ASANAK
Zawartość dodana przez ASANAK
Zapomniałem dodać pompa teraz działa cały czas
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ustawione na sr02 na spd na 3 wtedy pompa sama się włącza ale za to nic na pompie nie mogę zrobić wyświetlacz pokazuje jw + po prawej na górze booster a na dole service sory że ci zawracam głowę ale instrukcja IMO jest kompletnie do niczego
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
indoor WH-SXC12F6E5 outdoor WH-UX12FE5
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Model tcap 12kw prod 2014 to chyba seria f
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem niestety o jaką prędkość chodzi pisałeś, że pompy ale nic mi to nie mówi
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompa nagrzała do 50 właśnie zasobnik 300l Galmet Maxi
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Teraz widzę, że grzałka działa, ale pompa nie czy przy sterylizacji grzeje sama grzałka ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Booster miałem na no przełączyłem na on czy prawidłowo? I czy do sterylizacji pompa może być na timerze czy z wyłączonym czy obojętnie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Co do pinów to nie wiem a booster sprawdzę i napiszę
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam 1'35 ustawione mam wrażenie, że to jakby pompa nie wysyła informacji
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam mam problem Tcap 12 kw nie grzeje mi wody powyżej 50 stopni zauważyłem że nie wykonuje sterylizacji i próbowałem po prostu ustawić tank na 70 stopni na próbę i nic mam wpiętą grzałka ale chyba ona ni działa jak jest podpięta do pompy jak wpinam ją bezpośrednio w gniazdko to czuję że grzeje
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam dzięki, ale przyznam się bez bicia na 1000% sobie nie poradzę z tym jestem można by powiedzieć laikiem
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Kurcze to niedobrze myślałem, że to będzie działalo jak w poprzednim piecu gazowym niestety, ale np wieczorem jak ktoś kąpie się w wannie dłużej lub 2 osoby jedna po drugiej to brakuje ciepłej wody to co w takiej sytuacji przecież nie sposób jest latać za każdym razem do kotłowni i "na krótko" zmieniać na tank a co do ustawiania tego opcji głównej - to nie da się tak żeby grzało w wyznaczonych godzinach a dogrzewało trochę jak spadnie np o 10stopni temperatura ? kolejne pytanie czy dobrze rozumiem, że jeżeli mam ustawione heat + tank np 13 do 15 i pompa zagrzeje wodę o np 13-40 to wtedy automatycznie włącza grzanie CO czy źle rozumiem ? a jak u ciebie jest i ogólnie u użytkowników PC z wodą zawsze starcza ciepłej wody ja mam zbiornik Galmet300l i nastawione 52 stopnie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
ponawiam pytanie bo zostało jakoś z tyłu a dla mnie to ważne i dotyczy Panasa jednak mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ? z góry dzięki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam niestety zgodzę się z tym jak miałem w poprzednim domku ogrzewanie gazowe grzałem w dzień w nocy ustawione o -2 stopnie obecnie nowy dom nowe rozwiązanie PC ( gazu brak) i żeby obniżyć koszty grzeję w nocy co jak dla mnie jest mniej komfortowe i tego nie ukrywam, mam w całym domu podłogówkę i na szczęście faktycznie temperatura podnosi się w pomieszczeniach o ok 1 stopień przez noc a więc tragedii nie ma ale wypadałoby odwrotnie. Jednak oszczędności w grzaniu w tańszej taryfie są rzędu 40 % - 45 %a więc warto
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam mam pytanie w sprawie CWU, mam Tcapa 12KW i sterownik salusa tygodniowy dołożony, nastawiłem sobie grzanie w tańszej taryfie w timerze w stylu 13 do 14 heat + tank ON , potem 14 heat ON, potem np 3 rano heat + tank on i 4 rano heat ON i wszystko działa tylko jest problem jak temperatura wody spadnie nawet o 20 stopni to pompa ( moim zdaniem ) powinna nawet w droższej taryfie ją podgrzać a tego nie robi - czeka i podgrzewa dopiero w godzinach ustawionych w timerze ? z góry dzięki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam ja miałem i moim zdaniem jest do niczego za 1000zł i prawie nic nie można - nawet nie pokazuje temperatury na wyjściu i wejściu najważniejsza chyba funkcja to możliwość ustawienia na cały rok na każdy dzień oddzielnie godzin grzania itd
