Zawartość dodana przez APZ
Czy mieszkasz w domu z silikatów? Nic nie szkodzi że brakuje 5 mm na szerokości. Tyle może być przewieszone. Nie wystarczy jedna warstwa 50 mm. Czy może ktoś to policzyć jaka to oszczędność vs bloczek bk?
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Niech jeszcze napisze co policzył. Dla jakiej izolacji
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Nie powiem, że długo nad tym myślałem bo nie miałem takiego problemu. Jednak w tych warunkach ( torfy ) kopanie na metr poniżej posadowienia prosi się o kłopoty a z drugiej strony dom i tak będzie stał na studniach. Jak to wykonać, dalej nie wiem. Jeżeli jest możliwość wykonać taką opaskę bez rycia gruntu rodzimego to jest to sytuacja idealna.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Zawstydzasz mnie takimi szkicami. No ale co tam, ja robię jak szybciej. Napisz jeszcze jak wyobrażasz sobie zrobienie tej opaski jak w szkicu tj. około metr niżej niż ubita podsypka/podbudowa.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
To ja wprowadzam zamieszanie w nazewnictwie. Płyta będzie poddana wielokrotnemu procesowi zamrażania i rozmrażania. Szczerze nie wiem czy to będzie dla niej bezpieczne. Jeżeli chodzi o przemarzanie - fakt stosuję się takie pojęcie ale nie o to mi chodzi. Możecie zobaczyć co działoby się z taką konstrukcją, umiecie korzystać z mądrych programów. Grubość warstw można zmienić przy optymalizacji kosztów, należałoby dodać folię pomiędzy styropian a płytę.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
A czy ta płyta będzie poddana naprzemiennym procesom zamrażania i rozmrażania?
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Jakim cudem przy ogrzewaniu podłogowym będzie się tam coś wykraplać? W jakim programie wychodzą takie wyniki? Gdybyśmy dali na płytę 20- 25 cm . styro to mamy izolację na jeden bloczek z bk. Opór BK500 o grubości 24 cm jest równoważny 7 cm styro. Zawsze można zrobić opaskę pomiędzy ścianą a wylewką z 3-4cm styropianu. Może ktoś to policzyć? Moje obawy są o płytę i jej przemarzanie.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
To ogólnie dla tego układu może być problemem. Płyta nie będzie zabezpieczona przed przemarzaniem. Sam mostek nie powinien być takim wielkim problemem o ile bloczek z pierwszego rzędu nie będzie narażony na wielokrotne cykle zamrazania.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
No to dawaj. Dlaczego tak nie może?
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
dom prawie pasywny
APZ odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To tylko jeden problem. Gorzej jak będzie trzymał do końca wkręt będzie się kręcić -
Ściany z bk. To co masz wydać na isomur czy szkło wydaj na pompę ciepła.
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
dom prawie pasywny
Nie wiem czy śmiać się czy płakać. Bez sprzęgła pozrywasz te wkręty i będzie gorzej niż gwoździami. To informacje ze świata rzeczywistego ale my sobie tylko piszemy i gdybamy. -
dom prawie pasywny
Oj kamil wiesz czy różni się wkrętarka od wiertarki? -
dom prawie pasywny
Nie pisz Kamilowi żeby wiertarka wkrecal wkręty bo mu łapy połamie jak zakleszczy. Połączenia na wkręty dużo mocniejsze jeżeli chodzi o wyrywanie. Przy ścinaniu nie ma znaczenia. -
Dobry pomysł. Trzeba doliczyć jeszcze pod ściany wewnętrzne to szkło. A jaką jest różnica w wytrzymałości pomiędzy bloczkiem isomur A tym szkłem? Druga sprawa to jaką będzie różnica izolacyjności pomiędzy szkłem a bloczkiem z bk 400?
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
dom prawie pasywny
Nie czytałeś. Pójdziesz z tymi wypocinami do projektanta, bedzie kiwał głową i rysowal ty bedziesz zadowolony ale będziesz miał po swojemu. On będzie mieć kasę bo przecież klient nasz Pan. Nie należysz do osób które łatwo przyjmują sugestię. Czytałeś na temat więźby dachowej? Kiedy jaką można stosować? Znajdź więźbę krokwiowo- jętkową i zobacz czy się nada. Zacznij od najprostszych. Przecież chcesz tanio. Ps. Myślałem że jak nie piszesz to czytasz ale się pomyliłem. -
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
APZ odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Właśnie cegła to nie pustak ceramiczny. Do silki również nie polecam mocowania na kołki rozprężne. Jeżeli trafisz w pustkę to musisz mieć dedykowane rozwiązanie Piękne widoki- 7 043 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
A po co izolować płytę od spodu? Komu na co? Izolacja na płytę. Ściany z betonu komórkowego i nie będzie dużego mostka na styku. Plyta ściana
- 170 odpowiedzi
- dobrze
- fundamentowa
Potwierdzam! Kwestia mądrego ustawienia.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W kuchni Pod warunkiem, że chodzi klima. Oczywiście żartuje. Utrzymuje takie temperatury jakie zapewniają mu komfort. Pozdrawiam
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Na moje wyczucie: Gdybym ustawił temperaturę posadzki na 22,5 to w pomieszczeniu miałby minimum jeden stopień mniej czyli 21-21,5. Oczywiście piszę przy temp. w okolicach zera tak jak teraz. Ciekaw jestem tego pomiaru. Sam zrobię test w weekend i ustawię temp. posadzki na 26 zobaczymy co będzie się działo w domu
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A jakie masz nastawy? I jaki czujnik działa? U mnie czujnik w wylewce. Mam jej z 8 cm
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
To napisz jeszcze z czego masz zbudowane ściany. Dla mnie podłoga o temp. 24oC jest już obojętna do zaakceptowania w skarpetkach Faktycznie 26oC jest optymalną temp. W weekend zrobię test. Do ile się nagrzeje dom jak ustawię podłogi w salonie na 26 stopni. Ta powiedz to mojej żonie, że ma położyć wykładzinę na jej białych kaflach 80 x 80. Hahaha. Mamy dwa dywany pod stołem w jadalni i ławą w salonie. To polepsza komfort przy zimnych podłogach. Ale jak są ciepłe powyżej 26oC to wolę mieć stopy na płytkach. 1107 za cały prąd do domu na 2 miesiące?
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Przy mocowaniu tego typu rzeczy wiszących na ścianie trzeba profesjonalnie podejść do tematu. Jak mocowałem szafkę z umywalkami wiszącą na ścianie oraz wieszak pod Tv to w każdej instrukcji pisze że dostarczone kołki do montażu gwarantują wytrzymałość jeżeli montujemy je w cegle pełnej. W moim przypadku ( silka ) pojechałem do castoramy kupiłem odpowiednie kotwy+ koszyczek + klej. Każdy kto ma inny materiał niż cegła pełna powinien mocno zastanowić się nad sposobem montażu- 7 043 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
