Beria
Zawartość dodana przez Beria
Witam . Wokół domu mam zakopane rury odprowadzające wodę deszczową z rynien są one zakopane dość płytko. Planuję położyć kostkę wokół domu i moje pytanie brzmi czy jest jakaś minimalna głębokość na jakiej muszą być zakopanie takie instalacje żeby to wszystko grało ?
No ok to jest praktyka ale w teorii projektujesz układ na 75 i tak przyjmujesz w obliczeniach
Bufor ma magazynować nadmiar ciepła z kotła a kocioł ma być stałopalny(pomyślałem o kotle na pellet bo sam się rozpala i gasi). Tak są to rozważania teoretyczne.
Bufor nabijam do 85oC a na instalacje puszczam 75oC. Przy takiej różnicy temp. i przy buforze powiedzmy 500l jego pojemność cieplna to 0.021 GJ to na długo nie wystarczy
Muszę to obliczyć dla 3 przypadków: -20oC, -3oC i +12oC. Jak to zrobić żeby było dobrze i był efekt magazynowania ciepła w buforze ? Z jaka mocą ma pracować kocioł? Dla -20 z mocą 6 kW dla +12 i -3 z minimalną 3 kW ? Pogubiłem się w tym ?
Przy przykładowej temperaturze zwe. +10oC z początku sezonu budynek potrzebuje 0.11 GJ/d kocioł pracując z mocą 3 kW wyprodukuje przez dobę 0.26 GJ więc nadwyżka mocy wyniesie 0.15 GJ żeby to zmagazynować potrzeba ponad 1000l. Jeżeli się mylę i masz na to inną wizję to będę wdzięczy jeżeli mnie poprawisz
To już jest kwestia automatyki tym już się ja nie muszę martwić. Tylko że maksymalna temperatura pracy kotła to 85oC. A czy ktoś się orientuje jaka jest optymalna temperatura spalania pelletu? Z tego co tak na oko przeliczyłem to nawet jak ten kocioł będzie pracował ze swoją mocą minimalną tzn. 3 kW to i tak będę potrzebował bufora min. 1000l
Czyli proponujecie bufor na 90oC i zawór 3d który będzie puszczał 75? . A minimum przy którym załączy się kocioł to myślę że 45-50 stykine
No maksimum to będzie 75 a minimum ?
odnośnie tego wzoru, różnica temperatur czego?
Sprawa wygląda tak, obciążenie cieplne budynku 5kW, kocioł na pellet 10 kW do tego zbiornik buforowy z wężownicą przepływową do c.w.u. Zbiornik akumuluje nadwyżkę ciepła z kotła gdy się napełni kocioł zostaje wygaszony a instalacja c.o jest zasilana z bufora aż się rozładuje następnie kocioł się rozpala i tak wkoło macieju. Pytania są następujące: Jak obliczyć pojemność cieplną bufora(by na tej podstawie dobrać jego pojemność w litrach)?, czy w takiej instalacji potrzebna będzie więcej niż jedna pompa?. Instalacja grzewcza 75/50 oparta o kaloryfery
QIM napisał że ustawia się to w sterowniku.
czyli mogę ustawić moc kotła w sterowniku w zależności od potrzeb?
Jeżeli kocioł ma rozpiętość mocy od 3 do 10 kW to skąd mam wiedzieć czy na początku sezonu grzewczego lub na jego końcu on wykorzystuje 3,4 a może 5 kW. Czy ustawia się to na sterowniku czy jest to zależne od temp. spalania?
Jeżeli mam kocioł o rozpiętości mocy od 3 do 10 kW a moc znamionowa wynosi 9kW to skąd mam wiedzieć z jaką mocą pracuje akurat kocioł? Tym bardziej że dom potrzebuje kotła 5kW a najmniejszy z podajnikiem to 9kW . Rozważanie czysto teoretyczne.
i co w tym momencie policzyłeś bo nie wiem
Dzięki za radę
Nasze szkolnictwo jest tak zacofane że tematy magazynowania ciepła nawet nie są poruszane na zajęciach dlatego wszelkich informacji na ten temat muszę szukać w internecie.
Jak już ktoś zdążył napisać jest Mi to potrzebna na uczelnie i ma to być system magazynowania ciepła w buforze dlatego muszę wykorzystać kocioł na paliwo stałe (tak ustalił wykładowca).
Mój błąd przy przepisywaniu:P pojemność bufora oczywiście w dm^3
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd= 5606 kWh/rok
Bardzo dziękuję za radę, Tak też postąpię
dom jednorodzinny projektowe obciążenie cieplne tak jak pisałem trochę poniżej 5 kW do tego kolektory słoneczne i zbiornik buforowy plus rekuperator.
Tak jak w temacie. Jak dobrać Kocioł na paliwo stałe dla domu o projektowym obciążeniu cieplnym nie całe 5kW ?
Jak dobrać kocioł jeżeli projektowe obciążenie cieplne budynku to nie całe 5 kW?
- 10 odpowiedzi
- dobór mocy
- eko groszek
