MatixL
Zawartość dodana przez MatixL
MatixL odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Nie mam poj xianco było w oryginale nie ma takich informacji na butli. Używane prawie 6 lat, woda pogorszyła się , jest bardziej twarda , ma osad wapnia -
Na wymianę kupiłem zwykłą Pure Soft Plus FG Nie wiem co było w oryginale. Pierwsza wymiana bo już czas -
Potrzebuje wymienić złoże w jonowymienniku 10X44 AM CL CI ECO. Kupiłem już żywice. Moje pytanie dotyczy podsypki żwirowej . Jaką i ile kupić ? A może nie jest potrzebna i wystarczy tylko usunąć stare złoże i wsypać nowe ? -
Sam robię wentylację.
MatixL odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pytanie o anemostat o średnicy montażowej 125mm ale taki który kryje więcej niz standard czyli 164mm,,,,, przy wierceniu uszkodzona delikante sktruktura tynku,,,, brakuje dosłownie 6mm na stonę żeby zakryć ( 12 mm średnicy więcej byłoby ok....) jakieś porady ?- 4 925 odpowiedzi
Nowe rekuperatory Thessla Green AirPack
MatixL odpowiedział Niko24 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dziś odpaliłem kolejną sztukę. Bardzo cichy, lżejszy od poprzednika = łatwiejszy w montażu. Inny sposób wymiany filtrów ( wg mnie klapy ciężko wychodzą, dobrze jakby były magnesowe...) -
Czy pojawiły się już na rynku ramki do filtrów Airpack Home w wersjach H i V ? googlowałem ale tylko do wersji podstawowej bez Home
- 2 963 odpowiedzi
Maj 2017 : Zuzycie ogółem 119 kWh Energi wytworzona 495kWh Czas pracy sprężarki CO 15h CWU 27h Liczba startów CO 36 /Liczba startów CWU 163
2.01.2017-31.01.2017 zużycie z podlicznika ogólnie 463kWh energia wytworzona wg danych z pompy 2027kWh liczba startów sprężarki ogólnie 224 czas pracy sprężarki ogólnie 187h
po 5 min 4,9 / 2,6 po 2h 3,2 / 1,0 mirek coś duża u Ciebie ta delta.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
u mnie przez ostatnie 10 dni pompa zjadła 170 kWh. Średnio po 17 na dobę. W drogim prądzie codziennie po około 2kWh idzie na CWU. Od stycznia zaczynam tak z ciekawości liczyć czas pracy PC i ilość załączeń bo takie dane mogę odczytać z programu Temperatura w domu 23,5 - 24 przez większość doby.
zauważyłem dziwną rzecz - po wymianie filtrów z oryginalnych plisowanych na tkaninę (używam teraz g7 i g4) mam dziwne wskazania na temperaturze. Nawiewa cieplej niż wyciąga. Mocno dziwne - sprawdziłem uszczelki filtrów i przegrody - wszystko wygląda ok. Co jeszcze może być przyczyną czy to po prstu błędy czujników ?
- 2 963 odpowiedzi
Listopad 2016 - 412kWh większość ogrzewania w taniej taryfie - CWUlata jak chce bez kagańca . W domu ustawione na 23,5 stopnia.
57 to dużo. Osiągając takie temperatury uzyskujesz niższy COP oraz mocno obciążasz sprężarkę która pracuje w wysokich temperaturach. U mnie zużycie prądu dzienne na cwu to średnio około 2,5 kWh dziennie. Włącza się kiedy chce nie mam kagańca. Rodzina 2+2 my szybkie prysznice dzieci mała wanienka. Minus jest taki że pompa włącza się często bo mam zbiornik zintegrowany z pompą i jakoś szybko spada w nim temperatura. Ja grzeję wodę do 48 stopni. Raz na dwa tygodnie wyparzanie do 68 stopni utrzymywane przez godzinę. Wtedy dodatkowe 5kWh zjada grzałka elektryczna.
są tańsze zamienniki plisowanych. Jakość wcale nie gorsza. U mnie właśnie po pierwszej wymianie. Filtry ....zawalone ale to pierwsza wymiana i wentylacja działała jeszcze jak nie do końca było wykończone. rok bez wymiany filtra to stanowczo za długo - chyba że w między czasie się do niego zagląda i np przedmuchuje powietrzem lub odkurza. Jestem zdania, że lepiej stosować tańsze filtry a częściej je wymieniać. W grę wchodzi też oporność takiego przybrudzonego filtra.
