witastwosz1
Zawartość dodana przez witastwosz1
	no i drodzy nydar tylko widział szambo z rosączaniem, czy separator i wie że da się oddzielić gówno od wody ? ile tej wody mamy ?? 4 osoby przyjmuje się 3 m3 na msc 12m3 wody ogrzewanej ściek temperatura 25-30 st i ze spłuczek 20 st + pralka +zmywarka średnia temperatura tego wszystkiego 25 st C ile to energii ? schładzając do 1 st C mamy 300 kWh ( i tak liczyliście do dzisiaj bo nie było kolektora) i dodajcie do tego energię pobraną z przemiany fazowej czyli zamrożenia (jak ktoś nie rozumie) 93 X 12m3 =1100 razem 1400 kWh i teraz mamy zupełnie inny obraz . to energia którą wyrzucamy jeszcze raz po kolei - to jest obieg CWU 1. kupujemy wodę w wodociągach i płacimy około 10 zł 1 m3 za dostawę i kanalizację czyli zrzut 2. ogrzewamy tą wodę dla CWU i wlewamy do spłuczek i pralki i zmywarki. 3. następnie usuwana jest do separatora -gówno do ścieków a woda do kolektora 4. kolektor ma wodę o temperaturze 25 st C pobiera energię by ogrzać właśnie tą wodę do CUW 5. woda zamieniona w lód pompą rozdrabniającą usuwana jest do kanalizacji (jedna z opcji) 6.zamrożona woda służy do darmowej klimatyzacji obieg CO 1.pompa ciepła przez to że pracuje dla ogrzewania budynku non stop (powala na to kolektor) ma moc o połowę mniejszą porównując z kolektorami pionowymi które muszą odpoczywać i trzeba wykonywać akumulatory ciepła w formie posadzek itp. (cena połowę niższa) 2.brak buforów wszelkiej maści 3. pompki i instalacja o połowę mniejsza bo mniej mocy do dostarczenia ( bo dostarczamy cały czas a nie np 10 godzin) 4. brak wyłączeń pompy ciepła jeśli ją włączycie w wrześniu to wyłączycie w kwietniu (pompa inwerterowa) 5. koszty budowy GWC ( tutaj jest w kolektorze )wykopków brak i jakie są moce uzyskiwane z tych rur zakopanych w ziemi??? policzcie teraz koszty całej instalacji dla budynku Ale wracając do wody dostarczonej do mycia sądzicie że należy ją wyrzucać bo jest dla was za ciepła i nie wiecie jak ją odseparować od gówna. Dla mnie jest to najtańsza energia zapłacona i wykorzystana dwukrotnie , jeśli się nie zgadza to liczmy razem bardzo proszę. Bo podobno jestem oszustem.
	powierzchnia pod te zbiorniki w rysunku to 20 m2 więcej miejsca zajmują odwierty bo muszą być od siebie oddalone ,to tylko szkic więc to tak wygląda jeden zbiornik ma np, 2,5 x 4 m co do kosztów już piałem że w tym systemie sama pompa ciepła może być o połowę mniejsza więc połowę tańsza a jest to największy koszt instalacji z pompą ciepłą. Dodaj koszt GWC . koszty zbiorników wraz z instalacjami są tańsze od odwiertów około 10-20% w instalacjach do 10 kW powyżej jest taniej przy 50 kW o połowę . No i darmowy lód do chłodzenia na lato. A sprawdź COP pompy czyli zużycie energii. po temperaturach w zbiornikach wodnych można to ocenić.
	nieopłacalne jest gdy robisz to specjalnie budując instalację tylko z odzysku ,natomiast kolektor membranowy -czyli zbiornik z wodą umożliwia to bez dodatkowych kosztów obejrzyj rysunek wszystkie instalacje energetyczne budynku można podłączyć do kolektora 1.zasilanie pompy ciepła z wody 2. zasilanie pompy ciepła z powietrza 3. GWC i zasilanie centrali wentylacyjnej 4. rekuperację ścieków 5. rekuperację dodatkową wyrzucanego powietrza + 10 st po wymienniku krzyżowym 6.nadwyżki energii z kominka 7. nadwyżki energii z kolektorów słonecznych 8. podłączenie kolektorów poziomych czy pionowych 9.studni,stawów itd. to jest jedna instalacja i wtedy to się opłaca. oczywiście że nie trzeba wszystkich wykonać ,wszystko zależy od potrzeb i możliwości konkretnej lokalizacji na dzisiaj wszystkie te instalacje to osobne systemy dla tego są drogie.
	no i krzewimy ogarek wiedzy ,że jest energia w wodzie i przemianie fazowej i że trzeba odzyskiwać energię ze ścieków i to wszystko da się zrobić , świt się zawalił bo wszystko co do tej pory było OK ,teraz jest do bani. kij w mrowisku działa . pozdrawiam i miłej lektury. załączam rozwiązanie z studniami dla wtajemniczonych w diabelską energię wody
	co do zbiornika nie trzeba go zakopywać ,więc można go przewieźć w inne miejsce ,np. przy zasilaniu czasowym - to daje ta technologia . natomiast buduje się nie tylko twój domek również inne inwestycje , wiem że trudno to ogarnąć bo to za dużo zasilanie w ciepło 300 kW czy chiller 500 kW (poczytaj co to jest) nie chce mi się tłumaczyć . twój domek to kropelka energii marnowanej w inwestycjach zasilanych takim mocami. a post dotyczy akumulatorów energii .
