marcink1207
Zawartość dodana przez marcink1207
Tak, sól daje między kamienie... Fakt przy polewaniu minimalnie się rozpuszcza. Ale sól nie jest na tyle droga (120 zł za 25 kg) żeby raz na jakis czas nie kupić. I raz na jakiś czas myślę raczej na kilka lat. Pamiętaj że kamienie i sól są bardzo gorące. Woda szybciej wyparowuje niż rozpuszcza. Woda z olejkami u mnie też jest ciepła... Kamienie polewam z ceramicznej miseczki która stoi na piecu... Taka najprostsza miseczka gliniana za parę zł. Lampkę solną też można przerobić na oświetlenie. Najlepiej kupić gotową i zmienić kable na silikonowe oraz żarówkę na piecową. Jeśli światło masz w narożniku też można pomyśleć o cegiełkach solnych i zrobić "ścięcie narożnika"
Jeżeli drastycznie zmieniasz kolor ewentualnym patentem na to jest kupienie barwnika do farb i zmieszanie z gruntem. Farby gruntujące też można uzyskać w ten sposób - najtańsza farba + grunt + pigment. Ale takie coś trzeba tylko w skrajnych przypadkach. U mnie obyło się bez tego nawet przy zmianie koloru z białego na czarny czy bordowy...
Sauna dawno skończona, mam jak wygospodarować trochę miejsca (obok jest narzędziownia więc trzeba ją przenieść gdzie indziej), a ostatnio będąc na basenie z strefą saun przyszedł mi do głowy cudowny i odkrywczy pomysł. Któż po saunie nie chciałby się zrelaksować jeszcze w jazuzzi. Problem jest taki, że jazuzzi chciałem mieć w ogrodzie a to od sauny ładny kawałek. Poza tym jazuzzi ogrodowe działałoby tylko latem a z sauny korzysta się raczej zimą.... I nagle eureka. Trzeba kupić takie dmuchane jazuzzi ogrodowe ale na zimę wnosić i rozstawiać je w tym pokoju relaksu. Czyli latem mam jazuzzi ogrodowe, zimą zamiast je chować to przenoszę pod saunę... I to kosztem mniejszym niż jedno stałe... Żeby to jakoś wyglądało i działało to zaczynają się schody i chce się nimi podzielić. Pewnie coś dodacie a projekt przez to będzie lepszy. Pomyślałem o tym że lepiej będzie to jazuzzi obudować styropianem... Po pierwsze mniejsze straty ciepła (a pomieszczenie nie jest stale ogrzewane), po drugie będzie można poczuć się jak w takim prawdziwym jazuzzi. Samo pomieszczenie ma 2,5 na 3 metry. Jacuzzi około 2 metrów średnicy. Więc całą resztę dookoła bym wypełnił styropianem, wyrzeźbił schody i położył jakiś gres. Więc teraz problemy... 1. co położyć na styropian żeby położyć na to gres? siatka i klej do styropianu na elewację? Trzeba na to jakąś wylewkę? Jeśli tak to jakiej grubości... Mebli żadnych nie będzie, ale ma się po tym normalnie chodzić. 2. Styropian rozumiem że powinien być podłogowy? Bo styrodur to chyba trochę przesada.... Pomysły, uwagi, co źle kombinuję? Taka mała inspiracja - oczywiście trzeba brać pod uwagę sporo różnic, ale żeby było wiadomo "o co chodzi" https://www.madziof.pl/2015/07/02/pomysly-na-drewniana-zabudowe-przydomowego-basenu/
- dmuchanego
- jazuzzi.
Tu raczej rozmawiamy o samodzielnym robieniu sauny. Dlaczego? Wychodzi skrajnie taniej. Nie będę wnikał w szczegóły dlaczego ale miałem wycenę swojej sauny przez ekipę.... Powiedzieli kilkanaście tyś zł bez pieca. Ja zamknąłem się chyba w 3 z piecem.... (konkretne wyliczenia parę stron temu -bo już nie pamiętam)... Teraz czas obok na pokój do relaksu... ale do tego otworzę kolejny temat... PS. Polecam kupić za ca. 100 zł 25 kg soli himalajskiej i spróbować poukładać między kamieniami. Jedni to lubią inni nie. Więc warto samemu się przekonać...
