Zawartość dodana przez Jarszcz
Sam robię wentylację.
Jarszcz odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Proponuję zastanowić się zanim zaczniesz cokolwiek wyrzucać. Jest też temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209569-Anemostat-wywiewny-w-wiatro%C5%82apie Wielu użytkowników WM ceni sobie wyciąg w wiatrołapie. ... słuchać rad anonimowych osób z forum lub porozmawiać z projektantem, który pół życia edukował się w tym kierunku i ma duże doświadczenie, aby Panu wyjaśnił znaczenie tych punktów.- 4 925 odpowiedzi
Mamy nowego wynalazcę.
Jarszcz odpowiedział michal_ccc → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wycinek z opisu patentu: http://img.alv.waw.pl/eh Rozumiem, że pobór energii za 120-160zł rocznie przy nowoczesnych silnikach EC to dużo?- 9 odpowiedzi
Sterownik do central Onyx Frapol
Jarszcz odpowiedział mileski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
http://i60.tinypic.com/r22h6s.jpg Popatrz w miejsce nad wymiennikiem u siebie, to co zaznaczone na żółto w linku od schizo. Jeżeli masz tylko rozdzielenie blachą, to też musisz uzupełnić izolację. -
Kilka pytań w sprawie wentylacji domu.
Jarszcz odpowiedział rustin → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Poczytaj forum, pytania padły już milion razy. Pytania tego typu powinny miec dolaczone zdjecia, kto Ci powie skoro my tego nie widzimy? Może trzeba było zapytać tych co okna wstawiali? Tak, mysleć możesz zawsze, ale aby ktoś napisał konkrety np. do wyceny trzeba wrzucić jakieś rzuty albo napisać coś więcej. Masz budowę na etapie w którym nadal mozesz bez większych problemów wykonać WM z rekuperacją. Na twoje pytanie odpowiada prawo budowlane. klik -> http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/k218/ Zdecyduj się czym chcesz grzać, wtedy będziesz wiedział co z wentylacją. Ponadto na większośc pytań otrzymasz odpowiedź u źródła: -pytanie o okna od firmy które je montowała -wentylacja kotłowni - kominiarz -inne - kierownik budowy -
Kolego schizo masz jeszcze centralę, która nie ma izolacji między komorami nawiew/wywiew. Dobrze by tam było coś wkleić, bo będzie się skraplać woda i zamarzać. -
Panowie z Frapola fizyki nie oszukają. Wywiew prowadzony jest na wymiennik i go ogrzewa. By-pass we Frapolu nie jest szczelny/100% wiec część powietrza przelatując przez nagrzany wymiennik będzie się nagrzewać z rekuepracji. Powietrze omijające bypass i tak się zmiesza z tym z wymiennika. Jak Pan Tomasz już napisał centrala ma również swoją temperaturę (tak samo z kanałami). Stąd mamy takie odczyty temperatur. Mój wniosek: bypass podwójny albo 100% szczelny, inny nie ma sensu. -
masz namiary na PW
- 44 odpowiedzi
- mechaniczna
- rekuperacja
Pomysł dobry. Wentylacja wiatrołapu to duży + . Poszperaj po forum, dużo osób się już wypowiadało pozytywnie na ten temat. Pralnia zdecydowanie wentylowana oddzielnie tak jak napisałeś nawiew i wyciąg.
- 44 odpowiedzi
- mechaniczna
- rekuperacja
Projekt Rekuperacji - brak wywiewu w holu - pomożecie
Jarszcz odpowiedział ola_foczka → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tak, jest to poprawne. W samej komunikacji nie ma czynników, które generują wilgoć lub zapachy, więc nie ma konieczności robienia dodatkowych punktów wentylacji. -
Jakość instalacji zalezy od wykonania i komponentów. Ze względu na to, że robocizna jest prosta, to cięzko spartolić montaż. Natomiast jeśli obawiasz się problemów z centralą, za nią odpowiada producent. Tak więc czy zamontuje Ci ją "fachowiec" z wielkiej firmy, czy instalator z małej nie ma większego znaczenia, byleby było wg. zaleceń montażu producenta i podpisany papier rozruchowy.
