MiśYogi
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana MiśYogi w dniu 15 Października 2019
Użytkownicy przyznają MiśYogi punkty reputacji!
MiśYogi's Achievements
29
Porysowany, przetarty od drzwi parkiet
MiśYogi odpowiedział SmartFox → na topic → Podłogi, schody, taras
Jakie sprzedają? Takie rzeczy można zrobić na zamówienie. Stolarz z dobrą piłą i materiałem, jest spokojnie w stanie zrobić takie klepki. Wiem, ja codziennie robię przy pile. A kolor dobiera się na próbniku. Bierze klepkę do sklepu, buczynę, kupuje i maluje. Kolor tego buka jest częsty. Ja wiem, że ciocia Zosia wie, że były zmieniane klepki i zawsze zauważy Cyklinowanie jest w porządku, gdy są liczne uszkodzenia, ale przy kilku klepkach, bym nie chciał, bo traci się na grubości parkietu, a jeszcze ten kurz w domu. Nie warto. -
Nie można wymienić tych klepek? To jest gdzieś przy drzwiach, więc na skraju. Buczyna, nie jakieś egzotyczne drewno, powinno dać się załatwić i pewno to będzie tańsze, niż cyklinowanie całości? -
To nie jest aż takie ważne, ale warto popatrzeć na grubości ścian i obciążenia np. płyty. Jeżeli projekt jest parterowy i pod ścianę drewnianą, zmienić to już na konstrukcję z silki, jest niemożliwością, w zasadzie, będzie to nowy projekt, inne fundamenty, inne rozmiary pomieszczeń itd. Blachodachówka jest lżejsza od dachówki ceramicznej, więc trzeba brać pod uwagę, że zmieniając to, musimy się dokładnie przyjrzeć konstrukcji dachu i konsekwentnie, innym obciążeniom.
Sufit z surowego betonu
MiśYogi odpowiedział Quern → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Próbuj z barankiem, teraz nie jest zbyt ciekawie -
Docinanie maskownicy/ościeżnicy - czym?
MiśYogi odpowiedział magisterson → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Najlepszy jest stolarz. Druga opcja, to ręczna pilarka. Wtedy robisz próbę na innej płycie, sprawdzasz, jaka jest odległość cięcia od prowadnicy. Jeśli już to wiesz, potrzebna jest prosta listwa, którą trzeba umocować wkrętami czy ściskami i wzdłuż niej, ciąć. Tak ciąłem najtwardsze listwy z egzotycznego drewna. Piłą stołową (formatówką) tak dobrze nie utniesz. Ps. Piła z podcinakiem? Kto ma takie cudo oprócz konkretnych zakładów produkcyjnych? -
nagrobek betonowy czym wykończyć ?
MiśYogi odpowiedział Ann_ → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie da rady, jako początkująca. Już prędzej tarcza diamentowa, ale na na akumulatorach i tak tego nie widzę. Jest jeszcze kamień szlifierski do betonu, ale do tego trzeba mieć cierpliwość- 3 odpowiedzi
Najłatwiej byłoby to wypiaskować, ale na cmentarzu to nie przejdzie. Można też usunąć mechanicznie całą farbę i położyć nową warstwę którymś ze środków do pielęgnacji betonu, ale nie wiem, czy dasz sobie radę robiąc to pierwszy raz w życiu. Wygładza się wstępnie ubytki, potem kładzie się wałkiem cienką warstwę i wygładza gąbką na pacy, aż do zadowalającego efektu, więc zazwyczaj, kilka razy, potem drobny papier ścierny na gąbce i mamy efekt gładkiej powierzchni. Może komuś to zlecić? Najlepsza by była firma zajmująca się betonami, zazwyczaj jedna osoba zajmuje się takimi pracami. Jeżeli chcesz tylko oczyścić, to polecam gąbki i środki do usuwania farby, ale trzeba by było sprawdzić, czy to nie farbuje.- 3 odpowiedzi
Sam nie widzisz? Chcesz potwierdzenia, że da się uratować? To wygląda, jakby kołatka dawno nie było, ale też bym zagazował. A w trakcie rozglądał się po okolicy, czy gdzieś nie dostanę takich desek na wymianę? To pewno są na wpusty, jak zeszlifujesz środkową deskę, to w środku będziesz miał to samo, próchno. Tak samo, ta deska z lewej. Ja bym wymienił chociaż te trzy deski 1, 3, 5, resztę uzupełnił środkiem do wypełnień i nie szlifował, tylko wygładził drobnym papierem.
