witastwosz1
Zawartość dodana przez witastwosz1
  1. utylizować trzeba popiół z paleniska ,lód się roztapia i wraca do instalacji , energia odnawialna i ponowne ładowanie akumulatora , a żeby powstał i trzeba go było składować zależy od rodzaju instalacji i ilości odbieranej energii. Wykonanie np. z studnią załatwia problem lodu. również odpowiedniej wielkości zbiorniki i odbiór energii z ścieków. Możliwość zrzutu do kanalizacji także zamyka temat, nawet awaryjne lub w czasie długiej zimy (1 raz na 10 lat) wywiezienie szambowozem nie jest kosztowne bo nie są to ilości (10 m3 100 zł),Wszystko zależy od zapotrzebowania i rodzaju instalacji. Czyli projekt i odpowiednie warunki.
  2. twoje urządzenie na trójwodnym octanie sodu - tylko go kupić i co dalej? chłopie nie czekaj tylko sprzedawaj ,marketing już sobie zrobiłeś .
  3. zaproponuj urządzenie i ile kosztuje ??????? bo moje działa i nie trzeba ładować a ty jesteś oszustem że twoje nie jest darmowe
  4. no po co akumulować to co jest zakumulowane , wszyscy chcą na siłę akumulować , a nie skupiają się na temacie by odbierać już zakumulowane , energia w wodze jest już zakumulowana więc po co ładować naładowany akumulator ???????????????????? kolektor membranowy to umożliwia
  5. Kolega się zgłosi do producenta to dostanie ofertę.
  6. akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem taki jest temat ,jeśli zapomnieliście . no więc nie ma lepszego darmowego akumulatora ciepła i chłodu niż zbiornik z wodą ,zasilany gównem, czyli kolektor membranowy spróbujcie liderzy to przebić??????????????
  7. sami nie wiecie czego chcecie ,więc może się dogadajcie, najlepsze ceny ma herakles , jak widzicie stara się mocno ,więc oglądalność wzrasta każdy chce zobaczyć szambo za 200 000 tys.
  8. kolega musi się skontaktować z autoryzowanym instalatorem ,i zrobi mu projekt ,i wyceni, i zamontuje,i uruchomi,i da gwarancję.
  9. nawet gentoonx zaczyna kumać ,tylko z rur w szambie pożytek częściowy bo się oblodzą , a z pompą powietrzną współpracuje jak najbardziej możesz ją naprawić i w czasie poniżej 8 st C będzie brała energię z kolektora. i odmrażać nie trzeba . Perpetum Mobile w jednym:D
  10. wszystkie szkolenia będą wykazane na stronie uni-heat .com a realizowane będą przy udziale schematy .pl , glob energia ,nibe - biawar inne firmy w uzgodnieniach , Panie Tomaszu dziękuję za zainteresowanie możemy dla pana zrobić indywidualne szkolenie, więc proszę o kontakt.
  11. a coś się nie zgadza ?? bo nie widzę związku, znowu jakieś skróty myślowe ???
  12. masz racje żeby z gówna zrobić kasę trzeba się wyszkolić , lecz tobie to nie grozi ani szkolenie ani kasa . A instalatorem żeby zostać to trzeba mieć podstawy lub inteligencję więc znowu porażka.
  13. chciałbyś zostać instalatorem ? bardzo się cieszę , w najbliższym czasie będą realizowane szkolenia . więc nie omieszkam poinformować .
  14. instalacja która ja proponuje razem z pompą to 12 tys . z montażem . zamówienia przyjmuję nie tak jak niektórzy opowiadacze.
  15. popisałeś się właśnie swoją wiedzą, twój SCOP kolega jest dla twojej pompy bo masz zmienne warunki zasilania i twoje rurki zamarzną jak pompka dłużej przy mrozach popracuje 2000 godz tak liczą czas pracy wszystkich zakopanych źródeł ciepła. A moja pracuje non stop i ma COP 4 i SCOP 4 i więcej jeśli podłączysz ścieki temperatura przemiany fazowej się nie zmienia ale to jest dalej za trudne. jakbyś obejrzał rysunki to widać temperatury. zobasz przegrzanie - jeśli wiesz co to jest . Ale po co ja się silę masz swoją pompkę i nabili cię w trąbkę.
