kudlatyg
kudlatyg's Achievements
Witam Mam taką sytuacje. Sąsiad posadził na działce przylegającej do mojej od strony południowej las. Drzewka teraz mają ok 1 m wysokości i rosna! Są to sosny. Za kilka lat 8 metrów od domu będę miał ciemną sciane lasu na długości 150 metrów. Jest to grunt rolny. Uważam, że zalesienie jest niezgodne z prawem i lokalnym planem zagospoddarowania. W gminie twierdzą że mam rację, ale oni nie mają żadnych możliwości nakazania usunięcia drzewek. Czy to nie jakiś absurd? Pomóżcie. Wiem las każdy chce mieć blisko, ale nie od południa. Będę miał ciemno w domu, tymbardziej że od zachodu jest stary las państwowy.
Pustak Keramzytobetonowy OPTIROC Niedobrze...
kudlatyg odpowiedział kudlatyg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak... Najłatwiejszy materiał do budowania... Dość ryzykowne stwierdzenie. Po co materiał ma być łatwy do budowania? Ja sam putaków nie kleję. Nie chciałbym nic sugerować ani reklamować, ale z klocków lego buduje się napewno łatwiej. Albo z takich białych pustaczków w których tylko kieszonki zaprawą się wypełnia i można je ciąć piłą typu "Twoja-Moja". Ale jedno przyznać muszę: Rewelacja jeżeli chodzi o koszty: 1. Wysoko wyspecjalizowana ekipa 2. Zaprawa ciepłochronna 3. PIANKA POLIURETANOWA ??? 4. zbrojenie obwodowe 5. prefabrykowane nadproża 6. Styropian na docieplenie - dpouszczalny ale nie zalecany. Powinna być wełna min. i tynki mineranle też. -
??? Konstrukcyjnie? Przecież stal w stropie pracuje na rozciaganie (W środkowej cześci). Więc należy ją zabepieczyć przed korozją. A jeżeli w czasie pożaru w domu bedzie na strop działała temperatura na tyle wysoka, że stal straci swą wytrzymałośc to nawet jak jest zalana 2 cm betonem, niewiele to zmieni a i beton sie rozsypie. SZPRYCĄ druty i wykonawcę !!!
Takie tempo? Trochę bym sie bał. WODA! Tynki, wylewki, stropy, To musi wyschnąć! "Pośpiech jest najgorszym doradcą".
Pytałem mojego kierownika budowy. "Fyndamenty w grunce pracują: W dolnej cześci na rozciągnie, w górnej na ściskanie. Dlatego dołem robi się zbrojoną 4x12 ławę fundamentową. Góra to już bloczki lub beton. Beton ma b. dużą wytrzymałość na ściskanie, stal na rozciąganie." koniec cytatu. Nie ma sensu robienie ławy u góry. Nawet jeżeli jest fundament bardzo wysoko, przy zagęszczaniu wewnatrz jeśli popęka to i tak powyżej poziomu gruntu na zewnatrz i wieniec nic tu nie da. Wypchnie bloczki pod ława. (No to moze zbrojenie obwodowe na każdej warstwie bloczków a potem w pustakach parteru )
Czym odżelazić wodę najtaniej?
