mariozdr
Zawartość dodana przez mariozdr
Nawozy z Yary są ok. A ja nie myślałem o nawożeniu samym azotem - trochę mocznika jako startem a potem NPKMgS.
Nawozy z Polic.Seria nawozów do trawników.Teraz wiosną mocznik + polimag 405 - czyli dł. efekt dywanowy i nawóz do trawy uniwersalny z magnezem. Do kupienia min.w Tesco i Leroy Merlin. http://foto.onet.pl/bvbfu,cs0cyckkgc5c,5bi1l,u.html
Witam. Mam elewację z tynku mineralnego barwionego w masie, pod spodem ocieplenie ze styropianu. Elewacja było robiona w na przełomie lata i jesieni 2006 r. Ostatnio jest bardzo mokro, padający śnieg, roztopy + deszcz . Na elewacji pojawiły się dwa mokre ślady w postaci poziomych linii długości ok 30 cm i szerokości 1,5 cm , oraz mokre ślady w rogu budynku - ślady występują tylko przy wejsciu do domu na ścianach i tzn ganku, czyli miejscu całkowicie zadaszonym. Plamy pojawiają się tylko w tym miejscu. Normalne jest, że jak zacina deszcz ten tynk nasiąka wodą a potem ją oddaje tylko,że w tych miejsach tynk jest osłonięty od deszczu. Czy to duży problem ?
Różnica temperatur - dół a poddasze
mariozdr odpowiedział mariozdr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja tą swoją instalację mam jeszcze spiętą z kominkiem z płaszem wodnym i właściwie całą zimę tym jadę , piec się może włączył ze 3 razy jak długo nie paliłem w kominku. Wczoraj ćwiczyłem wersję "ręczną". 2 godziny palenia i grzania wszytkiego - podłogówka dół + kaloryfery dół , zasobnik CWU + kaloryfery góra Po 2 godzinach wyłączyłem po prostu pompę podłogówki z gniazdka. Nastęnie 5 godzin palenia w kominku z temp. wody w płaszcu 62 st. rano na dole 21,5 na poddaszu 21 . Zastanawiam się nad drugim sterownkiem u góry , ale to pewnie będzie się tylko sprawdzało jak funkcję ogrzewania przejmie kocioł gazowy, bo przy paleniu w kominku to nic to nie zmieni.Poza tym nie chce mi się kabli ciągnąć bo wszystko już wykończone. z racji tego , że w 95 % grzeję kominkiem na razie chyba nic nie będę kombinował -
Sterownik jest na dole w holu i jest ustawiony na 21 st. . Jezeli temp. przy ster osiągnie 21 st. to naturalnie piec się wyłącza. Podłogówka natomiast zaczyna oddawać ciepło i po jakimś czasie ( ok. 2- 3 h ) na dole robi się 22 st podczas gdy piec jest wyłącznony i i góry kaloryfery dawno już zimne. W ciągu dnia jeszcze nie jest tak źle , nieprzyjemjnie jest rano ponieważ na dole temperatura wynosi 21 - 21,5 stopnia natomiast u góry jest już wyraźnie zimno - piec przez całą noc nie pracuje bo zadana temp. jest osiągnięta i utrzymywana przez oddającą ciepło podłogówkę. Myślę żeby robić tak żeby po 3 godzinach grzania wyłączać podłogówkę żeby zrównoważyć te temp. czyba, że ktoś ma lepszą radę. -
Witam, Mam nastepujący układ - 1. Dół 115 m2 - ogrzewanie podłogowe ( ok 50m + grzejniki) 1. Góra to co na dole minus skosy - ogrzewanie tylko grzejniki moc zgodnie z projektem . Ocieplenie 20 cm wełny Megarock na nabitych dodatkowych łatach. W każdym z 3 pokoi po 3 okna dachowe. Problem : Na górze ok 2 stopnie zminiej niż na dole Czy to tak ma być? jakie mogą być tego przyczyny ? Może podłogówka na dole jak się rozgrzeje to dłużej oddaje ciepło - podaczs gdy grzejniki na górze są już zimne ?
