sruba014
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez sruba014
Sam robię wentylację.
sruba014 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej. Próbowałem znaleźć info na interesujący mnie temat jednak bez powodzenia. Chcę wykorzystać kanały od WG do WM. W artykule na stronie rekuperatory.pl znalazłem info, że można wprowadzić przewody od WM do kanałów od WG. A czy można i z czym by się to mogło wiązać jedynie wpiąć kanały od WM do WG i uszczelnić - nie przeciągając ich (rur od wm) przez cały kanał WG. Dajcie znać dobrze ludzie co o tym myślicie i czy jest to zasadne. Chałupka z poddaszem użytkowym - o ile na poddaszu nie ma problemu o tyle do salonu, kuchni, lazienki i wiatro\lapu z garderobą byłoby trochę zabawy przebijając się przez strop w kilku miejscach.- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator o3ozon - opinie
sruba014 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej hej. Widzieliście to porównanie? Ozon vs Karino - ciekawe na ile są to realne osiągi Karino a na ile chłyt materkindody. Cena Karino jednak 2x wyższa niżeli Ozona.- 920 odpowiedzi
- 1
Arturo - też tak zrobię tzn we wiatrołapie wywiew a w garderobie nawiew. Dzięki Owczar. Ja wykorzystam do okapu kanał od WG, którego obecnie używam.- 4 925 odpowiedzi
Hmm zerknę poxniej na projekt twojego domu. U nas gdy wcgodzisz przez drzwi do wiatrołapu to od razu po prawej jest mała garferoba - dwa te pomieszczenia są jakby połączone. W taim wypadku może rozsądniej dać tylko wywiew?... A jeśli chodzi o okap to masz z opaku wyrzut bezpośrednio na zewnątrz domu o ile dobrze się doczytałem? Tzn okap nie jest podłączony do reku?- 4 925 odpowiedzi
Cześć! Zaczynam w domu przygotowania do montażu reku (małżonka już krzywo patrzy... ehhh) porobię przepusty przez terivę do salonu i reszty pomieszczeń na dole. Przeczytałem kilkanaście stron tego wątku i chciałem zapytać czy w wiatrołapie dajecie wywiew czy nawiew - u nas jest tak, że gdy wstaniemy z rańca, wejdziemy do wiatrołapu to czuć, że brakuje tam powietrza - jest zaduch i zapach ubrań. Osobiście dałbym tam wywiew bo mamy otwarty salon gdzie będzie nawiew. Jak jest u Was? U Owczara jest chyba nawiew? Wrócę z roboty i podeślę Wam jak to sobie rozplanowałem. Chciałbym wykorzystać istniejące przewody od WG - po prostu się w nie wpiąć, nie przepuszczając porzez nie rur od reku - wcześniej przewody od GW bym wyczyścił etc... taki plan ale \może życie zweryfikuje. Reku będzie OZON- 4 925 odpowiedzi
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
sruba014 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej, mam zapytanie. Czy wymiennik entapliczny należy co kilka lat wymieniać? Znalazłem takie info w jednym z artykułów https://rekuperatory-ask.pl/wybor-rekuperatora-na-co-zwrocic-uwage/ -
Dziękuję ci za odpowiedź. Ja również we własnym zakresie wykonam instalację. Dom już zamieszkany od kilku lat także będzie troszke trudniej ale bez przesady. Czy mona gdzieś zobaczyć zdjęcia z twojej realizacji?
