Ymon
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Ymon w dniu 1 Lutego 2021
Użytkownicy przyznają Ymon punkty reputacji!
O Ymon
- Urodziny 24.07.1986
Pogorzela
63-860
wielkopolskie
Ymon's Achievements
16
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
Ymon odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- reqnet nie ma odpowiednika systemu FPX bo ma nowocześniejsze grzałki PTC, które same dopasowują moc, więc na plus - czujniki mierzą średnie pomiary z domu, ale automatyka w reqnet bardzo dobrze na tej podstawie dobiera parametry, system QX nawet o ile będzie dokładniejszy, to przy tym - śmiertelnie drogi (bo czujniki CO2 są bardzo drogie) - thessla ze swoją obudową z EPP tez nie grzeszy szczelnością, szczególnie pierwsze egzemplarze Jeżeli masz system stałego przepływu, to do czego Ci możliwość robienia podciśnienia lub nadciśnienia w domu? To nie ma sensu przecież. -
Wybór rekuperatora
Ymon odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zależy czego oczekujesz, obliczanie ilości powietrza możesz podpatrzeć na filmie: Wg mnie izzi da radę -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ymon odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może i siłownik firmowy, ale w każdej TG bypass obsługuje zwykła przepustnica wielopłaszczyznowa (żaluzjowa) - a oni to szczelne nie jest, ani izolowane... -
W nowym izzi 302 bypass jest poprawiony - dużo szczelniejszy i dodatkowo klapka jest izolowana. To sprawia, że nie wykrapla się tam woda, a idąc dalej siłownik powinien być suchy więc też powinien pożyć dużo dłużej -
Nad apką na iOS pracują, a na tą chwilę, gdy już się podłączy centralę pod domowy internet, to można nią sterować aplikacją przez przeglądarkę w telefonie z iOS -
To porównanie jest rozsyłane przez handlowców Venti/Komfoventa i zawiera dużo błędów. W reQnet jest m.in syfon w komplecie, nominalny poziom akustyczny to 41 a nie 54 dBa, automatyka pokazuje poziom zużycia prądu, itp. Porównania są spoko, tylko trzeba pamiętać, że nie zawsze obrazują cała prawdę... A w rotorach mnie bardziej odrzuca nie tyle samo mieszanie się powietrza, ale to, że woda która wykropiła się po stronie wywiewnej przechodzi na stronę nawiewną, a wraz z nią wszystko to, co było w usuwanym powietrzu... -
Pomiary anemometrem z tubą przy centrali bez systemu stałego przepływu są konieczne, żeby odpowiednia zbilansować instalację nawiew/wywiew. Inaczej nie będzie dobrze działać, prosto i jasno to opisali przy module nowego izzi 302: https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/modul-stalego-przeplywu-izzi-8989 Jak sobie to ustawiacie w poszczególnych pomieszczeniach to inna sprawa, ale mając anemometr jest to dużo łatwiejsze, bo wiesz co zmieniasz, a nie robisz tego w ciemno. Sam pomiar jest bardzo prosty, niestety anemometr z tubą trochę kosztuje i na własne potrzeby trochę szkoda prawie 2k wydawać... -
Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą, chociaż gdyby to zalecali, to by pewnie pokazali w instrukcji -
Szacun, że się bawicie w montaż czujników w każdym pomieszczeniu, piszecie automatykę pod to, chce się Wam co chwile kalibrować czujniki, itp. Ale to nie jest rozwiązanie DLA WSZYSTKICH tylko garstki zapaleńców, co lubią pokombinować. Rozwiązanie masowe musi być nie tylko skuteczne, ekonomicznie uzasadnione ale i również proste w użyciu. Dlatego nie porównujcie tego rozwiązania ze swoimi wynalazkami, tylko do tego co jest na rynku. Wbudowany czujnik CO2 w centrale nie zastąpi w 100 procentach 5 różnych czujników w domu, ale jak to się mówi "robi robotę". -
