wiwa
O wiwa
- Urodziny 15.02.1953
Kobieta
Warszawa
01-111
mazowieckie
wiwa's Achievements
Lokalizacja inwestycji celu publicznego- wodociąg
wiwa odpowiedział maciejos36 → na topic → Przyłącza
Oczywiście, że musisz się zabezpieczyć, ponieważ nowy sąsiad może się nie zgodzić na wodociąg. -
A w jakiej odległości będzie wc od poziomu kanalizacyjnego?
A co za problem zrobić większe zagłebienie w płycie 60x60 i gł. 60cm, tylko trzeba odpowiednio zazbroić. Tak się robi w przypadku płyty. Dasz pompkę zatapialną z wyłacznikiem pływakowym i będzie działać.
- 3 odpowiedzi
- agregatu
- eliminacja
Mogą soę krzyzować, wodę układa się na gł. 1,6-1,8m,a kable energ. na gł.0,8m. Odległości w poziomie między woda a kablami to 0,8m.
- 2 odpowiedzi
- krzyżowanie
- prośba
Kiedyś tak się robiło, że odpływ od wanny wchodził do kratki ściekowej typu "O", w której powinno byc zamknięcie wodne, czyli syfon. Może fuszerkę odwalono i nie ma syfonu i dlatego śmierdzi.
Wodociag projektuje się na głebokości 1,6m-1,8. W skrajnych przypadkach dopuszcza się większe zagłebienie lub mniejsze. Przy mniejszym zagłebieniu należy wziąć pod uwagę strefę przemarzania, która zależy od regionu kraju. Przewody układa się równolegle do terenu, tak że spadek przewodu zależy od spadku terenu.
Studnia chłonna - jak wykonać by nie spaprać :)
wiwa odpowiedział prz3kus → na topic → Woda i ścieki
Jes,i jest glina, to się będzie woda bardzo długo wachłaniać, ze wzgledu na na bardzo mały wsp. filtracji. Nie możesz sobie zrobic oczka wodnego zasilanego wodą z rynien, które będzie spełniać rolę zbiornika odparowalnego. Wodę możesz równiez wykorzystwac do podlewania ogrodu.- 12 odpowiedzi
- oczyszczalnia na glinie
- rury karbowane
Zasypke przewodów wykonuje się gruntem bez kamieni i korzeni. Cena jest dobra.
Jka krokiew przeszkadza, to sę rurę inaczej prowadzi i wyprowadza na dach. Napowietrzanie przy pomocy zaworu stosuje się , ale przy jakis małych pionach, ale pion z wc musi miec połaczenie z atmosferą. Kit ci wciskają.
- 3 odpowiedzi
- brak
- kanalizacji.
Trzeb najpierw sprawdzić jakiej grubości jest warstwa szlicht , izolacji pod posadzką, bo może udałoby się z tej przestrzeni zmieścić elementy odwodnienia i syfon wraz z rurą odpływową - może to być kilkanaście cm. Najlepiej byłoby sie przebić przez strop i wykonać podłączenie pod stropem na I pietrze, ale na pewno ci sąsiad nie pozwoli.
Zwróć się do gazowni o podanie warunków zabezpieczenia gazociagu. Na pewno rura ochronna stalowa.
Czy potrzebny drugi pion? Projektant pojechał po bandzie...
wiwa odpowiedział wyssoki → na topic → Woda i ścieki
Fioletowy pion można przesunąć blisko kibelka i będzie OK. "Czy na odcinku od pieca do czerwonego pionu dać jakieś odpowietrzenie?" - mnożesz dać zawór napowietrzający i wystarczy "Czy jak są takie dwa piony jak narysowałem, to lecimy dwiema rurami 110 do brązowej studzienki, czy najpierw 110 od czerwonego do fioletowego, tam trójnik i potem 160 do brązowej studzienki?" - z budynku wyjście jednym przewodem fi 160 do studzienki. -
Przeniesienie smierdzacej przepompowni sciekow - mozliwe?
wiwa odpowiedział machmat → na topic → Woda i ścieki
Cos jest źle zrobione skoro śmierdzi. Niech eksploatacja założy biofiltr na rurze wywiewnej ze zbiornka przepompowni. Jeszcze pod włazem można załozyć filtr. Najlepiej jaki ci radzi kolegfa powyżej złóż pismo w tej sprawie i nie odpuszczaj. Jak im zatrujesz życie, to może wreszcie coś zrobią.- 3 odpowiedzi
- możliwe?
- przeniesienie
Musisz dać spadek na przyłaczu do szamba min.1,5% dla rury fi 160,a max 15%. Jeśli masz nachylenie 10%, to możesz kłaść rurę z takim spadkiem równolegle do terenu.
- 9 odpowiedzi
- budynku.
- maksymalna
Jak rozumiem wodomierz z opisu wodomierz będzie w studzience wodomierzowej na terenie działki, więc lepiej wprowadź wodę od frontu. To nie firma musi miec uprwanien ia tylko kierownik robót, musi mieć uprawnienia wykonawcze do wykonywania sieic wod.kan.