	Kolektor z wymiennikami membranowymi. to odpowiedź na twoje pytanie Zastosowanie do ogrzewania i chłodzenia budynków, akumulator ciepła i chłodu. Kolektor membranowy jest : jedynym urządzeniem zasilającym, jako dolne źródło ciepła które daje 100 % gwarancji niezmiennego parametru zasilania niezależnie od pory roku - zima / lato, dzień /noc dzięki uzyskiwaniu energii z przemiany fazowej wody w lód i wykorzystaniu zjawiska katotermii 4st C. na dnie zbiornika kolektora . Charakterystyczną cechą pracy kolektora jest to, że pracując przy ujemnych temperaturach czynnika roboczego (glikolu) pokrywa się lodem a następnie cyklicznie jest odladzany w skutek ruchu membran. Zasilanie układu z zbiorników zamkniętych, przepływowych czy ścieków powoduje ciągłe uzupełnianie energii w kolektorze. Zalety kolektora membranowego 1. Kolektor membranowy może polepszyć parametry działania każdej pompy ciepła ,chillera i GWC oraz sprawić że te urządzenia będą tańsze i mniejsze. 2. dzięki pracy kolektora w niezmiennych parametrach zasilania można dobrać precyzyjnie wszystkie elementy pompy ciepła , chillera i GWC. 3. nieograniczonym źródłem energii zawartej w wodzie(urządzenie wykorzystuje fakt iż wraz z wodą z wodociągu ,studni, czy zbiornika deszczówki dostarczamy 93 kW energii z 1 m3 wody 4. akumulatorem energii ciepła ponieważ posiada zbiorniki na wodę 5. akumulatorem energii chłodu możliwość produkowania lodu i jego magazynowania 6. jednoczesna produkcja ciepła i darmowej energii chłodu w układzie klimatyzacji 7. zapewnienie niezmiennych parametrów zasilania pompy ciepła ,chillera i GWC 8. praca ciągła bez konieczności regeneracji źródła ciepła dla dolnego źródła 9. do zasilenia kolektora można wykorzystać każdy roztwór wody niezależnie od składu, czystości czy zawartości zawiesin wodzie (ścieki) 10. konfigurowanie instalacji o dowolnej mocy , o której decyduje ilość wymienników membranowych i pojemność zbiornika z wodą 11. możliwość dostępu , rozbudowy , serwisowania dolnego źródła ciepła 12. ograniczenie zużycia wody - 100l wody na 10 kWh uzyskanej energii ciepła i chłodu 13. możliwość wykorzystania wody z topniejącego lodu ,energia odnawialna. 14. kompatybilność z już zainstalowanymi pompami ciepła , innym dolnym systemem zasilania wspomaganie i poprawa parametrów ich pracy. 15. mobilność instalacji – montaż zbiorników w dowolnym miejscu także w budynkach istniejących, zapewniając dostawę wody 16. uzyskiwane parametry pozwalają na zasilanie tradycyjnej instalacji grzejnikowej Wymiana ciepła przez membranę wymiennika z jednoczesną możliwością odladzania powierzchni membran daje nam urządzenie , które znajduje zastosowanie w bardzo szerokim spektrum instalacji zasilających budynek w energię cieplną i chłodu. Należy zwrócić uwagę , że jeden zbiornik wody o odpowiedniej pojemności może zostać wyposażony w kolektory z wymiennikami membranowymi o różnych zadaniach i zasilających różne instalacje ogrzewania ,chłodzenia i odzysku energii czyli rekuperacji. Kolektory grupowane w mocach 5 kW , 10 kW, 15 kW, 25 kW, 50 kW, 100 kW, 200 kW. Moc uzyskiwana przez kolektor zależy od ilości wymienników membranowych w kolektorze . 