenie PC P-W.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
30 000 za instalację C.O. mało?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Znam, mam małe dziecko i ciepłolubną żonę. Używają nieco nowszy model w łazience
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jest w tym dużo prawdy. W okresach przejściowych na dogrzewaniu klimą nie cierpi. Zastanawiam się czy to nie z powodu stale niskiej temp. posadzki. Małe straty to i ogrzewanie rzadko chodzi. W sezonie ( u mnie poniżej zera ) najlepszy komfort osiągam gdy ustawiam w pomieszczeniach z płytkami temp. podłogi na 26 stopni ( tylko w taniej taryfie ) a reszta domu sterowana czujnikami powietrza. Dół bardziej grzeje, na górze rzadziej się włącza ogrzewanie jednak tam nie czuć chłodu. Po pierwsze są panele po drugie w sypialni nie siedzę przed tv. Generalnie w miesiącach przejściowych zużywamy stosunkowo mało energii. W miesiącach grudzień, styczeń i luty zużyję pewnie 2/3 energii całego sezonu. Pozostają oszczędności z 33% sezonu. Czy warto? To tak nie działa. Wpuścić 3kWh w posadzkę salonu i jadalni to jak puścić bąka na murawie boiska i mówić że w ostatnim rzędzie coś czuć Nawet nie o cop chodzi tylko o możliwość włączenia ogrzewania kiedy trzeba. I bardzo dobrze, na co liczyli, że ogrzeją klimą 2kWh dom przy minus 15? No właśnie, najwięcej wydajemy kiedy są największe mrozy. Wtedy też klima ma najmniejszy cop. Subiektywnie napiszę, że wtedy fajna jest ciepła podłoga. Czego tutaj szukasz? Zwady czy zadry? Nie masz nic mądrego do napisania to czytaj
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Teraz te doświadczenia przełóżcie na podejście do ogrzewania. Słońce chwilowo potrafi przegrzać pomieszczenia kilkoma kWh. Jednak temperatura szybko spada gdy braknie źródła ciepła. Ogrzewając tylko powietrze można mieć w domu 25oc kosztem kilku kWh z klimy Grzejąc podłogę, ilość kWh jest nieporównywalnie większa. Komfort przy ogrzaniu powietrza przez słońce jest niższy od tego jaki daje nam ogrzewanie klimą. W klimie można ustawić temp. Klima robi trochę hałasu. Ogrzewanie klimą jest bardzo tanie nie tylko z uwagi na COP 3 ale również z tytułu utrzymywania niższej temperatury przegród jak i średniej temp. dobowej.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Miałeś jakieś problemy, że je wymieniłeś? To są 3ie?
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie narzekasz rano bo kable najwięcej energii dostarczają w nocy. Trochę prawdy w zmęczeniu jest. Bardziej z tego powodu, że więcej się siedzi. Ustaw sobie na jeden weekend +26oC zobaczysz jakie temp osiągniesz w domu. Z zastrzeżeniem, że nie będzie dużego słońca. Później porozmawiamy o dyskomforcie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Czy masz takie doświadczenia przy mieszkaniu w domu o zapotrzebowaniu 30-40kWh/m.kw ? Ja mieszkam w takim domu jak opisałeś duża akumulacja ( stropy monolityczne, nad poddaszem trumna, silkaty 24cm., wewnętrzne ściany silikaty grube wylewki ponad 10cm.) i mam inne odczucia.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kiedyś nie dawałem wiary w jaśkowe opowiadania, że wejdzie do domu i wyczuje czy ogrzewanie chodziło w ostatnich 24h. Teraz mogę to tylko potwierdzić.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jestem w fazie testów. Sterowanie powietrzem było ok. Jednak komfort ciepłej podłogi kusi. Dla mnie podłoga jest ciepła jak ma 26oC. Ustawiłem temp. podłogi na 26oC w salonie i jadalni. Tam właśnie brakuje komfortu. W sypialniach gdzie są panele może być 21oC i jest ok. Nie odczuwam też braku działania ogrzewania w trakcie dnia. Inna sprawa, że dużo mniej tam przebywam, więc nie da się tego porównać 1:1. Z pierwszych obserwacji: Bardzo wzrosło zużycie w salonie i jadalni. Ogrzewanie działa tam dłużej. Temperatury średnie wzrosły o około 1oC. Spadło zużycie w pozostałych pomieszczeniach. Ogólne zużycie w domu wzrosło. Trudno będzie to porównać o ile ponieważ miesiąc do miesiąca nie równy. A na początku przy starcie poszło 100kWh w jeden dzień. Dalsze obserwacje trwają. Tak rozumiem komfort nie wiem czy i kiedy przestawię te nastawy. Może po rachunku za miesiąc? Może dopiero jak zyski słoneczne będą większe. Wtedy dojdzie jeszcze klima dwa razy dziennie, kapcie na nogi i zużycie będzie śmieszne Klima daje dużo. Eliminuje odczucie zimna gdy działa. Wtedy możesz mieć pusty akumulator a będzie Ci ciepło. Nie jest obojętne w czym trzymasz 1K. Bo jak masz w baniaku wodę i puścisz ją w podłogę to odczucie będzie całkiem inne niż spadająca temp. ścian.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
U mnie nie ubiera swetrów, włącza klimę. Chciałem to napisać jako podsumowanie moich wniosków. Dla komfortu nie ma znaczenia jaka jest temperatura. Ważne, że spada czy to z 24 na 22oC czy 23 na 21 czy 22 na 20oC. Wtedy jest to odczuwalne.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
