Wiktor1111
Zawartość dodana przez Wiktor1111
Wieniec i nadproże nad bramą do garażu
Wiktor1111 odpowiedział Wiktor1111 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak jak przestawiłem na rysunkach nadproże i wieniec będzie się opierał na dwóch rdzeniach 24x24 Liczyłem na opcje "A" Opcja "B" jest takie minimum Wszystko się okaże jak konstruktor zajmie się obliczeniami Nie mogę przekroczyć 3m wysokości obiektu. Porozmawiam z konstruktorem jak by się dało osiągnąć 30cm nadproża z wieńcem było by dobrze. Dopiero w połowie maja może się zająć się moim garażem. Dziękuje edit: A jak by się dało 21cm nadproże z podciągiem było by super Wtedy miałbym bramę taką jak zaplanowałem 2225mm x 5500mm, ale wydaje mi się ze będzie ciężko -
Wydaje mi się że się nie rozmieśmy,doprecyzuje chodzi o dwa warianty A. brama garażowa wysokość 2125mm szerokość 5500mm - wielkość nadproża z wieńcem szerokość 24cm wysokość 30cm długość 550cm Brama" A" jest najbardziej funkcjonalna przy tych założeniach B. brama garażowa wysokość 2000mm szerokość 5500mm - wielkość nadproża z wieńcem szerokość 24cm wysokość 41cm długość 550cm Brama" B" jest opcją tak na styk -
Wiem że to się oblicza . Może ktoś ma wiedze i uprawnienia i można na szybko powiedzieć, że takie nadproże będzie ok, ale i tak to zweryfikuje konstruktor Ja się zastanawia, że jak nadproże będzie miało wysokość 50cm to nie ma, co budować garaż jeden samochód w garażu drugi na zewnątrz Brama 1800x5500 garaż dla rowerów Dane są dzięki za odpowiedz -
Garaż dwustanowiskowy wolno stojący - wymiary 7.5m na 6.5m - wysokość konstrukcji 3m max - brama garażowa 2000mm na 5500mm, wolałbym 2125mm na 5500mm - dach kopertowy, kont nachylenia 8 stopni + dachówka, ewentualnie blacha Załączam rysunki http://foto-hosting.pl/img/38/b2/54/38b2543c78e5e19451f13f61955250b503fc3a15.jpeg http://foto-hosting.pl/img/7a/d0/1e/7ad01e59342d47a1d772f3b4ed738122a14d495e.jpeg http://foto-hosting.pl/img/d5/f8/59/d5f859d42e85e41c3c3f92e08254ded65ebbbd04.jpeg http://foto-hosting.pl/img/b9/1b/6c/b91b6c5192a074b2991d2cd399fb0af1a52d42c3.jpeg Pytanie, czy wieniec z nadprożem może być w następujących wymiarach A. 24 x 41cm x 550cm Zbrojenie 3 fi 16mm 2 fi 16mm 5 fi 16mm B. 24 x 30cm x 550cm Zbrojenie 3 fi 16mm 2 fi 16mm 5 fi 16mm Większe nadproże wyklucza sens budowy garażu Tak, konstruktor zajmie się moim garażem w przyszłym tygodniu.
U moich rodziców trzeba wymienić piec gazowy - kaloryfery - 180m2 - piec w piwnicy - trzy kondygnacje Który wybrać kocioł + sterownik ? WISZĄCE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny THELIA CONDENS AS 18-A (H-PL) modulacji od 5,1 KW do 18,4 Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC ecoTEC Pro 186/5 (0010021900) modulacji od 5,7 KW do 20,0 Vaillant Kocioł gazowy kondensacyjny VC 20CS/1-5 modulacji od 2,8 KW do 21,0 STOJACE KOTŁY GAZOWE-kondensacyjne jednofunkcyjny Saunier Kocioł gazowy kondensacyjny Duval NIEDŹWIEDŹ CONDENS 18 KKS modulacji od 5,4 KW do 18,0 REGULATORY KOTŁA GAZOWEGO Saunier Duval MiPro regulator pogodowy, przewodowy, tygodniowy Saunier Duval MiSet SRT 380 regulator temperatury pokojowy, tygodniowy, przewodowy Vaillant calorMATIC 350 Regulator pokojowy Vaillant sensoHOME VRT 380 Vaillant VRC sensoCOMFORT 720 Systemowy regulator pogodowy, przewodowy Posiadaią wiszący kocioł do wymiany Vaillant VU 196/2 kondensacyjny jednofunkcyjny z VRT 390 + zasobnik 120 L modulacji 9,7-21,6kW
Przyszła pora na postawienie garażu, zadaszenia nad koszami na śmieci. Mam pytanie czy lokalizacja garażu na działce B wpłynie na lokalizację i odległości na działce A garażu. Czy moje założenie jest poprawne przedstawione na rysunkach? https://www.fotosik.pl/zdjecie/14edc7c6e9b497b8
Drenaż a bardzo wysoki poziom wody gruntowej!!