1. Dolne źródło pompy ciepła. Połączenie kolektora membranowego z pompą ciepła, pozwala na uzyskanie dolnego źródła ciepła zasilanego energią cieplną z wody zgromadzonej w naturalnych lub sztucznych zbiornikach. Jest to dolne źródło ciepła w postaci wymienników membranowych zanurzonych w zbiornikach wody na przykład w stawie , rzece, zbiorniku bezodpływowym, studni. Kolektor membranowy do zasilania mogą wykorzystać bezpośrednio pompy ciepłatypu solanka-woda . Pośrednio przez nagrzewnicę glikolową pompy powietrze -woda .Przykładowo zbiornik przepływowy o pojemności 12 m3 użyty jako akumulator energii cieplnej zasilany ze studni o wydajności 5 m3/dobę może dać energię 500 kWh na dobę . Daje możliwość zasilenia w energię cieplną 4 domów energooszczędnych o powierzchni 100 m2.Kolektor z wymiennikami membranowymi jest alternatywą dla dolnego źródła ciepła w postaci sond głębinowych i kolektorów poziomych ,pomp ciepła woda-woda a także dla pomp powietrze-woda. Umożliwia również współpracę z przedstawionymi systemami jako rozwiązania hybrydowe wspomagając lub dopełniając ich działanie. Wykonanie instalacji z kolektorem z wymiennikami membranowymi w porównaniu do instalacji z sondami pionowymi to 50% wartości inwestycji. 2. Gruntowy wymiennik ciepła . Zabudowanie kolektora z wymiennikami membranowymi w zbiorniku z wodą ulokowanym pod ziemią, odbierającego ciepło z geotermii i za pośrednictwem wody z studni, przekazując do układu wentylacji za pośrednictwem nagrzewnicy, to nowe rozwiązanie gruntowego wymiennika ciepła. Daje możliwość dokładnego określenia parametrów wydajności dla instalacji wentylacji co w rozwiązaniach dotychczasowych nie jest możliwe. Studnie zasilające dają możliwość uzyskania dużych mocy z układu GWC bez wykonywania rozległych instalacji gruntowych które są podstawowym składnikiem kosztowym inwestycji. Ograniczenie kosztów inwestycji i uzyskiwane parametry bezwzględnie wskazują to rozwiązanie jak najlepsze z pośród stosowanych dotychczas . 3. Rekuperator ciepła ze ścieków. Zabudowanie kolektora z wymiennikami membranowymi w szambie lub separatorze odbierającym ścieki daje możliwość odbioru ciepła ze ścieków bytowych i przekazanie go do instalacji wentylacji (za pośrednictwem nagrzewnicy) lub do instalacji dolnego źródła ciepła pompy ciepła podnosząc sprawność tego źródła. System kolektorów jest odporny na destrukcyjne działanie ścieków tak bytowy jak również z procesów technologicznych ,co daję możliwość zastosowania odzysku energii odpadowej. Budynki typu hotele, szpitale baseny, zakłady przetwórcze, hodowle, przemysłowe czy oczyszczalnie ścieków mogą wykorzystać tą technologie dla pozyskania i wykorzystania energii odpadowej. 4. Wspomaganie układów chłodzenia - akumulator lodu dla chillerów. . Chilery ,urządzenia praktycznie wykorzystywane do pracy w trybie bezpośrednim przy współpracy z kolektorem membranowym mogą być wykorzystane w czasie nocnym do produkcji lodu. Gromadzenie lodu powstającego w procesie pracy wymienników membranowych umożliwia wykorzystanie wytwornego lodu w okresach jej największego zapotrzebowania. Taryfa nocna wpływa to na obniżenie kosztów zasilania urządzenia. Zastosowanie kolektora membranowego umożliwia również działanie chillera jako całorocznego urządzenia grzewczego. Powoduje to wykorzystanie chilerów nie tylko przez kilka miesięcy letnich. Amortyzacja inwestycji , lub brak inwestycji a wykorzystanie istniejących instalacji i niskie koszty pozyskania energii bezwzględnie przemawiają za zastosowaniem tego rozwiązanie. Możliwość wykorzystania systemu dla grzania, chłodzenia i odzysku energii jednocześnie daje wymierne korzyści inwestorom. Projektowanie instalacji z kolektorem membranowym. Prosta budowa urządzenia ,korzystna cena, łatwość zainstalowania ,przewidywany pewny efekt energetyczny daje niewymierne korzyści dla inwestorów . Projektanci nie muszą zdawać się na przypadkowość i nieprzewidywalne warunki geologiczne, wodne czy atmosferyczne. Urządzenie daje ogromne możliwości różnorodnych zastosowań szczególnie w instalacjach zasilających w ciepło i chłód np. szklarnie ,hotele, baseny .Kolektor membranowy można przyrównać do serca ,które wspomaga działanie wszystkich instalacji energetycznych budynku tak ciepła jak i chłodu.