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
tzn u mnie na zewnątrz tez wcale nie jest zbyt głośno oczywiście wentylatory słychać, ale normalnie w sypialni jest taki podźwięk ( ciężko to nazwać )
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam u mnie stoi oddzielnie ok 20cm od elewacji na bloczkach betonowych
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
witam w sprawie tego hałasowania ja mam pompę z tyłu sypialni z boku ok 4-5 z boku ściana to pustak + 20cm styrop grafit i bardzo wyraźnie słyszę takie "buczenie" - "szum" ( w szczególności w rogu domu tj. zarazem sypialni ) jak pompa pracuje a jak rozmraża to jeszcze bardziej wyraźnie czy pomogłoby trochę takie obudowanie tej pompy po bokach i z góry żeby te "buczenie" tak się nie niosło ? obudowanie oczywiście z zachowaniem jakiejś odległości żeby był przepływ powietrza. Nie wiem czy to przez rurki doprowadzające od jedn. wewn do zewn , które idą pod sufitem 1 piętra do kotłowni ( sypialnia jest na 2 piętrze obok ) czy to po prostu tak słychać te wentylatory z zewnątrz ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
pogadam z hydraulikiem a studniarz chyba nie bardzo nie ma studni, czytałem trochę, że śmierdzi "jajami" u mnie nie tylko tak delikatnie zapach nawet ciężko powiedzieć jaki, ciekawe co to zobaczę i napiszę czy pomoglo
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za odp filmik byłby super jak pamiętasz naszą rozmowę zrobiłem jak ugodniliśmy tj. np 13 heat +tank a od 14 heat itd i niestety jak pisałem nie grzało mi wody, tymczasowo przestawiłem na gorsze rozwiązanie czyli jak pisałem np 13 tank on, 13-30 tank off, 13-40 heat on , 02-00 tank on 03-00 tank off 03-10 heat ON i jak na razie działa OK, ale wiem, że nie jest to dobre ustawienie TUTAJ twój punkt 2 i 3 ( PUNKTU 1 nie rozumiem ;-( ) a co do priorytetu wywnioskowałem z kilku postów gdyż jak rozmawialiśmy w instrukcji tego nie ma albo ja źle coś rozumiem jestem laikiem w tych sprawach niestety, ale dostałem swój pierwszy rachunek za prąd i jestem zadowolony, za wyjątkiem może 3-4 najzimniejszych dni w styczniu grzałem tylko w tańszej taryfie i wyszło mi za ogrzewanie CO I CWU za 5 miesięcy ok 1300-1400 zł. a grzeję ok 200m2
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam dzięki właśnie mamy z żoną wrażenie, że woda zaczęła "śmierdzieć" po awarii wodociągu gdzie przez prawie cały dzień nie mieliśmy wody a jak mam to odkazić bo trochę mnie przestraszyłeś z tym zakażeniem jak pisałem mam ustawione te wygrzewanie niestety jestem laikiem co oznacza anoda magnezowa ( czytałem w google ) czy chodzi o tą grzałkę do wygrzewania czy coś "w środku" w zbiorniku ? i jak mam odkazić ? ten podchloryn można kupić ale jak mam go zastosować ? no i ostatnie czy to normalne w "młodej" instalacji używanej od ok 5 miesięcy ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
OK lukasza tak miałem wcześniej jak do ciebie dzwoniłem ale wtedy nie grzało mi wody w ogóle nic a nie umiałem włączyć priorytetu CWU i podobno nie da się tego zrobić zrobię jak napisał bobrow spróbuję gdyż moja małżonka nie była szczęśliwa jak 2 razy wieczorem nie było ciepłej wody do kąpieli jak "kombinowałem" z ustawieniami heat + tank A JESZCZE JEDNO BARDZO WAŻNE pytanie czy u was ciepła woda ma taki dziwny zapach ?? byłem u sąsiada żeby sprawdzić czy po prostu u nas we wsi tak jest i niestety u niego jest w miarę normalnie a ja czuję wyraźnie, że u mnie jest źle tj. jakoś śmierdzi niezbyt mocno, ale przeszkadza mi to, woda z wodociągu przepływa przez stację uzdatniania ( odkamienianie przez sól) mam włączone wygrzewanie wody 1 raz w tygodniu - chociaż jak pisał map78 może niepotrzebnie bo używamy wody codziennie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
super dzięki za podpowiedź czyli jak już to ustawię to mogę czas grzania wody wydłużyć gdyż jak nagrzeję wodę to wtedy nieważne czy PC zagrzeje w 30min czy w godzinę po zagrzaniu wody włączy się grzanie CO ? tak ? i jeszcze podejrzewam, ze w timerze muszę zmienić na np 13-00 heat + tank bo obecnie mam 13 do 13-30 tank ON potem 13-30 Tank OFF i dopiero bodajże 13-40 ( nie można ustawić na 13-30 już ) mam heat ON czy mój tok rozumowania jest trafny ?? :
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