10 stron temu pisaliśmy o komforcie w domu. Dokładnie o ciepłej posadzce czyli 26oC. Od dwóch tygodni mam tak ustawioną posadzkę w salonie i jadalni - około 55 m.kw. To jest według mnie komfort. Temperatura w domu praktycznie taka sama czyli 23,5oC ( w najzimniejsze dni spadło do 23 a gdy słońce świeciło było chwilowo nawet 24,5oC). W innych pomieszczeniach sterowniki włączają się rzadziej. Są odczuwalne różnice temperatury sypialnie 21-22oC. Pomieszczenie gospodarcze 20oC. Temperatura podłogi 26oC = ciągłe uczucie włączonego ogrzewania. Zobaczymy koszty. Szczerze nie wiem, trochę współczuję. Mam ponad 10 i nie jest łatwo. Pozdrawiam Przemek
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Grzegorz mam tylko jedną prośbę. Twoje stwierdzenie grzanie w tandemie klima + kable powtarzane jest wiele razy. To sformułowanie to taka pół prawda a jak wiesz prawdy są trzy: Prawda Półprawda i gówno prawda. Ten tandem większość ludzi rozumie jako split + kable czyli taką 3 prawdę. Pisz rzetelnie klima kanałowa + kable. Twój brak precyzji już z 3 razy spowodował "dyskusję" na forum. Ja takiego poprawnego sformułowania nie zaneguję. Pozdrawiam
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
kupując gotowca. Jak większość bo tanio musisz projekt zaadaptować do swoich warunków. Strefa klimatyczna, posadowienie oraz obliczenia OZC. To chyba naturalne. Ja nie kupowałem gotowca. Przed podpisaniem umowy jak architekt wiedział co się święci uprzedził mnie, że ozc to tylko tak szacunkowo. Jak zobaczyłem ile im tam wyszło to powiedziałem, że za dużo. Powiedział, że wie ale nie chce żebym miał pretensję jak sobie zamontuję ogrzewanie prądem. Liwko jak uważasz, że liczenie ozc, podłogówki to taki prosty biznes to siadaj do kompa. Tylko wykup PP jak Asolt. Pozdrawiam
Osobiście nie dałbym ceramiki pod silikat. Ceramika to kruchy materiał. Pod beton komórkowy można śmiało dawać.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Ja wcześniej używałem innego konta. To zostało założone przez moją żonę na potrzeby dokumentacji budowy. I tak zostało. Do tamtego nie wracam. Znacznie mniej się udzielałem ale dobrze Cię pamiętam bo trudno było nie zauważyć twojej obecności na forum. Jeżeli uważasz Jaśka za grubą rybę to śmiech mnie ogrania. Gość, który fizycznie zapierdziela po budowach forumowiczów, pracuje własnymi rękami, czasami sprzeda jakiś sprzęt i Ty myślisz, że oprze firmę na kilku wynalazkach z forum?. Chyba, że o czymś nie wiem? Dla mnie bycie tutaj to pomoc dla innych. Sam coś dostałem z tego forum więc oddaję. A to że akurat zaproponowałem tutaj rozwiązanie z bk to właśnie efekt moich przemyśleń po budowie. Trzeba było coś policzyć aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, nie prosiłem Cię imiennie o to a Ty wyskakujesz ze spiskiem jak przy montażu pakietów. Są ludzie na tym forum, którzy podzieli się nie tylko projektem ale i opisem z montażu. Ty węszysz spisek. Co do zarobkowania na forum to wątku uwagi do forum pisałem, że w trosce o budujących każdy użytkownik forum powinien być opisany czy to sprzedawca, doradca, wykonawca czy budujący. Wtedy było by klarownie. Kamila nie ma co bronić, trzeba dać mu coś zbudować, niech potrzyma młotek w ręku przez 10 godzin dziennie i pokaże co zrobił. Ja nie będę go zniechęcał do własnej roboty tylko musi wiedzieć, że robiąc samemu trzeba mieć odpowiednią wiedzę, najlepiej z doświadczeniem. Czasami doświadczenie dużo kosztuje. Wiesz jak to jest jak coś robi się pierwszy raz? Duża satysfakcji i żadna oszczędność. Wracając do tematu: Jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Istnieje taka możliwość, że bloczek z b-k w pierwszym rzędzie będzie zamarzać trzeba zwrócić uwagę na warunki wilgotnościowe w tym punkcie.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Chyba nie rozumiesz idei forum. Po co tutaj wchodzisz? Może też czerpiesz korzyści A nic nie dajesz od siebie? Świadczysz usługi, że masz konkurencję na forum? Pamiętam Twoje początki na FM. Nie byłeś taki mądry
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
dom prawie pasywny
APZ odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Co Ci się nie podoba? Że są z jednej strony? Że śruby są źle przykręcone? A może jedna z krokwi jest z czapy? -
dom prawie pasywny
Niech zbuduje wiatę. Zobaczy co i jak. Będzie wiedział na co go stać ile to kosztuje. Nie wiem jak z legalizacją takich elementów -
Ja chętnie poznałbym obliczenia w wersji z opaską ewentualnie bez. Uważam, że ma sens bo dodatkowo ochroni budynek przed zimnem. Uważam, że jest to ciekawe rozwiązanie, jeżeli tylko obliczenia wyjdą dobrze to trzeba to rozważyć.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
dom prawie pasywny
Powodzenia. -
A nie masz odczucia chłodu w domu przy dłuższym braku promieniowania? Dłuższym = powyżej 3 godziny A co masz na podłogach?
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Padłem...... To jak się robiło tę opaskę
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