- 31 072 odpowiedzi
	no i w koło Macieju można pisać pisać czy wy wszyscy to jedna rodzina w tej elicie to jedna rodzina zobacz schemat, ścieki do kanalizacji a jeśli eko szambo to wypływające ścieki na rozprowadzenie nie ma znaczenie chłodzenie, to chyba nie tak trudno wymyślić powiem wam szczerze nie chce mi się piać na tym forum, jak tak wygląda elita forum to soryyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mam to w dupie. szerzenie ogarków oświaty jest trudne ale nie myślałem że aż tak ,inkwizycja jest nadal Kolektor z wymiennikami membranowymi. Zastosowanie do ogrzewania i chłodzenia budynków, akumulator ciepła i chłodu. Kolektor membranowy jest : jedynym urządzeniem zasilającym, jako dolne źródło ciepła które daje 100 % gwarancji niezmiennego parametru zasilania niezależnie od pory roku - zima / lato, dzień /noc dzięki uzyskiwaniu energii z przemiany fazowej wody w lód i wykorzystaniu zjawiska katotermii 4st C. na dnie zbiornika kolektora . Charakterystyczną cechą pracy kolektora jest to, że pracując przy ujemnych temperaturach czynnika roboczego (glikolu) pokrywa się lodem a następnie cyklicznie jest odladzany w skutek ruchu membran. Zasilanie układu z zbiorników zamkniętych, przepływowych czy ścieków powoduje ciągłe uzupełnianie energii w kolektorze. Zalety kolektora membranowego 1. Kolektor membranowy może polepszyć parametry działania każdej pompy ciepła ,chillera i GWC oraz sprawić że te urządzenia będą tańsze i mniejsze. 2. dzięki pracy kolektora w niezmiennych parametrach zasilania można dobrać precyzyjnie wszystkie elementy pompy ciepła , chillera i GWC. 3. nieograniczonym źródłem energii zawartej w wodzie(urządzenie wykorzystuje fakt iż wraz z wodą z wodociągu ,studni, czy zbiornika deszczówki dostarczamy 93 kW energii z 1 m3 wody 4. akumulatorem energii ciepła ponieważ posiada zbiorniki na wodę 5. akumulatorem energii chłodu możliwość produkowania lodu i jego magazynowania 6. jednoczesna produkcja ciepła i darmowej energii chłodu w układzie klimatyzacji 7. zapewnienie niezmiennych parametrów zasilania pompy ciepła ,chillera i GWC 8. praca ciągła bez konieczności regeneracji źródła ciepła dla dolnego źródła 9. do zasilenia kolektora można wykorzystać każdy roztwór wody niezależnie od składu, czystości czy zawartości zawiesin wodzie (ścieki) 10. konfigurowanie instalacji o dowolnej mocy , o której decyduje ilość wymienników membranowych i pojemność zbiornika z wodą 11. możliwość dostępu , rozbudowy , serwisowania dolnego źródła ciepła 12. ograniczenie zużycia wody - 100l wody na 10 kWh uzyskanej energii ciepła i chłodu 13. możliwość wykorzystania wody z topniejącego lodu ,energia odnawialna. 14. kompatybilność z już zainstalowanymi pompami ciepła , innym dolnym systemem zasilania wspomaganie i poprawa parametrów ich pracy. 15. mobilność instalacji – montaż zbiorników w dowolnym miejscu także w budynkach istniejących, zapewniając dostawę wody 16. uzyskiwane parametry pozwalają na zasilanie tradycyjnej instalacji grzejnikowej Wymiana ciepła przez membranę wymiennika z jednoczesną możliwością odladzania powierzchni membran daje nam urządzenie , które znajduje zastosowanie w bardzo szerokim spektrum instalacji zasilających budynek w energię cieplną i chłodu. Należy zwrócić uwagę , że jeden zbiornik wody o odpowiedniej pojemności może zostać wyposażony w kolektory z wymiennikami membranowymi o różnych zadaniach i zasilających różne instalacje ogrzewania ,chłodzenia i odzysku energii czyli rekuperacji. Kolektory grupowane w mocach 5 kW , 10 kW, 15 kW, 25 kW, 50 kW, 100 kW, 200 kW. Moc uzyskiwana przez kolektor zależy od ilości wymienników membranowych w kolektorze . 1. Dolne źródło pompy ciepła. Połączenie kolektora membranowego z pompą ciepła, pozwala na uzyskanie dolnego źródła ciepła zasilanego energią cieplną z wody zgromadzonej w naturalnych lub sztucznych zbiornikach. Jest to dolne źródło ciepła w postaci wymienników membranowych zanurzonych w zbiornikach wody na przykład w stawie , rzece, zbiorniku bezodpływowym, studni. Kolektor membranowy do zasilania mogą wykorzystać bezpośrednio pompy ciepłatypu solanka-woda . Pośrednio przez nagrzewnicę glikolową pompy powietrze -woda .Przykładowo zbiornik przepływowy o pojemności 12 m3 użyty jako akumulator energii cieplnej zasilany ze studni o wydajności 5 m3/dobę może dać energię 500 kWh na dobę . Daje możliwość zasilenia w energię cieplną 4 domów energooszczędnych o powierzchni 100 m2.Kolektor z wymiennikami membranowymi jest alternatywą dla dolnego źródła ciepła w postaci sond głębinowych i kolektorów poziomych ,pomp ciepła woda-woda a także dla pomp powietrze-woda. Umożliwia również współpracę z przedstawionymi systemami jako rozwiązania hybrydowe wspomagając lub dopełniając ich działanie. Wykonanie instalacji z kolektorem z wymiennikami membranowymi w porównaniu do instalacji z sondami pionowymi to 50% wartości inwestycji. 