Kupienie elewacyjnej wcale nie jest głupie. Jesli można coś podpowiedzieć to jak chcesz fajny efekt świetlny to kup cegiełki (wg google cegiełki solne) z soli himalajskiej (tyle że musisz trochę mocniejszą żarówkę - nie 15W a 40 W - oczywiście piekarnikową) . Obłóż światło i będzie przyjemnie różowo. a sól czuć... ew. można kupić gotową lampkę solną i przerobić...
1. dwa rzędy boazerii zupełnie są zbędne. Lepiej daj jedną grubszą (min. 14-16 mm) niż dwa rzędy... 2. 30 cm wystarczy. Bez kartongipsu. Oczywiście zakładam, że z sauny zamierzasz korzystać okazyjnie (włączasz piec, za godzinkę wchodzisz,saunujesz, wyłączasz piec i wychodzisz) a nie grzać ja cały czas. Ja saunę mam w "półpiwnicy" gdzie zimą jest ca. 5 stopni na plusie i... mam sufit 10 cm wełny) i nagrzewa się szybko (a deski zewnętrzne po saunowaniu pozostają zimne - więc izolacja wystarcza).
Ja już się cieszę swoją któryś rok (postowałem zdjęcia z budowy). Na chwilę obeną podtrzymuję że termometr do steków świetnie się sprawuje, a żarówki nalezy kupować do piekarnika. Co do grubości boazerii to raczej dziś dawałbym trochę więcej (bo z jednej mam saunę z drugiej hydrofor więc czasem coś delikatnie odskoczy (po kilku dniach wraca do stanu pierwotnego) ) czyli około min. 14-16mm. Świerk też sie dobrze sprawdza (tak, wiem abhai - tylko powiedzcie kto w skandynawii 500 lat temu miał drzewo egzotyczne). Piec własnej roboty jest nie do zarżnięcia (tzn kupiłem żeliwny a samodzielnie dołożyłem kosz na kamienie). Granit jako kamień jest równie trwały co kamienie do sauny. Tak tylko w ramach przypomnienia i przemyśleń po dłuższym czasie używania. PS. Pamiętajcie, że miejsca w których może zbierać się kurz mają być łatwo demontowalne do odkurzania - sauna niezbyt często jest używana latem i zwyczajnie się kurzy.
Dedykowane - w tym słowie cały klucz. Olej do sauny znanego producenta 1 litr - 80 zł (skład 100% oleju parafinowego) Olej parafinowy kupiony w sklepie chemicznym 5 litrów - 40 zł. A potem wszyscy dziwią się że sauna zamówiona kosztuje 12000 zł, robiona tak jak mówią 10000 a jak masz pojęcie o temacie to 3 tysiące. I wytrzymuje podobnie długo (czyli spokojnie budowniczy nie dożyje czasów aż się rozpadnie).
Pod ławą powinien być otwarty cały czas - inaczej będzie "zimno w nogi", bo gorące powietrze będzie u góry i "nie będzie miało powodu" przemieszczać się na dół. A tak wymuszamy minimalny obieg.
Bez peszla - peszel nie ma wytrzymałości temperaturowej ponad 100 stopni, a przewody taką mają. piotrulex - pytałeś jakiś czas temu o projekty - umieszczałem na poprzednich stronach. Jak wygasły to napisz na priv. Była kwestia otworów wentylacyjnych. Robi się trzy. 1. Wlot pod piecem 2. Na górze pomieszczenia (zamykany i w czasie saunowania zamknięty) 3. nisko pod ławkami( w czasie saunowania otwarty). Tu nie uwzględniono wylotu górnego. Kanały wentylacyjne robimy z profili metalowych a nie plastiokowych.
