Slyder
Zawartość dodana przez Slyder
  1. dziwne na każdej wsi chodniki lane są od 50 lat i nic sie nie dzieje.
  2. Kaizen jak zawsze nie zawiódł z ''genialnymi'' teoriami.
  3. coraz to nowszych i ciekawszych rzeczy człowiek się dowiaduje
  4. i pomyśleć że ludzie zamiast worka betonu za 15zł wolą szukać paragrafów
  5. Slyder
    Czy monoblok to ZŁO?
    płyny chłodnicze w samochodach oparte są na glikolu i jakoś korozji nie zauważyłem w tym układzie , a dziwnym trafem w kaloryferach jest woda i tam jest pełno syfu.
  6. https://allegro.pl/oferta/naroznik-uniwersalny-bialy-mdf-12cm-listwy-2szt-7660879879?fromVariant=10939089444
  7. niesamowite. weź się lepiej nie wypowiadaj bo po pierwsze nikogo nie interesuje twój dom po drugie pokazujesz poziom swojej wiedzy jak budowałeś z bloczków rozpadających się. ja bym nawet nie wklejał nic tylko kierownik budowy ma przyjechać i zdecydować. Jeżeli powie ze niczemu nie szkodzi i tak powinniście zrobić wpis w dzienniku budowy o tej rysie i niech się podpisze ze zaakceptował to.
  8. -dasz rade - wszystko zależy od samozaparcia. Jak pierwsze miesiące będziesz jeździł z bananem na twarzy to po 3 latach będą cię musieli za nogi wyciągać -najlepiej zapisać się do psychiatry a tak szczerze najgorsze w budowie nie jest zmęczenie tylko głowa. Sam budując się miałem zjazd jak w pewnym momencie nic nie szło, brak materiałów tu coś nie wyszło tu poślizg. Musisz być na to gotowy. - Całą budowę wytrzymała mi wkrętarka z Lidla , wiertarka macalister dopiero wyzionęła ducha podczas kołkowania styropianu. ogólnie kupowanie w lidlu jest fajną opcją bo nie mają serwisu i jak coś się psuje od razu oddają kasę.(np. szlifierka taśmowa wytrzymała szlifowanie jednego stopnia) - zamiast pomocnika jednak poszukałbym wśród znajomych osoby co umieją murować a ty jako pomocnik. Ja tak zrobiłem kolega przyjeżdżał raz na tydzień albo po pracy ja mu wszystko przygotowywałem a on stawiał mury. Strop pokazał mi na jednym pokoju jak szalować resztę mi zostawił. Weźmie więcej niż pomocnik ale czasami czytanie projektów jest beznadziejne (szczegółnie jak ci ktoś zrobi adaptacje jak mi i wyszło po zsumowaniu wymiarów że ściana w salonie ma mieć 12 metrów przy domu o boku 11 xD, a jeszcze kotłownia była)
  9. ktoś coś kiedyś nie wiadomo gdzie - e to już rzetelna informacja. Fundament jest wciągnięty do środka o dobre 5 cm i na zdjęciach wygląda jakby był przechylony. Ściana ma iść razem z fundamentem czy częściowo w powietrzu ? A może jakieś dolewki kotwy kombinowanie a przy kładzeniu dachu zacznie ściana pękać to kolejne pudrowanie tego co jest. To jest na szczęście dopiero fundament więc stosunkowo niewielki koszt zrobienia tak jak powinno być.
  10. tylko tą jedną, chyba że na innych też są pęknięcia.
  11. będzie bolało ale wyburz i postaw od początku ściany. Koszt w porównaniu z całym budynkiem niewielki a święty spokój droższy od pieniędzy
  12. wcięcia w drzwiach są potrzebne tylko w łazienkach i toaletach w sypialni wystarczy centymetr luzu pod drzwiami
  13. zamówilem serwis z KMT. wystarczyło porządnie wyregulować naciąg sprężyn czego monterzy bramy nie umieli zrobić będąc 3 razy
  14. doszperałem sie manuala i niby cztery błyśnięcia oznaczają "włączenie się czujnika ampero-metrycznego". Co to może oznaczać. Brama ręcznie działa nie czuję jakiego duzego oporu. zresztą dlaczego ten czujnik włącza się rzadko czy od czasu do czasu może coś przyblokować tą bramę?