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
Jarszcz odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Skoro pojawiają się negatywne opinie to trzeba je potwierdzić albo skorygować - inaczej, rozwiać domysły. Zależy czy ma być on przyjazny klientowi czy instalatorowi. Jeśli i jedno i drugie to stawiam na Uniflexplus+. Pod względem jakości materiału, szybkości i łatwości montażu. Termokontrol ma fajne skrzynki, które można dowolnie projektować. Ale co do samego systemu rodzą się pytania: 1. Czy blacha stalowa ocynkowana lub malowana jest najlepszym materiałem na skrzynki zalewane w posadzkach i montowane na stałe w ścianach? 2. Czy połączenia dwóch materiałów o różnej rozszerzalności cieplnej [rura z tworzywa i skrzynka metalowa] są naprawdę szczelne? 3. Jak poradzić sobie z wilgocią skraplającą się na metalowych powierzchniach skrzynek? 4. Jaka jest precyzja wykonania takiej metalowej skrzynki?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Jarszcz odpowiedział Jarszcz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
taki tam mały i szybki montaż we wrocławiu z firma Ekointalbud- 30 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
- 30 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
Polskie Produkty
Jarszcz odpowiedział dzinks0 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Przy czym podzespoły: niemieckie silniki i holenderskie wymienniki, a kto wie co i skąd jeszcze. -
Budowa domu a wentylacja mechaniczna jak najlepiej zaplanowac?
Jarszcz odpowiedział brzozas → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W sumie logiczne...- 50 odpowiedzi
Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna?
Jarszcz odpowiedział robertwojciechowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
WM jest praktycznie bezobsługowa. Większość central dostępnych na rynku ma programatory czasowe. Więc jak już raz ustawisz tak hula. Jak fotohobby zaznaczył należy ok. 3-4 razy w roku wymienić filtry. Robisz to jak wyżej albo kupujesz oryginalne i tylko zamieniasz szufladki.- 23 odpowiedzi
- grawitacyjna
- mechaniczna?
Sprzeczne z rozsądkiem, bo nieekonomiczne. Kwestia interpretacji przepisów. Zaślepione przewody nadal są istniejącą instalacją, tylko niesprawną.- 50 odpowiedzi
Dlatego najlepszą opcją jest wybierać firme, która ma zaplecze projektowe. Wtedy wykonawca z projektantem uzgadniają projekt i praktyka od teorii nie odbiega.- 50 odpowiedzi
Szukaj naszych fachowców w całej Polsce, współpracujemy z najlepszymi! http://img.alv.radom.pl/images/20150528113049.jpg- 30 odpowiedzi
- ciepła
- mechaniczna
Zamienię , szukam, oddam
Jarszcz odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Zostały mi 2 kratki Rade Raster i Rade Nemo po montażu 14x14 cm metalowe. Nówki! Mozliwośc domówienia odpowiednich redukcji u producenta. Cena do negocjacji. http://www.rade.pl/images/stories/kartki/slider-front/kratka_wentylacyjna_kominkowa_slicznotka_rade.jpg 513 507 530 [orange]- 642 odpowiedzi
Jak działa WM z rekuperacją, kiedy jest ciepło/upalnie?
Jarszcz odpowiedział darek2009 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Więc uważasz, że w przypadku kiedy w budynku jest cieplej niż na zewnątrz, by-pass nie ma sensu? Przecież lepiej jest zamknąc bypass i nawiewac chlodne, a wywiewac cieple bez odzysku. Kolega wytłumaczył, że sama wentylacja działa bez zarzutu. Nadal działa odzysk "ciepła" ale w formie chłodu. Tzn że zmniejsza temperaturę z czerpni i nawiewa powietrzem o zbliżonej temperaturze do temp. panujacej w budynku. Działa, wentyluje... co do temperatur to jw. Jak chcesz mieć chłodno to instaluj klime.- 19 odpowiedzi
- lato
- rekuperacja
Pomoc przy wyborze urządzenia i projekcie
Jarszcz odpowiedział vistor → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie kojarzę tej jednostki. Jaka cena za to "cudo"? Czy masz dostępny serwis na terenie Polski? -
Skoro wykończeniówka dopiero po zimie to można, jak najbardziej w SSZ. Tylko instalacje trzeba odpowiednio zabezpieczyć, zakorkować wszystkie otwory.