  16. Europa mini EWP firmy ochsner o mocy 3kW z dwoma kolektorami ziemnymi (bezposredni parownik) podlaczona do zbiornika kombiwalentnego 500 Ltr. Ogrzewanie te bedzie jeszcze wspomagane kolektorem prozniowym o pow 4 m2 . chyba kolego chciałeś basen kąpielowy zasilać tym 500 l baniakiem i grzać w nim wodę po co instalacja która ja proponuje razem z pompą to 12 tys . z montażem . zamówienia przyjmuję nie tak jak niektórzy opowiadacze.
  17. resztę tak jak proponuje herakles Trzy kręgi betonowe i rury pe do odzysku z szarych ścieków sam podałeś jakieś 500 zł. zbornik 4 m3 to około 1000 zł + wykopki z 300 zł wymienniki membranowe z zaworami i sterowaniem 3 tys zł i montażem trzy schematy - głowa boli od możliwości a te parę metrów rurek po 3 zł można sobie podarować tak jak ten styropian. a pompę dla gentoonxsa brzydką niemkę dobrze lodzi , ja wolę chinki tanie i dobrze dają jak się ją umiejętnie zdopinguje ,i można również ręczną robotę odwalić co ko lubi. system każde gówno przyjmie.
  18. bardzo ciekawy wniosek , nic tylko zlecać ci budowę ,zamieść swoją ofertę zrobisz furorę na rynku. Wszyscy będą budować tylko pasywne skoro takie tanie. tylko czemu się tak nie dzieje ???? same głupole nie umieją liczyć.
  19. No i jesteśmy na początku ,sami krzykacze na proste pytanie nie potrafią odpowiedzieć .
  20. może ja spróbuję porównać ,tylko elementy różniące ,budowlane nie instalacyjne. tak gdzieś wyczytałem??? energooszczędny 40 kWh 100 tys stan zamknięty surowy (okna ,drzwi,elewacje, bez instalacji) pasywny 15 kWh 120 tys stan zamknięty surowy (okna ,elewacje, bez instalacji) czy się mylę?????? czy różnica jest OK herakles pomożesz, nie bądź tylko diabłem.
  21. podobno nie masz kasy a stać cię na okna 3 szybowe , sądzę że za różnicę w cenie XPS , okien i drzwi zrobiłbyś całą ta instalacje , bo energii jest nadwyżka nie mówiąc o klimatyzacji. Ale twój wybór. No więc kup sobie tego splita i bądź szczęśliwy . pozdrawiam .
  22. Dziękujemy za pomoc Barth, z zasobnikiem mają wszyscy takie lub powietrzne tylko po co zasobnik za taką kasę ? sam nie kupię. Potrzebujemy tylko pompy z dwoma wymiennikami płytowymi i nic więcej .
  23. czyli montujemy sukcesywnie ale w perspektywie z możliwością rozbudowy do osiągnięcia pełnego zadowolenia.( jak będzie kasa) jaka jest różnica na oknach 2 a 3 szybowych dla twojego budynku ? i może tak 40 kWh m2 budynek, zobaczymy co wyjdzie . ile jest taniej ? możesz szacunkowo określić ?
  24. Nie musisz chłodzić jak nie chcesz .wypada z instalacji ten temat. Jeśli jesteś przekonany do klimatyzatora split z marnym COP i spadkiem mocy przy niskich temperaturach - podawałeś moc i cenę sądzę że musisz zrobić mocną poprawkę . bojler który i tak kupujesz bo z wężownicą czy bez niewielka różnica . Nie wiem natomiast co miało by padać.
