Pello
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Pello
  1. W Selekcie możesz nastawić temperaturę zadaną co i osobno cwu. Nie ma sterowania zaworem mieszajacym do temperatury zasilenia grzejników. To kocioł bezproblemowy - zamontowalem ich kilka, nie miałem żadnych zgłoszeń serwisowych. Alternatywa dla Selecty jest Lidia Compact - z bardziej rozbudowanym sterownikiem. Z polskich kotłów alternatywa jest ONE, ale bardziej ciekawym kotłem jest Rakoczy Cortina Pellet. Pzdr
  2. Ja na tak małe mieszkanie polecam niewielki piecyk z płaszczem wodnym, np. http://sklep.wentor.pl/Piecyki-kominkowe/Piecyki-na-pelet/Z-plaszczem-wodnym/Piec-na-pelet-Lidia-Hydro-5-15-kW Jeżeli jednak cwu ma być też z piecyka latem, to może mały kociołek, który może sobie stać w kuchni: np: http://sklep.wentor.pl/Kotly-CO/Kociol-na-pelet-Lidia-Compact-5-15-kW Zakładam, że kuchnia ma jakiś przewód spalinowy. Pzdr
  3. Myślę że trudno będzie o opinię. Generalnie w Polsce kotły na zgazowanie nigdy nie były popularne, stąd nie jest ich wiele na rynku Ja też nigdy takiego kotła nie przerabiałem. Ale znam się nieco na takich kotłach, poza tym przerobiłem wiele kotłów zasypowych, groszkowych i olejowych na pellety. Atmos produkuje seryjnie takie kotły, więc jakoś nie widzę przeciwskazań. Pzdr
  4. Jakby Hobson umiał ciąć i spawać szpeja fleksem i miał fantazję wycinać fragmenty swojego kotła na zasadzie "a może coś z tego wyjdzie" to by się nie pytał, tylko dawno to zrobił. Ale zakładam, że autor nie jest z branży, nie ma czasu ani kasy na eksperymenty i liczy na to, że po przeróbce kotła nie będzie musiał go oddać na złom. Tak sobie to wyobrażam, gdy ktoś pyta się o radę na forum. Pzdr
  5. https://e-kominki24h.pl/p/539/9689/generator-ciagu-kominowego-z-podstawa-kwadratowa-otwierana-srednica-dolotowa-150-mm-mechaniczne-nasady-kominowe-nasady-kominowe.html Pzdr
  6. Jeżeli nie będziesz montował kotła 300 kW to obejrzyj ten https://www.darco.com.pl/oferta/k,5,mechaniczne-nasady-kominowe.html Powinien wystarczyć. Pzdr
  7. Jaka moc kotła ?
  8. Witaj Nie musisz stosować oryginalnego palnika Atmosa. Twój pomysł na montaż innego palnika np. KIPI jest jak najbardziej słuszny. Po montażu kocioł będzie pracował jak zwykły kocioł pelletowy, a po demontażu palnika i zaślepieniu otworu palnikowego, można wrócić do palnenia drewnem. Proszę się nie bać gorszej jakości pelletu, kotła to na pewno nie zniszczy. Ważne jest to, aby palnik mógł taki pellet spalać. Odrobina elektroniki na pewno jest na początku groźna, ale po krótkim czasie domownicy się do niej przyzwyczają. Palenie drewnem w kotle ze zgazowaniem jest o wiele trudniejsze i bardziej ryzykowne dla trwałości urządzeń niż palenie pelletem. pzdr.