To całkiem możliwe, że to niemożliwe - takie jakieś złudzenie miałem...Nie wiem, może ze mnie marny gospodarz skoro potrzebuję mniej powierzchni gospodarczej Tak poważnie to na razie nie odczuwam jej braku - ale zapytam żonę bo ona pewnie ma dużo więcej na ten temat do powiedzenia... Ja bardziej się skupiam na aspektach eksploatacyjnych.
Ładnie to wyglada. Garaż nadaje się na tylko mały samochód. W garażu parkuje żona - ja parkuję na podjeździe bo jak się rozpędzę i wjadę za daleko do garażu to nie mogę swobodnie przejść do kotłowni. Syfi się i owszem - ale tak ma być - garaż w bryle domu ma jednak swoje plusy, o kt.nie będę teraz pisał Garderoba jak garderoba. Skosy najbardziej mnie wku......ły w górnej łazience ale już je polubiłem. Generalnie dla mnie jest ok - ja mam chyba mniej ścian na dole albo mi się tak wydaje ...Jadalnia połączona z holem to może nie zbyt ciekawe ...Zresztą nie ma co się czepiać za dużo. Na razie jestem zadowolony, bawię się kominkiem (piec gazowy na razie nie popracował), rozgryzam prawa fizyki obserwując wentylację grawitacyjną, patrzę jak pracuje dach i pękają gipsy u góry ...
powietrze do kominka.. jak to się je?
mariozdr odpowiedział Świerzak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zrobiłem tak samo, rura pcv;ka kibelkowa 110 w warstie styropianu, w linii protej przez mur na zwenątrz, na elewacji ładna kratka, w ramach przepustnicy zamontowałem amenostat 110 mm pod samym wkładem, zrobiłem też sobie dostęp do tego amenostatu z boku kominka przez kratkę 14x14cm, tak na wszelki wypadek gdybym chciał "przykręcić" zimne powietrze z dworu, a to dlatego że nie palę non stop tylko dla przyjemności. Sąsiad nie ma "przepustnicy" pali tak samo jak ja, i gdy nie pali, czuje, że mu zdrowo podwiewa 2m od kominka Witam. Mam takie same średnice czerpni. Szukam natomiast od dłuższego czasu kratki fi 110 żeby ją założyć na zewątrz na rurę i nie mogę znaleźć o takiej średnicy.Jak rozwiązałeś ten problem - założyłeś karatkę kwadratową i przymocowałeś do elewacji? Natomiast koniec rury pod kominkiem będę zaślepiał zwykłym korkiem kanalizacyjnym. -
Krakti w rurach raczej nie mają nic do rzeczy. Jak obudujecie kominek może będzie lepiej - bo nie będzie tak ssało powietrza z wewnątrz. Sprawdź czy wlotem czerpni jest ssane powietrze - przyłóż np. katkę papieru - jak ją będzie wciągało to ok - nie wiem może rura gdzieś jest zapchana A jak nie palisz w kominku to też ci dmucha z kratki wentylacyjnej ?
Klub użytkowników kominków z płaszczem wodnym
mariozdr odpowiedział Tommco → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Krakti w rurach raczej nie mają nic do rzeczy. Jak obudujecie kominek może będzie lepiej - bo nie będzie tak ssało powietrza z wewnątrz. Sprawdź czy wlotem czerpni jest ssane powietrze - przyłóż np. katkę papieru - jak ją będzie wciągało to ok - nie wiem może rura gdzieś jest zapchana A jak nie palisz w kominku to też ci dmucha z kratki wentylacyjnej ? -
Mundzia mam to samo i na razie jestem na etapie walki z tym tematem. Jest to generalnie problem "szczelnych domów". Bilans powietrza musi równać się zero - tj. to co wyleci kominem i kratkami musi potem zostać pobrane z zewnąrz. Powinno być tak żeby czerpnią wlatywało mniej więcej tyle co wylatuje kominem, a ogólniej - suma przekrojów wszystkich wlotów powietrza do domu powinna być zbliżona do sumy powierzchni kratek wentylacyjnych. Mam u góry w obudowie kominka kratkę wentylacyjną, kt. ma za zadanie wyciągac powietrze. jeżeli nie palę w kominku, kratka w kominku i wentylacja w całym domu działa ok. W momecie jak zaczynam palić w kominku czerpnia nie nadąża z podawaniem powietrza i kominek zaczyna wyssysać powietrze z domu. Z tego powodu tworzy się podciśnienie i to co zostało wyssane z domu przez kominek jest uzupełniane z zewnątrz i pobierane przez kratkę.To niezbyt dobrze - bo jeśli kanał wentylacyjny jest blisko komina, kt. wylatuje dym może być on zaciągany do pomieszczenia (czad!!!) Spróbuj ustawić okno w pomieszczeniu z kominkiem na "mikrowentylację" wtedy powinno się poprawić - u mnie przynajmniej tak jest. Ja mam niestety swoją czerpnię dn 110 zredukowaną kolankiem na wlocie do domu do 70 dn. Właśnie w sobotę będę delikatnie rozkuwał taras, żeby zlikwidować kolano, kt. samo w sobie utrudnia dopływ powietrza i żeby wlot też miał dn 110. O wyniku poinformuję.