2. Gruntowy wymiennik ciepła . Zabudowanie kolektora z wymiennikami membranowymi w zbiorniku z wodą ulokowanym pod ziemią, odbierającego ciepło z geotermii i za pośrednictwem wody z studni, przekazując do układu wentylacji za pośrednictwem nagrzewnicy, to nowe rozwiązanie gruntowego wymiennika ciepła. Daje możliwość dokładnego określenia parametrów wydajności dla instalacji wentylacji co w rozwiązaniach dotychczasowych nie jest możliwe. Studnie zasilające dają możliwość uzyskania dużych mocy z układu GWC bez wykonywania rozległych instalacji gruntowych które są podstawowym składnikiem kosztowym inwestycji. Ograniczenie kosztów inwestycji i uzyskiwane parametry bezwzględnie wskazują to rozwiązanie jak najlepsze z pośród stosowanych dotychczas . 3. Rekuperator ciepła ze ścieków. Zabudowanie kolektora z wymiennikami membranowymi w szambie lub separatorze odbierającym ścieki daje możliwość odbioru ciepła ze ścieków bytowych i przekazanie go do instalacji wentylacji (za pośrednictwem nagrzewnicy) lub do instalacji dolnego źródła ciepła pompy ciepła podnosząc sprawność tego źródła. System kolektorów jest odporny na destrukcyjne działanie ścieków tak bytowy jak również z procesów technologicznych ,co daję możliwość zastosowania odzysku energii odpadowej. Budynki typu hotele, szpitale baseny, zakłady przetwórcze, hodowle, przemysłowe czy oczyszczalnie ścieków mogą wykorzystać tą technologie dla pozyskania i wykorzystania energii odpadowej. 4. Wspomaganie układów chłodzenia - akumulator lodu dla chillerów. . Chilery ,urządzenia praktycznie wykorzystywane do pracy w trybie bezpośrednim przy współpracy z kolektorem membranowym mogą być wykorzystane w czasie nocnym do produkcji lodu. Gromadzenie lodu powstającego w procesie pracy wymienników membranowych umożliwia wykorzystanie wytwornego lodu w okresach jej największego zapotrzebowania. Taryfa nocna wpływa to na obniżenie kosztów zasilania urządzenia. Zastosowanie kolektora membranowego umożliwia również działanie chillera jako całorocznego urządzenia grzewczego. Powoduje to wykorzystanie chilerów nie tylko przez kilka miesięcy letnich. Amortyzacja inwestycji , lub brak inwestycji a wykorzystanie istniejących instalacji i niskie koszty pozyskania energii bezwzględnie przemawiają za zastosowaniem tego rozwiązanie. Możliwość wykorzystania systemu dla grzania, chłodzenia i odzysku energii jednocześnie daje wymierne korzyści inwestorom. Projektowanie instalacji z kolektorem membranowym. Prosta budowa urządzenia ,korzystna cena, łatwość zainstalowania ,przewidywany pewny efekt energetyczny daje niewymierne korzyści dla inwestorów . Projektanci nie muszą zdawać się na przypadkowość i nieprzewidywalne warunki geologiczne, wodne czy atmosferyczne. Urządzenie daje ogromne możliwości różnorodnych zastosowań szczególnie w instalacjach zasilających w ciepło i chłód np. szklarnie ,hotele, baseny .Kolektor membranowy można przyrównać do serca ,które wspomaga działanie wszystkich instalacji energetycznych budynku tak ciepła jak i chłodu.
	rekuperacja - nie wiesz co to jest ? skupmy się na tym !!!! masz dom energooszczędny czyli oszczędzasz na wszystkim oprócz CWU bo wyrzucasz do kanalizacji całą energię z niej czyli ile ? dla instalacji kolektora to - 3 m3 na osobę miesięcznie o temperaturze około 25 st C, czyli 4 osoby rodzina ,około 1500 kWh na miesiąc . to ogrzewanie CWU +przemiana fazowa 93 kWh z 1 m3 daje tą wartość . dla takiego domu to energii za dużo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tylko z szamba a lód wytworzony za darmo, więc o czym ty piszesz nie bądź ignorantem bo elita forum zobowiązuje.
	jak to zrobić nie jest trudno , w budynku jest kanalizacja czyli nie ma problemu z wychładzanie szamba bo to tylko separator. dałbyś już spokój tymi uszczypliwym uwagami przeczytaj uważnie i zastanówmy się jak to rozwiązać. w szambie nie maj już lodu jest dogrzewanie glikolu natomiast jak jest typowe szambo z rozprowadzeniem to oczywiście że trzeba zamontować zbiorniki na odpływie do rozsączania by go nie wychłodzić .
	Widzę że nieśmiało zaczynacie oglądać rysunki i opis. Temperatura i COP wzrasta bo podgrzewając glikol od najniższej powiedzmy -4 to w zbiorniku lodowym +4 w następnym +8 i w szambie + 15 co najmniej. podgrzejemy glikol np do +4 tak dla pompy ciepła i również dla nagrzewnicy GWC. Nagrzewnica o określonej mocy bo możemy ją zapewnić zmniejsza moc pompy ciepła. Sama pompa co najmniej o połowę mniejsza niż w normalnym budynku (np. z odwiertami) koszt przez pół. GWC nie kopiemy podziałce tylko mamy w zbiornikach. No i ta woda z kanalizacji nie dość że ciepła już za nią zapłaciłeś i wykorzystasz drugi raz ciepło i energię w wodzie. Separator czy szambo ekologiczne na ryku znalazłem za 2500 zł tu nie trzeba cudów .Woda do rozsączania jest czysta więc nie ma problemów z grubym sortem .