Kolego, jaki model Ozona posiadasz? Myślę, żeby go zakupić - rozważałem także Izzy jednak mam wątpliwości czytając wątek o tej centrali. Jak ten ozon się sprawuje? Chcę zakupić ten model https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-abp-450200-jon16-przeciwpradowa-p-163.html do tego kanały 90
Hej. Na dniach chcę zakupić klimę kanałową na poddasze i ścienną do salonu na dole. Na g\orze mam 4 pokoje (3 po około 12m2 i 1 około 30m3) do tych małych pokoi doprowadzę 3 przewody 160 po około 3mb długości i do tego dużego pokoju pójdzie około 10mb też fi160 (do 3 małych pokoi zastosuję przepustnice co by za bardzo nie wiało). Jakiej wielkości klimę macie u siebie lub z jakimi się spotkaliście ażeby schłodzić pokoje i ogrzać w okresie przejściowym? Myślę o klimie około 3,5 lub 5kw chociaż bartdziej się skłaniam ku mniejszej jednostce - czy myślicie, lub macie doświadczenie, że te 3.5kw na górze dałoby radę? Na dole dam splita około 3kw do schłodzenia salonu 37m2 i korytarza... Z początku miała byś sama kanałówka 7kw jednak nie przebiję się przez teriwę kanałem fi 160 przez podłogówkę na górze. Stąd zostanę przy splicie na dole - koszt podobny. Klimatyzatory to Cooper hunter (w hurtowniach mówią, że to jest to samo co gree) Jednocześnie będę zakładał rekuperację (wreszcie)
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
sruba014 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Hej. Mam zapytanie. Ostatnio przeciąłem kosiarką przewód uziemiający 16mm2, związałem go na sztukę. Widać, że jest okopcony z zewnątrz także chyba jakieś pieruny w niego strzelały. Oczyścić go i zlutować? (jeżeli oczyścić to w jaki sposób, jakimś specyfikiem?) czy wymienić na nowy?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
U mnie po 12h grzania 0.5 i -3.5 - także Lublin
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Hej. Dzisiaj na dworze w Lublinie -12 i start PC (5 minut po załączeniu sprężarki - temp. się unormowała) 3; -0,2 a po godzinie pracy PC 2;-2
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzisiaj po 4h grzania 1.8 i -2 a GZ 32 i 27
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzisiaj po 4h grzania w dzień temp 4.2 i 0
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dziś po 4 godzinach grzania od 12 do 16 pompa skończyła z temperaturami 5/0,5.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U nas wczoraj po 2h grzania w oknie dziennym przy -5 na dworze 6.1* i 3.7*
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie padły 2 pod rząd na wymianę pierwszego czekałem 1 miesiąc, gdy fachman przyjechał z nowym, okazało się, że nowy nie działa także i po godzinie przyjechał z kolejnym i na razie jest oki- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
U nas dziś po 2h grzania w tanim okienku DZ 10.5 i 5.5 i GZ 32 i 24.5 na koniec grzania
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Hej. Dzisiaj na koniec grzania kilka minut przed 6 rano 10* i 5*
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tutaj chłopak faj ie opowiada dlaczego pompa ciepła nie jest opłacalna w porównaniu do bufora z grzałkami
U nas dziś po 2h grzania DZ 12.5* i 7*
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
sruba014 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki bracie!- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Koledzy, jutro będę dzwonił do PZU czy gdziekolwiek w zasadzie coby ubezpieczyć dom i naszą instalację na gruncie. Pewnie jutro się wszystkiego dowiem o warunkach ubezpieczenia instalacji PV jednak może już was podpytam. Konstrukcję wyspawałem sam i zachodzę w głowę czy ubezpieczą mi taką instalację bo konstrukcja nie ma żadnych atestów itp a w razie gdyby nie daj Boże mi ją wiatr porwał to chyba nici z odszkodowania gdy nie ma atestów na konstrukcję?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Minimalna grubość posadzki przy OP - blok z wielkiej płyty
sruba014 odpowiedział sruba014 → na topic → Ogrzewanie
dzięki. -
Hej. Na dnaich zaczynam remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Od podłogi do sufitu jest 255cm (od chudziaka, bo posadzka już skuta). Posadzkę wykonam mixokretową bo mieszkanie na parterze. Podłogówka wodna będzie na połowie mieszkania - czytałem w poradnikach budowlanych, że minimalna wysokość posadzki nad pętlami OP to 4cm czyli cała posadzka mia laby wysokość około 5.5cm grubości. Chciałbym się zmieścić w 4cm a nie 5.5cm. Czy ktoś z Was ma jakąś wiedzę, doświadczenie na temat tego czy taka posadzka się mocno pokruszy/popęka etc? (chociaż lekkie pęknięcia to nic złego w zasadzie). Na OP będą płytki 60x60
