mazowieckie
andreys's Achievements
Kotwa rozporowa w miękkiej cegle - jak to ogarnąć ?
andreys odpowiedział barnio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie sprawdziłem, że Fischer ma pręty 10x350, więc spokojnie mógłbyś oprzeć się mocniej w murze. Wydaje mi się, że oparcie 5cm, o którym piszesz to stanowczo za mało. -
Miałem podobny problem. Ściana z cegły dziurawki, na niej 20 cm styropianu. Po doktoryzacji z mocowań zrobiłem tak: pręt gwintowany Fischer RG M plus tulejka siatkowa Fischer. Do tego kotwa chemiczna i wisi bez problemu. Z racji tego, że pręt i tuleje mają ponad 30cm długości aby oprzeć się w murze, to pręt miał średnicę większą niż otwór w mocowaniu daszka. Postanowiłem otwór w daszku delikatnie rozwiercić i jak na razie wszystko ok. U Ciebie nie wiem tylko, co rozumiesz pod pojęciem miękka cegła. Są mocowania do każdego typu muru, więc musisz to tylko dobrze dobrać. Poczytaj na stronie Fischera, chwilę Ci to zajmie, ale działa. Jak masz jakieś jeszcze pytania to dawaj znać -
Podłączenie napędu bramy garażowej somfy do kontaktu
andreys odpowiedział heteranthera → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zamontuj normalny przewód, a nie skrętkę. -
Myślisz, że potrzebne Ci płytki tak wysoko? Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem garaż tak zrobiony. U mnie będzie tylko farba na ścianach. Został mi Magnat Ceramic i pewnie nią pomaluję, bo dość łatwo się zmywa z niej. Jeśli masz tak wysoko płytki pociągnięte to chyba nie ma różnicy wielkiej jaka będzie tam farba, bo trudno będzie to zachlapać
Spływ na środku garażu, czy warto ?
Jak już będziesz miał otwór wywiewny to zaproś kominiarza. Zrobi Ci pomiar i będziesz wiedział, czy musisz robić otwór nawiewny. U mnie powiedział, że wystarczy bez nawiewnego, ale i tak go zrobiłem. Na zimę go przymykam i jest ok -
A jeśli chodzi o wentylację garażu to pamiętaj, aby mieć wlot gdzieś u dołu, a wylot u góry po przeciwległej stronie. Wtedy powietrze się przemieści. Tzw. zetka w ścianie niewiele tu da. Jeśli brama nie jest super szczelna może wystarczyć tylko kratka wywiewna. -
Kessel robi syfony tzw. suche. Nie ma potrzeby zalewania go wodą i mają sporą wytrzymałość na nacisk np. samochodu -
Wielkiej różnicy nie ma czy na środku czy w linii bramy. Ważne aby spadki były dobrze zrobione. Natomiast to, że nie ma wentylacji to bardzo niedobrze. Garaż musi być wentylowany, bo inaczej zacznie Ci wszystko tam gnić z braku przepływu powietrza. Sprawdź w projekcie budowlanym, czy na pewno nie miało być tam wentylacji. -
Podbijam, bo też się właśnie nad tym zastanawiam
Kierownik budowy wymaga ogrodzenia - budowa zakończona ? Proszę o pomoc
andreys odpowiedział Tomek2304 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapytaj kierownika, jakie dokładnie ma być to ogrodzenie: tymczasowe czy docelowe. Jak tymczasowe, to dopytaj dlaczego dopiero teraz się obudził. A w międzyczasie poszukaj siatki plastikowej lub leśnej i za kilkaset złotych będziesz miał ogrodzenie. -
U mnie jest eps 100 3cm w jednej części i 5cm w drugiej części domu, na to wylewki cementowej 7cm i jest ok.
Jaki styropian na posadzkę na gruncie
andreys odpowiedział Kris07081984 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć raptem 10cm styropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. -
Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć taptem 10cm strropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
andreys odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja redukcję robiłem zaraz za kratką, w warstwie styropianu bo to trochę mniej kucia w ścianie zawsze. -
Okno z niskim parapetem
andreys odpowiedział pabloxd → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dokładnie, u mnie muru jest 40cm plus grzejnik 18cm i robi się ładne siedzisko