	może ty zamieścisz projekt instalacji domu taki jak w schemacie BUDYNEK 200 M2 4 OSOBY ENERGOOSZCZĘDNY 40 kWh/m2 WYPOSAŻONY W CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĘ GWC. i skuteczne chłodzenie latem. INSTALACJA OGRZEWANIA PREFEROWANA ŚCIENNA,PODŁOGOWA W ŁAZIENKACH I POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PODŁOGI BETONOWE (KAFELKI) KANALIZACJA MIEJSKA. CWU Z ZASOBNIKIEM 200 L. Brak możliwości odwiertów i kolektorów poziomych. Gazu brak. Z piekła podciągniesz nitkę grzewczą będzie najtaniej.
	Układ jest rozbudowany by pokazać możliwości , natomiast określenie zapotrzebowania i potrzeb daje możliwość zaprojektowania docelowej instalacji. Natomiast nic nie piszę by oszczędzać styropian. Natomiast chodzi o uzmysłowienie ile nadal marnujesz energii. a wydajesz pieniądze i to duże na inne niekoniecznie ważne elementy.
	przyjrzyj się instalacji , masz rekuperację powietrza wywiewanego i rekuperację ścieków,darmową energię klimatyzacji,Koszty inwestycji - pompa połowę mniejsza niż w normalnym domu, bez buforów, Masz nadmiar energii i niskie koszty instalacji. Zapotrzebowanie w domu pasywnym zmniejszasz na budynku, a na CWU nic ,4 osobowa rodzina 4 000 kWh energii do ogrzewania + pralka+zmywarka+temperatura wody ze spłuczek to do odzysku 1200 kWh na miesiąc . ugotujesz się w swoim pasywnym domu ??? a zatem może trochę oszczędzić na pasywnej inwestycji. Na przykład okna normalne z okiennicami ile zaoszczędzimy? trzeba wszystko przemyśleć .
	Frajerem jest ten kto nie sprawdzi ,tak jak ty. A umie tylko wysilić się na stwierdzenie że czegoś szukam czego? masz schemat możesz sam wykonać bardzo proste, brak argumentów ,bo wysilacie się na łapanie ciepła które wam ucieka parafiny,lub jakiś inny syf , i nie możecie się odnieść do prostego stwierdzenia że trzeba łapać to co już wytworzone, i bać energię tam gdzie jest zawsze czyli w wodzie. Was to przerosło ,wcale się nie dziwię bo i fachowcy nie wiedzą że w wodzie jest energia aż 93 kWh w 1m3 i dodaj po przetworzeniu 93 kWh lodu - chłodu , tylko trzeba umieć ją zabrać.,może podasz przykład lepszego wiecznego akumulatora ciepła i chłodu bezobsługowego
	Jak byś umiał liczyć to byś się doliczył ,lecz was to przerasta,dlatego nie będę oglądał bo jesteś brzydki, A w gównie jest energia jak nie wiedziałeś to już wiesz. najtańsza instalacja na rynku i najmniejsze zapotrzebowanie energetyczne budynku - ponieważ jest rekuperacja wszystkiego. Rozmowa z wami to miodzio same niepodważalne argumenty.sama elita forum.
	ale marzenia kolegi Indiana - 100 l wody i 10 km rurki fi 5 mm może da radę ???? różnica temperatury -przewodność betonu- także chyba studnia chłonna? bo to 100 l wody z wymiennikiem w studni tylko jakim ? no a w nocy jak spadnie temperatura to będziesz grzał tą wodę bo będzie za zimno? a tak jak dzisiaj wychłodzony beton a w kominku palimy. narysowałem dla was schemat zasilania budynku który jest w realizacji z kolektorem membranowym chciałbym zwrócić uwagę że najważniejsze nie tracić raz wyprodukowanej energii czyli rekuperacja !!!! nie tylko do 10 st wywiewanego powietrza bo tego też szkoda i tutaj jest zagospodarowane. No i ścieki najważniejsze pełny odzysk. Woda dostarczona do budynku wykorzystana podwójnie do mycia i kanalizacji a także do wytwarzania ciepła dolewając się codziennie do kolektora. 