  15. Witam mam problem z bramą garażową KMT z napędem Bennica. Gdzieś tak raz na miesiąc brama przy próbie otwarcia unosi się i po podniesieniu się tak mniej więcej 50 cm zatrzymuje się. Przy ponownym kliknięciu pilotem wraca na dół odbija się od posadzi i podnosi się gdzieś na 10 cm. Przy kolejnym kliknięciu znowu podnosi sie na 50 cm i zatrzymuje i tak ciągle. Jedyną możliwością aby zaczęła działać jest zostawienie jej na jakiś czas ( i to gdzieś jest 2 godziny). Dodam jeszcze że lampka bramy miga 4 razy przerwa i znowu 4 razy (może to jakiś kod błędu), oraz co mnie niepokoi to stalowe linki napinające bramę mają pojedyncze druciki pęknięte. Problemem jest to że sytuacja występuję sporadycznie i jak wzywam serwis (brama jest na gwarancji) to przyjeżdżają jak wszystko działa. https://drive.google.com/file/d/1IITLQmQ1KbPAAJKAWbEEg3cwJqt-I1NW/view?usp=sharing Ps. sorry za bałagan
  16. czyli dobrze rozumiem wiatr przewiewa przez podbitkę wchodzi pomiędzy ścianę a styropian leci do gniazdka i tam wwiewa ci do środka. Mądre te wiatry w twoich regionach. Styropian na placki jest bardzo częstym błędem ale nie wpływającym aż tak na ocieplenie. Do tego styropian często kładzie się poniżej połaci dachu. Przy membranie nie jest to niby potrzebne ale i tak często ludzie wolą mieć przestrzeń wentylującą. Musisz się przyzwyczaić że dom to nie termos będą miejsca przez które będzie wiało ci. Jaką masz wentylacje bo czuje że grawitacyjną pozamykaną na amen i odpalany wyciąg kuchenny.
  17. zmniejsz rozmiar zdjęcia. pękło połączenie sufit podwieszany ściana murowana ? tym nie masz co się przejmować sam zauważyłes żę sufit się rusza przy podskakiwaniu. Taki urok starego budownictwa i stropów z belkami.. Ale i tak wezwałbym kogoś do sprawdzenia tego ugięcia aby spac spokojnie bo 10 cm to dużo
  18. uważaj bo jak będziesz miał za słaby to sie udusisz w męczarniach. W projekcie będziesz miał prawdopodobne podany ale sądzę ze max 300
  19. u ciebie moim zdaniem jest stanowczo za mocny rekuperator wsadzony. Na 3 osoby i 158m2 600 to stanowczo za dużo. U mnie jest około 110m2 i mam 300 która chodzi na 26% + chwilowe przewietrzenia./
  20. Minusy które znam to mniejszy odzysk ciepła i bardziej delikatny wymiennik. Plusy to że nie zamarzają i odzyskują wilgotność (ja mam zwykłego Aipacka i wręcz musiałem zwiększyć obroty bo mi wilgotność wzrosła więc moze te przesuszanie pomieszczeń występuje tylko wtedy gdy ktos dobiera rekuperator 500m3 na 2 osoby)
  21. żadnych czujników. robisz takie same kanały jak wywiewne . Projekt wentylacji kosztuje chyba 300 zł https://peflex.pl/#projekt. Nad Lossnay też się zastanów. Kaizen bardzo promuje te z odzyskiem wilgotności ale one mają tak samo zalety jak i wady.
  22. Straty mogą wyjść na tym samym poziomie bo do wentylacji mechanicznej musisz dołożyć cenę prądu. jest zasada ze biednego nie stać na tanie rzeczy. najtańszy rekuperator kupisz za około 2500 nie znam powierzchni domu ale w tych przedziałach kupisz o3zone lub jak chcesz jeszcze taniej były kiedyś Luna. przewody od wywiewu i tak musisz puścić więc zostają ci jedynie nawiewne które mogą w ogólnym rozliczeniu wyść w cenie nawiewników w oknach.
  23. pewnie przez wycięcie uszczelek w oknach
  24. witam. We wcześniejszych postach pisałem o moich problem z kodami błędów 139,138,198. Wszystkie tyczyły się błędnej komunikacji z modułem CF. Wiatraki startowały na 100 % i zwalniały i tak ciągle. Przyjechał serwisant i po prostu wymienił całą płytkę z modułem CF. Problem u nich znany i mówi że po wszystkich jeździ i to wymienia. W pewnej partii wychodziły po prostu wybrakowane moduły. Może komuś to się przyda Pozdrawiam
  25. prawdopodobnie masz zbyt cienką wylewkę w tym miejscu która pękła i pracuje. Ja bym jeszcze przemyślał położenie zamiast fugi silikonu