Mundzia mam to samo i na razie jestem na etapie walki z tym tematem. Jest to generalnie problem "szczelnych domów". Bilans powietrza musi równać się zero - tj. to co wyleci kominem i kratkami musi potem zostać pobrane z zewnąrz. Powinno być tak żeby czerpnią wlatywało mniej więcej tyle co wylatuje kominem, a ogólniej - suma przekrojów wszystkich wlotów powietrza do domu powinna być zbliżona do sumy powierzchni kratek wentylacyjnych. Mam u góry w obudowie kominka kratkę wentylacyjną, kt. ma za zadanie wyciągac powietrze. jeżeli nie palę w kominku, kratka w kominku i wentylacja w całym domu działa ok. W momecie jak zaczynam palić w kominku czerpnia nie nadąża z podawaniem powietrza i kominek zaczyna wyssysać powietrze z domu. Z tego powodu tworzy się podciśnienie i to co zostało wyssane z domu przez kominek jest uzupełniane z zewnątrz i pobierane przez kratkę.To niezbyt dobrze - bo jeśli kanał wentylacyjny jest blisko komina, kt. wylatuje dym może być on zaciągany do pomieszczenia (czad!!!) Spróbuj ustawić okno w pomieszczeniu z kominkiem na "mikrowentylację" wtedy powinno się poprawić - u mnie przynajmniej tak jest. Ja mam niestety swoją czerpnię dn 110 zredukowaną kolankiem na wlocie do domu do 70 dn. Właśnie w sobotę będę delikatnie rozkuwał taras, żeby zlikwidować kolano, kt. samo w sobie utrudnia dopływ powietrza i żeby wlot też miał dn 110. O wyniku poinformuję. -
Wchodzę, jeśli można . kominek wygląda tak : http://foto.onet.pl/bvbfu,cs0cyckkgc5c,5bi3e,u.html Makroterm 18 kW Sounier Duval Isomax C 28 Wymiennik C.W.U - 100 l Pow. 180 m2 użytkowej - góra 6 grzejników + 20 m2 podłogówki, dół 7 grzejników + ok 60 m2 podłogówki Sterownik z boku obudowy Pompy w kotłowni Wyczystka z tyłu komina w pomiesczeniu sąsiadującym z salonem. Czerpina dn 110 wyprowadzona pod kominek. Naczynie przelewowe u góry w garderobie - przelew wpięty do kanalizacji. Pod kominkiem zasilacz tatarex + aku. żelowy do podrzymania pracy pomp w razie braku prądu - na razie wykorzystany raz. Nie zrobiłem rewizji żeby mieć dostęp do króća dopuszczającego wodę - pomyślę o tym później trzeba będzie wyciąć otwór z boku. Do zaworu spustowego mam dostęp od dołu (część obudowy się zdejmuje). _________________
Wchodzę, jeśli można . kominek wygląda tak : http://foto.onet.pl/bvbfu,cs0cyckkgc5c,5bi3e,u.html Makroterm 18 kW Sounier Duval Isomax C 28 Wymiennik C.W.U - 100 l Pow. 180 m2 użytkowej - góra 6 grzejników + 20 m2 podłogówki, dół 7 grzejników + ok 60 m2 podłogówki Sterownik z boku obudowy Pompy w kotłowni Wyczystka z tyłu komina w pomiesczeniu sąsiadującym z salonem. Czerpina dn 110 wyprowadzona pod kominek. Naczynie przelewowe u góry w garderobie - przelew wpięty do kanalizacji. Pod kominkiem zasilacz tatarex + aku. żelowy do podrzymania pracy pomp w razie braku prądu - na razie wykorzystany raz. Nie zrobiłem rewizji żeby mieć dostęp do króća dopuszczającego wodę - pomyślę o tym później trzeba będzie wyciąć otwór z boku. Do zaworu spustowego mam dostęp od dołu (część obudowy się zdejmuje). _________________ -