1500 kWh miesięcznie tylko tej energii ,po przemianie w lód powoduje nadwyżki energii dla budynku. Także zasilanie pompy ciepła z dwóch źródeł pozwala na oszczędności. Kolektory GWC dla wentylacji ograniczają znacznie zużycie energii. Darmowy lód wytworzony w zbiorniku będzie chłodził w lecie przez nagrzewnicę wentylacyjną . BUDYNEK 200 M2 4 OSOBY ENERGOOSZCZĘDNY 40 kWh/m2 WYPOSAŻONY W CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĘ GWC. BRAK BUFORÓW CIEPŁA (KOSZTY),INSTALACJA OGRZEWANIA PREFEROWANA ŚCIENNA,PODŁOGOWA W ŁAZIENKACH I POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PODŁOGI BETONOWE (KAFELKI) OGRANICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO(JASTRYCHY). KANALIZACJA MIEJSKA. POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA dodatkowo POWIETRZE OGRZEWANIE : POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA INWERTEROWA MOC 5kW (PRACUJĄCA BEZ PRZERWY na co pozwala kolektor ,2- 3 KW WYKORZYSTYWANE 90% CZASU PRACY) ZASILAJĄCA CO I CUW Z ZASOBNIKIEM 200 L ZASILANIE 1. POWIETRZE - WYMIENNIK POWIETRZNY - dla pompy ciepła 2. KOLEKTOR MEMBRANOWY - zasilanie POMPA CIEPŁA 3. KOLEKTOR MEMBRANOWY - GWC zasilanie centrali wentylacyjnej 4. KOLEKTOR MEMBRANOWY - ŚCIEKI separator 5. GEOTERMIA - ZŁOŻE ŻWIROWO - WODNE PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA pompy ciepła NA POWIETRZE AUTOMATYCZNIE PRZY WZROŚCIE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POWYŻEJ TEMPERATURY około 8 st C [ATTACH=CONFIG]265514[/ATTACH] SCHEMAT ZASILANIA KOLEKTOREM MEMBRANOWYM W ZBIORNIKU 20m3 - 4st C i ZBIORNIKU DOGRZEWAJĄCYM 12m3 - 8st C ZBIORNIK ODZYSKU ENERGII ŚCIEKÓW IZOLOWANY 4 M3 15stC .NAPEŁNIENIE ZBIORNIKÓW WODĄ DESZCZOWĄ JEDNORAZOWE ,ZBIORNIKI ZABUDOWANE W ZŁOŻU ŻWIROWO-WODNYM GWC TWORZĄCE BUFOR ENERGII - WSPOMAGAJĄCE PRZEPŁYW ENERGII GEOTERMALNEJ ODBIÓR ENERGII ODPADOWEJ Z ŚCIEKÓW I POZYSKANIE WODY OCZYSZCZONEJ W SEPARATORZE DO ZASILENIA ZBIORNIKA Z KOLEKTOREM DOGRZEWAJĄCYM A NASTĘPNIE LODOWYM. POZYSKANIE 12 m3 WODY MIESIĘCZNIE (3 m3 NA OSOBĘ)W ZUPEŁNOŚCI ZASPAKAJA POTRZEBY ENERGETYCZNE BUDYNKU. ODBIÓR ENERGII ODPADOWEJ Z WENTYLACJI ZBIORNIK LODOWY DLA KLIMATYZACJI W SEZONIE LETNIM ,ZASILANIE PRZEZ NAGRZEWNICĘ GWC USUWANIE NADWYŻEK LODU (np. w przypadku awarii ) - DO KANALIZACJI PRZEZ POMPĘ ROZDRABNIAJĄCĄ , WYWÓZ BECZKOWOZEM. WYTWORZENIE LODU WYMAGA WYCHŁODZENIA WODY W ZBIORNIKU I W ZŁOŻU ŻWIROWO -WODNYM .NIE JEST TO DZIAŁANIEM OCZYWISTYM GDYŻ PRZY TEJ POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW NASTĄPI TO DOPIERO PRZY DUŻYM ODBIORZE ENERGII ZE ZBIORNIKA, PRZY LEKKIEJ ZIMIE I NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ CIEPLNĄ W KONSEKWENCJI NIE WYTWORZYMY ,NALEŻY W ODPOWIEDNIM CZASIE (NA WIOSNĘ) PRZEKIEROWAĆ ŚCIEKI BEZPOŚREDNIO DO KANALIZACJI CO UMOŻLIWI PRODUKCJĘ WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI LODU NA SEZON LETNI.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
 - rekuperacja
	narysowałem dla was schemat zasilania budynku który jest w realizacji z kolektorem membranowym - akumulatorem energii chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze nie tracić raz wyprodukowanej energii czyli rekuperacja !!!! nie tylko odzysk do 10 st wywiewanego powietrza bo tego też szkoda i tutaj jest zagospodarowane. No i ścieki najważniejsze pełny odzysk. Woda dostarczona do budynku wykorzystana podwójnie do mycia i kanalizacji a także do wytwarzania ciepła dolewając się codziennie do kolektora. 