Duży Boban
Zawartość dodana przez Duży Boban
  1. Zaworami można regulować przepływy w pętlach
  2. Mocno przewymiaruj grzejnik i zasilaj tak jak podłogówkę. Najtańsze rozwiązanie i ma szanse działać. Sprawdź moc grzejnika przy niskiej temperaturze zasilania i zobacz czy wystarczy mocy na ogrzanie sypialni.
  3. No tak, jak ktoś ma drewno za darmo to po prostu to ignorujemy bo na pompie zarobimy więcej.
  4. Jak masz darmowe drewno to na pewno opalanie drewnem będzie najtańsze, nie jest niestety bezobsługowe jak pompa ciepła. Aby zmniejszyć uciążliwość codziennego palenia możesz zrobić bufor i palić w kotle raz na 2-3 dni. Albo zbudować masywny piec na drewno bez instalacji CO ale to nie w każdym domu da się zrobić. CWU z bojlera albo PC, lub fotowoltaika + bojler. Instalatorzy zwykle wciskają to, na czym najbardziej mogą zarobić.
  5. Jadnofunkcyjny WBS22C chyba, z 2007 roku. Wodę uzupełniam raz na 2-3 lata jak spadnie ciśnienie. Woda twarda ale nie wiem ile dokładnie, okolice Poznania.
  6. Mam zamontowany Brotje, to jest dramat. Wymieniona płyta główna, płukanie wymiennika co 2-3 lata, poszukaj na forum brotje lub broetje. Omijać dużym łukiem.
  7. Kiedyś kładło się rury bezpośrednio na chudziaku ale to oczywiście gorsze rozwiązanie niż na warstwie izolacji. Najlepiej rozłożyć gruby styropian, zrobić w nim rowki na rury w otulinach/peszlu i potem ewentualnie przykryć cienką warstwą styro.
  8. zamknąłem kolejny rok, podłoga 10 cm, ściany 15 cm, dach 25-30 cm. Wentylacja grawitacyjna, okna montowane w zwykł sposób.
  9. Grzejniki osobno zasilane z rozdzialecza czy podpięte pod podłogówkę?
  10. Ja bym rozpoczął od przeniesienia czujnika na górę, tam jest mniejsza bezwładność całego układu. Jak czujnik zadba o właściwą temperaturę na górze to podłogówkę na dole wyregulujesz nastawą zaworu 3d i rotametrami. W tej chwili czujnik reaguje na temperaturę na dolę zapewnioną podłogówką z dużą bezwładnością.
  11. Grzejniki letnie na dole to efekt za małego przepływu wpdy. Poczytaj o kryzowaniu grzejników, na YT też są o tym filmiki. Grzejniki najbliżej kotła musisz bardziej skryzować a im dalej tym powinny zapewniać większy przepływ. To samo na piętrze ale bardziej. Podłogówka ma za mały przepływ albo jest zapowietrzona.
  12. W Brotje muszę płukać wymiennik co 2-3 lata, najwięcej za płukanie płaciłem 1200 zł
  13. Brotje są słabe, an forum jest wątek z opiniami o tych kotłach. (mam Brotje ponad 10 lat i przez ten czas władowałem w niego chyba z 4 tys).
  14. Brotje mam ponad 10 lat i odradzam, jest tu gdzieś wątek o Brotje, wyszukaj.
  15. Ja mam łazieneczkę na parterze zwentylowaną w ten sposób, kanał wentylacyjny między krokwiami w warstwie ocieplenia. Nic się nie skrapla. Lepiej oczywiście dać go jak najbliżej wnętrza, w 2 warstwie wełny pod krokwiami.
  16. Sa sterowniki do pomp - czujka temperatury łapie kiedy kocioł podgrzewa wodę i załącza wodę. Jak temperatura wody spadnie bo kocioł się wyłączy to i pompa przestaje pracować.
  17. Trudniejsze sterowanie.
  18. Każda wełna 0,044 to syfiasta szmata przelewająca się przez ręce i nietrzymająca wymiarów. Nie można jej dokładnie ułożyć, szczególnie gdy ją układasz nad głową i się strasznie pyli. Kup lepiej wełnę 0,039 albo w Castoramie jest taka KT40 0,040, całkiem przyzwoita. PS. Ocieplałem w tym roku nieużytkowy stryszek wełną 10 cm między krokwiami i specjalnie przetestowałem kilku dostawców marketowych. Na szczęście tej szmatławej 0044 kupiłem tylko 1 rolkę.
  19. Mówienie "zdążę uciec, i tak są inne palne rzeczy więc co za różnica" itp to droga donikąd. Kiedyś całe dzielnice się zajmowały ogniem od pożaru jednego domu. Niedawno w Londynie od zwarcia w lodówce spalił się cały wieżowiec bo był obłożony palnymi panelami.
  20. Wełna jest niepalna. Sucha, mokra - jest niepalna. Pianka niepalna nie jest.
  21. Tak. Z większym grzejnikiem kocioł zacznie też później taktować więc będziesz mógł też w razie czego podnieść temperaturę obiegu grzejników.
  22. Duży Boban
    Ocieplenie dachu w garażu
    Będziesz tam mieszkał czy tylko przebywał/majsterkował?
  23. Zaciekawiłem się tym ugięciem i w sobotę je zmierzyłem, po 5 latach wynosi 7mm i jest niewidoczne gołym okiem.