  9. Do jakiej mocy kotła ? Jak mocny - ciśnienie statyczne, przepływ ? Pzdr
  10. Jak ta dodatkowa pompa będzie pracować poniżej temperatury otwarcia zaworu mieszającego ochronnego, to szybko padnie, chyba że jest elektroniczna i sama się zatrzyma. Jak ma wspomagać pompę w kotle, to jest zamontowana w złym miejscu - powinna być przed trójnikiem na bypass i instalację. Utrzymuj temperaturę zadaną nie mniej niż 65 st. Ciśnienie w instalacji nie mniej niż 1,5 bara. Pzdr
  11. Możliwe przyczyny? - brak pelletu w podajniku, - za mała dawka startowa, - za duża nastawa wentylatora przy rozpaleniu, - uszkodzenie zapalarki, - brak pracy ruchomego rusztu, - zła pozycja fotokomórki, - zła pozycja zapalarki, - zbyt mały ciąg kominowy przy rozruchu, to na początek zabawy Czy kocioł dotąd startował bez problemu ? pzdr - -
  12. Stare kotły Fu-Wi mają palniki montowane od tyłu. Tak, że przy montażu zwróć uwagę, aby był dostęp serwisowy do niego. Oni chyba stosowali swoje palniki, tak że nie wiadomo co z dostępnością do części zamiennych. W razie czego zawsze do niego można zamontować inny palnik. Tak, że jeżeli kocioł jest w dobrym stanie, to zakup może być OK. Pzdr
  13. Ciekawi mnie tylko co Pani z Tomaszowa ma na myśli - "jak wyłączę piec i go włączę.." Może wyłącza kocioł wyłącznikiem głównym bez fazy wygaszania i oczyszczania. Nie wiem jak jest podłączony wentylator wyciągowy,ale jeżeli jest tak jak napisałem to rzeczywiście, płomień może się cofać. Można w ten sposób zniszczyć kocioł i nie tylko. Miałem ostatnio klientkę, która otrzymała informacje od serwisu HT, że przy uruchomieniu kotła rura podajnika musi być w pełni wypełniona pelletem. Zrozumiała to w ten sposób, że najpierw zawsze napełniała podajnik, aż przezroczysta rura flex była w pełni napełniona pelletem. Wtedy odpalała kocioł - i znowu wzywała serwis. Pzdr
  14. Zasada działania i konstrukcja to nie wszystko. Ważny jest program sterujący i rodzaj użytych materiałów. A o tym nikt nic nie wie. Przemyśl jeszcze raz zakup. To sporo pieniędzy i szkoda, żebyś się później mocował z serwisem. Przeczytaj wątek o kotle Seko i wyciągnij wnioski. Pzdr
  15. Musisz się na coś zdecydować. Nikt tego za ciebie nie zrobi. Kontaktuj się z producentem, niech Ci da namiary na lokalnego rekomendowanego instalatora. Pogadaj z nim. Niech da ci ofertę dostawy montażu na 8% VAT za który będzie odpowiadał. Może ta opcja będzie najlepsza i najtańsza. Pzdr
  16. O Ferroli raczej nie dowiesz się, bo firma w Polsce zajmowała się przede wszystkim kotłami olejowo-gazowymi praz produkcją grzejników. Tak, że pewnie sprowadziła trochę kotłów z Włoch do testowania. To mogą być bardzo fajne kotły, ale sieci instalatorów i serwisu tych kotłów przypuszczam jeszcze nie ma. Sprzedawali wcześniej palniki na pellety Lamborgini pod własną marką, ale im nie wyszło. Dlatego póki co polecam Lidię - o to znana wśród instalatorów i serwisantów stajnia Wentora, czyli kotłów RED - specjalizująca się od lat w pellecie. Stalmark jest na pewno też dobrym kotłem, ale go nie znam, dlatego nie na ten temat nie mówię. Pzdr
  17. Przypuszczam, że tłumaczenie odpowiedzi nie powinna mijać się z intencją producenta: "... Nie rozumiem w jakim celu wysłał Pan powyższą wiadomość od kogoś, kto nie jest naszym autoryzowanym serwisantem, przeszkolonym w naszej siedzibie, posiadający certyfikat wydany na zakończenie szkolenia. Przejrzałem naszą korespondencję, która już i tak jest zbyt obszerna i nas po prostu mówiąc tak po ludzku - wkurza. W zasadzie jesteśmy kulturalni, na tyle że nie powiemy o Panu wprost - ty ośle, idioto, spadaj na drzewo, od.... się od nas, czy jakoś tak, bo byłoby to stwierdzenie nie spełniające wyśrubowanych norm etycznych obowiązujących w naszej firmie, dlatego w tym momencie cytujemy klasyka: nie mamy pana płaszcza i co pan na zrobi....tak jest bardziej rubasznie... ha, ha, ha..i tak tam dalej, tra ta ta. Aha - i nie ponosimy odpowiedzialności za Pana rozlatujący się zasobnik, bo miał Pan problem z ciągiem kominowym, o czym wspominaliśmy w naszej korespondencji. Tak, że powodzenia i polecamy nasze produkty na przyszłość. Gdyby Pan chciał kupić drugi nasz kocioł do Pana kotłowni, to damy Panu 5 punktów do wklejenia oraz stary Paszport Polsatu...…." Pzdr