- 2 963 odpowiedzi
dokładnie jak wyżej. Pompy 3-fazowe zazwyczaj nawet nie posiadają przewodu zasilającego w komplecie. Podłącza się je bezpośrednio zazwyczaj z dodatkowej skrzynki z bezpiecznikiem oraz często dodatkowym licznikiem. Sezon grzewczy 16/17 rozpoczęty - Licznik na starcie 2340kWh
Wentylacja Mechaniczna bez rur ?
MatixL odpowiedział art_composites → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
jako wywiewne pewnie że można. Kolega pyta jednak o nawiew do pokoi -
Rekuperator jakiej firmy?
MatixL odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
niestety tak to zazwyczaj wygląda. Ale są tez normalne firmy które zarabiają na tamacie 15-30 % a nie 150 jak inne -
samo czyszczenie może dużo nie pomóc. możliwe że w tych kominach masz siedlisko bakterii. Większość stosowanych do WM kanałów ma tzw 'warstwę jonów srebra' która zapobiega wylęganiu się tego paskudztwa. Obawiam się że poza czyszczeniem musiałbyś zrobić jakąś dezynfekcję. kolejna opcja to : wstawić w środek komina nowy kanał o mniejszym niż komin przekroju i od niego zrobić podłączenia do poszczególnych pomieszczeń. -
W instrukcji jest napisane " wysuń stary filtr, wsuń nowy '' tak zamówiłem obie ramki typu CleanPad Frame dzis mają być u mnie. podejmę próbę - jak coś będzie dla mnie nie jasne to napiszę z prośbą o wsparcie.
- 2 963 odpowiedzi
wg mnie nie ma to sensu. kominy powstały z myślą o instalacji wywiewnej Ty chcesz z nich zrobić nawiewną . Nie wiadomo co tam jest w środku tych kanałów w kominie. Puścisz powietrze - cały ewentualny syf masz w powietrzu w domu. -
Bardzo dobre wyniki. U mnie średnio na wodę 2,3 kWh dziennie plus raz na tydzień załączenie grzałek w celu walki z bakteriami - kolejne 5kWh
Czy jest gdzieś dostępny poradnik jak dociąć i wymienić filtry w Airpackach ? czeka mnie pierwsza wymiana... wiadomo można kupic orygnał za ponad 100pln i włożyć ale można też samodzielnie - i właśnie chciałbym oblookać wersję samodzielną żeby zdecydować w co iść
- 2 963 odpowiedzi
285 metrów i 18kW - strasznie dużo. Zgadzam się z asolt'em. Zwiększ izolację i policz na nowo. Ja u siebie na 220 metrach miałem projektowe 14kw. Zamiast 15 białego na ściany dałem 25 grafitu, na skos zamiast 20cm wełny dałem 30cm piany, okna 3 szuby+ciepły montaż do tego wentylacja z odzyskiem. Wsadziłem pompę gruntową 10kW ale traz wiem że 8kW też dałaby radę. Zawsze warto wydać raz na dobra izolację niż co roku wydawać na ogrzewanie o 500-1000 zł więcej.
dokładnie o to chodzi... U jednego pompa 8kW spokojnie ogrzeje dom 160m2 u drugiego 20kW nie starczy na 100m2. Jak ktoś obiecywał złote góry to ludzie którzy totalnie nie mają pojęcia o co chodzi w temacie łykają jak młode pelikany. Później w zimę dogrzewają się jeszcze olejakami a finalnie instlują ponownie gaz lub wuungiel. Opłacalność przesiadki z gazu na pompę jest do policzenia ale nie każdy ogarnia takie coś jak zapotrzebowanie rocznie kWh domu.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Dołożenie Klimakonwektora do instalacji CO - czy może lepiej dodatkowy grzejnik ?
MatixL odpowiedział MatixL → na topic → Ogrzewanie
dziękuję Wam za wsparcie. Wychodzi na to że nie ma przeciwskazań do montażu. W grę wchodzi ewentualne przekucie rurek do rozstawu przyłącza nowego sprzętu. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. W przypadku braku prądu piec ma zasilanie awaryjne. Jest w stanie pracować około 40min. Wtedy klimakonwektor pracował by tylko w funkcji przepływ bez nadmuchu. Czy nic się mu nie stanie gdyby sytuacja miała miejsce kilkukrotnie ? Zdarza się, że w zimę z prądem jest różnie. Czy w przypadku takiej przesiadki - grzejnik - klimakonwektor - brać pod uwagę tylko wydajność w Watach, czy tzw. odczucie jest zupełnie różne i nie tylko Waty się liczą( tak jak np w odczuciu podłogówka only vs grzejniki). Czy warto dopłacać do KK czy zainstalować np grzejniki powiększone o 50cm. 3 x 50 cm da mi 150m dodatkowego grzejnika.- 5 odpowiedzi
- dołożenie
- instalacji