kudlatyg odpowiedział Kiebok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jakoś nie ufam magnetyzerom w tym przypadku. Owszem, osad kamienia kotłowego nie powstaje, ale co z żelazem? Weglan wapnia nie krystalizuje dzięki zastosowaniu magnetyzera. Udowodnione. Jeżeli jednak w wodzie są związki żelaza (II) (dwuwartościowego) rozpuszczalne w wodzie, i nastąpi kontakt z tlenem z powietrza, to zaczyna ono (to żelazo (II)) utleniać do żelaza (III) (trójwartościowego). Fe2O3 jest praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. A jeżeli z roztworu może się coś wytrącić, to się wytrąci, i strąca się w postaci bardzo drobnego osadu. Powoduje to że woda poczatkowo bezbarwna nabiera koloru żółtego, a potem następuje agregacja tych drobinek i już nieco większe opadają na dno naczynia lub sa wychwytywane na filtrze mechanicznym. Im więcej tlenu tym szybciej reakcja i tym lepiej usunięte żelazo -
Grupa Podkarpacka
kudlatyg odpowiedział Robinson74 → na topic → Grupa Podkarpacka Grupa Podkarpacka Topics
Witam Przymierzam się tynków wewnetrznych. Mam elektrykę, wod-kan-gaz-co. Jeszcze położę telefony, anteny, alarmówkę p-poż i włamaniową. Proszę o sugestie co jescze przed tynkami zrobić, żeby nie kuć i nie niszczyć potem. Szczególnie prosze o rady odnośnie kuchni, łazienki, kotłowni. Pozdrawiam -
- 14 242 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa podkarpacka
(i 8 więcej)
Absurd na budowie - konkurs na niedorzeczno?ci
kudlatyg odpowiedział Redakcja → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów
Sąsiad zalesił działkę rolna sasiadującą z moją. Po interwencji w gminie dostaliśmy odpowiedź: Mimo iż jest to niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gmina nie może nakazać odlesienia. Zadzwoniłem do gminy anonimowo i mówię Chcę zalesić działkę rolną. "Nie wolno!!!" No to pytam: "A co mi zrobicie" Odpowiedź "Nic" -
A jak płaciłeś za usługę, to w połowie kwoty nie powiedziałeś, że tu sie pieniążki skonczyły?
Piwniczka ziemna i ziemianka - wątek zbiorczy
kudlatyg odpowiedział Bartłomiej → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Przepraszam, że się wtrącam. Jeżeli taka piwniczka bedzie wkopana 1m w ziemie i przysypana 50-60 cm ziemia, to po co izolacja? Przeciwwligociowa tak i to też tylko z góry (żeby na czupryne nie kapało) i ododnienie, zeby nie moczyc nóg. Idea takiej piwnicy, to chłód i wilgotność (Jeżeli myślimy o przechowywaniu warzyw) Więc proponuje obsadzić jakimiś iglakami od południowej strony. Strop dwuspadowy i ściany zabezpieczyć np papą termozgrzewalna na lepiku. Podłoga niech chłonie troche wilgoci z gruntu. Aha, gdzieś trzeba umieścić izolacje przeciwwilgociowa pozioma, np 30 cm powyżej poziomu podłogi. No chyba że chcemy ukryć budynek gospodarczy w ziemi, robimy wszystko jak przy podpiwniczeniu budynku mieszkalnego.- 655 odpowiedzi
- koszt
- piwniczka/ziemianka
Buduje domek Kupiłem działkę. Las w odległości 100 metrów przylega do niej od zachodu. Aż któregoś dnia patrze od strony południowej sąsiad posadził sosny. ok 60 arów. 2 metry od granicy czyli 10 od domu. SUPER!!! za 5 lat bede miał wielkie krzaki za oknem a za 10 ciemno w domu i zero słońca przez cały rok (szczególnie w zmie będzie dokuczliwe). Dodam że ten przyszły las ma długość 150 metrów. Interwencja w gminie i dodtałem odpowiedz. "Mimo że zalesienie tej działki nie zgadza się z gminnym planem zagospodarwania przestrzennego (działka rolna) gmina nie ma mozliwości prawnych aby nakazać usuniecie drzew." Co ty robić? Podpalić W7yciąć zjeść ?
Nie trzeba, można dać więcej cementu do zaprawy i się postarać żeby było równo. tylko po co?
Taaaaak, To tak jak u mie. Mam studnie 18 metrów (woda na 15). I żelazo 5x norma! i mam wrażenie, że ten post pisał sąsiad, który ma ten sam problem. Ja spróbóję tak: Napowietrzać wode w studni. Przepuścić to przez filtr piaskowy. -
Prtzepust kanalizacyjny w fundamentach ???????
kudlatyg odpowiedział Fugas → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z tymi średnicami to nie pomyłka? 110 do umywalki? To mi sie w ścianie nie zmieściłoby