Wiktor1111 odpowiedział tomek0700 → na topic → Woda i ścieki
Działki -
…co do strat cieplnych w okresie jesienno zimowym trochę słońca będzie w tych trzech sypialniach. …nie dodałem, że na obecnym etapie nie jest planowana klimatyzacja i jest to drogi powód takiego podcienia, który ma zmniejszyć temperaturę w sypialniach. ...teraz jest dylemat ile światła będzie mniej , wiosną ,latem w tych sypialniach, jasność spadnie o 30% czy o 70% i będzie nieciekawi? Meble na tarasie muszą być dopasowane do okien drzwi z salonu sypialni z konsekwencjami zaistniałych ograniczeń trzeba się pogodzić.
Taras ma być przestrzenią wypoczynku, zabawy dla dzieci, spotkań rodzinnych , znajomymi Podcień też ma spełnić w okresie letnim funkcję ochrono przed słońcem i nagrzewaniem się pomieszczeń sypialń Podcień będzie większy niż tatas-12x4,5 Pewna niedogodność może być latem między 15:00 a 19:00 ale da się to zniwelować Zmniejszyć podcień do 450 cm?
Wentylacja mechaniczna anemostat
Wiktor1111 odpowiedział Wiktor1111 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzieki Kaizen Chciałem wstępnie to ogarnąć, ale na dziś wyszło to, co wyszło Dzieki ======================================================= adam_mk No dobra z samego rana do waliłeś mi i poprawiłeś sobie humor, jeszcze raz dzięki Jak masz wiedzie i chcesz pomóc to ja chętne , przyjmę Nie jestem fachowcem w WM i dlatego szukam pomocy Dzieki -
WM - przyjęte wartości - ilość osób mieszkających w domu: 4 - kuchenka: elektryczna - okap kuchenny, będzie podłączony do komina - budynek parterowy jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 168,1 m2 - wysokość kondygnacji 2,8 m. - powierzchnia do wentylacji 158,3m2 - nie bilansuje się wentylacja Jak to zbilansować? -
giman Jeszcze raz dziękuję. Każde porada, sugestia jest ważna. ------------------------------------ Korekta z 22:00 -
Dzięki Tak, ale ja napisałem "Hol-korytarz ile, które usnąć" W tym układzie "3" Hol-korytarz jeden czy dwa , powtórzę który zostawić wyciąg. Co proponujesz chodzi o ilość i rozmieszczenie w wszystkich pomieszczeniach? To nie jest projekt od projektanta jest to mój skromny rysunek, który 10 lipca muszę mieć, aby w stropie wykonać otwory przy zalaniu stropu. -
Ocena lokalizacji anemostat, ilości Hol-korytarz ile, które usnąć
Według projektu przeszklenie wersja A Ponieważ ten wymiar w PCV nie można wykonać w jednej ramie, zaproponowano łącznik. Te rozwiązanie nie pasuje mnij z powodu łącznika i możliwości wystąpienia nie korzystnych skutków termicznych. Dlatego są dodatkowo dwie wersje B i C Nam pasowałby wersja B Szyby będą hartowane od południa i wschodu Proszę o sugestie
Wybór producenta pompy i pompy do studni głębinowej
Wiktor1111 odpowiedział Wiktor1111 → na topic → Woda i ścieki
Oto próbka wody, która została pobrana przed zakończeniem testu wczoraj ,efekt wizualny po 20 godzinach -
Tak, ale ja mam rurę osłonowo 125mm ,studnia głębinowa pod pompę max 4calowo max moc i zasilanie 1,5kw/230V ..a pompy z linków to 6 calowe (150mm) 400V -
Głębokość studni 60m. Rura osłonowa 125mm Zwierciadło statyczne na 6.5m poniżej terenu. Test wydajnością studni, pompa zanurzona na 20m , parametry pompy 4cal 5.7m/h pompowanie przez 3godzi, poziomu lustra dynamicznego 12,5m (spadek lustra wody 6m) Dane z testu podane przez wykonawcę z dnia dzisiejszego Jaką pompę wybrać? Od którego producenta? Tak żeby się nie rozpadła w studni Pompa potrzebna jest na budowie i do ogród Docelowa pompa będzie inna, ale teraz potrzebna jest niedroga, ale w miarę wydajna 90/130l/min Pompa ma jeszcze trochę oczyścić studnie Budżet od 500 do 1000zł /
Dzialka Budowlana bez mediow i drogi dojazdowej.
Wiktor1111 odpowiedział Mr.Marcin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rów drogowy jest ? Zjazd z drogi jest ?