Basen w betonowym szambie?
marcink1207 odpowiedział Peccator → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Czekam na fotorelację i wymianę doświadczeń. Takie pytanie - czy w basenach wewnątrz też trzeba stosować aż takie ilości chemii (głównie chodzi mi o antyglony). -
Jak tak sobie siedzę, myślę to zaraz głupoty mi do głowy przychodzą. Myślę o budowie zewnętrznego jacuzzi murowanego w ogródku. Sauna jest zbudowana na zimę, ale i latem trzeba gdzieś się relaksować po cięzkim koszeniu trawy. Na razie tak sobie kombinuję: 1. lepiej wkopywanyy na równi z gruntem czy "wystający" Z zalet wystajacego to pewnie mniej śmieci się dostaje i łatwiej zaizolować. Wkopywany z kolei wygląda lepiej. 2. Na pewno musi być przykrycie z poliwęglanu (aby mniej parowało oraz mniej śmieci było. 3. Podgrzewanie wody - tak sobie myślę zrobć solarne (cały dach dużej wiaty powinien nagrzać że ho ho. 4. jaka powinna być moc pompy i jakie filtry? Może być zwykła pompa ogrodowa zasysająca? Co do węży to myślę o pexach. Filtr piaskowy "home made" oraz może jakiś gotowiec sznurkowy.Do tego rozumiem jakaś pompa napowietrzająca tego typu ( http://allegro.pl/pompa-napowietrzacz-kompresor-aco-328-4200l-h-i6869604556.html ) tak? 5. Skąd wziąć dysze i czy dysz są różne rodzaje? 6. Myślałem o betonie (z dodatkiem wodouszczelniającym) pomalowanym farbą basenową. A może macie pomysł na coś bardziej miękiego. 7. Wymiary planuję skopiować z jakiegoś "nadmuchiwanego" gotowca. Wszelkiego rodzaju pomysły i uwagi naprawdę mile widziane.
Nie, ale: a) kable były w sylikonowej izolacji (do większych temperatur) b) wszystkie łączenia poza podłączniem do oprawy (które było na śrubki) były w puszkach na zewnątrz sauny.
Bardzo ładnie. Wykańczasz czymś od zewnątrz?
Do działówki można - ale zostaw dylatację 2 cm. Co do rysunku - chcesz wchodzącego do łazienki zabić drzwiami (jeśli planujesz drzwi drewniane) czy po prostu co jakiś czas wydać 1000 zł na szklane drzwi to koszt użytkowania sauny? Przemyśl jeszcze raz kierunek otwierania drzwi.
Nie wypali. Sama rura nie pociągnie. Poza tym jaka koza. 2x3 metry + z 2,5 wyskości to minimum 15 kW kiedy piec jest w środku a jest dobra izolacja. Do tego zbankrutujesz przy 15kW na drzewie. Lepiej zrobić to jako normalny domek saunowy i powierzchnie sauny zrobić max 3 m2 przy wysokości 2-2,2 m.
To ja polecam albo deskę elewacyjną Tu w stylu klasycznym http://www.pl.all.biz/img/pl/catalog/257309.JPG http://img.drewno.pl/z/158187_1.jpg Lub trochę bardziej modernistyczna http://saunyluksusowe.pl/images/pictures/0000600/sauna-ogrodowa-cedr1_big.jpg http://www.tapis.pl/sauny/sauny-ogrodowe/foto/helix-2.jpg http://triverna.pl/uploads/album_224/98785_69dc6e_05fe66.jpg Lub tynkiem (całkiem nowocześnie) - po prostu tynk na wełnie mineralnej jak przy ocieplaniu domów http://vitalsauna.eu/wp-content/uploads/2015/10/srodek-1024x683.jpg Wszystko zależy od stylu domu, gustu, budżetu etc. Wpisz w google "sauna zewnętrzna" lub "Aussensauna" i potem grafika i można się nieźle zainspirować. Oczywiście pamiętamy, ze gigantyczne przeszklenia są drogie i na każdy m2 szkła trzeba dodać ok. 1 kW do pieca.
Moment, bo nie rozumiem. Wolnostojąca konstrukcja to znaczy taki domek drewniany z sauną, prysznicem i miejscem do przebrania, tak? Konstrukcja może być z łat sosnowych. Za ociepleniem może być właściwie wszystko. Płyta hdf również (jeśli wytrzyma ciężar ocieplenia i nie będzie namakać) Jednak ja spotkałem się tylko z płytą mdf. Jeśli ma być tanio i ma to nie być widoczne ja bym myślał o deskach calowych nieheblowanych (takich jak daje się np. na dach pod papę). Jest to tanie, mocne, i zapewni pewną wentylację wełny (nikt nie będzie się pieścił aby skoro nie widać). Kratkę wentylacyjną zdecydowanie bym robił.