1500 kWh (3 m3 na osobę + energia cieplna) miesięcznie tylko tej energii ,po przemianie w lód powoduje nadwyżki energii dla budynku. Także zasilanie pompy ciepła z dwóch źródeł powietrza i kolektora membranowego pozwala na oszczędności. Kolektory MEMBRANOWE GWC dla wentylacji ograniczają znacznie ilość energii potrzebnej do zasilania budynku. Można zaprojektować dokładnie ich moc. Darmowy lód wytworzony w zbiorniku będzie chłodził w lecie przez nagrzewnicę wentylacyjną . BUDYNEK 200 M2 4 OSOBY ENERGOOSZCZĘDNY 40 kWh/m2 WYPOSAŻONY W CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ Z REKUPERATOREM I NAGRZEWNICĘ GWC. BRAK BUFORÓW CIEPŁA (KOSZTY),INSTALACJA OGRZEWANIA PREFEROWANA ŚCIENNA,PODŁOGOWA W ŁAZIENKACH I POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PODŁOGI BETONOWE (KAFELKI) OGRANICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO(JASTRYCHY). KANALIZACJA MIEJSKA. POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA dodatkowo POWIETRZE OGRZEWANIE : POMPA CIEPŁA SOLANKA-WODA INWERTEROWA MOC 5kW (PRACUJĄCA BEZ PRZERWY na co pozwala kolektor ,2- 3 KW WYKORZYSTYWANE 90% CZASU PRACY) ZASILAJĄCA CO I CUW Z ZASOBNIKIEM 200 L ZASILANIE 1. POWIETRZE - WYMIENNIK POWIETRZNY - dla pompy ciepła 2. KOLEKTOR MEMBRANOWY - zasilanie POMPA CIEPŁA 3. KOLEKTOR MEMBRANOWY - GWC zasilanie centrali wentylacyjnej 4. KOLEKTOR MEMBRANOWY - ŚCIEKI separator 5. GEOTERMIA - ZŁOŻE ŻWIROWO - WODNE PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA pompy ciepła NA POWIETRZE AUTOMATYCZNIE PRZY WZROŚCIE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ POWYŻEJ TEMPERATURY około 8 st C SCHEMAT ZASILANIA KOLEKTOREM MEMBRANOWYM W ZBIORNIKU lodu 20m3 - 4st C i ZBIORNIKU DOGRZEWAJĄCYM 12m3 - 8st C ZBIORNIK ODZYSKU ENERGII ŚCIEKÓW IZOLOWANY 4 M3 15stC .NAPEŁNIENIE ZBIORNIKÓW WODĄ DESZCZOWĄ JEDNORAZOWE ,ZBIORNIKI ZABUDOWANE W ZŁOŻU ŻWIROWO-WODNYM GWC TWORZĄCE BUFOR ENERGII - WSPOMAGAJĄCE PRZEPŁYW ENERGII GEOTERMALNEJ ODBIÓR ENERGII ODPADOWEJ Z ŚCIEKÓW I POZYSKANIE WODY OCZYSZCZONEJ W SEPARATORZE DO ZASILENIA ZBIORNIKA Z KOLEKTOREM DOGRZEWAJĄCYM A NASTĘPNIE LODOWYM. POZYSKANIE 12 m3 WODY MIESIĘCZNIE (3 m3 NA OSOBĘ)W ZUPEŁNOŚCI ZASPAKAJA POTRZEBY ENERGETYCZNE BUDYNKU. ODBIÓR ENERGII ODPADOWEJ Z WENTYLACJI ZBIORNIK LODOWY DLA KLIMATYZACJI W SEZONIE LETNIM ,ZASILANIE PRZEZ NAGRZEWNICĘ GWC USUWANIE NADWYŻEK LODU (np. w przypadku awarii ) - DO KANALIZACJI PRZEZ POMPĘ ROZDRABNIAJĄCĄ , WYWÓZ BECZKOWOZEM. WYTWORZENIE LODU WYMAGA WYCHŁODZENIA WODY W ZBIORNIKU I W ZŁOŻU ŻWIROWO -WODNYM .NIE JEST TO DZIAŁANIEM OCZYWISTYM GDYŻ PRZY TEJ POJEMNOŚCI ZBIORNIKÓW NASTĄPI TO DOPIERO PRZY DUŻYM ODBIORZE ENERGII ZE ZBIORNIKA, PRZY LEKKIEJ ZIMIE I NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ CIEPLNĄ W KONSEKWENCJI NIE WYTWORZYMY ,NALEŻY W ODPOWIEDNIM CZASIE (NA WIOSNĘ) PRZEKIEROWAĆ ŚCIEKI BEZPOŚREDNIO DO KANALIZACJI CO UMOŻLIWI PRODUKCJĘ WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI LODU NA SEZON LETNI. Zwróćcie uwagę na podgrzewanie glikolu wychodzący np minus - 4 st przechodzącego przez zbiornik lodu temperatura 4 st C następnie przez zbiornik dogrzewający temperatura 6-8 stC i zbiornik separator 15 -20 st C - ogrzejemy glikol co najmniej do 4 st C Czyli przegrzanie 8K To wyliczenie przy warunkach produkcji lodu czyli tak około lutego ,bo wcześniej o wiele większy uzysk ciepła ponieważ w zbiornikach jest cieplej . Docelowo zasilanie przez fotowoltaikę - mała moc pompy ciepła i praca ciągła pozwala na płynne zasilanie i ograniczenie ilości kolektorów fotowoltaiczych.
	twoje merytoryczne stwierdzenie ze prąd jest drogi - stawia cię w pierwszym szeregu mędrców elity forum. naprawdę jesteś guru inteligencji i wiedzy chylę czoło przed twoimi wzniosłymi i konstruktywnymi wywodami. dziękuję że zajmujesz się odpowiadaniem na tym forum bo byłoby nudno. a tak jest się z czego pośmiać.
