Zawartość dodana przez Jarszcz
Reku ZENDER ComfoAir 450 Luxe VV
Jarszcz odpowiedział brylekpl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zehnder jest całkiem dobrym urządzeniem choć ostatnie modele miały kłopoty techniczne (odpływ wody - zalanie wentylatorów, kruszący się styropian z izolacji, hałas wywołany źle wyważonymi wentylatorami) ale to tylko w poszczególnych jednostkach z którymi się spotkałem. W tej półce cenowej możesz zainteresować się marką Comair, wg. mnie lepsze urządzenie od Zehndera w tej samej lub nawet lepszej cenie. Mistrala odradzam. Mimo że kolega wyżej zrobił taki piękny wywód porównawczy, gdzie mistral króluje nad zehnderem. W wielu przypadkach ta centrala to kłopot dla uzytkownika. Zainteresuj się również marką Thesslagreen. Dobra konstrukcja i podejście do klienta od strony producenta.- 18 odpowiedzi
- reku
- rekuperacja
Sam robię wentylację.
Jarszcz odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Instalator na zakończenie prac powinien wziąć anemometr do ręki (pomiar) i wyregulować instalację przy pomocy anemostatów, żebyś miał w danym punkcie założoną wydajność.- 4 925 odpowiedzi
Rekuperator Frapol Onyx Dream 200 problem
Jarszcz odpowiedział wera23 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ciekawe czy masz prawidłowy odczyt, przy podciśnieniu zazwyczaj wychodzą lepsze osiągi odzysku ciepła, a u Ciebie wyrzuca aż 9oC. Kanały masz dobrze zaizolowane? -
Nawilżanie powietrza przed reku
Jarszcz odpowiedział zibuch → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Drogi, ale skuteczny. Potwierdzone przez wielu inwestorów polskich jak i zagranicznych. Jaka jest aktualna cena nie wiem, ale od katalogowej dawali dobre rabaty, więc opłacało się montować. Wg. mnie ilość nie ma dużego znaczenia, tylko ich umiejętność użycia. Jaki problem zakręcić całkowicie anemostat w pralni kiedy się nic nie pierze i nie suszy, tak samo w garderobie, wiatrołapie kiedy jest problem z suchym powietrzem?- 25 odpowiedzi
- nawilżanie
- powietrza
Zgadza się, nawilżacze to nietani temat. Fajnym i skutecznym rozwiązaniem jest nawilżacz od holenderskiego producenta Comair. - dostępne w PL link do karty technicznej urzadzenia: http://comair.pl/files/PDF/Higroplus_informacje_2015.pdf Jak powyżej - powinieneś ograniczyć wentylację zwłaszcza podczas silnych mrozów, żeby zbyt dużo wilgoci nie wyrzucać. Czy ilość wywiewów ma tu coś do rzeczy? Raczej wydajność instalacji. Największy problem z suchym powietrzem jest kiedy nie ma nikogo długo w domu, bo wilgoci się nie wytwarza (gotując, piorąc, biorąc kąpiel itd.) a wentylacja pracuje non stop.- 25 odpowiedzi
- nawilżanie
- powietrza
Głosy sąsiadów z dołu przez wentylację
Jarszcz odpowiedział Fnordzik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Stopery albo słuchawki... Przy wentylacji lepiej nie grzebać i nie zatykać. -
Rekuperator SALDA RIS 400 VE czy RENOVENT Excellent 400