W jednym pokoju masz 800ppm, w innych 500, w sumie robi Ci się 600. To juz oznacza że wentylacja działa zbyt słabo, bo wszędzie powinno być 500, zwiększenie obrotów wentylatora i po sprawie. Jak znowu wzrośnie lub nie spadnie to dalej w górę. Tak to upraszczając działa i się sprawdza. W porównaniu ze sterowaniem "a włączę se 2 bieg bo chyba mi duszno" to przepaść. Wiec uwielbiam paplanine kogoś, kto neguje coś, czego nie rozumie. Pewnie że da się to lepiej zrobić ale kto normalny zapłaci za 5 czujników CO2 w domu? Dobry jeden czujnik kosztuje kilka stów... -
Wypowiadacie się, a nie macie pojęcia jak to działa. Sterowanie na podstawie czujników CO2/higro w izzi ma działać podobnie jak w większych centralach reQnet - a tam spisuje się to doskonale. Jest to najbardziej zaawansowane sterowanie z jakim spotkałem się w rekuperatorach i na prawdę potrafi dostosować poziom wentylacji do tego co się dzieje w domu. Nie działa zero-jedynkowo, a próbkuje poziom CO2 od najniższych wartości i zawsze dąży do uzyskania bezpiecznego poziomu. Wystarczy, że minimalnie zwiększy się poziom CO2, a centrala już lekko zwiększa wydajność, tak, że nie możliwe jest osiągnięcie wysokich stanów w pojedynczych pomieszczeniach. A przy okazji większość dnia centrala działa na minimalnych wydatkach oszczędzając energię. Zamontowałem już kilka takich central i wszyscy klienci używają tryby inteligentnego. Centrala mierzy też średni poziom wilgotności i reaguje na drobne zmiany, gdy ktoś zaczyna gotować albo bierze kąpiel. Nie wiem, czy w izzi będą też dostępne poziomy czułości, jak w reQnet, ale tam to działa i jak ktoś w to nie wierzy, to znaczy że nie wie jak to działa Oczywiście najlepiej byłoby mieć po jednym czujniku CO2 w każdym pomieszczeniu i do tego aktywną strefową wentylację, ale to s-f... -
Zapowiada się bardzo ciekawie! -
Bilansowanie nawiew-wywiew zawsze trzeba zrobić porządnie dla zamkniętego bypassu, bo przy otwartym nie mamy odzysku, więc nie ma to już takiego znaczenia. Przy wymienniki entalpicznym sprawność temperaturowa nigdy nie będzie taka wysoka, ale żeby wyliczyć faktyczną sprawność energetyczną takiego wymiennika, to trzeba już bardziej skomplikowanego wzoru i danych o wilgotności powietrza na kanałach. -
Niestety te wszystkie filtry NAWĘGLANE to tylko chwyt marketingowy. Ilość węgla aktywnego na takiej włókninie przy takich przepływach powietrza jak w wentylacji starczy na kilka dni, a i też nie ma wtedy dużej skuteczności. Poza tym on nie wyłapuje zanieczyszczeń. Z doświadczenia Wam powiem jednak, że filtr antysmogowy F9 w skrzynce filtracyjnej iZZi dosyć znacznie redukuje "zimowe" zapachy. Rodzice mają kilku sąsiadów co niemiłosiernie smrodzą okolicę i od czasu montażu skrzynki jest dużo lepiej. Podejrzewam, że wyłapuje on po prostu substancje smoliste które odpowiadają za "zapach". I to wg mnie lepsze rozwiązanie, bo przy okazji mamy zdrowsze powietrze w domu. Niestety zapachu z chlewu nie usunie... Kiedyś się interesowałem jonizatorem Aeris Oxy, ponoć dobrze radzi sobie w usuwaniu zapachów, ale to bardzo drogie urządzenie i drogie w eksploatacji. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
Ymon odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To są zwykłe wymienniki (HRV) z tych rekuperatorów, ale widać różnicę wielkości.