Witam. Po powrocie kilkudionowego wyjazdu zastałem niemiłą niespodziankę. W łazience z otworu na halogen w suficie podwieszanym ciekła woda. Nazbieraliśmy pełną miskę. Szukając przyczyny zauważyłem, iż od strony kotłowni (sąsiadującej z łazienką) na suficie przy kominie jest mokra plama.Komin znajduje się w łazience , kotłowni i sypialni u góry. W sypialni na dole przy kominie także widać mokrą plamę. Sprawdziliśmy uszczelnienie między blachą a kominem - niby jest ok, wakaflexy przy kominach też nie budzą zastrzeżeń na pierwszy rzut oka ale na wszelki wypadek poprawiliśmy. Kominy są z klinkieru (dziurawka) Słyszałem opinie że dziurawka może "pić" wodę. Opady były intensywne i trwają od dwóch dni. Proszę o radę jak można wyeliminować przyczynę. Czy jest jakiś środek, kt. można "przesmarować" kominy od zewnątrz żeby cegła nie "piła" wody , co zrobić na górze (zwieńczeniu) komina - tam jest zwykła zaprawa.
Kłopot z wentylacją w łazience
Średnica wylotu powietrza z kominka jest z pewnością większa niż średnica wlotu do czerpni powietrza z zewnątrz , ktorej drugi koniec umieszczony jest pod kominkiem. Z tego co piszecie ( oile dobrze rozumiem) to jest tak, że to powietrze które wlatuje czerpnią pod kominek jest zaciągane przez komin kominka i wylatuje ta drogą na zewnątrz nawet wówczas kiedy w kominku nie jest palone. Skoro średnica wlotu do czerpni jest mniejsza niż średnica komina tzn. że wydatek powietrza jest większy niż przychód stąd "brakujące" powietrze musi być skąś zassane no i ssane jest kratką w łazience, nawet sporo oddalonej. Wobec tego przy rozszczelnieniu okien powinno przestać dmuchac z kratki w łazience, bo powietrze napłynie przez szparki w oknach. Jak przekuje jeszcze na przestrzał wyloty na kominie to powinno to ograniczyć wdmuchiwanie powietrza do lazienki podczas wiatrów. Dobrze myślę ? -
Dzięki bardzo. Po pierwsze przekuję wyloty na przestrzał w kominie wentylacyjnym, bo widzę że tegoi nie ma. Co do związku z paleniem w kominku , to raczej ciąg wsteczny nie ma z tym zbyt wiele współnego - malo mi reki nie wessało jak sprawdzałem czy powietrze jest pobierane do kominka przez czerpnię, zreszta łazienka jest w drugim końcu domu - od salonu gdzie jest kominek odziala ją holl a potem sypialnia a powietrze jest zasysane do łazienki nawet wtedy kiedy nie jest palone w kominku. Spróbuję też rozszelniać okna - tylko nie wiem, czy w salonie , czy w sypialni czy w samej łazience, czy najlepiej wszędzie? -
Mam mały problem z wentylacją w łazience. W łazience na dole jest wentylacja grawitacyjna (zakońzcona zwykłą kratką wentylacyjną) podłączona do komina wentylacyjnego. Zauważylem jednak, że powietrze zamiast być "wyciągane" z pomieszczenia jest do niego wtłaczane. Widać (czuć) to wyraźnie, zwlaszcza teraz przy chłodach i np. silnym wietrze - w pomieszczeniu jest zimno i po przylożeniu ręki w pobliże kratki wyczuwa sie wyraźny ruch zimnego powietrza do wewnątrz. Jak temu zaradzić ? Niw chcę montować wentylatora elekrycznego , kt. wypychałby powietrze bo nie mam sposobu na estetyczne podlączenie zasilania w pobliże otworu.