Jarszcz odpowiedział pacyfist → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Żeby ktoś się wypowiedział konkretnie, to i konkrety musisz podać. Ile nawiewów, wyciągów? Ile metrów przewodów? Zaproponowali Ci TOP'owy rekuperator. Doświadczenie producenta jest wzięte z innej firmy matki, więc o samo urządzenie nie ma się co martwić, bo dobry wybór. Przewody jedne z tańszych - średnia jakość, jeśli skrzynki metalowe to też cenowo niższa półka. Nie wiadomo ile za robociznę sobie policzyli, średnio jest to 200-220zł od punktu (nawiew, wyciąg, czerpnia, wyrzutnia) Rekuperacja nie jest tanim rozwiązaniem, ale korzystnym dla komfortu mieszkańców. Na ile ty wyceniasz swój komfort? Wolisz mieć dobrze czy tanio? Zawsze możesz zrobić instalację z aluflex'a i dorzucić Lunę Dospela, wyjdzie dużo taniej i działa! Są uzytkownicy forum którzy tak własnie zrobili, sami!- 242 odpowiedzi
- excellent
- rekuperator
Wentylacja w domu do 100m2
Jarszcz odpowiedział cob_ra → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1. Tak mogą. Kanały WM puszczasz w styropianie pod podłogówką. Grubość wylewki nad wm+podłogówką zawsze nie mniej niż 5 cm. Jaka będzie pełna wysokość posadzki? Musisz obliczyć. Zależy od tego jakie średnice przewodów i jaką wysokość izolacji przyjmiesz. 2. Należałoby obliczyć jaką długość przewodów otrzymasz w ten sposób, aby nie przekroczyć oporów w instalacji, bo słabe wydajności na zaworach wyjdą. 3. Dokładnie tak. Pamiętaj o zaizolowaniu kanałów.- 34 odpowiedzi
Wentylacja w takim pomieszczeniu to i tak mała wartość nawiewu, więc czy to będzie 25m3/h czy 50m3/h to przeciągu nie robisz, a oddychać musisz. Pokój na poddaszu wg. mnie powinien mieć 2 przewody: -większy nawiew zapewni lepszy komfort, zwłaszcza w lecie -przewody na poddasze zazwyczaj są najdłuższe, więc ułatwi to pokonanie oporów i pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wydajności instalacji.- 34 odpowiedzi
Filtry w wentylacji , rekuperacji - wymiana
Jarszcz odpowiedział pom_pla → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zgrubnie odkurzyć filtr, jak jest mimo wszystko zapchany to wymienić, najlepiej oba naraz. Wymianę najlepiej przeprowadzić co 3 miesiące, przy czym najkorzystniej przed i po okresie grzewczym, bo wtedy są najbrudniejsze.- 18 odpowiedzi
- filtry
- rekuperacji
Rekuperacja po latach...
Jarszcz odpowiedział sztaja → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Instalatorzy mogą legalnie zrobić instalację na 8% VATu, więc przy instalacji za ~10tys. masz 1,5 tys złotych na robociznę, dołożysz 500 zł i masz fundusz na zatrudnienie ekipy. Jak by nie było zrobią to szybciej i lepiej niż niejeden inwestor, który bawi się w to pierwszy raz, a projekt dorzucą w ramach zakupu i i montażu instalacji. Co do samej WM, również "za". Jedni mają "samoróbki", inni instalacje za 30 tys, jednak najwazniejsze jest to że jednak jest to WM z rekuperacją, bo różnica w użytkowaniu i komforcie jest znacząca. Wymiana filtra raz na dwa, trzy miesiące to przyjemność, kiedy widzisz ile syfu zostało zatrzymane i nie wpadło do środka. -
[quote=forscher;7036246 Czy ktoś z Was uzytkuje rekuperator Viessmanna o nazwie Vitovent 300-W ?? Jakie są Wasze opoinie o tym sprzęcie? Vitovent to stary model Brinka, w skrócie: są nowsze i lepsze na tym poziomie cenowym.
- 116 odpowiedzi
Jeżeli stosujesz filtry wyższej klasy (np. F7, F8) zamontuj na czerpni przed rekuperatorem skrzynkę filtrową kieszeniową, z filtrem klasy G3, G4. Skrzynka zapewni filtrację wstępną - zatrzyma kurz, pył, owady, nasiona roślin itd. Wtedy na filtrze F7/F8 będzie tylko mikrobrud który przepuści G3/G4. Taki myk pozwoli Ci dużo rzadziej wymieniać drogie filtry F8.