  18. Cześć. Mam coś dla ciebie. Ofertę prześlę na priv. Pzdr
  19. Wg mnie opis wizyty serwisu zgadza się z moimi przypuszczeniami i w tłumaczeniu powinien wyglądać tak. " niestety nasze dotąd stosowane turbulizatory były źle zaprojektowane i powodowały zbyt duży opór przepływy spalin w pionowej konstrukcji wymiennika kotła. Problem ten w połączeniu z brakiem wyobraźni i wcześniejszych testów fabrycznych skutkował jednoczesnym brakiem fabrycznego montażu wentylatora wyciągowego do naszych kotłów. Zdajemy sobie dopiero teraz sprawę, że skutkiem tego nie mogło być nic innego niż wydymianie spalin do kotłowni użytkownika. Z uwagi na to, że użytkownicy i ich instalatorzy na ogół nie są zbyt bystrzy, zwalamy winę na brak ciągu kominowego, bo daje nam to czas na dokonanie niezbędnych poprawek w konstrukcji naszych kotłów, licząc na zrozumienie, uszanowanie w ich oczach jako ci, co dbają cały czas o produkt i dobro klienta, oraz pozwala minimalizować straty - 350 zł vs. wymiana kotła. Dziękujemy za kontakt i powodzenia..." Tak sobie to wyobrażam.... Pzdr "
  20. Przepraszam, jestem ostatnio dość zajęty i rzadko tu zaglądam. Ale telefony odbieram zawsze.... Zadzwoń ponownie. Pzdr
  21. Kostrzewa ani Sas takich kotłów raczej nie ma. Z Defro polecam Sigmę EkoPell albo nową Alfę. Z Cichewicza kocioł B 20 - można sobie sam wybrać wielkość zasobnika pelletu. . Z Wentora - kocioł RED albo LIDIA - ale te mają małe zasobniki. Koledzy polecą sprawdzone Edilkamin i Blackstar. To te, które znam i które mogę polecić. Są też inne - Nocoń, Stalmark itp. ale ich nie znam. Ale i tak najważniejszy jest twój lokalny instalator - on musi się znać na tych kotłach i wziąć odpowiedzialność na właściwą regulację - nie ty. pzdr
  22. No to na pewno wygrają. Ich "argumentów" nikt nie przebije. A co do EasyPella. Wiecie że ma palnik retortowy, taki sam jak z 15 lat temu produkowała szwedzka firma EcoTec ze Skene ? W Polsce sprzedawał je Lee Jan S wraz z firmą Toreco (później VAPO Polska). Potem palnik ten skopiowała firma Hiton - i zanikł gdzieś na rynku. Ale ta konstrukcja miała w Polsce zasługi - stanowiły bazę dla pierwszej w Polsce kotłowni na pellety 2 x 200 kW w Rzgowie koło Łodzi w 2003 roku. Ale ....kogo to dzisiaj obchodzi....kto o tym pamięta... pzdr
  23. Nich Ci dystrybutor kotłów na pellet raczej wskaże lokalnego instalatora , autoryzowanego przez producenta tych kotłów. Bo to instalator, a jednocześnie serwisant będzie Ci ten kocioł instalował, uruchamiał i regulował. I za to weźmie odpowiedzialność. A nie dystrybutor kotłów na pellety. Najlepiej kocioł kup również od autoryzowanego instalatora. Będzie taniej niż u dystrybutora, bo instalator ma te same rabaty, a sprzeda Ci kocioł z 8% VAT (dla budynku mieszkalnego). Chyba że dystrybutor jest jednocześnie instalatorem. A co do kotłów, jeżeli masz dużo miejsca w kotłowni nie musisz kupować kotła kompaktowego. Możesz instalować kocioł z dużym zasobnikiem pelletu - nawet na pół tony. To zaoszczędzi czasu i siły - tak jak nowocześniejsze konstrukcje kotłów niż te wspomniane, które jak pisał eliks - z pionowym wymiennikiem i ruchomymi spiralami czyszczącymi. pzdr