Nowa fotka, inny podgląd Ja nie mówiłem o skuwaniu do końca, tylko skuwanie zewnętrznych prętów już odsłonionych, żeby można było je zalać z sensowną otuliną. Dlatego mówiłem o dwóch miejscach, tej odsłoniętej końcówce po prawej i odsłoniętych prętach przy ścianie. Zalewanie prętów osłoniętych tylko w połowie, według mnie, jest bez sensu, bo to będzie się trzymać albo i nie, a robimy tak, żeby zrobić to raz i zapomnieć. Masz kierownika, pokaż, zapytaj jak zrobić? Pytanie pomocnicze, czy daje gwarancję, że tam nie wyjdzie rdza w przyszłości?
Ja już pisałem, jak to się robi. Robisz po swojemu, ale mam nadzieję, że rozmawiasz z kierownikiem? Jeżeli masz pręty odkute do połowy, to dolanie czegoś tam, to zawsze ruletka, będzie się trzymać albo i nie. I jeszcze odniosę się do zdjęcia. Zaznaczone na żółto jest w porządku. I tak pewno dasz dwie deski prostopadle. Jeżeli tam wejdzie beton, to wystarczy wywierci dwa otwory w szalunku i zawibrować tak, że wyszedł beton. Gorzej już jest powyżej, czego tam ma się trzymać ta dolewka? Podkułbyś między zewnętrznymi prętami, już by było inaczej. Wiercisz otwory, skuwasz, sprzątasz śmieci, szalujesz z odpowietrzeniem, zalewasz i masz spokój. I jeszcze jedno, czemu to robisz sam? Dla majstrów to moment i bez takich wątpliwości.
Takie rzeczy da się zalać dobrze. Da się zalać na raz, zamiast na dwa razy, da się naprawić, jeżeli ktoś to zrobił źle. Wszystkie zaprawy na rzadko, muszą być naprawdę dobrze szalowane, żeby nie uciekło mleczko. Wbrew pozorom, nie jest to łatwe w tym przypadku. Po co te otwory odpowietrzające w betonie? Bierzesz wiertło 10 lub większe, wiercisz otwory w płycie, którą szalujesz w ważnych miejscach i tak wibrujesz, żeby tam wyszło powietrze, a potem wyszedł beton. W płycie zobaczysz, w betonie już nie i łatwiej się zatyka. I ważna sprawa, jeden duży otwór jest do zalewania, jeśli trzeba, robi się leje, ale jeden otwór jest do zalewania, a drugi wyłącznie do odpowietrzenia, inaczej powstają dziury. Poza tym, jeżeli się dolewa beton, to jak z krojeniem kiełbasy, tniemy tu i tam, beton skuwamy, zostają pręty. Wtedy łatwo zalać i jest otulina. Do dolewania na pręty, jak to masz po prawej, potrzebna jest inna technologia, dużo droższa, jakieś środki w rodzaju Siki.
Czym pomalować strop Filigran?
MiśYogi odpowiedział Ratpaw → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie chodziło mi o jeżdżenie, tylko o dopytanie się w sklepie o specyfik A co do technologa. Stosuje się różne środki, ale faktycznie, tylko pryska, bo na na stali na stole, to tak nie przywiera. Tak samo we wszystkich innych formach stalowych, pryska się, ściąga i wyciera, żeby nie było tego widać na betonie. -
Holendrzy mają taki grunt z drobnym piaskiem. Tym się gruntuje, a na to już idzie, co się chce. W Niemczech też to widziałem, ale już w innym pojemniku, więc nazwy nie podam, ale gruntuje się tym, przed dolewkami betonu (z wklejnymi dodatkowymi prętami, rzecz jasna). W NL robią tak strony na filigranach i na płytach kanałowych, idzie grunt z piaskiem, po tym farba i nic nie odlatuje w normalnych pomieszczeniach, trochę tego widziałem, ale nie widziałem w pomieszczeniach z podwyższoną temperaturą i wilgotnością do tego, więc nie wiem, jak w takich warunkach się sprawuje? -
Da się to zalać na raz, ale nie przy każdym betonie, to fakt. Jeśli ktoś się nie zna albo nie wierzy w swoje umiejętności, powinien o tym powiedzieć wprost, a nie czarować. Problemy z komunikacją, pewno nie pierwszy raz.