- 116 odpowiedzi
Rekuperatory współpracujące z KNX
Jarszcz odpowiedział xxxxxxv → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Centrale niemieckiego producenta PAUL również.- 5 odpowiedzi
- eib
- inteligentny dom
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Jarszcz odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rekuperator to wbrew pozorom proste urządzenie, nie wiem w jakim stopniu można je jeszcze ulepszyć, podstawa to dobry wymiennik i niezawodne silniki w wentylatorach np. takie jak EBM. Skoro chcesz mieć przez ok. 10 lat taką centralę, weź coś niezawodnego i sprawdzonego. Ja stawiam na COMAIR, 5 lat gwarancji, lokalny i jedyny polski dystrybutor na rynku od ponad 6 lat z ofertą sprawdzonej i niezawodnej marki holenderskiej.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Konstrukcja rekuperatora
Jarszcz odpowiedział pecet0 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W cenniku widzę tylko 180 i 180/160. -
Wg. cennika producenta: AerastarComfort LP140-2 9'999 zł netto AerastarComfort LP230-2 11'300 zł netto AerastarComfort LP350-2 13'600 zł netto Do tego jeszcze króćce podłączeniowie 500-700 zł Listwa lub wspornik montazowy 120/750zł -
Czy warto stosować rekuperację?
Jarszcz odpowiedział perm → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mylisz się, każdy użytkownik korzysta podświadomie z tych bajerów, jak procent odzysku ciepła czy czujniki temperatur. Rekuperacja jest "kosmiczną" technologią dla przeciętnego budującego. Wykładając niemałą sumę na centralkę, chcesz mieć pewność, że dobrze wydałeś pieniądze - zwłaszcza jeśli jesteś "zielony" w temacie wentylacji z rekuperacją. W inny sposób ciężko ocenić użytkownikowi czy to działa tak wspaniale jak mu majstry, fachowcy, sprzedawcy, przedstawiciele, forumowicze opowiadali.- 1 093 odpowiedzi
- rekuperację?
- stosować
Biuro architektoniczne ma przygotowany projekt "szablonowo". Narzuci z góry rodzaj przewodów, rekuperatora i wg. tego ustali wydajność instalacji. Wykonawca sporządzi projekt pod siebie i materiały na których pracuje. Wykonawca po zakończeniu prac sporządzi projekt powykonawczy, jeżeli coś zmieni się w konecpcji montażu i zrobi to za darmo. Zdecydowanie brałbym projekt wykonawcy.
Zainteresowałem się tematem, mam jeszcze pare informacji. Dom na budowe przyjeżdża w segmentach, paczkach itd. do tego instrukcja montazu Można go zlożyć samodzielnie podobno jest to banalnie proste. Ekipa która montuje te domy składa je w 6-8h. Kowalskiemu ze szwagrem miałoby to zająć 2-3 dni. Dom narazie ma być w jednej opcji 60 pare metrów, z możliwością rozbudowy o przyległy taras do 80 metrów. Parterówka. Poddasze ma w szczycie 1,9m, więc od biedy też dałoby się coś tam zrobić. Kupujemy taki dom za niecałe 60 tys. Dostajemy w tej cenie konstrukcję(ściany z więźbą dachową), izolację termiczną, wiatrową i paroizolację. O ile Pamiętam to chyba jeszcze pokrycie dachowe lekkie (gont bitumiczny lub blacha)
Markety Praktiker będą sprzedawać domy szkieletowe. Dokładnie tego producenta: http://www.domylimba.pl/pl/Gotowe_domy_na_sprzedaz-33.html Co o tym myślicie? Jakie mają szanse żeby to wypaliło? Czy ktokolwiek z was kupiłby "dom z marketu"? Osobiście uważam że jest w tym potencjał, ale musiałby się zajmować tym ktoś wyznaczony np. na market lub na region, kto będzie miał o tym pojęcie i obejmie opiekę od A do Z nad klientem i jego budową.
Wentylacja - Pytania - Problemy - Naprawa
Jarszcz odpowiedział danhill → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najskuteczniej i najtaniej okap z wyrzutem na zewnątrz. -
Wyrzutnia przez komin wentylacyjny ?
Jarszcz odpowiedział tomekatomek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Można. -
Tak, centrala może stać na poddaszu. Taką informację zawsze znajdziesz w instrukcji urządzenia. Dla central domowych wymagana temp. pracy powyżej +4oC żeby uniknąc zamarzania skroplin. Ale wiadomo im wyższa temperatura tym lepiej bo mniejsze straty ciepła.- 4 925 odpowiedzi
Na rzutach z projektu widać, że poddasze, więc dobrze dobrane wyjścia z centrali.- 4 925 odpowiedzi