Polecamy zapoznać się z wątkiem i zbudować samemu. Tutaj są wszystkie niezbędne informacje, a różnice w kosztach (zwłaszcza przy nietypowych wymiarach) między zamówieniem a zrobieniem to 3-4 razy.
Ja we własnej saunie impregnowałem i nie odczułem żadnego nieprzyjemnego zapachu. Z tego co wiem inni w tym wątku też to robili i nikt nie miał problemu.
Nie dojdziemy do wspólnych wniosków, więc nie ma co ciągnąć dyskusji. Jak pisałem wyżej, każdy sam oceni czy woli "slogany reklamowe" najbardziej znanego producenta saun i akcesoriów do nich czy Twoje "myślenie i argumentowanie".
No właśnie - głównie woda. A cała reszta to spore ilości syfu, które organizm chce wydalić. PS. Naprawdę pot natychmiast wyparowuje? Bo ja w saunie jestem cały mokry a nie suchy. Z mojej strony nie ma co ciągnąć dyskusji. Ja piszę o tym co robią uznani producenci, a Ty o swoim wydaje mi się, moim zdaniem etc i to jeszcze tonem ex cathedra. Każdy sam zdecyduje czy ufa np. havrii czy Tobie.
Przed czym miałoby to chronić? Po pierwsze przed ciemnieniem drewna. Po drugie przed piciem potu przez deski (zwłaszcza na ławkach). Przypomnę, że po to idziemy do sauny, żeby się wypocić i oddać na zewnątrz trochę świństw razem z potem. A w konsekwencji zabezpiecza nasze ławki przed naszym potem. Ponadto jednak też przed "klasyczną" wilgocią. Pamiętaj, że drewno w saunie jest skrajnie przesuszone. Pije więc każdą wilgoć. W konsekwencji olej chroni także przed tym (zwłaszcza, że jakby nie było sauna przez okres letni jest zazwyczaj nieużywana).
Rozumiem, że podważasz nie tylko wykonanie saun przez znanych producentów saun (z tym, że można to robić z wełną mineralną), ale również sensowność tego co sprzedaje najbardziej znany producent akcesoriów do sauny. Wiesz lepiej? Tutaj olej parafinowy do impregnacji saun znanego producenta Jeżeli wszyscy (w tym najbardziej znani producenci) się nie znają, a Ty wiesz lepiej to gratuluję... Ja jednak wolę ufać co mówi na ten temat np. fińska firma havria (która mówi o obu rozwiązaniach). Tak na marginesie polecam stronę havria.com również tym, którzy będą samodzielnie budować sauny. Jest tam masa ważnych informacji - w pdfach można znaleźć wielką bazę wiedzy na temat budowy saun. Np. tutaj sporo projektów saun, są też materiały o budowie pieca (ktoś wczoraj pytał - po wyborze każdego pieca jest opis budowu i instrukcja montażu w której szczególowo jest opisana budowa)
1. Trzeba. Olejem parafinowym. Albo kupisz olej do saun za 80 zł za pół litra albo olej parafinowy za 40 zł za bańkę 5 litrów (cena z allegro). To jest dokładnie to samo. 2. Dlaczego ekscentryczny? Przejrzyj wątek to zobaczysz, że nic w tym ekscentrycznego. Choć ja polecam kupić żeliwny piec (w zależności od potrzebnej mocy 300 zł za 5kw, ok 700 zł za 9kW) i go lekko przerobić. Zresztą na moich zdjęciach w tym wątku widać przerobiony piec. Jak jakieś konkretne pytania to pytaj. PS. Na youtube poszukaj hand made sauna oven i będzie kilka filmikow pieców domoroboczych (choć jak mówię, ze względów estetycznych i trwałości polecam przerabiać piec z żeliwa).
